HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Nur 5 Sek Bild beim "Durchschleifen" mit... | |
Nur 5 Sek Bild beim "Durchschleifen" mit HDMIT+A -A |
der.portugiese
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 23:27 | |
Hallo Zusammen, ich bin nei in der Hifiwelt und auch in diesem Forum. Wie wohl jeder neue, habe ich erstmal eine Frage. Ich habe mir gerade ein paar neue Boxen (Teufel Concept S) und einen AV Receiver (Denon AV 1708). Dazu habe ich noch eine Xbox360,einen Samsung LCD und einen Samsung DVD Rekorder (DVD HR757). Angeschlossen habe ich wie folgt: Xbox: Bild über component in den AV und dann in LCD ebenfalls mit component. Audi über optisches Kabel => klappt super DVD Rekorder: HDMI in AVReceiver und HDMI in LCD. Resultat: Bild wird ca. 5 sekunden angezeigt. Danach nur noch grauer Bildsschirm. Wenn ich am AV die Quelle wechsel und 10 sek später wieder auf die DVD quelle wechsel habe ich wieder 5 sekunden bild und danach wieder grauen bildschirm. Ton habe ich keinen. (wenn ich den DVD direkt mit LCD verbinde und den ton über optisches kabel an AV verbinde klappts). trotzdem würde ich gerne wissen, ob jemand einen tipp hat warum es mit HDMI nicht klappt? finde es v.a. merkwürdig dass ds bild für 5 sekunden da ist ... Vielen Dank ... Björn [Beitrag von der.portugiese am 12. Dez 2007, 23:28 bearbeitet] |
plzhelpme
#2 erstellt: 13. Dez 2007, 08:55 | |
Hört sich nach einem HDMI Handshake Problem an. Die Geräte verstehen sich nicht. Das könnte an HDCP liegen, bei längeren Kabeln (über 5m) kann es auch an der Qualität des Kabels liegen. Ich nehme mal an, dass der DVD Recorder ohne den Umweg über den Receiver funktioniert ?? Eventuell probierst Du es mal mit einem anderen Kabel, oder erkundigst dich nach einem Software Update für eines deiner beiden HDMI Geräte. MfG |
dharkkum
#3 erstellt: 13. Dez 2007, 09:02 | |
Der 1708 hat nur eine Umschaltung für HDMI-Signale, er kann den Ton von HDMI nicht verarbeiten. Du musst also zusätzlich noch ein optisches Kabel legen. Zudem verstehe ich nicht, warum du bei deiner Konfiguration überhaupt das Bild über den Receiver laufen lassen willst. Eine direkte Verbindung zum Fernseher wäre da sinnvoller. Erst wenn du mehr Geräte hast als du direkt am Fernseher anschliessen kannst macht die Umschaltung über den Receiver Sinn. |
Bildsignal durchschleifen - ein MUSS? General_Hammond am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Soundsignal durchschleifen Legion_x am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 8 Beiträge |
Durchschleifen des HDMI Signals alexsibbe7 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 24 Beiträge |
DSD durchschleifen? blabupp123 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 11 Beiträge |
av receiver durchschleifen teufel4ever am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
denon 3806 - signal durchschleifen khm am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
YUV Signal- durchschleifen ? Cellu am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
AVR - Ton über HDMI durchschleifen? Matthias96 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Durchschleifen von HDMI-Signalen ? Bobasss am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
Grundsätzliches zum Signal Durchschleifen rasssel am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 9 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
