Impedanzen
schrauber1
#1 erstellt: 31. Jan 2004, 13:31
Habe gerade hier im Forum gesöbert und hab gelesen das es eigetlich egal sei welche Impedanzen die Lautsprecher haben.
Nur stellt sich mir da jetzt die Frage was passiert, wenn ich verschiedene LS an den Reciever anschließe.
Ich möchte die beiden Front-Ls zusammenschließen (parallel), daraus resultiert eine Impedanz von 3 Ohm (da es jeweils ein 6 Ohm Ls ist).
Die Rear sind 4 Ohm Ls und werden nicht zusammen geschlossen.
Die beiden Center sind 4-8 Ohm LS. Die aber in Wirklichkeit nur 4 Ohm Ls sind.
Laut diesem Bericht jedenfalls.
http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdf
Jetzt meine Frage:
In wie weit wird der Klang dabei beinträchtigt?
Kommt es zu unterschiedlichen Lautstärkepegeln an den Lautsprechern??
Wäre für Antworten sehr dankbar.
Mfg
[Beitrag von schrauber1 am 31. Jan 2004, 13:33 bearbeitet]
homeboy2005
#2 erstellt: 01. Feb 2004, 20:26
moin
das hängt von deinem verstärker ab wie last stabil er ist.
mit den unterschiedlichen lautstärken wirst du rechnen müssen,da es bei deinen boxen bestimmt verschiedene wirkungsgerade gibt.
schrauber1
#3 erstellt: 02. Feb 2004, 00:15
Nett, dass da mal jemand antwortet.
Heißt das dann gleicher Wirkungsgrad der LS ----> gleiche Lautstärke?
Der Receiver wird ein Denon AVR 1804 werden. Der müsste stabil genug sein oder?
Mfg
Chris_DA-DJ-MC
#4 erstellt: 02. Feb 2004, 02:29
hm.. das wird schwer..
Du hast zwei Center zu 4Ohm.. das wird ein 2Ohm LS.. da wird der Receiver ganz schön warm werden.. vorallem weil es nicht die einzige nieder ohmige LAst ist..
Du musst darauf achten was für Wirkungsgrade die LS haben, dann kannst Du mitunter die nierohmigen Lasten ausgleichen (ein wenig..)- weil Du ohne weiter aufdrehen zu müssen mehr Schalldruck erzeugst..
Nachdem Du "mehr" LS anschliesst gehe ich mal davon aus dass Du auch mehr "Lärm" willst - mehr Raum beschallen..?
Das würde heissen das Du den receiver auch weit aufdrehst.. schlecht mit den niederohmigen Lasten.. das kann schon anfangen rauchen..
Ich wär da eher vorsichtig.. behalt die Temp des Receivers im Auge..
Greetz
Chris
amadeus2
#5 erstellt: 02. Feb 2004, 13:57
habe vorn 2x Nu-Box 400 (4 OHM) und hinten 2 alte UHER-Boxen (8 OHM) am Receiver YAMAHA RX-V740. Die hinteren waren in der Lautstärke etwas dünn. Habe am Receiver die Lautstärke für die hinteren erhöht. Anleitung dazu war im Handbuch.
amadeus2
schrauber1
#6 erstellt: 02. Feb 2004, 16:56
Weiß jemand ob der Denon AVR 1804 diese Funktion zur Lautstärkenregulierung auch hat?
Gruß MIchael
[Beitrag von schrauber1 am 02. Feb 2004, 16:57 bearbeitet]
Chris_DA-DJ-MC
#7 erstellt: 02. Feb 2004, 17:17
Ja, das muss jeder A/V Receiver können.. schon deshalb weil man die Lautstärke nachregeln muss wenn die LS Gruppen unterschiedlich weit weg stehen, oder der eine in der Ecke, der andere nicht.. oder wenn sie schlicht andere Wirkungsgrade haben..
Greetz
schrauber1
#8 erstellt: 02. Feb 2004, 19:13
na dann freu ich mich auf nechstes Wochenende....
Thx
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm
xaver42 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
4...8 Ohm an LS, 4...16 Ohm an Verstärker
renek_1986 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
Ohm 4 oder 6 LS?
mathiew am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Yam RXV2500 und 4 Ohm LS
bintang am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  8 Beiträge
4 ohm LS an 6-16 ohm Verstärker, und nun???
NationalAcrobat am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  6 Beiträge
Teufel-LS Ohm? AVR?
am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  5 Beiträge
4-8 Ohm LS aber welchen Receiver?
CC_Driver am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  5 Beiträge
Denon AVR3808 und 4-Ohm LS
gwamperter am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
4 ohm LS an Pioneer mit 6-16 Ohm?
Lockse am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  6 Beiträge
Yamaha 440RDS + 4 oder 8 Ohm LS
blackjack2002 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.737
