HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » [technisches Problem] kurze Tonaussetzer (PC an AV... | |
[technisches Problem] kurze Tonaussetzer (PC an AVR)+A -A |
>scarface<
#1 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:02 | |||||
Hallo, Ich habe meinen PC digital an meinen Onkyo TX-SR 604 angeschlossen (Coax) und habe von Zeit zu Zeit (fällt mir vllt. 2 oder mal pro Film auf) kurze Tonaussetzer (in etwa eine Silbe lang). Nicht wirklich sehr störend, muss aber auch nicht sein... Außerdem ist mir aufgefallen, dass diese Aussetzer gerne genau dann auftreten, wenn ich ein elektrisches Gerät an oder ausschalte, z.b. das Licht im Zimmer. Der PC stürzt nicht ab, es gibt kein Ruckeln bei der Bildwiedergabe etc., nur der Ton ist kurz weg. Bei meinem DVD-Spieler (auch Coax) tritt dieses Problem nicht auf. Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? |
willem
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 19:52 | |||||
ich habe das gleiche problem. habe auch meinen pc über ein coax kabel am receiver angeschlossen. ich denke es liegt an zu schlecht geschirmten kabel oder an der länge. ich bin aber noch nicht dazu gekommen ein hochwertigeres kabel zu verwenden... |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:35 | |||||
Hallo, eine optische Verbindung (Toslink) zwischen PC und AVR löst das Problem. Alternativ könnt Ihr natürlich auch alle Antennenleitungen (TV + Radio) abziehen. Diese Lösung ist doch aber etwas unpraktisch. Gruß Uwe |
>scarface<
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:47 | |||||
Ist das mit der Abschirmung wirklich so kritisch? Ich dachte das wäre bei digitalen Signalen nicht so wild.... Aber jetzt wo ihr das mit den Kabeln sagt - der DVD-Spieler ist mit einem sehr dicken Coax-Kabel angeschlossen, das auch nur 70cm lang ist, beim PC ist es ein zweckentfremdetes Chinchkabel (5m) - ich dachte, das wäre kein Problem... Bei Toslink spielt mein PC nicht mit, da bräuchte ich eine neue Soundkarte, gegenwärtig habe ich keinen optischen Ausgang. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:11 | |||||
Das Koax-Kabel sollte schon gut geschirmt sein und ganz wichtig ist, dass der Schirm auch an beiden Seiten an den Steckern angeschlossen ist. Es sollte sich auch um ein 75 Ohm Kabel handeln. Dies ist der Fall bei Audio-Digitalkabel, bei Videokabel und auch bei normalen Antennenkabel. Du kannst also einfach hochwertige Antennenkabel-Meterware kaufen und selber Cinchstecker anlöten. Hilft kein gutes Kabel, so gibt es noch eine Möglichkeit, die helfen könnte. Entferne einige cm hinter dem PC die Isolierung des Koax-Kabels, so dass der Schirm frei liegt. Den Schirm verbindest Du jetzt direkt mit dem Gehäuse des PCs. Zum Testen reicht ja einfaches Gegenhalten aus. Hilft auch dies nicht, so ziehe bis auf die Koax-Leitung vom PC und den passiven Lautsprecher alles vom AVR ab. Jetzt sollte das Problem nicht mehr auftreten. Jetzt schließt Du nacheinander einzeln die anderen Kabel wieder an, aber immer nur eins. Dies machst Du solange, bis das Problem wieder auftritt. Wies sieht dann die Anlagenkonfiguration aus? Hast Du das mit dem Abziehen der Antennenkabel probiert.
Es gibt auch entsprechende Konverter Koax auf Toslink. Gruß Uwe |
>scarface<
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 19:24 | |||||
Das MW-Kabel ist eh nicht dran (brauch ich nicht), UKW abzuziehen kommt für mich eigentlich nicht in Frage, da ich recht häufig Radio höre. Sonst ist noch der DVD-Player angeschlossen, der abgeschaltet wohl keine Probleme bereiten sollte, aktive Boxen habe ich nicht. Und ein loses analoges Kabel hängt noch an der Kiste (für den MP3-Player), das sollte aber wohl auch kein Problem sein... Achja, das Kabel wird am PC direkt vorbeigeleitet - kann das ein Problem sein? (ließe sich allerdings schwer vermeiden...) Wird wohl entweder auf ein besser Kabel oder gleich eine neue Soundkarte mit optischem Kabel herauslaufen. Was kostet ein gutes Coax-Kabel (~5m) etwa? |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:48 | |||||
Das Abziehen war auch nicht dauerhafte Lösung gedacht, sondern als Test. Also ziehe das Kabel mal ab.
Das kann sogar von Vorteil sein. Dazu mehr, wenn Du den Test mit dem Abziehen gemacht hast.
Wenn Du es selber machst keine 10 € Gruß Uwe |
>scarface<
#8 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:38 | |||||
Ich habe das UKW-Kabel mal abgesteckt - es hat nichts daran geändert, der Fehler lässt sich immer noch reproduzieren. (durch das häufige Betätigen des Lichtschalters, alle paar mal kommt dann dieser Aussetzer). Hier noch eine Skizze des Aufbaus mit eingezeichneten Kabeln: http://img505.imageshack.us/img505/8404/skizzezimmervw4.gif |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:10 | |||||
Kein TV am DVD angeschlossen? Welche Geräte haben Netzkabel mit Schutzleiter? Ansonsten probiere noch die anderen Tipps von mir aus. Verwende ein vernünftiges Koax-Kabel. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 10. Mrz 2008, 15:12 bearbeitet] |
>scarface<
#10 erstellt: 10. Mrz 2008, 18:55 | |||||
Nein, kein Fernseher, der DVD-Player der wird nur als CD-Spieler verwendet, ist ein altes aber sehr gutes Gerät, das noch kein HDMI und solche Späße hat, aber sehr günstig war(gebraucht) und CDs sehr anständig abspielt.
Die Netzkabel sind die jeweils mitgelieferten der Gerät, eingesteckt sind sie in zwei stinknormale Mehrfachsteckdosen (bis 3500W, das ist also nicht das Problem). Eine spezielle Schutzleiterkennzeichnung (dieses Gelb-Grün der Isolierung) hat keines der Kabel. |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:21 | |||||
Nein, das meinte ich nicht. Anders gefragt. In Deutschland gibt es Schukostecker, Konturenstecker und Eurostecker, siehe hier. Welche Deiner Geräte haben einen Schukostecker? Gruß Uwe |
>scarface<
#12 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:45 | |||||
Der AVR hat einen Konturenstecker, der DVD-Player einen Flachstecker, Monitor, PC-Netzteil und die beiden Mehrfachsteckdosen haben Schukostecker. An der Stelle schon mal vielen dank für deine Mühen! |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 10. Mrz 2008, 19:57 | |||||
Dann dürfen die Aussetzten eigentlich nicht auftreten. Also verwende ein anderes Verbindungskabel zwischen PC und Onkyo und das Problem wird wahrscheinlich weg sein. Wenn nicht, verbinde den Schirm des Kabels mit dem PC-Gehäuse, wie, das habe ich weiter oben ja schon erklärt. Gruß Uwe |
>scarface<
#14 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:08 | |||||
Ok, danke, ich werde dann mal testweise den PC mit dem kurzen, guten Coax-Kabel des DVD-Players anschließen, da dürfte das Problem dann nicht mehr auftreten. Und wenn doch weiß ich, dass ein besseres Kabel mir auch nicht hilft. Ich berichte dann.... |
>scarface<
#15 erstellt: 09. Apr 2008, 09:54 | |||||
Das Problem ist gelöst - neue Soundkarte mit optischem Ausgang und ein billiges Toslinkkabel (Kostenpunkt insg. gut 25€). Genaueres hier: http://www.hifi-foru...um_id=54&thread=9014 |
Technisches Problem HK AVR 8500 CS-Cinema am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 12 Beiträge |
Kurze Tonaussetzer bei Onkyo TX-SR605E FantomXR am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
kurze Tonaussetzer bei ONKYO TX-SR674E pizdolizac am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Rotel RSX 1067 technisches Problem? fjordbutt am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 23 Beiträge |
Harman Kardon AVR 147 Tonaussetzer bb84 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer - Überhitzung? Zweitnick am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream* PasterTroy am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V461 philipp_berlin am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei 5.1.2 Anlage Tranzformers2_ am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 44 Beiträge |
Tonstörungen / Tonaussetzer bei Bose *jf* am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.564
