HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 5.1 Main-Speaker Bi-Amping mit 7.1 Verstärker ! | |
5.1 Main-Speaker Bi-Amping mit 7.1 Verstärker !+A -A |
psx999
13:09
erstellt: 13. Feb 2004, |
Hallo, was spricht dagegen, ein Chinch-Y-Kabel vom Main-Preout auf die Main- und Rear-Surround-PreIns zu legen. Bass der Mains dann an den Mains anschließen und der Hoch-Bereich an die Rear-Surrounds anschließen. Da die Endstufen gleich sind, sollte dies doch ein "richtiges" Bi-Amping darstellen. Das dann "nur" 5.1-Betrieb möglich ist, ist klar. Any Comments ? Cheers Claus |
hifi-privat
13:16
Hi, warum nicht. Eigentlich eine gute und simple Idee ![]() Glücklicherweise brauche ich das gar nicht, da mein Pio das per Knopfdruck kann ![]() |
hifi-privat
17:00
Hi, habe nochmal drüber nachgedacht. Das geht nicht! Du müsstest ja als Input den Multichannel In wählen und dann natürlich alle Kanäle so verdrahten. Nur wo kriegst Du dann Dein eigentliches Signal her ![]() Also, is' nix ![]() |
psx999
19:55
Häh ? Oder etwas vornehmer: Jetzt versteh ich gar nix mehr ! ![]() Wieso Multichannel-Eingang, den will ich doch gar nicht verwenden. Neben dem MC-In gibt es doch die ganz normalen Vorverstärker-Eingänge. Grüsse Claus |
hifi-privat
11:49
erstellt: 14. Feb 2004, |
Hi, Du willst/musst doch auf die Pre-Ins für die Backsurrounds. Bei mir ist das nunmal der Multichannel in. Wenn Dein Receiver noch weitere Vorverstärkereingänge explizit für die Surrounds hat - prima. Ich kenne solche nicht. Probiers aus. Kaputt gehen kann nix. |
Marlowe_
13:29
Da fällt mir ne ähnliche Frage ein: Wie wäre es, wenn man an die PreOuts für die Front-LS je eine Mono-Endstufe hängt und die Lautsprecher dann per Bi-Amping mit den Monos UND den LS-Ausgängen des AV betreibt? Nur mal so gefragt.... |
psx999
18:08
Keine Ahnung, wie sich das verhält, wenn man zwei verschiedene Verstärker benutzt, ich denk aber mal das es nicht funktioniert, da die beiden Verstärker mit Sicherheit von ihrer Leistung auseinanderlaufen. (Keine Ahnung wie man das nennt) Justierst Du sie so, daß die bei niedriger Lautstärke harmonieren, werden sie mit aller Wahrscheinlichkeit bei hoher Lautstärke nicht mehr passen und vice versa. Grüsse Claus |
Bass-Oldie
19:42
Beim Ansteuern von Lautsprechern mit 2 Stereo-Verstärkern (einer für die Bässe, einer für die Höhen = Vertikales Bi-Amping) ist auf den "Gain" also den Verstärkungsfaktor zu achten. Das ist korrekt. Wenn der unterschiedlich ist, dann zerreist man sich das Klangbild und hat mehr Nach- als Vorteile. Daher habe ich 2 gleiche Verstärker vom gleichen Hersteller genommen. Das Ergebnis ist OK. Alternativ kann man natürlich auch pro Box eine Mono-Endstufe einsetzen (sogenanntes "Horizontales Bi-Amping"). Auch da natürlich 2 x das gleiche Modell. Ich habe aus meinem 5.1 Receiver mittlerweile (gegenteilig zu der Idee wie in der Anfangspost angeregt) auf Pseudo 7.1 ausgebaut. Da ich meine Surrounds leider recht hoch montieren mußte, habe ich das Signal nochmals auf einen weiteren Verstärker geführt und speise damit 2 weitere LS hinter dem Sofa. Damit fülle ich die hintere akustische "Lücke" und erhalte den gleichen Effekt wie bei 7.1, nur mit dem Vorteil, das immer zu haben, und nicht nur bei ausgewählten DVD Titeln. OK, Nachteil ist halt, dass ich so keine zusätzliche Information wiedergeben kann; aber mal sehen, irgendwann kommt mal ein AV Vorstufe mit 7 Kanälen. Damit ich sowohl DVD-Audio und Filme optimal sehen kann sind diese Back Surrounds als Dipole und Monopol ausgelegt. Funzt gut. ![]() |
"Bi-Amping" - pro & cons berti56 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 61 Beiträge |
Bi-Amping ohne Bi-Amping fähigen Receiver berndthemann am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
Bi-Amping ? C3KO am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
Bi Amping / Wiring Hilfe Fabse.dj am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 6 Beiträge |
Bi-Amping an jedem 7.1 Receiver? fehlermeldung_2000 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
Bi Amping Razor187 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
Bi-Amping?? am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 - Problem bi amping eigutchen am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Bi-Amping The_Darknight am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 14 Beiträge |
Bi-Amping möglich? KJ3334 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 45 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.364
