Sony STR-DB1080 optimale Einstellung und Verkabelung
mg83
#1 erstellt: 21. Apr 2008, 23:48
ich habe folgendes System bzw. folgende Komponenten:
- Sony STR-DB1080 6.1 Verstärker
- 1 Paar Sony SS-X9ED (Nordseite des Zimmers links und rechts)
- 1 Paar Sony SS-X7 (Südseite des Zimmers links und rechts)
- 2x Sony SA-WX90 Subwoofer (einer Nord- und einer Südseite des Zimmers; jeweils in der Mitte)
- zusätzlich noch 1x Sony SA-W70ES Subwoofer, 1x Sony SA-W505 Subwoofer und 1x Sony SA-VE315 5.1-Boxen-Set
Nun meine Frage. Wie muss ich das am besten und für optimalen Klang einstellen bzw. anschließen?
Zuerst hat der Receiver mal zwei Modi: diverse Mehrkanal-Modi sowie normalen Stereo-Betrieb.
Außerdem hat der Receiver auf der Rückseite zwei Anschlüsse bzw. Buchsen für jeweils ein Boxenpaar und einen enstprechenden Schalter/Switcher auf der Vorderseite, wo man zwischen folgenden Möglichkeiten wählen kann: Speaker A, Speaker B, Speaker OFF, Speaker A+B.
Wenn man auf Speaker A+B schaltet, ist ein Mehrkanal-Betrieb nicht mehr möglich und auch der bzw. die beiden Subwoofer lassen sich dann nicht mehr über die speziellen Subwoofer-Ausgänge ansprechen - ein Betrieb ist dann nur über die Lautsprecherklemmen möglich.
Wenn man auf Speaker A (oder auch B) alleine schaltet, kann man dies, hat Zugriff auf die Mehrkanal-Funktionen, allerdings bleibt dann die andere Buchse ungenutzt bzw. man kann eben nur ein Lautsprecherpaar betreiben.
Nun meine eigentlichen Fragen ?
1. gibt es deutliche und hörbare Leistungs-Unterschiede unter den verschiedenen Subwoofer-Anschlussmöglichkeiten. An meinen Receiver kann ich die Woofer entweder per Mono-Audiokabel an den Subwoofer-Out-Anschluss der Receivers und den Line-In-Anschluss des Subwoofers anschließen oder eben ganz normal zusammen mit den Boxen mit an die Lautsprecherklemmen miteinstöpseln. Gibt es hier irgendwelche Unterschiede (z.B. hört man Gerüchte oder Meinungen, dass am Subwoofer-Out-Ausgang der Woofer mehr Druck haben soll) ? Und bringt es was, wenn man ein Y-Kabel nimmt bzw. jeden Woofer auch doppelt (Stereo) anschließt, so als wäre es eine Lautsprecherbox ? Erhöht sich dann wirklich die DB-Zahl und der Woofer hat mehr Druck ?
2. wie kann man sozusagen einen doppelten Stereo-Betrieb erreichen, also ein Stereo-Sound, der aber aus 4 Boxen kommt (entsprechend den Seiten bzw. Ecken des Zimmers) ? Das einfachste ist natürlich auch hier wieder, jeweils zwei Lautsprecherkabel in eine Buchse stöpseln. Das würde aber bedeuten, dass die Lautstärke dann nicht verdoppelt wird, sondern die zwei anderen Boxen leiser als zuvor werden, weil sich der Strom/Widerstand nun auf 4 Boxen verteilt, oder ? Oder wird die Lautstärke erhöht, wenn man einfach zwei Lautsprecherpaare an eine Lautsprecherbuchse klemmt ???
Da der Receiver aber extra zwei (seperate) Buchsen/Ansteuerungen hat, wird hier jede Box mit maximaler Leistung angesteuert oder ? Wie ist das da genau ?
Also ich meine, demnach würde es nichts bringen 4 Boxen an eine Buchse zu hängen, weil zwar kommt dann der Stereo-Sound aus mehreren Richtungen und aus 4 Boxen, aber dafür laufen sie eben jeweils leiser (zumindest 1:1 gesehen), als wenn man nur zwei anhängen würde ? Oder stimmt das garnicht, was ich vermute ? Wie ist das da technisch ?
Meine Idealvorstellung wäre nämlich, dass ich einen Stereo-Betrieb aus 4 Boxen habe (ohne Leistungsverlust; also alle 4 Boxen sollen genauso angesteuert werden und so laut sein, als wenn jeweils nur das eine Paar normal dran hängen würde) und die Subwoofer mit optimaler Leistung und Verkabelung ebenfalls ohne Leistungsverlust laufen.
Ich erwähne noch (falls es wichtig ist), dass beide Boxenpaare eine Impedanz von 6 Ohm haben und am Receiver per Schalter 4 oder 8 Ohm ausgewählt werden kann.
Wichtig ist es mir nämlich, dass ich meine 4 Lautsprecher zumindest im Stereo-Betrieb alle nutze, ohne dass dadurch die anderen untereinander beeinträchtigt werden. Durch die zwei separaten Buchsen am Receiver ist dies doch so (möglich) oder ?
Das blöde ist eben, dass wenn ich Surround-Modus habe, nur zwei Front-Speaker (Hauptlautsprecher) möglich sind (weil im A+B Modus kein Surround möglich ist), andererseits wird der bzw. werden die Subwoofer nur über den Subwoofer-Ausgang (also das spezielle Verbindungskabel) angesteuert, wenn ich wiederum in der Mehrkanal-Einstellung bin (bei normalen 2CH Modus-Einstellung am Receiver bleibt der Woofer so inaktiv und ein Betrieb ist nur über die Lautsprecherklemmen möglich).
Das heisst, ein optimaler Betrieb, so wie ich es mir vorstelle, ist nur möglich, wenn jemand, weiß, wie und ob man überhaupt 4 Boxen ohne Leistungsverlust an einen Receiver anschließen und gleichzeitig betreiben kann (also so, dass jede Box mit dem maximalen Pegel/Impuls angesteuert wird und sich nicht der vorherige Impuls von ehemals zwei jetzt auf 4 Boxen aufteilen muss - denn das würde ja nix bringen eigentlich). Und ob es überhaupt Unterschiede in der Übertragung zwischen Woofer und Receiver gibt ? Welche Möglichkeiten gibt es da alle und welche sind die besten (bisher kenne ich normalen Lautsprecherklemmenanschluss und LINE-IN/Subwoofer-Out-Verbiindung - dazu braucht man ein Mono-Audiokabel).
Und wie ist dass, wenn man mehrere Subwoofer anschließen will? Da die Subwoofer alle wiederum Ausgänge haben (sowohl Lautsprecherklemmen als auch LINE, also per Chinchkabel bzw. Mono-Audiokabel) ist das kein Problem, aber auch hier wieder die Frage: verliert der erste Woofer an Wums/Power/Leistung, wenn ich an ihn einen zweiten dranhänge oder läuft der dann genau mit derselben Leistung weiter und die Leistung wird dann sozusagen durch den zweiten verdoppelt ? Weil ansonsten ist das ja ein Schwachsinn, mehrere Woofer einzusetzen.
Für Aufklärung von einem Experten wäre ich dankbar - kein Möchtegern und Theorie-Gefasel bitte.
Ich weiß auch, dass es schwachsinnig ist, soviele Sachen anzuschließen, aber zumindest die doppelte Anzahl an Lautsprechern (4 Richtungen) und zwei Woofer (seitversetzt bzw. in verschiedener Phase) machen durchaus Sinn, wenn man es so einstellen/anschließen kann, dass diese auch alle mit jeweils maximaler Power laufen (so als wenn man jedes Teil nur einzeln anschließen würde). Wenn es so ist, dass wenn eine Leistung von 100 (jetzt einfach als Skala genommen) auf zwei Lautsprecher sich bei 4 Lautsprechern auf 50 halbieren würde, macht natürlich wenig Sinn. Ich kenne mich da technisch nicht wirklich aus, wie sich sowas auswirkt.
Im übrigen braucht es mich auch nicht weiter interessieren, da der Kram in einem 5 x 3,50n großem Raum steht, welcher zudem komplett mit Holzwand und -Decke versehen ist (verstärkt zusätzlich den Bass) und ein großer Teil auch noch schräg ist von der Decke - also hier haben die Schallwellen nicht viel Platz, sich aufzuteilen, sodass das Volumen des Zimmers schnellg efüllt ist. Selbst der kleinste Woofer (VE 315) geht bei Seeed so ab, dass man denkt man wäre auf nem Live-Konzert. Trotzdem, mich interessiert einfach, das beste rauszuholen und die Technik und Auswirkungen näher kennen zu lernen.
Und wie ist das mit einem Spielekonsolen-Anschluss ? Ich habe am TV einen Scart-Verteiler, welcher Chinch-Anschlüsse hat, mit denen ich den Receiver angeschlossen habe. Wird darüber auch 5.1 Surround übertragen oder muss man den Receiver dazu an ein extra Scart-Kabel anschließen mit Surround-Ausgang (gibt es ja zu jeder Konsole) ?
Hoffe auf gute Antworten.
[Beitrag von mg83 am 22. Apr 2008, 00:04 bearbeitet]
Sony STR-DB1080 - Erfahrungen?
DMW am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  15 Beiträge
Sony STR-DB1080 Brummen/Störgeräusch
angschte am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  23 Beiträge
Sony STR-DB1080: Kein S-Video-Signal
Igslartsch am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  3 Beiträge
4 Lautsprecher an Sony STR-DB1080
Gotsche am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  4 Beiträge
STR-DB1080 - Subwoofer und Frontlautsprecher gleichzeitig betreiben???
fbroker am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  6 Beiträge
Receiver Sony STR-DB1080 rauscht beim einschalten. Warum?
Manuel am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  2 Beiträge
Optimale einstellung des Equalitze
Michi1983 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  6 Beiträge
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung
dopro am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES
[~Micha~] am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  7 Beiträge
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES
papastone am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.275
