AVR Stereo Pre out und externe Endstufe harmonieren nicht
DesisfeiHiFi
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 13:54
Hallo Leute,
ich plage mich seit geraumer Zeit mit einem Problem. Das Equipment, wie in meinem Footer zu sehen, klappt bestens. Nur klingt meine Endstufe am Stereo Pre Out des AVR absolut schauderhaft. Hab sie jetzt am regelbaren KH Ausgang meines CD angeklemmt und jetzt renne ich immer zur Anlage, regle dran rum, und kann meine Musik nicht genießen. (Die Dame unter mir ist etwas empfindlich).
Ich habe jetzt Monate nach einem günstigen PreAmp gesucht und gebe es jetzt auf. Was die Leute da in der Bucht für ihre antiken Stücke haben wollen ist echt nicht feierlich. Ich gönne ja jedem das Geld, aber ich hab es im Moment einfach nicht (Pleite, blank, arm, aus die Maus). Außerdem müsste ich mir dann auch noch eine zus. Rack-Etage kaufen. Und schon bin ich wieder in der Bucht und biete ewig rum (was wieder an "Pleite, blank, arm, aus die Maus" scheitert).
: Hier irgendwo habe ich gelesen, dass wohl der Ausgangsstrom meines AVR zu niedrig ist, was dann das Problem erzeugt. Kann man da nicht irgendwas günstiges zwischenklemmen (Phono PreAmp, Line Verstärker, oder so) was das Problem behebt?
Boah, wenn mir da jemand helfen kann und mir sagt "Kauf das, klemm es rein und das war's" dann bin ich echt erleichtert .
Ich verspreche auch einen vernünftigen PreAmp zu kaufen, sobald ich wieder flüssig bin .
HILFEEEE!
Pizza_66
#2 erstellt: 30. Mai 2008, 14:37
Wie hast du denn deine Lautsprecher mit dem AVR 1802 und der Stereoendstufe verbunden ?
DesisfeiHiFi
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 15:00
Der ist auftrennbar. 2 x Cinch beim AVR auf 2 x Cinch bei der Alesis. Funktioniert klasse, klingt nur blöd
Pizza_66
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 15:20
Ich meine die Lautsprecher
DesisfeiHiFi
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 15:25
Ich habe das KEF Set am AVR und meine Elektrostaten am Endverstärker (mit LS-Kabel mit Bananas). Hab dann also beides dran und schalte von A auf B LS um, um von 5.1 auf 2.0 zu wechseln. Tone defeat on bei 2.0 und beide Kanäle ganz aufgedreht am AVR.
2.0 ist also nur am Alesis angeklemmt, der wiederum im AVR steckt.
[Beitrag von DesisfeiHiFi am 30. Mai 2008, 15:26 bearbeitet]
Pizza_66
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 15:29
Probier doch mal Folgendes:
Klemme den DVD Player per Digitalverbindung an den AVR 1802 (für DVD / 5.1) und per Analog direkt (für CD )in den Alesis. Mit der Lösung müsstest du dann doch zufrieden sein, oder ?
[Beitrag von Pizza_66 am 30. Mai 2008, 15:30 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 15:34
Ich habe einen DVD player und einen CD player. Der CD player sollte über den AVR, der dann hier als PreAmp fungiert, laufen. So funktioniert es dann aber nicht.
So wie Du es vorgeschlagen hast, mache ich es ja: Alles am AVR, nur den CD habe ich per KH Buchse am ALESIS, DENN.... sonst habe ich keine Klangregelung.
[Beitrag von DesisfeiHiFi am 30. Mai 2008, 15:38 bearbeitet]
Pizza_66
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 15:39
Statt Klangregelung meinst du Sicher Lautstärkeregelung.
Wenn der Klang durch die KH Buchse aber "so" verfälscht wird, würde ich schon die Chinchs nehmen und dann notfalls mal zum Verstärker rennen.
So oft kann das doch auch nicht vorkommen, oder....
DesisfeiHiFi
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 15:43
Du hast Recht, ich meinte die Lautstärke.
Wenn ich die KH Buchse nehme geht es ja, aber dann muss ich da immer hinrennen und die Lautstärke manuell am KH regler einstellen.
Wenn ich das über den AVR machen könnte, wäre die Laustärke mit der FB regelbar, aber da klingt es mies.
Also:
Alesis am AVR =
ALESIS am CD Player =
DesisfeiHiFi
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 15:44
Und: Es kommt oft vor, weil ich immmer nachregeln muss wegen meiner neurotischen Nachbarin. Da kann ich doch auch nx für.
Pizza_66
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 16:16
Umziehen
piccohunter
#12 erstellt: 30. Mai 2008, 16:21
Wie ist denn das Bass-Management im AVR eingestellt? Bass über die Fronts oder an den Subwoofer? Wenn du die Basssignale der Frontkanäle links/rechts auf den Sub gelegt hast (Einstellung "small"), wirkt sich das nämlich auch auf die Pre-Outs aus. Für 2.0 Wiedergabe unbedingt das Bassmanagement ausschalten.
DesisfeiHiFi
#13 erstellt: 30. Mai 2008, 19:38
@ Pizza 66: Besten Dank für den Tipp, werde im "off topic" mal für Umzugskartons posten.
Piccohunter,
Der AVR ist aufgetrennt und arbeitet, wenn er mit der Endstufe verbunden ist, rein auf Stereo. Das heißt, dass all die 5.1 Einstellungen überhaupt nicht möglich sind. Ich werde es aber trotzdem noch mal prüfen, also besten Dank für Deinen Hinweis.
Ich möchte noch einmal auf den Ausgangsstrom hinweisen, das könnte sein, dass das natürlich auch ein Grund ist, wenngleich ich da Laie bin (möge dieser Thread von einem Guru entdeckt werden). Ich glaube, der AVR packt es einfach nicht.
DesisfeiHiFi
#14 erstellt: 30. Mai 2008, 19:40
Und natürlich stelle ich auf "STEREO" um, wenn ich 2.0 hören will...
dharkkum
#15 erstellt: 30. Mai 2008, 20:25
Wasd genau meinst du mit "beide Kanäle ganz aufgedreht am AVR"?
Grumbler
#16 erstellt: 30. Mai 2008, 21:51
Sollte es wirklich an der Eingangimpedanz der Endstufe liegen (was sein kann, denn die ist mit 10 kOhm nicht auf Hifi-Niveau liegt. Das ist eher bei 30 kOhm), dann könntest Du Dir mit einer aktiven DI-Box helfen:
http://www.thomann.d...id2=697&wgf697=Aktiv
Eine DI-Box setzt zwischen symmetrisch und asymmetrischen Kabeln um. Eine aktive arbeite dabei auch als Impedanzwandler.
Die zweitebilligste bei Thomann hat z.B. 470kOhm Eingangswiderstand.
Passende Kabel sind (meist) Cinch auf Klinke zur Box und dann XLR an XLR Endstufe.
Die Boxen laufen gerne auf 9V-Block. Keine Ahnung wie lange der hält.
Die hier wäre auch Stereo:
http://www.thomann.de/de/behringer_di20_di_box.htm
Grüße,
Grumbler
DesisfeiHiFi
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 05:55
@ dharkkum:
Man kann bei einem AVR die Lautstärke eines jeden Kanals regeln (bei mir -12 bis +12). Beim Stereo "Programm" ist diese Regelung auch möglich. Das hatte ich zunächst übersehen und musste den AVR immer voll aufdrehen, damit Lautstärke kam. Konnte man dann Steaks drauf braten
@ Grumbler:
Ein Licht am Ende Test Tunnels! (Hoffentlich ist es kein Zug). Wenn das klappt, wäre mein Problem mit 30 Euronen zunächst gelöst, bis ich mir den versprochenen PreAmp leisten kann. Werde mal meine Werte heraussuchen und bei Thomann vorstellig werden.
Besten Dank !
DesisfeiHiFi
#18 erstellt: 31. Mai 2008, 06:22
@ Grumbler:
Eine Frage noch zum Behringer DI20: Sieht aus, als würde ich da mit dem gleichen Adapter reingehen, den ich jetzt auch nutze (2xCinch auf 1xKlinke)?
Dann bräuchte ich ja nur die Box und 2 XLR Kabel, gelle ?
Wenn das klappt... ich darf gar nicht dran denken ....
Adieu Du gehasste Turnschuh-Fernbedienung .
DesisfeiHiFi
#19 erstellt: 31. Mai 2008, 06:40
Behringer DI20 ist bestellt ...
Vierundvierzigzwanzich und der Drops ist gelutscht. So habe ich mir das vorgestellt.
Aber jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, sonst geht es noch schief . Ich werde berichten.
Grumbler
#20 erstellt: 31. Mai 2008, 07:40
Ja na mal gucken
Mir ist nicht so klar welches Kabel Du hast.
Die Klinkeneingänge sind Mono 6,3 mm und eben symmetrisch oder assymetrisch. Das im PA so.
Du brauchst also 2x Cinch auf Klinke.
DesisfeiHiFi
#21 erstellt: 01. Jun 2008, 07:12
@ piccohunter:
Ich habe noch einmal nach Deinem Tipp für das Bass-Management geschaut. Du hast Recht
Die Einstellung für Small und Large macht auch vor 2.0 nicht halt.
Also danke für den Tipp!
Ich muss jetzt also immer die Speaker im Setup umschalten , wenn ich Stereo hören will und dann wieder zurück, wenn es um 5.1 geht, mist. Da kann ich meiner Frau schon mal eine Anleitung schreiben.
Wenn ich meinen Test mit der DI-Box gemacht habe und der Klang tatsächlich besser ist, bedeutet das dann für mich, dass ich später nach einem PreAmp mit XLR-Ausgängen Ausschau halten sollte. Wichtige Erkenntnisse.
Nur falls es Diskussionen gibt: Ich will meine Elektostaten nicht als "large" in das 5.1 Set integrieren, sondern 5.1 und 2.0 sollen getrennt bleiben.
Euch allen vielen Dank, ihr habt mir echt weitergeholfen!
piccohunter
#22 erstellt: 01. Jun 2008, 20:40
@ piccohunter:
Gern geschehen
Hab ich mir auch zu 99% als Ursache gedacht
Es sei denn, dein AVR hat so etwas wie eine "Pure Direct" - Funktion... oder wie immer das der entsprechende Hersteller nennen mag. Das umgeht normalerweise jedenfalls sämtliche Klangregel-, DSP- und Bass Management-Stufen.
[Beitrag von piccohunter am 01. Jun 2008, 20:41 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
#23 erstellt: 02. Jun 2008, 06:48
Die unmittelbare Ursache war es leider nicht, da der Klang nach dem Umschalten immer noch recht dünn ist.
Ich habe eine Tone defeat Funktion, sonst nix. Auch soll sich mein AVR alle Einstellungen für den jeweiligen Modus merken (tut er auch ganz gut), das Setup bleibt davon leider unberührt. Haben die wohl beim Programmieren vergessen .
@ Grumbler:
Ich habe die Theorie mit den Eingangswiderständen einem Bekannten erzählt, der meinte, das wäre egal. Eigentlich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob diese Werte bei meinen Geräten zusammen passen, die ich anschaffe. Weißt Du, wo ich weitere Informationen dazu bekomme? Das Thema interessiert mich doch sehr.
Grundsätzlich habe ich auch schon über den späteren Austausch des AVR nachgedacht, durch einen, der quasi einen Stereo PreAmp drin hat. Ich glaube, der Rotel 1067 soll da ganz gut sein. Ich habe nämlich nicht vor, mir da den HiFi-Turmbau zu Babel hinzustellen. Naja, Gedanken zu "was könnte ich mir anschaffen" hat man ja genug, die man dann gern mal wieder verwirft.
Acurus_
#24 erstellt: 02. Jun 2008, 19:58
sage mal, wie hast Du denn Deine A/B-Schaltung im Setup programmiert? Da gibt es unterschiedliche Einstellungen bei einigen AVs.
DesisfeiHiFi
#25 erstellt: 03. Jun 2008, 06:22
Hallo Acurus-Heiko,
die A/B-Umschaltung wird vorn am Gerät mit 2 Knöpfen geregelt (a und / oder B).
Ich schalte A aus und B ein. Dann stelle ich von Dolby Digital um auf Stereo (Drehschalter) Programm. Das Setup bleibt davon aber unbeeindruckt.
Heute bekomme ich wahrscheinlich mein DI-Box, da wollen wir doch mal sehen.
Acurus_
#26 erstellt: 03. Jun 2008, 06:39
bei einigen Receivern kann "B" im Setup als Bi-Amping definiert werden. Du solltest dich aber eher nach einer günstigen Vorstufe bei Ebay umsehen
DesisfeiHiFi
#27 erstellt: 04. Jun 2008, 06:45
Geht bei mir leider nicht :-(
Sinnlos. Die Leute bieten sich da bei 20 Jahre alten Schätzchen um Sinn und Verstand. Die erschwinglichen PreAmps haben meistens keine FB (unter € 400,-). (Mit Endstufen ist es noch schlimmer). Kürzlich ist da ein Exposure PreAmp weggegangen, da war der Preis OK, hab ich aber verpasst (und so richtig flüssig bin ich ja im Moment auch nicht).
Gestern habe ich meine DI-Box bekommen. Bisher hatte ich aber noch keine Erfolg mit dem Anklemmen. Versucht habe ich 2xCinch mit Adapter auf 1x Stereo Klinke 6.3. und dann per XLR in die Endstufe -> Stille....
(Zuvor hatte ich 15 Minuten an der Schraube für das Batteriefach rumgewürgt. Die muss da von Arnie höchstpersönlich reingedreht worden sein)
In der Bedienungsanleitung wird das für mich nicht so ganz klar, ob das richtig ist.
Ich glaube ich werde mal meinen Sportsgeist reaktivieren und weiter nach einem PreAmp schauen
[Beitrag von DesisfeiHiFi am 04. Jun 2008, 06:46 bearbeitet]
Grumbler
#28 erstellt: 04. Jun 2008, 07:09
Wie gesagt, brauchst Du 1-Kanal-Cinch auf Klinke.
Das sind Monoeingänge, die sich auch für ein symmetrisches Signal eignen.
Wie die Kabel zu beschalten sind, findest Du hier im Forum. Oder Du kaufst gleich die richtigen.
DesisfeiHiFi
#29 erstellt: 04. Jun 2008, 08:21
Z.b sowas ?
Grumbler
#30 erstellt: 04. Jun 2008, 18:19
Z.b sowas ?
Das sieht richtig aus.
Acurus_
#31 erstellt: 05. Jun 2008, 10:31
Sage mal, verstehe ich das richtig, daß Du das Signal für die externe Endstufe an den Lautsprecheranschlüssen 6. und 7. Deines AV abgreifen willst?
DesisfeiHiFi
#32 erstellt: 05. Jun 2008, 11:05
Der AVR ist auftrennbar. Ich gehe also nicht an die LS Klemmen sondern direkt an die PreAmp Section.
Apalone
#33 erstellt: 05. Jun 2008, 18:16
Also ich lese zum ersten Mal v jemandem, der beim Einschleifen einer Stereo-Endstufe in einen AVR Probleme hat. Fahre eine solche Lösung v Anfang an (erst Yamaha, dann NAD, jetzt Rotel) , auch mit preisgünstigen PA-Endstufen (Thomann S-150).
Ich tippe auf den AVR als Übeltäter (Auftrennung nicht optimal). Wenn es tatsächlich nur um Pegelunterschiede geht: da gibts aus der Profiecke 'zig Lösungen. Ich habe in der Kopfhörerkette zB die Behringer MX 882, um die einzelnen Zweige anzupassen.
Ich würde mir mal einen AVR mit richtigen Preouts ausleihen und mit derselben Endstufe gegenhören.
DesisfeiHiFi
#34 erstellt: 05. Jun 2008, 18:45
Richtige Preouts:
Kann man sicher drüber streiten. Rein technisch ist ja alles vorhanden bei mir, aber Du hast sicher Recht: Es gibt bestimmt bessere Schätzchen, die das sauberer trennen.
Wenn es geklappt hätte, wäre es sicher eine gute Lösung gewesen .
Meine Optionen sind ja:
  1. Zauberkasten, der meine Sorgen löst
  2. Ein erschwinglicher PreAmp mit Fernbedienung
  3. Ein neuer AVR, der 5.1 und 2.0 gleichermaßen professionell bedient
  4. Ein Lottogewinn ;-)
Ich bin absolut begeistert, dass ich hier so viele Tipps und Rückmeldungen bekomme !
Mir ist aber kein Hersteller bekannt, der aktiv bewirbt, dass 5.1 und Highend 2.0 Preout getrennt in seinem Gerät implementiert sind. Die technische Zukunft, um dieses Thema zu lösen????
Acurus_
#35 erstellt: 05. Jun 2008, 19:13
dem schließe ich mich an. @Themenersteller: an welchen Pre-outs hängt die Endstufe? Mich wundert nämlich die ganze Zeit, was du - wie oben beschrieben - mit der A/B-schaltung machst.
DesisfeiHiFi
#36 erstellt: 05. Jun 2008, 19:27
Es gibt 2 Preout Cinch Anschlüsse. Hier könnt ihr (leider etwas ungenau auf die Schnelle) genau in der Mitte (über den linken LS Klemmen) sehen, wo die sind. Das Viererpaar, da in der Mitte ist es (links unten und links oben des Viererpaars Cinch). Da gehe ich mit Cinch Kabeln raus und in meine Endstufe rein.
-> Dann ist der Klang dünn, blechern und nicht optimal.
Ziehe ich beide Cinch Kabel da hinten ab, steck sie auf einen Adapter auf 1xKlinke 6.3 und gehe in den KH Ausgang meines CD, dann ist der Klang gewaltig.
[Beitrag von DesisfeiHiFi am 05. Jun 2008, 19:29 bearbeitet]
DesisfeiHiFi
#37 erstellt: 05. Jun 2008, 19:44
Auf der Suche nach mehr Bildern für Euch habe ich das gefunden:
Guckst Du hier
Was um Gottes Willen macht der Mensch da ??
Acurus_
#38 erstellt: 05. Jun 2008, 20:12
ok! Ich verstehe zwar nach wie vor nicht, wieso Du mit der A/B-Schaltung rumspielst, aber egal. 1. Entweder ist Dein Preout im Eimer, oder Du mußt im Setup Deines betagten Receivers die Preouts aktivieren, möglicherweise passiert das, wenn Du Deine Internen AV-Endstufen deaktivierst.
DesisfeiHiFi
#39 erstellt: 06. Jun 2008, 07:08
Ich spiel nicht mit der A/B Schaltung rum, egal ist es nicht.
An besagtem "betagtem" Receiver klemmt ein Surround set UND ein paar Elektrostaten (ES). Darum sind hinten auch 7 LS-Klemmen, obwohl er nur 5.1 kann . Mit dem Umschalten von A nach B schalte ich von den 5.1 LS Ausgängen auf die beiden 2.0 Ausgänge um. (Ich kann auch A und B anschalten, dann dröhnt es halt aus dem 5.1 Set UND den ES.)
Das funktioniert halt sehr fein, aber die Qualität ist halt bei 2.0 nicht so gut, als wenn ich direkt an den CD gehe.
So kompliziert ist das ja nun auch wieder nicht...
Das Setup ist halt recht mager und gibt das nicht her, was Du empfiehlst.
Grumbler hat schon vermutet, dass es die Eingangsimpedanzen sein KÖNNTEN, deshalb mein Test mit der DI-Box (Ergebnis steht noch aus).
[Beitrag von DesisfeiHiFi am 06. Jun 2008, 07:12 bearbeitet]
piccohunter
#40 erstellt: 06. Jun 2008, 07:20
Ich werfe einfach mal in den Raum, das das Signal, das an den Lautsprecheranschlüssen B anliegt, vollkommen identisch ist mit dem, was an den Front Links und rechts der Anschlüsse A anliegt. Beide Lautspecherausgänge hängen an denselben Endstufen.
Acurus_
#41 erstellt: 06. Jun 2008, 08:13
Wenn Du eine externe Stereo-Endstufe an die Preouts für die Front anschließt und ein Stereo-Signal zuführst, dann ist ein rumschalten zwischen A und B völlig irrelevant. Entscheidend ist, den Receiver auf Stereo (besser Stereo direkt) zu setzen und die internen Recveiver-Endstufen Endstufen zu deaktivieren, da Du ja offenbar an allen Lautsprecheranschlüssen des Receivers auch noch Boxen hängen hast. Wenn es dann nicht geht, ist der Preout-Ausgang im Eimer.
DesisfeiHiFi
#42 erstellt: 06. Jun 2008, 08:31
Wieso kann ich das dann mit A/B umschalten? Eigentlich wäre das dann aber wirklich egal, oder? Hauptsache es geht. Ich werde das aber mal prüfen .
Ich kann allerdings FL und FR des 5.1 getrennt von FL, FR 2.0 einstellen.
Ich werfe es also aus dem Raum zurück zu Dir
Soll ja mal vorkommen, dass Boxen am Amp hängen..
Werde den Preout-Ausgang mal checken.
Grumbler
#43 erstellt: 06. Jun 2008, 20:39
Vielleicht sind die PreOuts "parallel" mit einem Lautsprecherpaar geschaltet. So einen (Stereo-)Verstärker habe ich auch noch.
Das ist doch auch eine nützliche Komfortfunktion.
DesisfeiHiFi
#44 erstellt: 06. Jun 2008, 21:21
So langsam würde es mich mal interessieren, ob die Kombi AVR 5.1 + Preout mit Endstufen auf 2.0 überhaupt jemand betreibt. Ich komme mir mittlerweile wie ein Exot vor...?
So wirklich bewerben tut das ja keine Firma, warum eigentlich nicht? Wäre doch praktisch so ein Gerät, wenn es denn funktionierte....
Grumbler
#45 erstellt: 06. Jun 2008, 21:33
Nach Deiner Beschreibung muss sich der PreOut abschaltbar sein und das ist der exotische Teil.
DesisfeiHiFi
#46 erstellt: 06. Jun 2008, 21:37
Du willst damit sicher sagen, dass es technisch kniffelig ist.
Grumbler
#47 erstellt: 06. Jun 2008, 21:41
Nee eigentlich nicht. Wie gesagt, so einen Stereoverstärker habe ich auch noch. Da drin clickt ein Relais und gut.
DesisfeiHiFi
#48 erstellt: 06. Jun 2008, 21:47
OK, hat jemand eine Idee, wie ich meine Kuh vom Eis kriege? Hab heute mal wieder in die Abgründe der Bucht geschaut, Auweia . Denke an die Pre Box von Pro-Ject. 200 Euro mit FB, das sollte erst mal gehen.
Also mit der Endstufe das war ja schon ein Gesuche, aber so ein Pre..., das ist ja Wahnsinn, dass man da nix findet, um dürre Zeiten zu überbrücken.
DesisfeiHiFi
#49 erstellt: 13. Jul 2008, 12:22
Hallo Leute,
ich bin euch noch nen Status schuldig.
Nach der Mobilisierung sämtlicher Finanzen habe ich mir jetzt die Vorverstärker-Platine von Hoer-Wege angeschafft. Im Moment bin ich dabei, mich an den neuen Klang zu gewöhnen.
Die Qualität ist spitze, die Auflösung der Instrumente sagenhaft.
Wenn ich wieder flüssig bin, langt es dann vielleicht auch für ein Gehäuse .
Euch allen besten Dank für eure unermüdliche Unterstützung!
Beste Grüße,
Christian
HK AVR 5000 und externe Stereo-Endstufe
Steril am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  8 Beiträge
HDMI zu Zone 2/ Stereo (Pre) Out?
GGusarov am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  12 Beiträge
AVR mit Pre-Out an Kappa 8.1i
block63 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecherausgang und zusätzlich Endstufe am Pre Out?
vancouverbc am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  8 Beiträge
AVR mit Stereo-Pre-Out und sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis
paketpacker am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  54 Beiträge
Pre Out aufsplitten - Verständnisfrage
Andi41 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  8 Beiträge
"Delay" am Pre-out
Mtmax am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  3 Beiträge
Pre-Out noch einmal
cabernet am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  17 Beiträge
Stereo Verstärker an Receiver Pre-Out?
Plattman am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  13 Beiträge
Externe Endstufe für Harman AVR 7000
mr-fireman am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
