HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Panasoni SA-HE 70 kein Dolby True HD und DTS HD ? | |
Panasoni SA-HE 70 kein Dolby True HD und DTS HD ?+A -A |
BlackDriver
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 18:31 | |||
Hi, ich habe schon eure suchfunktionen benutzt kam aber leider zu keinen Ergebnis, also erstelle ich mal mein Problem in einem neuen Thema Ich habe einen älteren Panasonic SA-HE 70 Receiver komplett verkabelt mit Optisch und Koaxial, läuft auch alles super klang technisch Nun das Problem: Wollte eine Blu Ray abspielen was mir auch gelingt :)allerdings steht auf der Verpackung Dolby Digital 5.1 als auch Dolby True HD. Normaler weise stellt sich mein Receiver um wenn es DTS ist aber dieses mal nicht, leider bekomme ich nur Stereo raus. muss dazu sagen das ich die Blu Ray mit der PS3 abspiele und den Sound über ein Optisches Kabel angeschlossen das Bild logischer weise über HDMI am TV (wobei es auch da Probleme gibt s.anderen thread). Kann es sein das mein Receiver es nicht dekodieren kann ? wenn es so wäre könnt ihr mir einen anderen empfehlen. über eine Antwort würde ich mich freuen Mfg B.D. [Beitrag von BlackDriver am 12. Jan 2009, 19:18 bearbeitet] |
DaVinci
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 18:36 | |||
Hallo, der Panasonic SA-HE 70 aus 2002 kann nur Dolby Digital 5.1 und DTS 5.1 Die HD-Tonformate bedingen 7.1, sind also mit einem 5.1 Receiver überhaupt nicht möglich. Als der Panasonic entwickelt und gebaut wurde, gab es noch überhaupt keine HD-Tonformate von Dolby oder DTS. Du wirst also einen anderen Receiver kaufen müssen. Z.b. einen Onkyo TX-SR 606. Falls Du den Panasonic loswerden willst, stell ihn hier im Forum oder in Ebay ein. Einen Hunderter bekommt man noch für einwandfreie Geräte. [Beitrag von DaVinci am 12. Jan 2009, 18:37 bearbeitet] |
BlackDriver
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 19:17 | |||
Na das nenne ich mal eine schnelle Antwort. Recht herzlich dank. zu dem receiver Onkyo TX-SR 606 ist das mit Qualität wie Panasonic vergleichbar ? Ich mein es war /ist schon Klasse was ich mit meinen anstellen konnte. Mfg B.D. |
DaVinci
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 19:24 | |||
Ich kenne den Panasonic gut. Ich hatte mal den größeren SA-HE 90. Der Onkyo ist keinesfalls schlechter und war auch nur ein Vorschlag. Es gibt auch noch andere empfehlenswerte von Denon oder Yamaha und weitere Marken. Der TX-SR606 ist halt sehr populär. |
BlackDriver
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 21:19 | |||
Ok danke dann werde ich mir den TX-SR606 mal anschauen, wie ich schon in dem anderen thread gesehen habe gibt es wohl ein paar brummen bei dem Dingen ich schau mal nochmal danke Mfg B.D. |
BlackDriver
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 21:28 | |||
Leider kann ich ihn nicht in "biete" reinsetzen da ich noch keine 100 beiträge habe, deswegen hier mein angebot. Er ist in einem Sehr guten zustand und die FB ist fast neu (rechnung lege ich bei) weil sie defekt war. Panasonic SA-HE 70 400Watt 5.1 Receiver mit technischen daten: Farbe: silber Breite: 43 cm Höhe: 15,8 cm Tiefe: 39 cm Gewicht: 9,3 kg Ausgangsleistung: 5 x 80 W (DIN) Digitaleingänge: 2 optisch; 1 coaxial Audio Eingang: 3 x Cinch Video-Eingang: 3 x Cinch Audio Features: Dolby Digital Decoder DTS Decoder Dolby Pro Logic II Sound Field Control Subwoofer Levelcontrol Anschlüsse: 6-Kanal-Eingang Audioeingänge [3] Videoeingänge [3] Empfangsteil/Tuner: RDS Natürlich mit Bedienunsanleitung und Antenne Dachte so an 130€ inkl. Versand natürlich. Mfg B.D. |
BigBlue007
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 02:01 | |||
Schnell ja, aber leider völlig Banane. Sorry @DaVinci
Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Tatsächlich gibt es Stand heute so gut wie keine Scheiben mit einem HD-Audiotrack, der mehr als 5.1 Kanäle hätte. Ein AVR muss also nicht 7.1 sein, um HD-Ton wiedergeben zu können. Was er stattdessen können muss, ist ENTWEDER, HD-Ton selbst zu dekodieren, ODER aber bereits dekodierten HD-Ton, wie ihn z.B. die PS3 liefern kann, als PCM entgegenzunehmen. Ersteres geht nur via HDMI, Letzteres geht auch via einem analogen Mehrkanalausgang am BD- oder HD-DVD-Player, falls dieser einen solchen hat. HDMI hat dieser Panasonic hier natürlich nicht, aber wenn er einen analogen 5.1-Kanal-Eingang hat, dann wäre er in Verbindung mit einem BD- oder HD-DVD-Player, der einen 5.1-Analogausgang besitzt und der HD-Ton selbst dekodieren kann, tatsächlich HD-Ton-fähig. Inwieweit von dem HD-Ton bei dieser analogen Übertragung noch viel übrigbleibt, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, dass jeder AVR, der via HDMI mehrkanaligen PCM-Ton entgegennehmen kann, absolut HD-Ton-fähig ist. Er muss hierzu weder selbst HD-Ton-Decoder haben, noch muss er 7.1 Lautsprecherausgänge haben. Der Threadersteller hat allerdings sowieso ein völlig anderes Problem. Es geht ihm ja offenbar gar nicht um die Möglichkei, HD-Ton wiederzugeben. Eine Blu-ray hat ja praktisch immer auch eine Tonspur im herkömmlichen Dolby-Digital- oder DTS-Format drauf. Tatsächlich ist das auch bei BDs immer noch der Standard; bei weitem nicht jede BD hat überhaupt HD-Ton. Abgesehen davon wird selbst dann, wenn man einen HD-Track abspielt, über den optischen Ausgang trotzdem ein normales Dolby-Digital- bzw. DTS-Signal rausgeschickt, da dieses in den HD-Tonformaten aus Kompatibilitätsgründen als sogen. "Corestream" immer mit enthalten ist. Wenn er nun nur stereo hört, dann liegt das nicht daran, dass die PS3 einen HD-Track abspielt, sondern dass die PS3 falsch eingestellt ist. @BlackDriver: In den BD/DVD-Einstellungen der PS3 gibt es eine Option für den optischen Ausgang. Diese kann man zwischen "Lineare PCM" und "Bitstream" umstellen. Wenn Du nur stereo hörst, steht dies vermutlich auf "Lineare PCM", richtig ist aber "Bitstream". [Beitrag von BigBlue007 am 12. Feb 2009, 02:15 bearbeitet] |
BlackDriver
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 12:27 | |||
Super ich wusste nicht das es daran liegt recht Herzlichen dank denn das ist es eigentlich was ich wollte. er spielt mir dennoch dolby digital ab somit habe ich erst mal wieder ein wenig Geld für einen neuen Receiver gespart, hoffentlich kommen meine Neuen Lautsprecher mit dem Receiver klar Ach Ja Angebot natürlich beendet Nochmal Danke Mfg B.D. |
Kein Dolby True HD Porki87 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 5 Beiträge |
HDMI + Dolby True HD + DTS HD wichtig? redhead70 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
DD / DTS vs. Dolby TRUE HD / DTS HD Henn1ng am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
Probleme mit True HD und DTS HD Cooger am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 11 Beiträge |
Gute Dolby True HD Receiver essox am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 17 Beiträge |
Dolby True HD über HDMI askaf am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 12 Beiträge |
Dolby Digital Plus, Dolby True HD dominic_zajonc am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 21 Beiträge |
DTS HD und Dolby True HD mit PS3 nasdas am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 104 Beiträge |
DTS HD und Dolby True HD bei 6.1 System ? jurassic am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
DTS-HD-Master und Dolby-Digital-True-HD bei 5.1? brainangel am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
- Gesamtzahl an Themen1.555.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.296
