HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einfacher Verstärker mit Digitaleingang | |
Einfacher Verstärker mit Digitaleingang+A -A |
Klassiker69
20:50
erstellt: 11. Feb 2009, |
Die Idee ist folgende: Ich möchte den guten Ton an meinem PC in die Zukunft retten. Der "Rückschritt" von 5.1-Brüllern zu Stereo mit meinen alten BR26 war ein Erlebnis! Leider steht einer Weiterentwicklung dieser Idee mein geringes Budget und eine Treibergemeinheit entgegen. Aktuell habe ich eine M-Audio Revolution 5.1 als Tonquelle im PC. Dahinter ein älterer analoger Verstärker und die Boxen. Der Kopfhörer (AKG 530) hängt direkt an der Soundkarte. Nun hat M-Audio die Pflege dieser Karte inzwischen aufgegeben. Es gibt zwar noch Beta-Treiber für Vista, aber alles nur in 32bit. 64bit: Fehlanzeige. Irgendwann ist also Schluß. Logischer Ersatz wäre nun aus meiner Sicht ein Verstärker mit Digital-SPDIF-Eingang, der für den Betrieb der Boxen in Stereo ausreicht, ordentlich klingt, und eine Kopfhörerbuchse hat. Denn die Qualität des SPDIF-Ausganges des Motherboardes sollte ja Top-Qualität liefern - und wenn es nur in Stereo wäre, das reichte mir ja. Nun habe ich bei meiner Suche nach Verstärkern mit Digitaleingang eigentlich nur völlig überteuerte Monster oder aber 5.1/7.1-Receiver gefunden. Gibt es da noch für meine Zwecke passende Alternativen? Gern auch gebraucht - dann würde ich mich in der Bucht auf die Lauer legen. Hat ja noch Zeit. |
goofy1969
21:27
Hi, HK 3490 (Stereoreceiver). Grüsse goofy1969 |
Klassiker69
21:42
Hilfe! Soviel kostet mein ganzer Rechner nicht! |
Y.E.T.I.
22:42
Vielleicht wärst du mit deiner Frage im Stereobereich auch besser. Wenn es denn ein "der für den Betrieb der Boxen in Stereo ausreicht" sein soll. ![]() Y.E.T.I. |
Mickey_Mouse
23:38
habe ich das richtig verstanden, du hast jetzt eine hochwertige Sound Karte im PC (mit KH Ausgang), vermutest aber, dass die nicht mehr lange unterstützt wird. Deshalb möchtest du auf die onboard S/PDIFF Schnittstelle wechseln? keine Ahnung wie das z.Z. aussieht, aber ne zeitlang war doch dafür ein Mini-Disc Player "vom Schrott" als günstiger und hochwertiger D/A Wandler der (mehr oder weniger) Geheim-Tip? |
Klassiker69
23:52
Ja, das hast du richtig verstanden. Nur daß ich es nicht nur vermute, sondern sicher davon ausgehe, daß die Soundkarte keine Treiberupdates mehr bekommt. Sie ist seit etwa einen halben Jahr nicht meh rneu zu kaufen, und es gibt, wie gesagt, immer noch keine Treiber für 64bit-Windows-Versionen. Und die sind mittlerweile schon recht lange auf dem Markt und angesichts der RAM-Limitierung von etwa 3,5GB bei 32bit auch in der Zukunft wohl alternativlos. Mehrere Geräte wollte ich eigentlich nicht hinstellen, da ich den Rechner oft anhabe und daher schon mit Watt knausern will. Aktuell zieht mein Verstärker etwa 15 Watt ohne Signal und etwa 22 Watt, wenn ich zB. Musik laufen habe. UND: leider hat er keinen Kopfhörer-Ausgang. Deshalb müßte auch er ersetzt werden. Daher die Frage nach einem Verstärker, der das alles in sich vereint: Digitaleingang, geringe Leerlauflast und Kopfhöreranschluß. |
Mickey_Mouse
00:06
erstellt: 12. Feb 2009, |
ohne wirklich genaue Werte zu kennen, glaube ich nicht, dass du mit irgendeinem aktuellen Verstärker (eben mit Digital-Eingang) in diese Größenordnung (20W) kommst! Es gab auch MD-Player mit KH-Ausgang! |
Klassiker69
00:30
Der Verstärker nennt sich "PROTON AM200". Laut Aufkleber zieht er maximal 165 Watt~220V und nach einem EBay-Angebot soll er 2 x 20 Watt leisten. Also kein Spitzenteil, aber für diese Zwecke völlig ausreichend. Die Boxen sind die legendären RFT Statron BR26, 25VA Nennbelastbarkeit, 4Ohm. Da ich direkt davor sitze, läuft der Verstärer natürlich nicht auf Vollast, sondern irgendwo im unteren Drittel. Daher auch die niedrige Leistungsaufnahme. [Beitrag von Klassiker69 am 12. Feb 2009, 00:32 bearbeitet] |
Klassiker69
01:58
Hab gerade was gefunden. Was ist zB. von einem Sony STR-DE485E zu halten? Verarbeiten solche Geräte auch schlichtes PCM-Stereo? Ich weiß nicht, ob aus dem Onboard-Digital DTS oder DD rauskommen. Das ist von Board zu Board trotz identischem Realtek-Chip wegen der Lizenzkosten sehr verschieden. |
Klassiker69
17:32
Hab mal ein bischen recherchiert: also mein Board hat offenbar keine DD/DTS-Funktion. Nun gut, ein qualitativ hochwertiges Stereosignal am Spdif würde mir ja reichen. Deshalb noch einmal die grundsätzliche Frage: Kann ein 5.1-Receiver, der über coaxialen und optischen Spdif-Eingang verfügt und DD sowie DTS decodieren kann, auch mit einem schlichten Stereosignal über Spdif etwas anfangen? Ich kenne mich in den Bereich überhaupt nicht aus. |
Mickey_Mouse
17:48
wenn man einen normalen CD Spieler per S/PDIF anschließen (und das ist/war ja die Hauptverwendung) kann: JA! Ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass einige PC's wohl gerne mal 48kHz PCM statt der üblichen 44,1 ausgeben, da kann ich mich aber auch täuschen! |
Klassiker69
17:52
Danke für die Info. Nun, 48Khz kann aber durchaus rauskommen. Ich sehe recht häufig am PC fern. Und zumindest per DVB sind 48Khz standard. Und ich vermute mal, daß das dann auch per Spdif rausgeht. Vermute ich aber richtig, daß ein Gerät, das als Heimkino-5.1-Soundsystem konzipiert ist, damit klarkommen müßte? Die 48Khz sind doch meines Wissens auch bei DVD-Ton die übliche Sampler-Frequenz? |
efelcie
01:26
erstellt: 21. Feb 2009, |
Hallo Klassiker69! Eine kurze zwischen Frage: Funktioniert die M-Audio Revolution 5.1 unter Vista 32Bit noch ohne Probleme? (ich stelle nämlich gerade von S/PDIF auf Analog um, und suche auf Ebay nach einer Ablöse für meine Onboardkarte.) Falls du mit deinem Verstärker eigentlich zufrieden bist wäre doch auch eine Stereokarte und über ein Y-Kabel in einen Kopfhörerverstärker eine Möglichkeit. (ein reines Gedankenexperiment ohne viel Ahnung von der Materie zu haben) Liebe Grüße, Peter |
matchesder
08:38
erstellt: 26. Jun 2010, |
Hallo, bin neu hier und weiß noch nich so gut wie das alles funktioniert. Ich suche auch einen Verstärker (Vollverstärker kein Recieiver auf radio kann ich verzichten) Sollte Kosten bis 300€ und sollte einen besser aber zwei Optische Eingänge haben und wenigstens 50 W leisten und muss 4 Ohm-Stabil sein. Sollte auch mindestens so gut klingen wie mein guter alter Denon DRA-750. Leider habe ich die befürchtung, dass es sowas nur als AV-Reciever gibt... Sowas würde ich auch nehmen, wenn denn der Klang passt. Mein Kumpel hat einen Sony (bezeichnung unbekannt) der hat tausende von modi und immer klingt er dämlich. Er muss Bass und Höhen voll aufdrehen um annähernd das gleiche ergebnis wie mit seinem alten (auch ein Sony AV-Reciever) zu erhalten. Sowas möchte ich nicht. Ich möchte das wiedergeben, was von der Quelle kommt. Wenn das dann 400 € werden kann ich das verschmerzen. |
buschi_brown
08:44
Hallo, der günstigste Verstärker der mir dazu einfällt, ist der ![]() Grüße Thomas ![]() |
matchesder
09:42
Hey danke für dei schnelle Antwort, ich hab mal gehört das die Digitalen Verstärker oft Schalnetzteile haben, wo dann bei anhaltenden bässen die Leistung zusammenbricht. Also weiß ich noch nicht so genau was ich von sowas halten soll. Aber Dieser Onkyo scheint wirklich der einzige Bezahlbare Stereoverstärker mit Optischen eingang zu sein. Ansinsten wären dann nur noch die AV-Reciever, wo eigenartigerweise mit 5 x 100 W oder so das glaiche Geld verlangt wird. |
JackRyan
10:26
Wenn du mit einem AVR keine Probleme hast, dann würde ich in dem Preissegment einen solchen kaufen. Du hast wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten,viele Eingänge und kannst auch einen Subwoofer anschließen und hast 5 Endstufen zu einem guten Preis. |
"Einfacher" Verstärker mit Optischem Eingang? Huluvu am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 6 Beiträge |
Einfacher AVR DrivesMeCrazy am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
1 digitaleingang, brauche aber 2 hofamail am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
Yamaha Digitaleingang defekt? fjweigand am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Reciever und Digitaleingang kopierkiller am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha 440 RDS + Digitaleingang Masterfipps am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Digitaleingang Yamaha RX-V450 frank_koeln am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE445 koaxialer Digitaleingang ivan1970 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 14 Beiträge |
Problem mit dem Opt. Digitaleingang (SONY) Tillermann am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 12 Beiträge |
Wie kann der koaxiale Digitaleingang geregelt werden? YesMax am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.795
