HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit dem Opt. Digitaleingang (SONY) | |
Problem mit dem Opt. Digitaleingang (SONY)+A -A |
Tillermann
#1 erstellt: 20. Sep 2004, 13:25 | |
Ich besitze seit Samstag folgende Einsteigerausstattung: SONY STR-DE495 (Receiver) SONY DVP-NS430 (DVD-Player) GRUNDIG Sedance 70 MW 70-2501/Dolby (TV) Nun zum Problem: Ich habe den DVD-Player per SCART mit dem TV verbunden und für den Ton habe ich den DVD-Player mit dem optischen Digitalkabel an den Receiver angeschlossen. Leider kommt aber kein Ton aus den Boxen. Auch wird im Setup bei der Auswahl der Tonübertragung von DVD zu Receiver die Option "DIG OPT" gar nicht angeboten; lediglich "CHINCH" und "DIG COAX" sind anwählbar! Sehr seltsam, denn einen optischen Digitalausgang hat der Receiver ja und das optische Kabel steckt auch bombenfest in beiden Anschlüssen drin. Zur Überbrückung hole ich mir jetzt den Ton über das CHINCH-Kabel vom DVD-Player in den Receiver, das soll aber eben nicht so bleiben. Hat einer von Euch da ähnliche Erfahrungen oder einen Tip? Eventuell muß man im Setup den optischen Ausgang des DVD-Players bzw. den optischen Eingang des Receiver erst "freischalten" o.ä. ... gibt's sowas vielleicht? Wäre sehr dankbar für Hilfestellungen. Danke Euch im Voraus! Hier die genauen Beschreibungen der Geräte: Receiver SONY STR-DE495 Link zur Beschreibung: http://www.sony.de/P...uctsku=STRDE495S.CEL DVD-Player SONY DVP-NS430 Link zur Beschreibung: http://www.sony.de/P...uctsku=DVPNS430S.1EC Fernseher GRUNDIG Sedance 70 MW 70-2501/Dolby (2 SCART-Eingänge) |
Rollei
Moderator |
#2 erstellt: 20. Sep 2004, 13:28 | |
Hi, hast Du mal auf Digi Coax Ausgabe gestellt. Kam etwas im Receiver an. Hast Du autoformatdecode eingestellt.(AFD) Gruß Rollei |
Tillermann
#3 erstellt: 20. Sep 2004, 13:36 | |
Die AFD-Taste habe ich komplett durchgedrückt und es dort in allen Varianten probiert, Ton kam nie. Mich wundert ja am meisten, daß beim INPUT-MODE-Setup des Receivers noch nicht mal "DIG OPT" zur Auswahl steht. |
Tillermann
#4 erstellt: 20. Sep 2004, 13:39 | |
Hab ich probiert -> kein Ton. Eigentlich ja auch klar, da ein Koaxialkabel auch nicht im digitalen Koaxialeingang des Receivers steckt. |
Rollei
Moderator |
#5 erstellt: 20. Sep 2004, 13:41 | |
Hi, nein langsam. Ich meinte das nur als zusätzliche Frage. Erstmal wollte ich wissen, ob Du das Setup auch im DVD-Player richtig auf Digi Out oder Bitstream out gestellt hast. Dann muß es zu 99% gehen. gruß Rollei |
Downfire
#6 erstellt: 20. Sep 2004, 18:58 | |
Hallo Wenn du den Player am Reciver angeschlossen hast steht der dann auf DVD??? |
Tillermann
#7 erstellt: 20. Sep 2004, 22:25 | |
Ja klar! Wie gesagt, ich höre ja auch Musik. Aber eben nur mit Hilfe der Chinch-Kabel. |
Rollei
Moderator |
#8 erstellt: 21. Sep 2004, 05:58 | |
Hi, Du hast meine letzte Frage noch nicht beantwortet. Hast Du im DVD-Player Setup auf Tonausgabe Bitstream/Coax aktiviert? Dann sollte es eigentlich gehen. Greets Rollei |
Tillermann
#9 erstellt: 21. Sep 2004, 10:49 | |
Sorry, für die späte Meldung und Danke für Deine prompten Tips! Komme leider gerade nicht an die Anlage ran da ich nicht zu Hause bin. Ich werd's probieren und sollte ich noch 'ne Frage so haben wende ich mich dann wieder vertrauensvoll an Euch. Danke einstweilen! |
Downfire
#10 erstellt: 22. Sep 2004, 20:01 | |
Ich bins nochmal. Ich habe auch den Sony,mein DVD player ist aber über den Koaxialen Digitaleingang verbunden. Den Optischen brauche ich aber auch für die Playstation 2. Stell mal den Verstärker auf Video 1 oder 2. Bitte Antworte wenns geklapt hat. |
Tillermann
#11 erstellt: 11. Okt 2004, 17:18 | |
Nach langer Zeit melde ich mich wieder und habe Deinen Tipp befolgt (die Anlage steht nicht bei mir zu Hause, so daß es bis heute dauerte). Das DVD-Player-Setup habe ich befolgt und genau nach Anleitung die Tonausgabe auf Digital eingestellt. Nichts tut sich! Das Problem scheint ja aber wie bereits oben erwähnt auch nicht beim DVD zu liegen sondern beim Receiver denn dort ist beim Input-Setup die Möglichkeit "Opt In" nicht gegeben obwohl hinten ein optischer Eingang dran ist. Was tun? |
Rollei
Moderator |
#12 erstellt: 11. Okt 2004, 19:00 | |
Hi, dann solltest Du vielleicht mal mit den Sony Leuten kontakt aufnehmen, was die dazu meinen. Bin jetzt aus der Ferne mit meinem Latein am Ende. greets Rollei |
Sony STR-DE445 koaxialer Digitaleingang ivan1970 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 14 Beiträge |
Yamaha 440 RDS + Digitaleingang Masterfipps am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Opt Audio mit Sony Ps2 & Sony HT-DDW780 Bonzai_75 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha Digitaleingang defekt? fjweigand am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Einfacher Verstärker mit Digitaleingang Klassiker69 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 17 Beiträge |
Denon 3805 DLink / Opt Moebbel am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Reciever und Digitaleingang kopierkiller am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 7 Beiträge |
Wie kann der koaxiale Digitaleingang geregelt werden? YesMax am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 10 Beiträge |
Digitaleingang Yamaha RX-V450 frank_koeln am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
1 digitaleingang, brauche aber 2 hofamail am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMartinWies
- Gesamtzahl an Themen1.558.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.217
