HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit der Einstellung des Yamaha RX-V363 | |
Probleme mit der Einstellung des Yamaha RX-V363+A -A |
Stealth87
00:02
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hallo zusammen, habe mir das Paket HTiB-108 von Yamaha gekauft. Receiver: RX-V363 Boxen: NS-P270 An den Digital Input-Buchsen habe ich bei Coaxial meinen Digitalreceiver angeschlossen und am DTV/CBL meine PS3. Jetzt hab ich aber das Problem, dass beim Autosetup immer die Fehler, Warning und Level Error kommen. Level Error geht vom Sub aus. Habe den auch schon lauter und leiser gemacht, aber immer dasselbe Ergebnis. Habe dann das Autosetup beendet und den Sub manuell eingestellt. Aber jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Wenn ich den Receiver einschalte steht immer "Auto Setup" im Display. Ist das normal oder bringt der das nur da das Setup noch nie fehlerfrei durchgeführt wurde und der nun will das ich es wieder durchführe? Zudem wollte ich noch meine eigenen Sceneschablonen erstellen. Habe wie in der Bedienungsanleitung beschrieben die Taste "1" auf dem Receiver gedrückt gehalten, aber wenn die Taste anfängt zu blinken, springt er direkt wieder auf die Einstellung vom Autosetup. Was kann ich dagegen machen? Habe schon alles probiert und auch schon das Forum durchsucht, leider ohne Erfolg. Danke schon mal Mfg |
Stealth87
20:13
Kann mir keiner weiterhelfen? ![]() |
Thorsten_künzer
14:19
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo helfen kann ich dir leider nicht. Habe aber auch an dem HTiB System Interesse kostet 315€. wie bist du klangmäßig damit zufrieden. MFG |
Stealth87
18:08
Also für den Preis finde ich das System sehr gut. Klanglich ist ich es auch top! Wenn jetzt noch mein Problem mit den Scenen gelöst wär, wär alles perfekt. Mfg |
batschi
19:21
erstellt: 07. Mrz 2009, |
hallo! vermutlich hat sich dein problem ja schon gelöst! wenn nicht - dann musst du die menu taste drücken, dann kommst du vom auto ins manuelle setup menu! dann geh den ganzen einstellungen durch - pfeile runter/rauf und links rechts - enter. dann solltest du auch deine szenen einstellen können! |
Stealth87
18:12
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Hi! Also mein Prob mit der Fehlermeldung beim Autosetup hat sich erledigt. Aber die Einstellung der Scene funktioniert immer noch nicht. Ich halte die Scene Taste gedrückt bis diese Blinkt, direkt springt er auf Autosetup und die Taste hört auf zu blinken und leuchtet nur noch. Wenn ich dann die Menü-Taste drücke springt er zwar aus dem Setup raus aber sobald ich dann die Pfeiltasten drücke springt er aus der Scene raus. Was ich jetzt auch noch festgestellt habe, wenn ich in der Scene das Autosetup ausführen will, bekomme ich den Fehler "Connect Mic", dass Mikro hab ich aber dran und wenn ich nicht in der Scene bin funktioniert das Autosetup auch. So langsam hab ich das Gefühl das irgendetwas mit dem Receiver nicht stimmt. Hab mich jetzt auch per mail mal an Yamaha gewendet, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. |
batschi
19:38
erstellt: 09. Mrz 2009, |
also, ich glaube - ohne das ich es ausprobiert habe - das auto setup stellt er nicht in der scene-einstellung sondern in der 'default' - sprich straight einstellung ein- also ist nicht möglich einer bestimmten scene das auto setup durchzuführen, das würde - so vermute ich die anderen einstellungen eventuell negative beeinflussen. an deiner stelle würde ich einmal ein 'reset' (option menu - d) param.ini - und dort die wahlmöglichkeit auf 'YES' zu stellen, und dann das ganze von vorne durchspielen - zuerst - auto setup, und anschliessend die Scenen der jeweiligen Eingangsquelle zuordnen. ich meinerseits, verwende die Scenen nur selten, da ich fest gestellt habe, das jeder sound/movie oft mit unterschiedlichen einstellungen meinen erwartungen entspricht. |
Probleme mit Yamaha RX-V363 Antares1982 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Omem am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Lautstärkenproblem Mikudinho am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Auto Setup Lautsprechereinstellung Probleme Krotas am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
unzufrieden mit yamaha rx-v363 berti667 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V363 jolle-pe am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit dem RX-V363 Receiver spqr am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 16 Beiträge |
Lautstärke bei Yamaha RX-V363 BigT2312 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha RX-V363 RX-V463 Fozzy1 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V363 keine surroundanzeige im Display stefanfr am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.075
