blöde Frage: wie 4 LS an 7.1 Verstärker anschließen?
Lex_Luthor
#1 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:16
Hallo zusammen,
ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich habe keine Antwort darauf gefunden:
Bei Verwendung von nur 4 Lautsprechern (vorne links+rechts und hinten links+rechts), wo schließe ich die hinteren zwei Surround-Lautsprecher an einen 7.1-Verstärker an? Sind es dann die "left+right surround speakers" oder die "BACK left+right surround speakers"?
Ich hatte die hinteren Lautsprecher immer als seitliche Surround-Boxen verkabelt und war über die mangelnden Surround-Effekte etwas enttäuscht. Muß ich sie vielleicht als BACK-Surround-Lautsprecher anschließen, damit die Effekte richtig wiedergegeben werden, oder leitet der Verstärker (Onkyo TX-SR876) sowieso alle Surround-Effekte auf entweder das eine oder andere Paar weiter, sofern nicht alle 7.1 Lautsprecher angeschlossen sind? Die Anleitung ist hier leider nicht sehr auskunftsfreudig.
Danke!
Alex
Tron2.9
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:26
Die hinteren zwei LS kommen nicht an die BS- Anschlüsse.
Da zeigt der AV schon beim Einmessen einen Fehler an.
Osyrys77
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 20:35
Hi Alex,
wie schon erwähnt, schliesst du die anderen beiden als "left+right surround" an! Ich weiss nicht wie die Lautsprecher bei dir im Zimmer aufgestellt sind und wie viel Platz zwischen den surround und dem Sofa bzw. deiner Hörposition ist.
Da du jedoch über fehlende Surroundeffekte klagst, so nehme ich an dass die Lautsprecher wirklich links und rechts deiner Hörposition stehen. In diesem Fall stelle sie bitte so auf, dass die sich gegenseitig anstrahlen, also genau auf dich ausgerichtet sind.
Schöne Grüße
Osyrys
Lex_Luthor
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 06:58
Danke für die Aufklärung!
Ja, die Aufstellung ist bei mir nicht ganz ideal: das Sofa steht direkt an der Wand, die beiden Surround-Boxen direkt links und rechts daneben und zeigen in einem ca. 90Grad-Winkel nach vorne bzw. zur Couch (es sind kleine Standboxen nuBox400). Die Hochtöner sind dann trotzdem ca. in Ohrhöhe.
Wäre es besser die beiden Lautsprecher direkt an die Wand zu stellen und sich direkt anstrahlen zu lassen, also parallel zur Wand und beide sich praktisch gegenüber? Muß ein Lautsprecher nicht einen bestimmten Wandabstand haben oder ist das für Effektboxen nicht so wichtig?
Alex
Fabian.
#5 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:19
Wichtig ist auch, dass du im Setup-Menü unter "Speaker Configuration" die Surround Back und den Center (wenn du keinen hast) auf "None" stellst. Nur dann kann der AVR die Signale auf die verbliebenen Boxen richtig verteilen.
Im Display bleiben dann die entsprechenden Kästchen der noch aktivierten Boxen stehen (zur Selbstkontrolle, ob die Einstellungen/Veränderungen richtig sind ).
[Beitrag von Fabian. am 24. Mrz 2009, 18:22 bearbeitet]
Tron2.9
#6 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:38
Hab ich bei meinem Onkyo was verpasst? Da musste ich nichts dergleichen machen. Der merkt beim Einmessen von allein ob BS Lautsprecher angeschlossen sind oder nicht...
Aber vielleicht ist das beim Onkyo 876 des Threaderstellers ja anders und Du hast völlig Recht
Fabian.
#7 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:31
Aber vielleicht ist das beim Onkyo 876 des Threaderstellers ja anders und Du hast völlig Recht ;)
Stimmt schon. An das Einmessen habe ich gar nicht gedacht. Wenn man dem AVR gleich eintrichtert, dass nur 4 LS vorhanden sind kann es nicht schaden und man spart sich die ganzen Fehlermeldungen beim Einmessen. Außerdem: bei solchen Fragen+Einmessen+Fehlermeldungen=noch mehr Fragen...
[Beitrag von Fabian. am 24. Mrz 2009, 19:31 bearbeitet]
6.1 an 7.1 Verstärker anschließen
TigerBlue am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  16 Beiträge
blöde frage
Spidemso am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  4 Beiträge
7.1 LS-Anordnung bei 5.1ES/EX-Verstärker
psx999 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  28 Beiträge
7.1 Verstärker über 4 Lautsprecher
Blue_Man am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Frage wegen 7.1
Dani296 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  5 Beiträge
an 7.1 Verstärker ein 5.1 Soundsystem anschließen - möglich?
phatair am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
LS anschließen
GhettoNerd am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Ne blöde Frage ?
nascar am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
Billig Verstärker - welche LS?
Snap-Shot am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  30 Beiträge
7.1 Heimkino Verstärker Übersicht
Blu-Ray-Newbie am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.418
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
