HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wielange hält der Receiver? | |
Wielange hält der Receiver?+A -A |
'Alex'
Moderator |
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 10:57 | |||
Hi, also,ich hatte vor dieser Zusammenstellungen : A/V-R: Marantz SR4002 Front: Quadral Argentum 09 Center:Quadral Argentum Base Rear: Canton LE 600 Sub: Heco Metas 30 A eine Logitech Z5500 und die habe zerstört,also der Sub hat den Geist aufgegeben,da ich zu lang zu laut Musik gehört habe. Ich wollte fragen,ob der Überhitzungsschutz etc bei meinem Marantz sowas absolut sicher verhindert?Also schaltet er immer rechtzeitig selbst ab?Und wie sieht es mit den LS aus,wenn ich mehrere Stunden auf Pegel gehe,sollte ich dann evtl ein wenig Bass rausnehmen,um die LS zu schonen?Oder halten die LS solange der Receiver hält? Habe Angst das iwas von dem Material jetzt wieder zerstört wird,wenn ich zu laut und eben zu Basslastig höre. Macht es Sinn,die Schutzabdeckung vom Verstärker zu entfernen,um die Kühlung zu fördern?Ich finde immer,das er sehr heiß wird? Danke, Grüße! |
dharkkum
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 11:23 | |||
Ich möchte mal behaupten, dass eher deine Ohren als der Receiver oder die Boxen schlappmachen, wenn du nicht gerade einen Saal damit beschallen willst. Solange die Lautsprecher nicht verzerren schaffen sie die Lautstärke auch auf längere Zeit. Viele Receiver von Onkyo haben z.B. auch einen Lüfter der im "Normalbetrieb" nie läuft und nur bei extremer Belastung mal anspringt (dann hört man ihn auch nicht ). Wie das bei Marantz ist weiss ich nicht. |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 12:36 | |||
Okay.. gut.. angenommen ich wollte einen Saal beschallen, zB wenn ich ne Party mach, Raumgröße schon so,dass 50 Leute gut Platz haben,da kann ich die LS dann aber schon zu Aufgabe zwingen,oder? |
modulok78
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 13:16 | |||
hi der marantz 4002 ist eingentlich nicht so einfach platt zu bekommen aber wenn du gerne laut hörst würde ich dir raten mal über ein anderen reciver mit mehr leistung nachzudenken. gruß modulok reciver:marantz7002 dvd:marantz3002 bd:denon-2500BT sony:playstation3 dvd rekorder:pioneer545 tv:panasonic th42pv60 speaker:canton karat sub:canton karat |
StoneQ
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 13:22 | |||
Um einen Raum mit 50 Leuten vernünftig und gefahrlos zu beschallen würd ich lieber über eine PA nachdenken. |
dharkkum
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 13:31 | |||
Für Partybeschallung mit Discopegel sind AV-Receiver weniger gedacht. Lösung: siehe den Beitrag vorher. |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 24. Apr 2009, 14:25 | |||
Ich habe nicht vor jedes WE ne party zu schmeissen, deswegen ctra anschaffung einer gesonderten Anlage sinnlos. Ich meinte nur,wanns genau die LS zerschiesst, also wenn ich zu lange laut, oder zu lange zu viel Bass,oder worauf kann ich genau Achten? Kann man den Verstärker auch mal Problemlos 8 Stunden laufenlassen? so bei 70-80 % der Max. Lautstärke? |
dharkkum
#8 erstellt: 24. Apr 2009, 14:37 | |||
Das hat nichts damit zu tun ob du das einmal oder 10 mal machst. Einmal kann schon zuviel sein. Aber wie oben schon gesagt: solange es nicht so laut ist, dass es sich verzerrt anhört, halten die Boxen das zumindest schon mal aus. Beim Receiver solltest du die Temperatur im Auge behalten. Wenn der so warm wird, dass das Anfassen der oberen Abdeckung unangenehm ist, sollte die Lautstärke reduziert werden. |
Radiologe
#9 erstellt: 24. Apr 2009, 15:30 | |||
Hallo, hätte,könnte,sollte,wäre usw...... Fakt ist,dass man einen AV Receiver auf Patys nicht einsetzten sollte.Damit ist die Sache eigentlich geklärt Was Du letztendlich machst geht auf deine Verantwortung.Wer hier behaupten würde,dass man einen AV für Partybeschallung bedingungslos einsetzen kann macht sich lächerlich. Ausserdem nervt es auf Partys ungemein,wenn der vor Überhitzung kochende Receiver ständig ausfällt weil die Schutzschaltung eingreift. Wenn das Ding dann ganz kaputt gequält wurde ist die Party vorbei und dein Frust groß!! Lass es also besser. Gruß Markus |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 24. Apr 2009, 15:51 | |||
Okay,danke.. und wenn man versucht den AV besonders gut zu kühlen? Ist das Problem an sich nur die Überhitzung,und ich kann dieser vorbeugen,wenn ich zB die oberste Abdeckung abmache? Ich werde keine Party beschallen, so schlau bin ich geworden. Aber meine Freundin feiert morgen ihren Geburstag,gemütlich im Gartenhäuschen, mit ca 20 Gästen. d.h. die Musik wird nicht so laut werden,dass die LS verzerren,aber vermutlich mehrere Stunden laufen. Macht es dann Sinn durch kaltluftzufuhr versuchen die AV zu kühlen,oder steckt er diese Belastung weg. |
cptnkuno
#11 erstellt: 24. Apr 2009, 16:02 | |||
Wenn es eine Stunde funktioniert, gehts meist auch mehrere
Kühlung ist nie ein Fehler. Wenn du die Möglichkeit hast einen Ventilator hinzustellen, dann tu es. |
modulok78
#12 erstellt: 24. Apr 2009, 19:05 | |||
hi finde herraus ab wann der reciver abschaltet oder die ls verzeren dann soltest du ihn 5-10db weniger betreiben gruß modulok |
dharkkum
#13 erstellt: 24. Apr 2009, 21:04 | |||
Wenn er anfängt zu verzerren könnten die Hochtöner schon in Gefahr sein (Clipping). Also keine so gute Idee. |
gr1zzly
#14 erstellt: 26. Apr 2009, 10:50 | |||
Wo ist denn hier das Problem? Wenn ich des öfteren mal über mehrere Stunden hinweg große Pegel fahren wöllte, dann würde ich mir einen AVR mit Preouts besorgen, und für die Parties sowas oder so etwas dazwischenhängen. Leistung satt, aktiv gekühlt, der AVR bleibt auch bei höheren Pegeln ganz und die Clippinggefahr für die Hochtöner sinkt außerdem. Grüße Chris |
NAD receiver xxxshinobixxx am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Halterung hält keine Kabel mehr (ausgleiert) puschk1n am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
yamaha receiver von ebay Audio-man am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 11 Beiträge |
Welcher AV-Receiver hält im Stereobereich mit einem alten Onkyo Integra mit? Nuclear am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 29 Beiträge |
Receiver mit überragenden STEREO Qualitäten ! Thiuda am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 22 Beiträge |
MediaCenter und AV-Receiver-Kauf demo66 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
Boxen vom TH A 10R welcher Receiver? schizo666 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer AX-4 Defekt Tigerentelie am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha AV - RECEIVER RX-V350 vs RXV359 miki9998 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 4 Beiträge |
Quadral 2100 Aktiv und Yamaha 740 RDS Skorpion am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.349
