HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautsprecherkabel-Halterung hält keine Kabel mehr ... | |
Lautsprecherkabel-Halterung hält keine Kabel mehr (ausgleiert)+A -A |
puschk1n
#1 erstellt: 18. Jun 2010, 01:13 | |
Nabend, Ich habe heute meinen DVB-T und DVD-Player an meinen Verstärker angschlossen, bekomme auch Ton heraus. Soweit so gut Nunja nur hält die Halterung wo die Lautsprecherkabel herein kommen leider die Kabel nicht mehr richtig, die fallen einfach heraus oder wenn man mal daran kommt, habe ich keinen Ton mehr. Bevor ich nun müsehlig herumbastle mit Tape/Tesafilm etc. wollte ich ersteinmal nachfragen ob jemand vllt. das gleiche Problem hat/hatte und wie er es gelöst hat. Das Bild ist aus dem Internet, nur zur Visuellen Unterstützung, diese Anschlüsse meine ich!: Gruß aus Bad Homburg. |
Amani-HT
#2 erstellt: 18. Jun 2010, 11:08 | |
vielleicht die Kabel weiter reinstecken, die Aufnahmen gehen relativ weit in das Gerät oder wenn das Kabel zu dünn ist einmal umlegen |
puschk1n
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 11:48 | |
Im Gegenteil das Kabel ist an der Spitze zu dick, ich drücks immer schon platt bzw. versuchs zu drehen dass es vorne dünner wird. Werds mal weiter probieren. Danke erstmal für deine Antwort :> |
Amani-HT
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 12:09 | |
verjünge das Kabel, dann kommst du weiter in die Buchse Adern abschneiden oder wegknicken und neu isolieren |
puschk1n
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 12:28 | |
Hab jetzt mal das Kabel vorne abgeschnitten, das war schon nicht mehr länglich sondern eher in die BReite gezogen, zumindest im Vergleich zu der neuen Stelle und das weiter abschneiden hat auch definitv gebracht! hält jetzt super! dachte das liegt am Gerät aber die Kabelenden waren einfach nur "schrott" Danke. Eine Frage habe ich nocht, dass die Stimmen im Film nicht so von den Effekten übertont werden, muss man den Midnightmodus aktivieren oder? Gruß. |
Amani-HT
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 12:40 | |
irgendeinen Modus brauchst du nicht einstellen erhöhe oder reduziere die Pegel der einzelnen Kanäle im Setup deines AVR bis es passt wenn du einen AVR mit Einmessystem hast, lass das nochmal durchlaufen |
Lautsprecherkabel Rudi1953 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
Wielange hält der Receiver? 'Alex' am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 14 Beiträge |
Mist-Lautsprecherkabel zu dick pittibox am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
Cinch-Adapter für Lautsprecherkabel? axlrose3105 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Harman pm655 - wie 4mm Lautsprecherkabel einklemmen? rocco22 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
HDMI Signale kommen nicht mehr an-Kurzschluß ? passquett am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 4 Beiträge |
Welcher AV-Receiver hält im Stereobereich mit einem alten Onkyo Integra mit? Nuclear am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 29 Beiträge |
Gleicht Messmikrofon unterschiedlich lange LS-Kabel aus? Deedoo am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 24 Beiträge |
Receiver -Kabel Klemmen minderwertiger Mzzy am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 7 Beiträge |
RX V 750 macht keine mucks mehr. susta am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.375
