HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Leistungsvergleich von RV | |
Leistungsvergleich von RV+A -A |
>>Yellow<<
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 21:30 | |
Hallo, ich habe 2 Fragen: ##1. wie vergleich man einen RV mit z.B. 180 W 6 ohm (z.b. Onkyo) mit einem 65 W 8 Ohm (z.b. Harman Kardon ) bei LS 4-6 Ohm ? ##2. Stimmt dass je stärker die Leistung (watt die an den LS ankommen) ist, desto besser die Qualität der Wiedergabe der LS bei gleichem Lautstärke im Vergleich ist UND dabei die LS dabei schont ? Danke [Beitrag von >>Yellow<< am 14. Nov 2009, 17:46 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 23:56 | |
1) rein technisch unter idealen Bedingungen: P=U^2/R wenn der HK den Strom liefern kann, dann würde er an 6Ohm LS in etwa 8/6*65W -> 87W liefern und an 4 Ohm eben 130W. Aber das ist erstens theoretisch und zweitens unwichtig, s.u.! 2) die "gefühlte" Lautstärke verhält sich logarithmisch zur Leistung! Damit es sich doppelt so laut anfühlt, brauchst du die 10 (zehn!) fache Leistung! Mit üblichen LS kannst du mit 1W schon ganz gut in Zimmerlautstärke hören. Jetzt rechne mal: 10W ist dann doppelt und 100W viermal so laut. Um es dann nochmal zu verdoppeln, müsstest du 1kW aufwenden. Damit kannst du dir in etwa vorstellen, wie groß der Unterschied zwischen 120W oder 160W ist, er ist praktisch nicht vorhanden! 3) du kannst die Verstärker nicht anhand dieser Prospekt Leistungsangaben vergleichen. Wenn etwas interessant ist, dann ist es der Dämpfungsfaktor und wieviel Strom er (kurz- und langfristig) liefern kann. Das muss nicht unbedingt mit der Sinus-Leistung direkt zusammen hängen. 4) bei üblichen Leistungen heutiger AVR ist für die Lautstärke eigentlich nur der Wirkungsgrad (Kennschalldruck) der LS interessant. Ein LS mit einer Empfindlichkeit von 85db/W benötigt die doppelte Leistung wie ein 88db/1W LS, um gleich laut zu sein. Und das sind völlig "normale" Werte (übliche LS liegen so zwischen 80...90db/W). 5) ein Verstärker, der zu weit aufgedreht wird, fängt an zu "clippen". Das ist tödlich für die Hochtöner. Aber so weit sollte es heute eigentlich kaum noch kommen. 6) ich habe einen "guten" 2*60W Stereo Verstärker als Endstufe an einem 180W Yamaha AX-1 betrieben, weil der einfach wesentlich besser klingt. Mit den 2*60W und ganz normalen Stand-LS bekomme ich einen Pegel hin, der im 35qm Wohnzimmer an Live Konzerte ran reicht! Also, lange Rede, kurzer Sinn: wenn du nicht Open-Air Konzerte oder Disco's beschallen möchtest, dann ist die Leistung vom AVR (sagen wir mal ab "echten" 30W) völlig egal. Wenn der Pegel wirklich wichtig ist, dann erst an die LS und deren Wirkungsgrad denken und danach an den Verstärker! |
_ebm_
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 11:07 | |
Zumal die Messwerte der Hersteller nicht vergleichbar sind. Der eine Herrsteller misst auf dem ganzen Frequenzband (20-20.000Hz), der nächste nur bei zB 100Hz, der Nächste misst, während er nur einen oder zwei Endstufen belastet, der nächste belastet alle vorhandenen Endstufen (es bleibt ggf. weniger Leistung vom Netzteil für jede einzelne). |
Passat
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 12:27 | |
Genau. Onkyo und Harman geben immerhin an, wie viele Kanäle in Betrieb sind. Bei Onkyo gilt die Leistung, wenn nur ein einziger Kanal in Betrieb ist, bei Harman sind alle vorhandenen Kanäle in Betrieb. Schon von daher kann man diese Angaben nicht vergleichen. Grüsse Roman |
>>Yellow<<
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 19:39 | |
Echt vielen Dank an alle. ich bin damit ein Stück weiter gekommne. Ich erlaube mir noch eine Frage zu stellen: Zwischen ein Onkyo 807 und den neuen HK 460, was würdet Ihr wählen, bei gleichen Bedingungen unter dem Aspekt Klang ? Danke [Beitrag von >>Yellow<< am 13. Nov 2009, 19:40 bearbeitet] |
4 ohm LS an 6-16 ohm Verstärker, und nun??? NationalAcrobat am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Ohm 4 oder 6 LS? mathiew am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
4 Ohm LS an 6 Ohm AV-Receiver? Lactrik am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 915 und 6 Ohm LS? SchAPPi_tHe_BMW am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 8 Beiträge |
4 ohm LS an Pioneer mit 6-16 Ohm? Lockse am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
Teufel-LS Ohm? AVR? am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Passen 6 Ohm LS an 8 Ohm Verstärker? voron am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 6 Beiträge |
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm xaver42 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha 440RDS + 4 oder 8 Ohm LS blackjack2002 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
2 LS mit je 4 Ohm. Wird draus 8 Ohm? homecinemahifi am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 18 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.146
