Impedanz, Ohm Frage?
*YG*
#1 erstellt: 31. Dez 2010, 18:36
hallo,
ich habe mir einen yamaha ax2 gekauft.
und hinten ist ein impedanz schalter, aber wie muss ich in einstellen?
mein front a/b LS habe je box 8 ohm und die center hat 4 ohm und die rears haben auch 8ohm.
aber wie muss ich jetzt den impedanz selector einstellen?
oder gehen die LS kaputt wenn ich es falsch einstelle?
Danke schonmal
[Beitrag von *YG* am 31. Dez 2010, 18:38 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 31. Dez 2010, 20:34
da gibt es doch extra oben einen fest angepinnten Fred für...
ich bevorzuge prinzipiell die 4Ohm Einstellung am AVR.
1) man ist auf der sicheren Seite
2) der AVR kann mehr Strom liefern (dafür wir die max. Spannung etwas reduziert, man hat an "echten" 8Ohm LS evtl. nicht die volle Ausgangsleistung zur Verfügung)
3) Zwar schneiden in einigen Tests die Yamahas in 8Ohm Einstellung klanglich etwas besser ab, ich persönlich habe aber genau das Gegenteil festgestellt. Mir ist auch absolut unklar, wie und warum ein AVR in 8Ohm besser klingen sollte als bei 4Ohm, technisch spricht alles für die 4Ohm Einstellung!
*YG*
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 22:22
danke.
burkm
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 02:58
Das ist leider so nicht richtig.
Bei den normalen AVRs kann die Endstufe bei 4 Ohm nicht mehr Strom liefern, es wird einfach nur die Versorgungsspannung reduziert. Letztendlich kann dann der AVR dann nur noch weniger Leistung bei 4 Ohm liefern.
Zudem spricht die Schutzschaltung früher an.
Einzig die Abwärme der Endstufe wird etwas reduziert.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 13:25
das ist leider nicht richtig!
die Spannung wird reduziert, indem ein anderer Abgriff am Trafo gewählt wird. Damit steigt automatisch der maximal Strom aus dem Netzteil.
Jeder seriöse Verstärker "misst" nicht den Strom und schaltet bei einem bestimmten Wert ab, sondern wird durch den max. Strom aus dem Netzteil in seine Schranken verwiesen, s.o.
Selbst wenn es (zusätzliche) Schutzschaltungen gibt, müssen die 4 Ohm Einstellung mehr Strom erlauben als in der 8 Ohm Einstellung.
burkm
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 19:48
Nö. Siehe Service Manual.
Die von den diversen (intrnationalen) Test-Magazinen gemessenenen, deutlich reduzierten Leistungen bei 4 Ohm Einstellung sind diesbezüglich wohl mehr als augenscheinlich und sprechen eine deutliche Sprache. Die Endstufen sind seitens Onkyo sowieso für einen minimalen Abschlußwiderstand von 3 Ohm angegeben (Datenblatt), unabhängig davon, was im Setup konfiguriert wurde / wird.
Zudem müsste bei höherem Netzteilstrom die Wicklung entsprechend großzügiger dimensioniert sowie die Siebelkos größer ausgelegt sein.
...und die Endstufen-Transistoren können deswegen auch nicht mehr Strom abgeben als spezifiziert, egal welche Abschlußwiderstände angeschlossen werden.
[Beitrag von burkm am 02. Jan 2011, 23:21 bearbeitet]
Impedanz
sYn am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  8 Beiträge
Impedanz
verbindungslaie am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
Impedanz ?
Raffaelo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  4 Beiträge
Impedanz - 4, 6, 8 OHM
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  18 Beiträge
Receiver rear 4 Ohm Impedanz
all_is_blue am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Yamaha AVR - nochmal Impedanz Frage
Toni78 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  4 Beiträge
Impedanz Receiver 6 Ohm - Boxen 8 Ohm
dcase am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  8 Beiträge
Impedanz 4 oder 8 Ohm???
ChiefThunder am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
Onkyo 606 - Frage zur Impedanz
Otti57 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
Welche Impedanz muss ich einstellen ?
nimrodity am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.705
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.930
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
