HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lohnt sich ein Neukauf überhaupt? | |
Lohnt sich ein Neukauf überhaupt?+A -A |
HIFI-HIFI
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 10:34 | |
Hallo zusammen, ich habe derzeit einen Yamaha RX-V1500 Av Receiver dazu das Canton Movie 2050 LS System. Macht es Sinn den RX-v 15000 zu ersetzen bzw. wenn ja welches Gerät würdet ihr mir empfehlen bzw. in welcher Preiskategorie sollte ich mich aufhalten. Habe mich z.b mit dem Onkyo TX-NR 808 beschäftigt. Viele Grüße |
Highente
#2 erstellt: 25. Sep 2011, 13:54 | |
was willst du denn mit dem Wechsel des Yamaha erreichen? Highente |
HIFI-HIFI
#3 erstellt: 25. Sep 2011, 16:13 | |
Hi, bei meinem Yamaha habe ich das Gefühl als ob der Prozessor nicht gerade der beste bzw. Zeitgemäß ist. Ich möchte eine Verbesserung des Surround Erlebnis haben. Zudem betreibe ich daran einen HD SAT Receiver Clarktech9000 mit (leider nur) optischer Verbindung. Wenn ich also die HDMI Schnittstelle für Bild und TON benutzen würde (der Yamaha hat ja keine solche Schnittstelle), kann ich dadurch evtl. auch eine Verbesserung der Tonübertragung erzielen. Würde gerne einen Kopfhörer daran betreiben (derzeit in einem anderen Beitrag in Diskussion). Im Moment denke ich da an den DT 990Pro ... Ziel ist es ein Surround Erlebnis auch über den Receiver zu erreichen (ohne das ich mir einen Wandler für 1200 € kaufe) [Beitrag von HIFI-HIFI am 25. Sep 2011, 16:16 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 25. Sep 2011, 17:38 | |
Es ist egal ob du den Ton über HDMI oder Toslink überträgst. TV ist höchsten Dolby Digital. HD Ton gibt es nur über Blu Ray und da brauchst du dann HDMI. Für einen besseren Surroundsound bringt der Austausch der Lautsprecher mehr als der Tausch des Receivers. Der Kopfhörerausgang ist für mich der einzige Grund der wirklich für den Kauf eines neuen Receivers spricht. Highente |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 25. Sep 2011, 17:46 | |
wobei das Cilent Cinema Programm von Yamaha meiner Meinung nach sehr gut funktioniert (ich denke mal, dass der 1500 das auch drin hat?) Mit anderen Worten: ein Umstieg auf einen Mittelklasse AVR würde vermutlich speziell bei den angesprochenen Punkten (Prozessor/DSP, Kino mit KH) einen deutlichen Rückschritt bedeuten! |
HIFI-HIFI
#6 erstellt: 27. Sep 2011, 14:48 | |
...ich verstehe das nicht. Mein Yamaha ist mitlerweile 10 Jahre alt... wie kann es sein, das ein aktuelleres Gerät (so zwischen 1000€ und 1500€ Liste) dem Yamaha RX-V15000 nicht das Wasser reichen kann ? Soviel hat der doch vor 10 Jahren nicht gekostet ? |
lgassner
#7 erstellt: 28. Sep 2011, 13:20 | |
Auch vom Kopfhörerausgang eines neuen Mittelklasse AVR solltest du dir nicht zuviel - eigentlich gar nichts - erwarten. Der Kopfhörerausgang wird von den meisten Herstellern absolut stiefmütterlich behandelt. Ich hatte früher einen Onkyo TX-SR505. Dessen Kopfhörerausgang hatte einen schlechteren Klang als nahezu jeder x-beliebige portable MP3-Player (iPod, Cowon, ...) und das obwohl ich einen großen ohrumschließenden Kopfhörer (AKG 601) benutze, dessen Membran für die energiesparend-schwachbrüstigen Endstufen in Portable-Playern viel zu groß ist. Die bekommen den erforderlichen Membran-Hub im Bassbereich nicht hin. Der Kopfhörerausgang am AVR schien mir aber NOCH schwachbrüstiger zu sein. Ich dachte ich höre nicht recht als ich das verglichen habe. Die müssen da beim AVR einen ultra-billigen Verstärker eingebaut haben. Der Kopfhörerausgang an deinem alten AVR wird wahrscheinlich bessere Qualität haben. (oder hat dein alter AVR keinen Kopfhörerausgang?) Die Endstufen deines alten AVR sind sicherlich höherwertiger. Da hat sich technisch nicht viel getan, ist also eine reine Preisfrage wieviel Gerät gekostet hat. Pauschal gesagt, wenn das neue Gerät nicht deutlich mehr kostet als das alte Gerät, dann werden auch keine besseren Endstufen drin sein. Im Gegenteil, in den aktuellen Mittelklasse-AVRs wird hingegen sehr viel Geld in Features gesteckt (die es seinerszeit noch gar nicht gab) und dafür wird an den Endstufen gespart. Ein Umstieg wäre bei dir wohl wirklich ein Rückschritt. Einziger Fortschritt wäre wenn du Blu-ray mit HD-Ton schauen willst, weil du dann um eine Neuanschaffung wirklich nicht drum herum kommst. Alles andere kann ein alter AVR auch. |
Sternensucher
#8 erstellt: 02. Okt 2011, 16:45 | |
BluRay mit HD-Ton klappt auch mit einem BD-Player mit 7.1-Analogausgang. Receivertausch ist dann interessant, wenn man neue Features in einem Gerät vereinigen möchte, also beispielsweise Internetradio oder USB-Anschluss für MP3 usw. Ansonsten reicht ein neuer BD-Player aus |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 02. Okt 2011, 16:58 | |
der TE spricht von Verbesserung des Surround-Erlebnisses durch den Prozessor. Der greift aber bei Multi-Ch-In (analog) zugespielten Signalen gar nicht ein! Meiner Meinung nach ist es ziemlich sinnlos, sich einen teuren BD-Player mit 7.1 Ausgang zu kaufen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird gerade das Surround-Erlebnis mit den alten Tonformaten und DSP Einsatz deutlich besser ausfallen! |
Sternensucher
#10 erstellt: 02. Okt 2011, 17:15 | |
Wer will denn bei HD-Ton auch noch mit einem DSP eingreifen? Solange der Zuspieler sauber eingemessen ist (also ein komplettes eigenes Lautsprechermanagement hat), ist HD-Ton HD-Ton. Wenn man allerdings mit Effektprogrammen arbeitet, wird der Unterschied zwischen dem 1500er und der aktuellen AVR-Serie von Yamaha gering sein, solange Yamaha nichts Grundlegendes an den Berechungsgrundlagen geändert hat.
Ich sprach ja auch nur von den HD-Formaten, die der 1500er noch nicht beherrscht... Den Rest wie ProLogic II und Neo6 usw. usf. hat er ja schon an Bord. Neukauf "lohnt" sich imo nur, wenn man neue Features haben möchte... |
Lohnt sich ein Neukauf? dj-mib am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 6 Beiträge |
Lohnt sich das überhaupt? avuser am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker Neukauf Antik am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Lohnt sich 1080p upscaler Muhkuhmann am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 8 Beiträge |
Reciever defekt; Neukauf! LordFrosti am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 4 Beiträge |
Lohnt sich ein Receiver? Marco84 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 12 Beiträge |
Beratung bei neukauf internetonkel am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
Marantz SR6004 rechter Lautsprecherkanal defekt. Lohnt sich eine Reperatur? Bzw. Empfehlung Neukauf FotN am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 4 Beiträge |
Bi-Amping lohnt es sich??? tim-albert am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 4 Beiträge |
Lohnt sich der Umstieg? TPfeffel am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.985
