Pio AX3/5 ... wie stelle ich den LFE ein...?
bothfelder
#1 erstellt: 06. Aug 2004, 09:57
Hi!
Habe an meienm PIO AX3 den SUB auf "Plus" stehen...
Was muß ich einstellen und wie... beszüglich des LFE...?
Das ist mir nicht so ganz klar.
Bei BASS PEAK... war erst -80db, jetzt steht da so -40dB...
ALLE LS stehen auf LARGE. (Fronts BI-Amp.)
DANKE, Andre
bulla
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 10:04
Hm, ich habe einfach MCaCC laufen lassen und anschliessend den BassPeak eingestellt (bei mir momentan wegen etwas schwächerer Endstufe nur auf -14)
Dieser Wert ist die absolute Belastbarkeitsgrenze des Subs bzw. die Grenze, die er noch sauber wiedergibt. Lautere Töne werden nicht wiedergegeben bzw. limitiert.
Mehr musste ich nicht machen.
-40 ist etwas wenig, oder?
bothfelder
#3 erstellt: 06. Aug 2004, 10:08
Hi!
Keine Ahnung! Dachte, daß das Meßsystem mir den Wert "vorgibt"! Es hat ja SUB-werte auch gemessen...
Deswegen ist mir ja nicht klar, warum ich da extra noch was "fummeln" soll/muß...
Ist der LFE dann für DTS und/oder DD getrennt einstellbar?
Andre
bulla
#4 erstellt: 06. Aug 2004, 10:14
Nein, nur global einstellbar, die Belastbarkeit ändert sich ja auch nicht, egal welches Format vorliegt. Das ist ja nur eine Einstellung, um den Sub zu begrenzen, damit er nicht auseinanderfliegt, falls du aus Versehen Titan A.E. einlegst und ne halbe Stunde auf +10 laufen lässt
Bei mir hat er allerdings den Basspeak nicht automatisch umgestellt, war nach dem Einmessen immer noch auf -80, hmm
bothfelder
#5 erstellt: 06. Aug 2004, 10:19
Hi!
Habe jetzt -30 dB. Das sind mit dem Pegelmeßgerät etwa 75 db... also wie die anderen LS auch...
Andre
bulla
#6 erstellt: 06. Aug 2004, 10:27
Das bedeutet aber gleichzeitig, dass der Sub NIE lauter als eben jene 75db spielen wird. Er wird also auf 75db limitiert, selbst wenn die Lautsprecher bei ca. 100db spielen (okay, Extremfall, kann aber vorkommen). Und in dem Fall hört man ihn nicht.
Probiers mal aus bei einem Film, der entsprechende Sub-Anteile besitzt.
hifi-privat
#7 erstellt: 06. Aug 2004, 10:39
ich habe den Bass Peak Level beim 2011 ausgeschaltet. Also keine Begrenzung. Das hat bisher noch keinerlei Probleme gemacht. Allerdings habe ich auch bei Filmen den Amp noch nie soooo weit "aufgerissen"
bothfelder
#8 erstellt: 06. Aug 2004, 10:42
Hi!
Ich bin aber eher Musikfuzzi. Filme sind meist nicht "referenzausgesteuert". Ich habe jetzt -22 dB. Da bebt es schon sehr...
Andre
bothfelder
#9 erstellt: 06. Aug 2004, 10:43
Hi Andree!
Laß uns das Thema morgen noch mal kurz besprechen...
Bis dahin.. Andre
Pio AX3: Radioinformationen
t-man am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
Bananenstecker am Pio AX3 möglich ?
kkw01 am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  4 Beiträge
Pio Ax3 und Acoustic EQ
bulla am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
LFE Einstellung am Pio
Deafen am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  10 Beiträge
Stereo: Pio VSX-AX3 o. Denon 3803 ...
bothfelder am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  11 Beiträge
Pio ax3, 1014 oder doch denon 2805???
re5pect am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  16 Beiträge
Dringend! Frage an Pio 2011, AX3, AX5 Besitzer
Olli567 am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
Stromaufnahme beim Pioneer AX3.
golf600 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-AX3
Wiru am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  13 Beiträge
vsx-ax3
maxi019 am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.906
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
