10 Lautsprecher mit einem Verstärker Steuern
Matzily
#1 erstellt: 03. Jan 2014, 12:28
Guten Tag,
ich habe ein neues Haus gebaut und im Haus 10 Lautsprecher angebracht wo die Lautsprecherleitungen alle in einem Raum ankommen!
Das Eingangssignal kommt über einen Chinch Stecker.
Mein Anliegen ist:
1. Alle Lautsprecher an einem Verstärker anzuschließen
2. Jeden Lautsprecher am besten über eine App einzelnd An bzw. Aus schalten!
Habt Ihr da Ideen?
Apalone
#2 erstellt: 03. Jan 2014, 12:38
zu 1.
Entweder über eine 100 Volt ELA Anlage (= professionelle Tonwiedergabe) oder -zB- mit Mehrkanalendstufen ( 2x 5 zB) oder mit aktiven Splittern, die man seriell schaltet (na die dann normale stereo-Endstufen kommen)
Mit HiFi wird das dann natürlich nur noch wenig zu tun haben. Viel Aufwand für ein bisschen Untermalungsmusik...
Unter mind. 1.500,- schwierig realisierbar....
zu 2.
kA. Ich habe eine Stereo-Anlage, die wird mit einem Knopfdrücken eingeschaltet...
Matzily
#3 erstellt: 03. Jan 2014, 12:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Es geht mir auch nicht darum das es Super Qualität hat!
Bin in Sachen HiFi relativ ungebildet!
Hast du evt mal einen Link von soeinem Gerät was meinen Wunsch erfüllen könnte?
Apalone
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 13:10
Matzily (Beitrag #3) schrieb:
.....Hast du evt mal einen Link von soeinem Gerät was meinen Wunsch erfüllen könnte?
je nach Anzahl der benötigten Signale davon 2 - 4
http://www.thomann.de/de/millenium_sp8_splitter.htm
dito für die Endstufen
http://www.thomann.de/de/ecler_mpa_680r.htm
GlennFresh
#5 erstellt: 03. Jan 2014, 17:59
Moin
Ich würde gerne mal wissen, wie die Lsp. aufgeteilt sind:
- 10 Räume mit je einem Lsp.
- 05 Räume mit je zwei Lsp.
oder?
Welche Lsp. hast Du verbaut?
Prinzipiell ist das für einen akzeptablen möglich, das einzige was wohl nicht möglich ist, die Einzelsteuerung per App!
Aber um das abschließend beurteilen zu können, brauche ich detaillierte Infos und das Budget wäre auch interessant.
Saludos
Glenn
Matzily
#6 erstellt: 03. Jan 2014, 20:43
Hey,
hier die technischen Daten der Lautsprecher:
Technische Daten: Leistung 2x 100 Watt, 2 Wege Technik, Impedanz 4 - 8 Ohm, Frequenzbereich 65-20.000Hz.
Habe 10 Lautsprecher in 10 verschiedenen Räumen, aber wenn ich 5 Pärchen schalten könnte wäre auch schon Super!
Tja Budget ....
Wie das am Ende des Hausbau so ist, nicht mehr viel! Max 500€!
Aber wie gesagt, muss mein Haus nicht beschallen
Vielen Dank an alle
Verstärker über PC steuern?
werkzeugprofi am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  14 Beiträge
Verstärker vom PC einstellen und steuern
pc_amd_user am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  6 Beiträge
Verstärker für Praxis gesucht
onkelsem am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Verstärker / Lautsprecher
hp_wot am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  4 Beiträge
5.1 Verstärker + alte Lautsprecher
spacerocket am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  6 Beiträge
Wattanzahl Verstärker und Lautsprecher
Falkman am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  12 Beiträge
Verstärker Harman Kardon AVR 10
yoyoyoyo am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  4 Beiträge
Verstärker für zwei Lautsprecher ?
xxxmc50xxx am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher Verstärker/KHV
Vigges76 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  2 Beiträge
kaufberatung: verstärker, lautsprecher
croxxx69 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
