AVR gibt nur noch Musik/Geräusch aus, Sprache viel zu leise
qfwfq
#1 erstellt: 16. Aug 2014, 10:44
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Wenn ich an meinem Fernseher IP-TV schaue bzw. Internet-Radio höre (jeweils via T-Home Entertain) oder Blu-rays abspiele, kommt aus den beiden am AV-Receiver angeschlossenen Standlautsprechern seit kurzem nur noch Musik/Geräusche in hörbarer Lautstärke, gesprochene Worte dagegen sind extrem leise. Der AVR ist ein 2,5 Jahre alter Denon, die Lautsprecher sind von Nubert.
Mit anderen Worten: Bei einer Blu-ray oder einer TV-Sendung sind zum Beispiel die Filmmusik oder Türenschlagen zu hören, aber nicht, was die Schauspieler sagen, bei einer Musiksendung auf einem Webradio-Sender hört man nur die Musik, nicht aber die Zwischentexte der Moderatoren oder die Nachrichten.
-Der Blu-ray-Player und der T-Home-Receiver sind jeweils via HDMI mit dem AV-Receiver (Denon) verbunden
-Wenn ich den Kopfhörer am AV-Receiver einstöpsle, dann höre ich Musik und Sprache ganz normal
-Wenn ich statt IP-TV Kabel-TV schaue und dann den Ton des Fernsehers zum AV-Receiver schicke (von Digital Audio Out (optical) zu Digital Audio In (optical)), kommt aus den Lautsprechern sowohl Musik wie Sprache ganz normal.
-Das Problem tritt erst seit kurzem auf, nachdem die Anlage zuvor reibungslos funktioniert hat.
Ich habe das Forum schon nach einer Lösung durchsucht und das Problem kommt wohl auch hin und wieder vor, aber anscheinend nicht in der Konstellation, dass die Sprache bei einem funktionierenden System auf einmal wegbleibt. An einem Problem mit dem Center kann es nicht liegen, da ich keinen nutze.
Hat jemand eine Idee: Wo der Fehler liegt und was man da machen könnte?
Herzlichen Dank schon mal für alle Antworten!
qfwfq
derLegoMann
#2 erstellt: 16. Aug 2014, 11:04
Moin!
Hast du im Media Reciever Stereo eingestellt oder 5.1 Ton? Wenn 5.1 Ton eingestellt ist dann auf Stereo umschalten, da er bei 5.1 versucht die Sprache über einen Center auszugeben, den du ja nicht hast.
Das gleiche gilt bei deinem Denon AVR, biste du da ausversehen auf eine Taste gekommen und ist Dolby Prologic oder ähnliches eingestellt?
Auch hier solltest du auf Stereo am AVR umschalten, dann sollte das Problem behoben sein.
MfG
derLegoMann
Crazy-Horse
#3 erstellt: 16. Aug 2014, 15:33
Wie ist denn dein Denon eingestellt?
Kontrolliere mal das LS Setup, nicht das du hier einen Center aktiv hast, der gar nicht angeschlossen ist und damit landen die Dialoge dann im Nigendwo.
snsnsn
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 12:09
derLegoMann (Beitrag #2) schrieb:
Moin!
MfG
derLegoMann
Ich betreibe sowohl ProLogic als auch echtes 5.1 ohne Center... Wär schlimm, wenn das nicht gehen würde...
Wie Crazy-Horse geschrieben hat ist es da wohl eher ein Konfigurationsproblem am AVR... Es darf natürlich auch kein Center eingestellt sein, damit die Tonspur vom Center auf den Stereolautsprechern landet...
Sprache zu leise warum?
hugo_klein am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  7 Beiträge
Sprache bei Filmen zu leise.
TeufelFixx am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
dts-Sprache zu leise
Eifel-Elch am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
Sprache zu leise!
JoeBannanas am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Effekte laut - Sprache leise
Lennert83 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  10 Beiträge
Sprache am Center leise.
spamit4me am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  9 Beiträge
Sourround Sound: Sprache leise, Effekte zu laut?!
Spider_Jerusalem am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  7 Beiträge
Denon AVR 1707 - Center zu leise
IndianaX am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer viel zu leise
engelchris am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  32 Beiträge
Bild Sprache Delay
Fasse am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedhoerndle
  • Gesamtzahl an Themen1.555.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.706
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
