HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche gute Wurfantenne | |
Suche gute Wurfantenne+A -A |
truetee
17:43
erstellt: 13. Jun 2017, |
Ich habe hier noch ein Onkyo TX-SR508. In letzter Zeit wird der Radioempfang immer schlechter. Wenn ich die Wurfantenne hin und herbewege, dann finde ich auch hin und wieder eine Stelle, wo der Empfang gut ist, aber dann wäre die Antenne an so einem Platz im Raum, wo die Antenne nicht dauerhaft liegen kann. Ich suche deshalb eine gute Antenne, die besser ist als die, die original dabei ist. Wenn ich z.b. das Ladekabel von meinem MacBook ins MacBook stecke, dann wird die Verbindung auch noch schlechter als sie ist.
[Beitrag von truetee am 13. Jun 2017, 17:47 bearbeitet] |
erddees
09:26
erstellt: 14. Jun 2017, |
Du kannst es mit einer Zimmerantenne versuchen. Reine UKW-Antennen gibt es offensichtlich nicht mehr (außer Dipol-Wurfantennen), meistenteils ist das dann in einer DVB-T-Zimmerantenne integriert. Die beste Lösung ist natürlich einen Unter- oder Überdachantenne oder das Einspeisen des Kabel- oder Sat-Signals. |
truetee
10:06
Wie speise ich denn das Sat Signal ein? Antenne fällt aus optischen Gründen raus. Einen Sat Receiver habe ich allerdings nicht, sondern nutze den, der im TV drin ist. Der TV sollte aber nicht extra an sein, wenn man mal Radio hören möchte. [Beitrag von truetee am 14. Jun 2017, 10:09 bearbeitet] |
erddees
10:42
In der Regel kommt das Sat-Signal von der Antenne in einen Multischalter oder ein ähnliches Gerät. Hier gibt es neben den Anschlüssen für die einzelnen Teilnehmer auch einen Ausgang für terrestrisches TV/Radio, dessen Signal an diese Teilnehmer weitergeben werden kann. Das setzt natürlich voraus, dass dem Multischalter auch ein terrestrisches Signal zugeführt wird. Ist das nicht der Fall, gibt es auch kein Signal. Das meinte ich mit meinem Hinweis auf Sat-Signal, was in sofern nicht ganz richtig ist, da für ein echtes Radio-Sat-Antennensignal auch ein Satelliten-Radio (z.B. Bestandteil des Sat-Tuners) vorhanden sein muss. Da keine Zimmerantenne gewünscht ist, musst du dir mit dem helfen, was vorhanden ist oder du probierst eine Dipol-Wurfantenne aus. Damit habe ich auch bei ungünstigen Empfangsorte immer ein gutes Ergebnis erzielt. |
XN04113
12:31
ich würde einen mini-SAT Receiver erwerben (mit Infrarot Auge) und den mit einem SAT Vorrangschalter anschliessen viel mehr Sender und viel besserer Qualität als UKW eine Alternative wäre ein DAB+ Empfänger, allerdings nur Sender aus der Nähe (so wie bei UKW) [Beitrag von XN04113 am 14. Jun 2017, 12:32 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:33
oder besser gleich Internetradio |
erddees
13:02
Ein I-Net-Radio oder DAB+ -Radio, die sich digital an den AVR anschließen lassen, wären tatsächlich die Alternative. Wenn du ein Freund der lokalen Sendefenster bist, dann eher I-Net-Radio, denn über DAB+ kommt nur das Heimatfenster des Senders. Im Beispiel WDR ist das dann das Fenster Köln, uninteressant, wenn du in OWL lebst. Satellitenradio überträgt übrigens auch die einzelnen Fenster. |
XN04113
13:32
dessen Qualität empfinde ich im Vergleich zu SAT meist schlechter |
truetee
15:53
Wenn, dann sollte es schon ein Gerät sein, was ich an den AV Receiver anschließen kann. Hier stehen ja Kef Lautsprecher, da möchte ich jetzt kein popeliges iNet Radio einfach hinstellen. Mein Eltern hören eh nur das lokale Radio. Lokal heißt eigenes Bundesland? [Beitrag von truetee am 14. Jun 2017, 15:54 bearbeitet] |
Fuchs#14
16:04
es gibt ja I-Net Radios mit Line oder Digitalausgang |
truetee
16:45
und das schließe ich an den AV Receiver an und kann es dann ganz normal über die Fernbedienung steuern? habe die Logitech Harmony touch, wenn ja, welches inet radio ist denn da zu emphehlen? muss ja im Endeffekt nur das signal weiter leiten. [Beitrag von truetee am 14. Jun 2017, 16:46 bearbeitet] |
Fuchs#14
16:53
Ja, gibt sicherlich genug Geräte die du per HArmony steuern kannst. Ich selber habe es im AVR drin, daher kann ich keine konkreten Tipps geben welches Gerät was taugt, so was in der Art eben ![]() |
erddees
17:22
Oder ![]() |
Welche Antenne für meinen Receiver R@lfi am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
Antenne neu ausrichten ?? Pfleger am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 17 Beiträge |
Radioempfang rafi am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 5 Beiträge |
Denon 2105 Wurfantenne oder F-Stecker? ebajka am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 7 Beiträge |
Antenne an Receiver PitBullBerlin am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
av-receiver und radio-tuner ? smartin am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 24 Beiträge |
Antenne zu Video ifih am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR876 Bildhelligkeit ZoiDBerG2009 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 3 Beiträge |
DVB Radioempfang mit AV-Receiver samsmooth am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 9 Beiträge |
Ton ist hin und wieder weg Mars12 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
2017
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLsx6419246
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.222
