HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Neuer Receiver --> 2.0 vs. 5.1 vs Soundbar? | |
Neuer Receiver --> 2.0 vs. 5.1 vs Soundbar?+A -A |
Prinztelly1
#1 erstellt: 26. Jul 2020, 13:01 | |||
Hallo zusammen, leider ist bei meinem Yamaha 473 wohl irgendwie defekt, so dass dieser sich nach dem Einschalten direkt wieder ausschaltet. Daher muss etwas neues her: Mein Setup: - Philipps AndroidTV TV (65pus7304) mit Amazon Stick dann - Telekom Entertain Receiver 401 - Zwei Teufel Boxen Ultima 30 Ich brauche den Sound rein für TV, da Musik separat über Sonos läuft. Habe aber leider die Herausforderung, dass der TV sich öfter nicht sauber mit den Entertain Receiver verknüpft, so dass ich dann kein Sound und nur Bild habe. Das kann man dann auch nur reparieren, indem man den TV hart neustartet. Idee von mir bis jetzt: 1) Ein Stereo AV Receiver der HDMI hat und 2.0 aber sowas gibt es wohl nicht 2) Ein "kleiner" AV Receiver (5.1 ist ja wohl das kleinste), der dann Bild und Ton kapselt und hoffentlich das oben genannte Soundproblem in den Griff bekommt. Viel Technik-Trallala brauche ich da noch. Sollte 4k können. 3) Die Boxen ganz wegmachen und durch eine Soundbar ersetzen. Hier habe ich aber Sorge dass auch dann das Soundproblem weiter auftritt. Daher die Frage an Euch Experten: 1,2 oder 3. Und was würdet ihr da konkret empfehlen. Oder doch was ganz anderes? Vielen Dank vorab, Telly |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jul 2020, 13:18 | |||
Wenn das wirklich "nur" das Problem mit dem MR ist, dann löst das Dein Problem nicht! Das liegt ganz klar und eindeutig an dem Telekom Teil und ist wohl ein Handshake Problem. Das ist bei mir genau so mit AVR dazwischen! Alternativ zum Auschalten des TV kannst Du mal probieren, einfach auf der MR Fernbedienung einmal auf "Lautstärke +" drücken. Bei mir geht dann der Ton sofort wieder an. |
erddees
#3 erstellt: 27. Jul 2020, 07:55 | |||
Alternative: Denon X 1600 H
Prinztelly1
#4 erstellt: 27. Jul 2020, 09:52 | |||
vielen Dank für die Antworten. Ich habe nach dem Thread mal den Yamaha ordentlich geputzt und tatsächlich geht er jetzt wieder. Und ich habe die HDMI Verdrahtung (Bild direkt vom Telekom an den TV und dann über ARC zurück an den Receiver) mal getauscht (in Telekom an Receiver und den an den TV). Hatte das wegen 4K mal geändert aber da Telekom hier eh kein 4K kann muss das aktuell noch gar nicht sein. Wenn es so geht hätte ich zumindest eine Lösung bis Telekom 4K kann und dann brauche ich dann einen neuen Receiver. Danke für Eure Antworten, so habe ich zumindest den Yamaha wieder am Laufen und ggf. sogar das Ton aka Hankshake Problem gelöst. Gruß, Telly |
Neuer AVR vs. Altgerät Wilson_666 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 36 Beiträge |
5.1 Vs. 7.1 neo1977 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
5 Kanal vs 5.1 Receiver Mzzy am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
5.1 vs. Stereo Xyros am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 20 Beiträge |
AV Receiver vs Kompaktanlage tinom87 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer 1014 vs 2014 neuer Test k-towner am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 10 Beiträge |
Onkyo vs. Denon vs. Yamaha HAEUPTLING am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 10 Beiträge |
A/V Receiver vs. 5.1 Set Sinardo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 14 Beiträge |
Receiver - LS / 7.1 Sys. vs. 5.1 henry11 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 5 Beiträge |
AVR-Receiver vs. alter 5.1 Verstärker Simon.S am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
2020
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
