HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Mantelstromfilter bei Digi-Coax | |
Mantelstromfilter bei Digi-Coax+A -A |
Nadinaf
20:01
erstellt: 22. Jan 2005, |
Gibt es einen Mantelstromfilter für digitale Coax Kabel? Habe nämlich nen Brummton aufgrund meines PC's. Mit meinem normalen Filter zerstöre ich allerdings das digitale Coax Signal, daher die Frage, wie ich den Brummton anderweitig beseitigen kann.
g.vogt
22:17
Hallo, vielleicht wäre die einfachste Lösung der Wechsel auf optische Übertragung, es gibt da auch Wandler so um die 30 Euro, wenn auf einer Seite der optische Anschluss fehlen sollte. Mit internetten Grüßen G.Vogt [Beitrag von g.vogt am 22. Jan 2005, 22:17 bearbeitet] |
Nadinaf
16:21
erstellt: 24. Jan 2005, |
hmhm, hat vielleicht sonst noch jemand eine idee? |
Ralfii
16:34
Mach dem MSF einfach an die ander leitung die das brummen verusacht. Da die receiver fast alle mit Eurostecker angeschlossen sind, machst du den MSF an die antennebuchse von deinem reiver und/oder von deinem TV gerät. ansonsten optisch. es geht nciht anders.... |
fehlermeldung_2000
01:28
erstellt: 31. Jan 2005, |
erde deinen receiver. wenn das noch nits hilft hänge receiver und pc an die gleiche sicherung bzw. stromkreis bzw. steckdosenleiste. |
cr
01:39
Coax-Opto-Wandler kostet bei reichelt.de weit weniger. |
yakuza82
02:31
sorry aber ist son mantelstromfilter nicht nichts weiter als ein ferrit ring ums kabel? auf jeden fall gibts die teile auch im pc bereich zur entstörung und wenn ich son teil um mein digi coax zimmer stört garnix geschweige denn zerstört! übrigens auch vom pc annen amp! aber ich würde auch sagen nen digital opt. kabel zu nutzen, weil elektrische störungen wirken dort nicht! falls du auch den pc dranne hast und nicht nur der pc die störquelle ist, sag mal was du für einen untersatz an soundkarte hast! |
cr
03:03
Ein Mantelstromfilter ist kein Ferritring, sondern eine Spule mit Primär und Sekundärwicklung (quasi ein Trenn-Trafo). Damit sind beide Stromkreise galvanisch entkoppelt. |
yakuza82
03:16
da mag ich mich garnicht mit dir streiten aber da gibts auch zig unterschiedliche ausführungen! die an einem normalen antennenkabel (axialanschluss) ist verdächtig einem ferrit ring system ähnlich und ist nicht galvanisch getrennt, heißt aber trotzdem mantelstromfilter! na mir solls gleich sein mein kabel säge ich dafür nicht auseinander! ![]() |
cr
03:27
Crazy-Horse
03:27
Das mit den Feritringen hilft beim Brummen nicht weiter, das einzige was hier hilft ist eine Kapazitive und Induktive trennung. |
yakuza82
03:38
ok mal ganz interessant! ist mir aber auch nicht weiter aufgefallen, da trotz meines kabelsalates nichts brummt und von daher auch nicht ein brummen verringern kann oder ebend nicht! also nichts für ungut! |
Coax-Ton hat Aussetzer starter am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 5 Beiträge |
digital coax auf analog 5.1 eingang heidelbeer am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
2. Digi Coax an Denon AVR-2805 El_Kieso am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Optical/Coax Switch joas84 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 8 Beiträge |
aus einem Coax-Eingang zwei machen? Loopus am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
LD -> Coax -> AV Reciever...? Stulli_aka_[TC]DerWeisseRusse am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei coax/optischer Vrbindung starter am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
Coax-Eingang: aus einem, zwei? Loopus am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
i.Link gegen optisch/coax avmavm am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei digitaler Coax Verbindung splatteralex am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
