HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 4306 HDMI -> HDMI schwarzes Bild | |
Denon 4306 HDMI -> HDMI schwarzes Bild+A -A |
Landario
#1 erstellt: 24. Dez 2005, 04:12 | |
Hallo zusammen, habe mir jetzt auch nen Denon 4306 geholt, aber bisher ärgere ich mich damit rum :-) Ausgangsituation: Denon 2910 per HDMI am Denon 4306 angeschlossen(HDMI IN) Pioneer PDP 505 per HDMI am Denon 4306 angeschlossen(HDMI OUT). Habe sowohl im Menü HDMI IN SETUP als auch HDMI OUT SETUP alle Settings(das waren mehrere Stunden Frust) durchprobiert. Ergebnis war jeweil, daß das Bild am Plasma schwarz blieb. Das Onscreenmenü des Denon 4306 gibt er ohne Probleme am Plasma per HDMI aus. Habe dann einfach den Denon 2910 direkt per HDMI mit dem Pioneer verbunden und das klappt problemlos. Hat jemand eine Idee ? Gruß Landario |
babsy98
#2 erstellt: 24. Dez 2005, 11:34 | |
Ich hatte am meinen DEON 4306 einen Samsung HD950 via HDMI und einen Yami mit DVI-D beides hat 100% geklappt, mein DENON ist leider schon wieder beim Händler , Hab jetzt mein Geld wieder, und warte bis neue Geräte mitte Januar kommen Du hast die Möglichkeit dein DENON zu Resetten ! ABER ACHTUNG es gehen ALLE Settings Verloren, erstmal via Netzwerk ein Backup der Settings machen.. Reset: Gerät am Netzschalter Ausschalten (nicht Standbye) Klappe Öffnen Room EQ und Night Taste Drücken und Halten. Netzschalter wieder einschalten, jetzt sollte das Display für 1 Sec Blinken, wenn nicht nochmal von vorne !. jetzt die Tasten loslassen und nochmal TESTEN, wenn OK die Settings wieder zurückspielen Babsy |
floehrer
#3 erstellt: 24. Dez 2005, 12:14 | |
@Landario Der Pioneer 505 dürfte kein Problem mit HDMI machen, da der Pioneer 435 bei mir ohne Mucken läuft (allerdings am Yamaha 2600) Für den Denon habe ich in irgend einem Thread mal etwas von einem Firmware-Update gelesen, danach ging es wohl über HDMI via Receiver. Ich weiß leider nicht mehr wo und welcher Firmware-Stand, da ich das Teil nicht habe. @Babsy Wenn du dein Geld wieder hast, dann schaue dir doch den Yamaha 2600 nochmal an. Video-Upskaling funktioniert bei mir perfekt (siehe anderer Thread). Für den Denon sprechen eigentlich nur Ipod+Netzwerk (wer es braucht). Für den Yamaha spricht außerdem die exzellente Benutzerführung, perfektes Autosetup mit funktionierendem Equalizing der LS!, Klang (wo die Denon-Jünger mir natürlich widersprechen werden, aber höre es dir selbst mal an, bei den Blödmärkten steht er teilweise), unendliche Soundmodi, die nicht nur auf dem Papier stehen sondern auch bei Qualitätsanspruch einsetzbar sind, Preis. Wenn du DVI-Geräte in der Kette hast, könnte es jedoch mit allen derzeit gängigen Upskaling-Receivern Probleme geben. Gruß Frank |
babsy98
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 12:50 | |
Meine Kaufentscheidung zum Denon hab Ich nicht bereut, Ich bin vom Pure Direkt Sound (reiner Stereo Betrieb), und vom 7.1 Sourround Sound begeistert!. Das der Denon drei HDMI Eingänge besitzt und einen Top Deinterlacer und Scaler (mein TFT Viewpia liefert bei PAL Kost nur Artefacte). So hab Ich den Fehlkauf des Viewpia´s wieder ausgeglichen. Die DSP Programme die DENON und Yamaha anbieten werde Ich sowieso nicht verwenden, ich finde das hört sich echt grausam an. Und bald kommt bei mir noch einen PS3 und ein HDTV Receiver dazu… und schon ist man froh mehr als 2 HDMI Anschlüsse zu besitzen… Babsy |
cryptochrome
#5 erstellt: 24. Dez 2005, 15:06 | |
Du musst im HDMI Out MEnü die exakt selbe Auflösung einstellen, die Du auch in Deinem DVD Player eingestellt hast. Denn die HDMI Eingänge des 4306 werden 1:1 durchgeschleift, ohne weiteres Scaling. Wenn Du nun also am 4306 z.B. 1080i und an Deinem DVD nur 720p eingestellt hast, wirst Du nichts sehen (der 4306 macht kein Upscaling an dieser Stelle und der Ausgang läuft mit 1080i - das passt nicht). Stelle also beide auf die selbe Auflösung, dann wird Dein Projektor auch ein Bild anzeigen... Achso, der Proki muss diese Auflösung natürlich unterstützen... |
babsy98
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 15:16 | |
oh das ist möglich, Ich hatte immer 720P..., Ich hatte aber gedacht das der die HDMI Eingangs Signal einfach nur durch gibt... bitte TESTEN und Rückmeldung.. Babsy |
Landario
#7 erstellt: 24. Dez 2005, 22:20 | |
Hallo Leute, ich habe am DVD 1080i eingestellt und am HDMI Ausgang des Denon 1080i eingestellt. Ergebnis = schwarzes Bild. Ist richtig frustig das Ganze :-( Ich glaube kaum, daß es schon ein Firmware Update für den 4306 gibt, da die Kiste erst seit ein paar Tagen erhältlich ist, obwohl ich mich natürlich gerne eines besseren belehren lasse. Gruß Landario |
cryptochrome
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 14:18 | |
Landario, probier es doch mal mit einer geringeren Auflösung, z.B. 720p. Wenn Du nicht gerade einen teuren High-End Beamer hast, dürfte der 1080i evtl. nicht unterstützen. Hast Du im HDMI-In Menü die richtige Zuweisung vorgenommen? |
Landario
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 15:22 | |
Hallo, bin jetzt einen Schritt weiter und es wird leicht dubios. Ich habe es jetzt am laufen aber mit einer totalen "übergangslösung". Wenn ich am 2910 das Onscreensetup aufrufe und dann wieder ausblende ist das Bild da. Ansonsten keine Chance. Wenn man dann eine DVD anschaut und am Receiver den Eingang wechselt Z.B auf TV anschließend wieder auf DVD ist das Signal vom 2910 wieder weg. Ruft man wieder das Setupmenü das 2910 auf, blendet es wieder aus -> DVD Bild wieder da. Scheinbar läuft da zwischen 4306 und 2910 per HDMI etwas noch nicht ganz sauber. Hoffe das kann man per Internetupdate lösen. Eine Dauerlösung ist das jedenfalls nicht. Das Ganze ist übrigens völlig unabhängig von 720P oder 1080I. Gruß Landario [Beitrag von Landario am 25. Dez 2005, 15:23 bearbeitet] |
cryptochrome
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 15:33 | |
Hm. Ich habe langsam ernsthaft das Gefühl, daß die erste Charge an Geräten mit einer unausgereiften Software auf den Markt gekommen ist, um das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen zu können. Das Phänomen das Du beschreibst passt gut zu dem von mir und Babsy erlebten. Wir haben keine Bild, wenn wir die Komponenten-Eingänge verwenden. Super Sache. [Beitrag von cryptochrome am 25. Dez 2005, 15:34 bearbeitet] |
Landario
#11 erstellt: 27. Dez 2005, 11:57 | |
Hallo zusammen, ich hoffe mal das Problem wird zügig erledigt, ansonsten geht die Kiste zurück an den Händler. Ist einfach nicht spaßig, daß ein Denon 2910 per HDMI Problem in Verbindung mit einem Denon AV Receiver hat. Könnte es ja noch verstehen wenn ich eine Exotenkombination hätte aber ich denke mal Denon 2910 + Denon 4306 + Pioneer 505 XDE werden bestimmt auch noch andere Leute haben. Wäre sehr dankbar wenn einer hier im Forum mal seine Erfahrungen mit genau dieser Kombination posten könnte. PS: Hochskalieren von Componenten bzw. Video auf HDMI funktioniert problemlos. Nur bei HDMI(von 2910) auf HDMI bleibt der Bildschirm(PIO 505) solange schwarz bis ich das Onscreen Setup des 2910 ein und wieder ausgeschaltet habe. Es ist auch deutlich am Denon 4306 zu sehen, das der Denon 4306 erst nach dieser Aktion wieder ein Eingangsignal seitens des 2910 erhält. Wenn ich nun am Denon 4306 z.B auf einen anderen Eingang wechsele(z.B TV oder CD) und anschließend wieder auf DVD ist das Eingangssignal seitens des 2910 wieder solange weg bis...(ihr habt es erraten) ich das Setupmenü des 2910 aufrufe und wieder ausblende.. Komisch und frustig ! :-) Für eure Tips wie immer dankbar. Landario |
alex1971
#12 erstellt: 27. Dez 2005, 12:30 | |
Solange Dein DVD-2910 nicht die neuste Firmware drauf hat, würde ich NICHT von einem Fehler im AVR-4306 ausgehen... |
Landario
#13 erstellt: 27. Dez 2005, 15:10 | |
Hallo, Firmware ist die 6720-4 MR. Werde mal die neueste draufmachen und sehen ob das was bringt. Gruß Landario |
alex1971
#14 erstellt: 27. Dez 2005, 15:57 | |
http://www.cine4home...h/DenonupdateDVI.htm http://www.hifi-forum.de/viewthread-48-5356.html ..mach das... |
Landario
#15 erstellt: 28. Dez 2005, 11:14 | |
Hallo, nach dem Update funktioniert es. Danke für den Tip :-) Gruß Landario |
evilernie74
#16 erstellt: 05. Aug 2006, 13:27 | |
habe gleiches Problem: DEnon 2910 per DVi an den 4306. Von da per HDMI zum Pana 42PX60. Bild schwarz. Da mein HDMI Ausgang vom 2910 wohl defekt ist, der DVI auf HDMI Anschluss. Mal einen Philips 5900 geholt, den per HDMI an den 4306 und von da wieder in den PX60. Bild schwarz. Denon 2910 per DVI auf HDMI in den PX60, Bild da. Philips 5900 per HDMI in den PX60. Bild da. Menü des 4306 sehe ich per HDMI auf dem PX60. Nur halt keine Daten die per DVI/HDMI von den DVD Playern kommen. |
Denon 4306 und HDMI? evilernie74 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 12 Beiträge |
Denon 4306 - kein Bild julianna am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 17 Beiträge |
Denon 4306 - HDMI - Sharp LC37 XD1E Problem otellodb am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer durch Denon 4306 maniK am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 6 Beiträge |
Denon 4306 - Skalierung fantom28 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Denon 4306 Install Problem didi51 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
HILFE! Bekomme kein Bild auf Denon 4306 flo-ko am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 4 Beiträge |
Denon 4306 Unterschied HDMI-Toslink zuspielung THE_PRODIGY am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 6 Beiträge |
schleift denon 4306 hdmi 1.3 durch? intereddy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
4306+htpc psymac am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJJ5024
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.855
