HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles über den neuen Denon 2930 | |
Alles über den neuen Denon 2930+A -A |
kuddel-musik
08:29
#601
erstellt: 21. Apr 2007, |||||
...guckst du hier: ![]() da gibst du deine Seriennummer des Gerätes und die Farbe ein und dann kannst du die Datei und die Anleitung für das Update downloaden. Viel Glück! |
Wu
15:04
#602
Hm, hab eigentlich die aktuelle Firmware. |
Heavenscloud
08:29
#603
erstellt: 02. Mai 2007, |||||
Hab dummerweise nen eigenen Thread dafür aufgemacht... ![]() Aber hier nochmal die Frage: Wie bekomm ich denn raus was ich aktuell für ne Firmware drauf hab? |
Heavenscloud
22:44
#604
erstellt: 05. Mai 2007, |||||
Hab da gleich noch ne Neulingsfrage: Ich hab bei meinem 2930 jetzt die aktuelle Firmware drauf, habe aber trotzdem sehr oft das Problem das ich "Bildhänger" habe. Auch bei absolut neuen DVDs die ich gerade ausgepackt habe. Kann auch immer wieder an die Stelle spulen wo es vorkommt und den Fehler wieder holen... Jetzt die Frage dazu, hoffe sie ist ned zu blöd. Kann es daran liegen das der Player neu ist und sich erst "einlaufen" muss? Oder was kann es sonst sein? Tritt man wegen sowas an den Denon Support heran? Und was tun die dann? Hoffe hier hat jemand ein paar Antworten. Danke schonmal! |
Crazy-Horse
11:47
#605
erstellt: 06. Mai 2007, |||||
Wenn sich der Fehler immer wieder reproduzieren lässt ist es doch gut, so kannst du dem Service das ganze ja sehr einfach und schnell vorführen. Was dann unternommen wird, klärst du dann am besten mit deinem Händler. |
Wu
12:13
#606
Das habe ich bei meinem im Auto-Mode auch manchmal. Probiere für Film mal den Progressive-Modus Video2. Auch wenn er so bezeichnet ist, ist er für Filmmaterial geeignet. Diese Auskunft habe ich von Denon und sie mit einer Test-DVD nachvollzogen. Bei Filmmaterial unterscheiden sich Video2 und Auto in der Qualität nicht, die Bidlhänger bleiben aber bei Video2 aus. [Beitrag von Wu am 06. Mai 2007, 12:14 bearbeitet] |
Heavenscloud
09:50
#607
erstellt: 07. Mai 2007, |||||
Hallo Wu, vielen Dank, das teste ich heute Abend gleich mal. |
Heavenscloud
23:05
#608
Danke für die Idee Wu, hat aber leider ned geholfen. Ich schick ihn morgen zum Händler zurück... |
revolvermannn
13:19
#609
erstellt: 08. Mai 2007, |||||
Hallo Habe folgende Frage bzw. Problem. Besitze den DVD-2930 u. AVR3806. Verbunden über Denon Link3 Beim Abspielen von SACD erkennt er diese meist nicht, im DVD Display erscheint beim Typ der gegenwärtig wiederzugebenden Disc CD statt SACD und bei den wiederzugebenden Kanälen erscheint dann natürlich nur L u. R (Stereo). Bei der Wiedergabe einer Dvd-Audio ist alles korrekt. Auch die Wiedergabe einer SACD hat eigentlich bis vor kurzem noch funktioniert. Kennt ev. jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen ? Danke im voraus |
Crazy-Horse
13:26
#610
RTFM Oder aber du stellst im Setup des Players SACD wieder auf Mehrkanal, denn die meisten sind Hybriden die auch einen CD Teil enthalten! |
revolvermannn
14:10
#611
Hallo Crazy-Horse Ich nehme an du meinst mit Setup des Players die Super Audio CD Setup Taste auf der Fernbedienung ? Diese ist auf MULTI (Mehrfachkanal-Bereich) eingestellt. Die SACD wird jedoch trotzden nicht als solche erkannt. [Beitrag von revolvermannn am 08. Mai 2007, 18:09 bearbeitet] |
Rednaxela
07:57
#612
erstellt: 09. Mai 2007, |||||
Holla Pistolero, du stellst mit der FB von die SACD auf MULTI. Danach das Gerät AUS-schalten und dann wieder EIN-schalten. Erst dann hat sich der 2930 umgestellt. Ist bei meinem 3910 auch so ![]() Apropos RTFM, da wäre ich mir nicht sicher ob das so 1:1 im Manual steht ![]() Gruß Alexander |
revolvermannn
10:09
#613
Hallo Alexander Danke für die Antwort jedoch kann ich mit der FB nicht von SACD auf Multi umstellen.Mit dieser FB Taste(SACD Setup Taste) kann ich nur zwischen MULTI, STEREO und CD auswählen.Bin ich auf der Auswahl MULTI und ich schalte das Gerät aus und ein ändert sich nichts. Im DVD Display erscheint beim Typ der gegenwärtig wiederzugebenden Disc noch immer CD statt SACD und bei den wiederzugebenden Kanälen erscheint dann natürlich noch immer L u. R (Stereo). Was ist eigentlich mit RTFM gemeint ? Kann mit diesem Begriff leider nichts anfangen. Danke für die Hilfe. Harry |
Rednaxela
10:36
#614
Hallo Harry,
RTFM= Read The Fucking Manual ![]() und ich bin der Meinung, dass dies garnicht so explizit dort drinne steht. Also ich meinte, wenn du auf der FB im SACD Setup das Gerät auf Multi stellst, SACD vorrausgesetzt, an und wieder ausschaltest -sonst akzeptiert er es nicht- sollte es gehen. Werde heute abend nochmal meinen 3910 interviewen ![]() Gruß Alexander |
Wu
19:23
#615
Versuch's mal anders: Nimm die SACD aus dem Player, drücke den SACD-Setup-Knopf am Gerät so oft, bis Multi erscheint. Lege dann die SACD wieder ein. Sofern es sich dann wirklich um eine Multichannel-SACD handelt (auf einigen ist nur eine Stereo SACD-Spur), sollte es dann gehen. |
revolvermannn
21:07
#616
Hallo WU Sabald keine SACD im Player ist schaltet das Display auf Zeit (00:00:00) um und es kann am Gerät mit der SACD Setup Taste nicht mehr umgeschaltet werden. Bin mir sicher, dass es sich bei den SACD um Multichannel SACD's handelt da diese ja auch bereits funktioniert haben. Bei all den Versuchen bin ich immer auf der Einstellung Multi. Zum Vorschlag von Alexander -SACD eingelegt -Im SACD Setup ist MULTI eingestellt ( im Display beim Disc Typ erscheint leider CD statt SACD) -Gerät aus und einschalten Nach dem Einschalten erscheint noch immer als Disc Typ CD und beim Druck auf die SACD Setup Taste erscheint MULTI. Funktioniert also leider auch nicht vorausgesetzt ich habs richtig verstanden . ![]() |
Rednaxela
22:39
#617
Hallo Harry, mal sehn ob wir das nicht hinkriegen: Ich hätte hier mal ein paar Fragen: - Welche SACD nimmst du? - Leuchtet bei dir nach dem Einlesen kurz das SACD Zeichen? - Welche Audio Einstellung hast du für HDMI? - Wie ist dein Palyer mit dem Receiver verbunden? Habe meinen Player mal kurz im Setup zurück auf CD gebeamt. Danach eine SACD eingelet,es leuchtet kurz das SACD Zeichen auf danach geht er auf die CD Spur und zeigt CD sowie Zweikanal an. Mit dem HDMI Setup gab es bei der 2310 Serie Probleme, sollte aber beim 2930 gelöst sein. Die Verbindung nur der Vollständigkeit halber, damit ich mir ein Bild machen kann. Also bei mir geht das Umstellen mittels SACD Setup sowohl am Player als auch per FB problemlos. Auch ohne Aus- und Einschalten ... jetzt frag mich bitte nicht woher ich das mit dem Aus und Einschalten hab ![]() Denke mal wenn es eine SACD ist und du nicht umstellen kannst liegt ein Defekt vor. Würde mich dann mal mit dem Denon Kundendienst oder deinem Händler in Verbindung setzen. Gruß Alexander [Beitrag von Rednaxela am 09. Mai 2007, 22:41 bearbeitet] |
revolvermannn
11:47
#618
erstellt: 10. Mai 2007, |||||
Hallo Alexander Würde mich natürlich freuen wenn wir's hinkriegen würden. Zu deinen Fragen - welche SACD zB Everlast-White Trash Beautiful od. 3 Doors Down-Away from the Sun. Haben ja auch bereits funktioniert . - SACD Zeichen leuchtet nach dem Einlesen nie auf. -HDMI Audio Einstellung bzw. die Digitalschnittstellungen sind folgende: HDMI RGB Umfang = NORMAL HDMI-AUDIO Einstellungen = 2 CH ( kann nicht verändert werden) HDMI Auto Format = PANEL Res. DENON LINK = 3rd -Player ist mit dem Denon Link3 Kabel verbunden. Wie ist der Denon Kundendiesnst erreichbar ? Habe bereits 2x im Internet, unter Kontakt auf der Denonseite eine Anfrage geschickt jedoch keine Antwort erhalten. Könnte ev. noch ein Download der aktuellen Firmware Abhilfe schaffen ? BG Harry |
Rednaxela
12:40
#619
Hallo Harry,
hmmm, sollte aber. Denke mal da wäre ein kurzer Anruf bei Denon:
dann doch rech hilfreich ... Denn selbst bei meinem Steinzeit 3910 mit original Firmware leuchtet das SACD Symbol kurz auf wenn er auf CD gestellt ist und ich eine SACD einlege. Gruß Alexander |
Crazy-Horse
16:47
#620
Also der 2930, den ich mal getestet habe, ließ die Modi umschalten, nachdem ich die SACD Wiedergabe gestoppt hatte. Daraufhin laß er neu ein und spielte den gewünschten Modi ab, entsinne ich mich recht. SACD findet sich in der RTFM auf Seite 35f. |
Wu
20:08
#621
Doch, das geht. Drücke den Knopf mal öfter, manchmal reagiert er insbesondere nach dem Einschalten nicht beim ersten Mal. |
Wu
20:10
#622
Der 2930 hat dieses beleuchtete Logo nicht, nur eine kleine Anzeige im Display. |
neofreak11
03:14
#623
erstellt: 13. Mai 2007, |||||
ich wollte fragen ob bei der cd/dvd lade des 2930, der spalt gleichmäsig ist oder ob er links etwas größer ist wie rechts. könnt ihr evt. nachschauen und mir bescheid sagen.sonst ist bei mir die lade etwas krum ![]() ![]() gruss |
kuddel-musik
09:38
#624
...also bei meinem Player ist das gleichmässig |
move
14:11
#625
erstellt: 19. Mai 2007, |||||
Hallo ! Weis jemand , welche Tasten-Kombination ich anwenden muß, um den Firmwarestand meines Players herauszufinden ! ? Denon 2930. [Beitrag von move am 19. Mai 2007, 14:12 bearbeitet] |
passat1
23:00
#626
erstellt: 23. Mai 2007, |||||
Hallo, Firmware beim 2930 auslesen: 1.Gerät komplett ausschalten (harter Netzschalter) 2.Play und open/close Taste gedrückt halten 3.Gerät nur am harten Netzschalter wieder einschalten (Tasten play&open/close noch gedrückt halten) 4. es erscheint`DENON 2930´, wenn jetzt das Display erlischt Tasten los lassen, bei mir öffnete sich dann die Lade und im Display steht open 5.jetzt über die Fernbedienung 3 2 5 6 eingeben und die Menü Taste drücken, jetzt sollte im Display die Firmware erscheinen. ![]() Bei mir erstaunlicher weise BE 8283-9. Diese Firmware gibt's noch nicht mal auf der Denon Support Seite. Aktuelle Firmware dort ist die BE 8283-7. Hab auch gleich mal wegen der Kammeffekte getestet und nix war. Alles sauber ohne probleme. Auch keine Probleme mit der Filmdatei die zum Test im Netz herumeiert. Angeschlossen ist meine Büchse über HDMI an einem Sony KDF 42 ![]() Allerdings ist mein 2930 gerade erst 1 1/2 Wochen alt. Ich hoffe es bleibt alles so, bis die Tage Tilo |
rkfreeman
23:52
#627
erstellt: 24. Mai 2007, |||||
@passat1 das ist ja sehr interressant. Meinen Denon DVD-2930 habe ich Ende Dezember gekauft. Er hatte erst BE 8283-3 als Firmware drauf. Habe dann auf BE 8283-5 am 9.1.2007 drauf gespielt. Eine Woche später kam ja schon die BE 8283-7 vom 15.1.2007. Ich werde morgen mal bei meinem Händler nachfragen ob er deine Firmware bereits auf einer Service CD von Denon hat. Die BE 8283-9 ist hier nur käuflich zu erwerben: ![]() Mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 24. Mai 2007, 23:56 bearbeitet] |
move
11:04
#628
erstellt: 25. Mai 2007, |||||
@ passat 1, Danke für die info, ich werde die Firmware von meinem Denon Händler aufspielen lassen. Ich hoffe es verschlechtert sich nichts ! |
kuddel-musik
19:49
#629
...mal zur neuen Firmware: hat jemand ne Ahnung, wann es die als Download für 2930 Besitzer gibt, oder muss ich tatsächlich mein Geraffel zum Händler schluren? |
rkfreeman
23:23
#630
@knuddel-musik vielleicht sollte man sich auch die Frage stellen ob nicht vielleicht eine Hardwareänderung auf dem Videoboard oder an der Decoderplatine oder sogar am Laufwerk erfolgt ist. Mittlerweile ist der Denon DVD-2930 7 Monate auf dem Markt. Da kann auch schon mal die eine oder andere Hardwareverbesserung erfolgt sein ohne das die bisherigen Kunden etwas davon mitbekommen. Geschweige denn die aktuelle Firmware zur alten Hardware passt. Mal schauen was mein Händler morgen dazu meint bin bisher noch nicht dazu gekommen ihn nach der neuen Service CD von Denon zu fragen. Schließlich ist dieser Kategorie A-Händler bei Denon. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 25. Mai 2007, 23:26 bearbeitet] |
kuddel-musik
23:26
#631
...meiner auch, und ich denke,dass ich dann meinen als "defekt" zur Garantie geben würde... ich bin für jeden Hinweis dankbar!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ...ich habe ja nicht umsonst soviel Geld für´nen Player ausgegeben, um nach ´nem halben Jahr nicht mehr "Up to Date" zu sein... [Beitrag von kuddel-musik am 25. Mai 2007, 23:30 bearbeitet] |
rkfreeman
23:36
#632
@knuddel-musik sobald ich nähere Informationen habe poste ich es hier. Denon hält sich etwas bei mir zurück. Seit den Kammartefakte Fehlern sind die mit ihren Veröffenlichungen besonders empfindlich. Machen wir uns nichts vor die Terranex HQV Engine ist bei beiden Chips sowohl beim 3930 als auch beim 2930 von der Grundprogrammierung her gleich. Ich würde sagen Failure by Design und das gibt nicht jede Firma gerne zu. Sowas habe ich gerade bei Philips durchgemacht. Für meinen Philips 32PF5420/10 habe ich einen 32PFL7332/10 im Austausch erhalten. Philips behauptete hier auch das der Bildschirm innerhalb seiner Spezifikationen arbeiten würde. Aber wir sind mal wieder alle Betatester. mfg. rkfreeman |
kuddel-musik
23:43
#633
...na da bin ich ja mal gespannt auf kommende Ergebnisse ![]() |
rkfreeman
21:47
#634
erstellt: 18. Jun 2007, |||||
Hallo, die neue Firmware 8283-9 ist draußen. ![]() BeschreibungHinweisVersionDatum Download Ver8283-9_DVD2930_2930CI.zip (1.38 MB) Firmware8283-9 18.06.2007 Verbesserung der Empfindlichkeit des Remote-Sensors des DVD-Players. Behebung von Speicherproblemen. Inhalt des ZIP-Files (inklusive Ordner) entpacken. Den kompletten Ordner mit Inhalt auf eine CD nach ISO 9660 mit max.4-facher Geschwindigkeit brennen und die CD abschließen. Unbedingt Bedienungsanleitung beachten! Werd Sie gleich aufspielen. Mal schauen was sich so wirklich verbessert hat. Mfg. rkfreeman |
passat1
20:21
#635
erstellt: 19. Jun 2007, |||||
@rkfreeman Und? Hat sich was geändert? Was machen die Kammeffekte? Gruß vom passat1 |
kuddel-musik
21:56
#636
moin,erstmal Vielen Dank an rkfreeman für den schnellen Hinweis ![]() ich habe das Update bereits erfolgreich aufgespielt und muss jetzt erstmal kontrollieren, wie es sich auswirkt...eines konnte ich bereits feststellen: Die FB ist wesentlich unempfindlicher! |
Grumbler
23:51
#637
Paßt das zu "verbessert"? Grüße, Grumbler |
kuddel-musik
07:38
#638
erstellt: 20. Jun 2007, |||||
ich denke ja, okay ist vielleicht etwas schlecht ausgedrückt gewesen....ich meine, dass die FB eher anspricht (ich glaube ich hätte besser schreiben sollen "empfindlicher") |
rkfreeman
17:21
#639
Hallo, ich will meine Eindrücke schildern nach dem Update auf die Version 8283-9. Zuerst die schlechte Nachricht: Die Kammartefakte bei "Last Man Standing" im Progressive Mode:Auto sind immer noch vorhanden. @knuddel-musik Kann bestätigen das die Fernbedienung jetzt präziser auf Befehle Reagiert. Zusätzlich kann ich sagen das eine verbesserte Unterstützung im Bereich selbstgebrannter DVD´s gibt. Hatte Probleme mit EMTEC Rohlingen. Ich werde aber wohl Aufgrund der bestehenden Kammartefakte den Player doch mal zum Check zu meinem Händler bringen. Mal schauen was der so meint. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 20. Jun 2007, 17:46 bearbeitet] |
neofreak11
16:13
#640
erstellt: 04. Jul 2007, |||||
tag, habe mein DVD2930 auf video1 eigestellt und muß sagen das ich keine Kammartefakte mehr habe,auf video2 und auto sind sie wieder da. Werde mein player auf video1 lasse. Vieleich hängt es immer vom LCD oder Plasma ab.Mit mein Sony LCD kv2000 V-serie rate ich video1. ![]() |
Arkos
17:31
#641
Hihi....probier Mal, ob du ![]() |
tomathome
19:11
#642
erstellt: 09. Jul 2007, |||||
Hallo, hat jemand Informationen bzgl. eines Kammartefakte-Updates beim 2930? Die neue FW hat ja keine Abhilfe geschaffen. Das Update beim 3930 läuft ja schon seit 2 Wochen und über den 2930 schweigt sich Denon aus. Gruß Tom [Beitrag von tomathome am 09. Jul 2007, 19:12 bearbeitet] |
Wu
22:40
#643
erstellt: 10. Jul 2007, |||||
Denon hat mir heute geschrieben, dass sie voraussichtlich nächste Woche Informationen aus Japan bekommen. Bin mal gespannt... |
dr_szell
21:35
#644
erstellt: 12. Jul 2007, |||||
..die Effekte habe ich besonders bei DivX-Filmen, auch bei Video1-Einstellung. Die sehen auf meinem Billig-DK Digital Player besser aus. Kann es sein, dass dies mit dem ersten Firmware-Update reingekommen ist, ich meine Anfangs wären DivX-Dazeien ohne dieses Problem abgespielt worden. |
neofreak11
16:47
#645
erstellt: 19. Jul 2007, |||||
hi, hab wieder ein problem mit dem 2930!!! ![]() seit ein paar tage geht die cd lade nicht zu,ich drücke auf close reagiert drauf geht aber nicht zu sondern kommt wieder die meldung open.Nach ca.5min. wieder probiert und sie ging zu. ist mir ca. 4 mal schon pasiert,hab sogar am player die close taste gedrückt geht trotzdem nicht! Kann mir eine helfen? |
Arkos
17:38
#646
@neofreak11, kannst du das noch einmal in deutscher Schreibweise schreiben? |
neofreak11
10:02
#647
erstellt: 20. Jul 2007, |||||
hi, hab wieder ein problem mit dem 2930!!! seit ein paar tage geht die cd lade nicht zu, wenn ich auf der FB auf die taste close drücke, reagiert der Player nicht, es kommt zwar die meldung "close" am Display aber die Lade bleibt offen! Muß dann immer etwa 5 minuten warten bis sicht das normalisiert. ist mir ca. 4 mal schon pasiert,hab sogar am player die close taste gedrückt geht aber trotzdem nicht! Kann mir einer helfen? |
luckybastard
14:33
#648
Falls es dich noch interessiert: Du hast wahrscheinlich ein schwarzes Gerät. Ich hatte mal einen 3910 mit dem gleichen Problem. Ich habe den Eindruck, dass das Grundmodell der Schubladenblende schwarz ist und für das Silbermodell nochmal beschichtet wird. Auf jeden Fall ist die schwarze Blende "kleiner" als die silberne. Das hat auch Auswirkungen auf die Spaltmasse. Bei meinem schwarzen 3910 waren die Spatmasse grösser als beim gleichen Modell in Silber. Und der Spalt rechts von der Blende war deutlich grösser als links. |
T-K-M-W
19:00
#649
Hallo, hat sich vielleicht schon Denon bei dir gemeldet? |
Wu
19:13
#650
Nein, leider noch nicht. Wenn ich dran denke, fass ich nächste Woche mal nach.... |
rkfreeman
20:25
#651
erstellt: 25. Jul 2007, |||||
Hallo, neue Firmware 8283-A ist draußen: ![]() Filename Download BE8283-A_719_DVD2930_2930CI.zip (1.38 MB) Art Firmware Beschreibung Verbesserung der CD-Wiedergabe via HDMI Hinweis Inhalt des ZIP-Files (inklusive Ordner) entpacken. Den kompletten Ordner mit Inhalt auf eine CD nach ISO 9660 mit max.4-facher Geschwindigkeit brennen und die CD abschließen. Unbedingt Bedienungsanleitung beachten! Version Datum GEN 8283-A 25.07.2007 mfg. rkfreeman |
Denon 1930 oder 2930 jd_odin am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930 ? Dav73 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 11 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930? Gurke68 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 13 Beiträge |
DENON 2930 3930 LAUFWERKSPROBLEME chrisl79 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 10 Beiträge |
Denon 3910 oder 2930 ? hokusprokus am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2930 Kammeffekte T-K-M-W am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 54 Beiträge |
Denon DVD 2930 defekt? derzwergat am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
denon 3910 vs 2930 ? austinbln am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche Denon DVD 2930 Hannesbaer am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Denon DVD 2930 Alderan2004 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.430
