HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles über den neuen Denon 2930 | |
Alles über den neuen Denon 2930+A -A |
rkfreeman
#651 erstellt: 25. Jul 2007, 20:25 | |
Hallo, neue Firmware 8283-A ist draußen: http://firmware.denon-online.eu/ Filename Download BE8283-A_719_DVD2930_2930CI.zip (1.38 MB) Art Firmware Beschreibung Verbesserung der CD-Wiedergabe via HDMI Hinweis Inhalt des ZIP-Files (inklusive Ordner) entpacken. Den kompletten Ordner mit Inhalt auf eine CD nach ISO 9660 mit max.4-facher Geschwindigkeit brennen und die CD abschließen. Unbedingt Bedienungsanleitung beachten! Version Datum GEN 8283-A 25.07.2007 mfg. rkfreeman |
neofreak11
#652 erstellt: 08. Aug 2007, 21:07 | |
hab eine frage? wenn ich mit dem dvd2930 musik cd´s abspiele und der Fernseher zufällig an ist,passiert beim auschalten des Fernseher folgendes....der player fängt an zu spinnen und die cd hört sich an wie "total verkratz" ist das normal? der player ist über hdmi angeschlossen.Wenn ich ihn über scart anschliese ist nichts. |
ExtendedDVDWatcher
#653 erstellt: 08. Aug 2007, 22:31 | |
schon das aktuelle update gemacht?! |
neofreak11
#654 erstellt: 08. Aug 2007, 23:04 | |
ja,schon gemacht,aber trotzdem,kann man irgendetwas einstellen? |
Wu
#655 erstellt: 08. Aug 2007, 23:54 | |
Das macht meiner auch, wenn ich ihn per HDMI laufen lasse und dann den TV abschlalte. Einmal Stop und Play, dann ist es weg. Insofern ist es "normal".... |
neofreak11
#656 erstellt: 09. Aug 2007, 05:35 | |
gut,dann bin ich beruhigt,ist schon mein dritter Player und dachte schon ich muß ihn wieder umtauschen. |
rkfreeman
#657 erstellt: 10. Aug 2007, 19:04 | |
Hallo, neue Firmware für Denon DVD-2930 steht zur Verfügung: http://firmware.denon-online.eu/ GEN8283-B_802_DVD2930CI_2930.zip (1.38 MB) Version 8283-B vom 08.08.2007 changelog firmware DVD-2930 German: 8283-B wenn der Player mit einer CD-DA im „PAUSE“-Mode ist, funktioniert nach mehrmaligen drücken der Tasten "Track Skip Fwd/Rev" die "Play"-Taste nicht; wenn der Player während der SACD-Wiedergabe im Repeat-Modus ist und die Wiedergabe erneut gestartet wird, kann der Repeat-Modus nicht aktiviert werden; Verbesserung der DVD-Audio-Wiedergabe; während "die Seite" der "Bildqualitäts-Einstellung" angezeigt ist und gleichzeitig die "Rechte" oder "Linke" "Cursor-Taste" gedrückt wird, friert die "Gamma Anzeige" ein. 8283-A Verbesserung der CD-Wiedergabe via HDMI 8283-9 Verbesserung der Empfindlichkeit des Remote-Sensors des DVD-Players. Behebung von Speicherproblemen. 8283-7 Allgemeine Verbesserungen der Abspielfähigkeit, Verbesserung der Kompatibilität zu nicht Standardkonformen CD's. 8283-6 Verbesserungen der SACD-Wiedergabe, Beseitigung von Störungen bei der analogen Audio-Ausgabe über den 5.1-Kanal-Ausgang, Beseitigung von Speicherproblemen des Video-Equalizers, Beseitigung von Tonstörungen bei DVD-Audio-Wiedergabe. mfg. rkfreeman |
mpa2
#658 erstellt: 13. Aug 2007, 12:58 | |
Hallo! Ich habe mal irgendwo mitten in diesem Thread behauptet, nach einem damaligen Firmware-Update würde mein Player nun gut mit den selbstgebrannten Rohlingen zurechtkommen. Ich muss sagen, die Aussage war voreilig. Ich habe immer noch massive Probleme mit gebrannten DVDs (Originalkopien sowie russische Filme aus dem Netz). Anfangs werden zwar alle abgespielt, mitten drin kommt es aber fast immer zu Aussetzer, häufig an Kapitelsprüngen, aber nicht immer. Manchmal an einer Stelle reproduzierbar, manchmal auch nicht. Brenne ich den gleichen Film noch einmal, wird es manchmal besser, manchmal schlechter, manchmal bleibt es gleich. Es gibt auch Scheiben, die keine Probleme machen, dies sind aber Ausnahmen. Bei den Originalen habe ich bis jetzt nur ein mal einen Aussetzer gehabt, aber auch da dauern die (erzwungenen) Kapitelwechsel z.T. ziemlich lange. Ich benutze nur Rohlinge von Verbatim und Plextor (Tayo), DVD+R. Gebrannt mit 4x bis 16x in einem Plextor 716UFL entweder mit PlexTools oder mit Nero. Dies scheint alles keinen Einfluß auf das Ergebnis zu haben. Teste ich die Rohlinge mit den Plextools, sind sie immer i.O. Einen anderen Brennen habe ich leider nicht zur Hand, aber all diese Rohlinge werden in meinem Xoro anstandslos abgespielt. Könnt Ihr bitte über eure Erfahrungen mit den selbstgebrannten berichten? Sollte ich den Player einschicken? Gruß, Michael |
Arkos
#659 erstellt: 13. Aug 2007, 18:12 | |
Deinen Beitrag hättest du mal zu Denon schreiben sollen. Das sind die Einzigen, die dir helfen können. |
mpa2
#660 erstellt: 13. Aug 2007, 23:15 | |
Werde ich auch machen, aber es gibt doch bestimmt auch hier Leute, die selbstgebrannte Rohlinge auf dem 2930 abspielen. Mich interessiert nur, ob diese Abspielprobleme eher im Rahmen des Normalen sind oder doch auf ein Gerätefehler hinweisen. |
rkfreeman
#661 erstellt: 14. Aug 2007, 12:42 | |
@mpa2 ich habe auch Probleme mit einigen Rohlingen der Fa. EMTEC ehemals BASF. Mit Verbatim Rohlingen habe ich keine Probleme. Ich Brenne allerdings Filme nur mit ImgTool Burn Version 1.2.1 von www.coujo.de und niemals direkt mit Nero. Es verwendet die API von Nero Burning ROM. mfg. rkfreeman |
mpa2
#662 erstellt: 14. Aug 2007, 21:47 | |
@rkfreeman Habe eben Imagetoolburn ausprobiert. Die DVD wird auch nicht fehlerfrei abgespielt Wäre es möglich, dass ich Dir 1-2 meiner "fehlerhaften" gebrannten Rohlinge per Post zukommen lasse, mit der Angabe der Stelle, wo es hackt? Wenn sie bei dir tadellos laufen, würde das gegen meinen Player sprechen. Gruß, Michael |
rkfreeman
#663 erstellt: 15. Aug 2007, 13:32 | |
@mpa2 Also vielleicht vorab verwende ich folgende Konstellation. Der Brenner in meinem PC ist ein LG Modell: GSA-H12L Firmware: VL02 Die Rohlinge sind Verbatim -R 16x 4,7 GB Typ: 43548 Verbatim +R DL 2,4x 8,5 GB Typ: 43562 Als Brennsoftware verwende ich Nero Burning ROM Enterprise Edition Version 6.6.1.15a Zum verarbeiten von Filmen die ich mit meiner Dreambox aufgenommen habe verwende ich folgende Programme: DreamControlCenter DCC2.92 von Beny R (zum runterladen der Filme auf den PC ProjectX 0.90.4.00 zum Demultiplexen Cuttermaran 1.68a zum MPEG2 Schnitt Ifoedit 0.971 zum Multiplexen Editor DVD *.ifo Files GUI for dvdauthor Version 1.04 ImgTool Burn 1.2.1 zum Brennen Wenn ich unsicher bin verwende ich zu Tests DVD-RW Rohlinge 4.7 GB SONY Typ: DMW47. Die laufen Einwandfrei im Denon DVD-2930. Ab und zu kann es notwendig sein das die Option "VIDEO_TS Struktur neu ordnen" ausgeschaltet sein muß im ImgTool Burn. Habe das gerade bei DVD +R DL 8,5 GB Rohlingen erst kürzlich festgestellt. Der Denon DVD-2930 reagiert bei der Neu Ordnung empfindlich und spielt die Rohlinge nicht ab. Ist der Haken draussen bzw. nicht aktiviert läuft alles wunderbar. Ich hoffe diese Tipps Helfen dir weiter bevor die Rohlinge versendest. mfg. rkfreeman |
passat1
#664 erstellt: 27. Aug 2007, 02:05 | |
So, nu hat es mich auch erwischt. Hab eine DVD mit eindeutigen Kammartefakten. Wie ist denn nun der Stand bei dem 2930? Selbe Prozedur wie beim 3930? Man schöner Mist, die Beispiel Files laufen einwandfrei. Grüße vom passat1 |
Wu
#665 erstellt: 27. Aug 2007, 11:19 | |
Wenn die Beispiel-Files einwandfrei laufen, dann wird es wohl in dem Fall an der DVD liegen. Ansonsten hüllt Denon sich in Schweigen. Vielleicht kann ich auch der IFA mal meckern... |
rkfreeman
#666 erstellt: 02. Sep 2007, 16:58 | |
Hallo, ich war gestern auf der IFA beim Denon Stand und habe mein Problem beim Denon DVD-2930 mit den Deinterlacing Problemen bei Explosionen bzw. Wolken Feldern angesprochen. Achtung nur im Progressive Mode Auto. Die Autoerkennung funktioniert teilweise nicht. Bsp. Last Man Standing " Szene 18:28 Schusswechsel im Bordell. Ein Techniker auf der Messe sagte mir das dieses Phenomän beim Denon DVD-3930 und beim DVD-2930 bekannt sei und durch ein Update der Firmware direkt auf dem Videoboard behoben werden kann. Allerdings geht das leider nicht in einer normalen Vertragswerkstatt. Es handelt sich nicht um ein Update was durch eine CD eingespielt werden kann. Das Update kann nur bei Denon direkt durchgeführt werden. Betroffen seien der Silicon Optix Realta und der Reon VX Chip. Aufgrund dieser Bestätigung werde ich morgen meinen Denon bei meinem Händler zur Reparatur abgeben. Die Reparatur wird ca. 1 Woche bis 10 Tage laut Denon dauern. Mfg. rkfreeman |
M@rkus
#667 erstellt: 02. Sep 2007, 17:57 | |
Hab das Teil auch mal übers WE von meinem Händler... Allerdings ist das Ding absoluter Schrott! Abspielen tut er überhaupt nichts, sei es DVD-R oder original DVD. Und wenn er dann doch mal anläuft, dauert es eine Ewigkeit, bis er z. B. ins Menü oder ins Setup geht. Möchte ich wieder zurück, dauert es mindestens nochmal genauso lange. Wenn ich zwischen den einzelnen Tracks wähle, kann ich mir nen Kaffee holen, bis ich den anderen Track auf dem Bildschirm hab... Firmware-Update hab ich mal runtergeladen, tut sich aber trotzdem nichts... |
rkfreeman
#668 erstellt: 03. Sep 2007, 20:02 | |
Hallo, habe heute meinen Denon DVD-2930 beim Händler zur Reparatur abgegeben. Da bin ich ja mal gespannt. mfg. rkfreeman |
Lulu58
#669 erstellt: 04. Sep 2007, 12:53 | |
Hallo alle zusammen! Also mein 2930 spielt alle meine Platinum DVD ohne Probleme ab. Auch die DL. Hatte mit der Sorte noch keine Sorgen. |
Crypto01
#670 erstellt: 05. Sep 2007, 07:58 | |
Hallo, mein 2930 spielt eigentlich auch alle Rohlinge ab incl. CDR´s mit xvid un divx´s. Das einzige Problem für mich ist die wirklich laaaange einlesezeit einer DVD und der Kapitelsprung. Das ist wirklich sehr träge und könnte etwas besser sein. Er sit auch schon des öfteren Abgestürzt und lässt sich nur duch aus und einschalten am Hauptschalte reanimierem. Bin aber im großen und ganzen zufrieden mit dem gebotenem. mfG |
M@rkus
#671 erstellt: 05. Sep 2007, 16:23 | |
ist das normal? |
Lulu58
#672 erstellt: 05. Sep 2007, 18:46 | |
Hallo Abstürze kenn ich nicht. OK der schnellste ist er nicht. Bei einen 2 Stunden Film sind mir die paar Sekunden am Anfang egal. Wann Stürzt er denn ab? Mitten im Film? Bei bestimmten CD/DVD? |
Crypto01
#673 erstellt: 06. Sep 2007, 07:57 | |
Hi, man sollte während des einlesens einer DVD oder CD nicht an der Fernbedienung herumspielen.Meistens wenn ich auf die Menue Taste drücke bevor er fertig ist mit einlesen hängt er sich auf oder es dauert ewig lange bis ein Bild erscheint, auch dauert der Kapitel Sprung manschmal sehr lange, aber wie gesagt bin trotzdem mit dem gebtonem zufrieden. mfG |
Lulu58
#674 erstellt: 06. Sep 2007, 23:34 | |
Hallo Na dann die Hände an ein Bier während des einlesens einer DVD oder CD. |
rkfreeman
#675 erstellt: 09. Sep 2007, 14:31 | |
Hallo, habe meinen Denon DVD-2930 seit gestern aus der Reparatur zurück. Zuerst die gute Nachricht: Nach dem Firmware Update des Reon VX HQV Chip sind die Kammartefakte bzw. die Deinterlacing Fehler bei Wolken und Explosionen behoben. Die schlechte Nachricht: Es wurden aber wohl noch weitere Servicearbeiten vorgenommen mit dem Resultat das ca. 40% meiner DVD-Sammlung nach 20 - 30min Spielzeit erst mit Blockartefakten anfangen und dann die DVD´s sich gar nicht mehr abspielen lassen. Lässt den Schluss zu das das Laufwerk sich gerade Verabschiedet hat. Ich werde ihn also wohl morgen Montag wieder Reklamieren müssen. Na denn bin ich mal gespannt was die in Stuttgart bei der Fa. Ried wo das Gerät von Denon mit der Reparatur beauftragt waren dazu sagen. mfg. rkfreeman |
Wu
#676 erstellt: 09. Sep 2007, 21:47 | |
@rkfreeman Das ist ja übel. Ich drück Dir die Daumen, dass die Reparatur zumindest wieder schnell geht. Was für eine Darstellungsproblem hatte Dein 2930 denn genau? Mit dem Kammartefakt-Testfile hat meiner keine Probleme. Und die kleinen Ruckler, die ich bei manchen Dunkel-Hell-Wechseln wahrgenommen hatte, schienen mir mit der vorvorletzten Firmware behoben. |
rkfreeman
#677 erstellt: 10. Sep 2007, 19:38 | |
@Wu die sogenannten Kammartefakt-Fehler stellten sich bei mir bei Explosionen bzw. Nebelfeldern wie ein schwarzer Horizontaler Kammstreifen in der grauen oder weißen Wolke dar. Sehr gut bei Last Man Standing Szene 18:28 Minute:Sekunde bei der Schießerei im Bordell zu sehen. Dieser Fehler ist sowohl beim Reon VX-50 (DVD-2930) als auch beim Realta T2 (DVD-3930) bei Denon bekannt im Progressive Mode=Auto. Der Fehler kann durch ein Firmware Update direkt auf dem Videoboard behoben werden. Wie gesagt der Fehler ist ja auch bei mir behoben worden. Nur wie es scheint hat sich wohl der Laser jetzt verabschiedet. Mir scheint mein Denon mag mich nicht mehr Nun gut ich hoffe die Reparatur geht so schnell wie beim letzten mal von der Bühne( 4 Tage). Ich denke das ist okay. mfg. rkfreeman |
Wu
#678 erstellt: 10. Sep 2007, 19:44 | |
Ich hatte Deinen Beitrag so verstanden, dass es andere Probleme als Kammartefakte gab. Ich habe mir das Kammartefakte-Testfile von hier runtergeladen und auf dem 2930 getestet - da war nichts, auf einem 3930 schon. Mir hatte Denon auch gemailt, dass der 2930 nicht betroffen ist - aber was die so schreiben, stimmt ja leider nicht immer ganz.... |
rkfreeman
#679 erstellt: 10. Sep 2007, 19:56 | |
@Wu das Testfile hatte ich auch heruntergeladen und bei mir war das auch in Ordnung. Nur bei Last Man Standing ist es wie ich voher auch schon beschrieben habe am besten zu sehen. Bei diesem meine Verlobte würde sagen Baller Action Film sieht man es am deutlichsten. Es war halt nervig jedes Mal den Progressive Mode=Auto in Video1 oder Video2 umzustellen. Laut Aussage von Denon auch auf der IFA sollte das aber eigentlich nicht sein. Naja sind wir nicht doch alle nur Betatester? mfg. rkfreeman |
Wu
#680 erstellt: 10. Sep 2007, 23:58 | |
Ja, irgendwie sind wir Betatester. Auch für LCD's, Receiver und HD-Player, ist schon ein Graus manchmal. Anderseits ist der Forscherdrang so immer beschäftigt. Dann muss ich wohl meinen 2930 noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Mir war da bisher nichts aufgefallen, nur halt manchmal kleine Ruckler, und den besagten Film habe ich glaube ich nicht. Allerdings warte ich jetzt schon seit Wochen auf eine Antwort von Denon bezüglich der Ruckler und Merkwürdigkeiten mit den Progressive Modi - Realität, Handbuch und Aussagen von Denon stehen nicht im Einklang. Offenbar bin ich mit meinem Nachbohren auf deren "Blacklist" gelandet.... |
Wu
#681 erstellt: 11. Sep 2007, 19:40 | |
Ich habe jetzt auch von Denon die offizielle Bestätigung erhalten, dass für den 2930 eine Modifikation angeboten wird, die Abwicklung erfolgt über den Händler. Als Fehlerbeschreibung soll man angeben
Weitere Details wurden nicht verraten, aber alle, die Merkwürdigkeiten auch beim 2930 beobachtet haben, hatten wohl recht... |
good.fellas
#682 erstellt: 20. Sep 2007, 23:17 | |
Ich habe massive Probleme mit meinem 2930. Habe ihn über ein denon hdmi kabel am avr-2807 und dieser ist ebenfalls über denon hdmi kabel am samsung n71. hat bisher auch immer alles bestens funktioniert. So, mein Problem ist ein seltsames standbild, kann man schlecht beschreiben, deswegen hier mal ein pic: Bild1 Also Ton ist immer noch da, und wenn ich den player analog am lcd habe ist auch bild da. komisch ist auch, dass dieses seltsame bild auch schon nach dem einschalten des players ohne dvd kommt, also ich seh noch nicht mal das Denon Hintergrundbild. Hat einer von euch das so schonmal gesehen?! hab auch schon mit nem anderen hdmi kabel direkt am lcd versucht, hat leider auch nichts gebracht. Hab auch die neueste firmware drauf, GEN8283-B_802_DVD2930CI_2930.zip (1.38 MB). Bin nun echt ratlos, *heul* |
Wu
#683 erstellt: 21. Sep 2007, 00:35 | |
Sieht nach einem HDCP-Handshake-Problem aus. Versuch mal, den Player zu resetten. Außerdem solltest Du die Kabel und deren Sitz checken und mal mit der Einschaltreihenfolge der Geräte experimentieren. |
good.fellas
#684 erstellt: 21. Sep 2007, 10:54 | |
Blöde frage, wie kann man denn den 2930 resetten? die kabel sitzen optimal, naja und mit der einschalt reihenfolgen ist das so, dass der 2930 den strom aus dem avr zieht (der muss demnach immer zuerst an sein). ich werde den dvd mal seperat an den strom hängen. gibt es sonst noch etwas was ich versuchen könnten? |
Wu
#685 erstellt: 21. Sep 2007, 17:07 | |
Anleitung, S. 46:
[Beitrag von Wu am 21. Sep 2007, 17:07 bearbeitet] |
rkfreeman
#686 erstellt: 22. Sep 2007, 09:28 | |
Hallo, habe seit gestern meinen Denon DVD-2930 wieder aus der Reparatur zurück. Wie ich schon vermutet habe hatte sich das Laufwerk verabschiedet. Die Fa. Ried in Stuttgart hat es ausgetauscht. Der Player scheint jetzt endlich so zu funktionieren wie man es erwartet. Keine Kammartefakte mehr und keine Probleme mehr mit meinen EMTEC Rohlingen. Hat einer eine Idee wie man alle Firmwarestände des Denon DVD-2930 sich anzeigen lassen kann? Die Anleitung für den DVD-3930 funktioniert hierbei leider nicht. mfg. rkfreeman |
passat1
#687 erstellt: 23. Sep 2007, 17:27 | |
@rkfreeman mit meiner Anleitung auf Seite 13 kann man den letzten Firmwarestand auslesen. Bis die Tage, |
rkfreeman
#688 erstellt: 23. Sep 2007, 18:16 | |
@passat1 Hallo, wäre schön wenn du mir beschreiben könntest was auf Seite 13 deiner Bedienungsanleitung steht. Bei mir ist so eine Information auf Seite 13 meiner Bedienungsanleitung nicht vorhanden. Vielen Dank im Voraus. mfg rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 23. Sep 2007, 18:16 bearbeitet] |
rkfreeman
#689 erstellt: 23. Sep 2007, 18:33 | |
Hallo, ich habe es doch geschafft: 1) power off (not the BIG standby switch) 2) hold Play and Open/Close buttons at the same time 3) power on (not the BIG standby switch) 4) release hold Play and Open/Close buttons 5) press on the remote control the buttons 3 2 6 5 6) press Menu button to see various revision info Angezeigt wird bei mir jetzt folgendes: BE 8283-B MAKE DAY 802 DSP 8250 mfg. rkfreeman |
passat1
#690 erstellt: 23. Sep 2007, 22:03 | |
ups meine Schuld, meinte eigentlich: http://www.hifi-foru...927&back=&sort=&z=13 aber jetzt hast du es ja schon raus gefunden, Gruß, Tilo |
NineSisters
#691 erstellt: 24. Sep 2007, 12:18 | |
Moin Leute, ich habe auch einen Denon 2930! Neustes Update ist drauf. Also beim besten Willen... --->finde keine Kammartefakte. Sind die bei Standbildern auch zu erkennen ? Habe schon viele DVDs getestet an einem Panasonic Plasma und zwar sehr extrem (Alles im Auto Modus) Das Testfile wurde auch schon ausprobiert. Nichts zu erkennen. Bin mir jetzt unsicher....Habe wirklich auf jedes Detail geachtet... Mündungsfeuer, Wolken usw. Bei Denon sagte man mir, ich solle mich beruhigen. Es sind nicht alle Geräte betroffen. |
Wu
#692 erstellt: 24. Sep 2007, 19:34 | |
Mein 2930 von Ende 2006 hat auch keine Kammartefakte, es sind also wohl wirklich nicht alle Geräte betroffen (bis vor kurzem meinte Denon sogar, kein 2930 sei betroffen, das war aber wohl falsch). Anfänglich hatte er kurze Bildruckler bei Dunkel-Hell-Wechseln, die sind aber seit einem Firmware-Update nicht mehr vorhanden. Von daher werde ich auf das Einsenden auch verzichten. |
NineSisters
#693 erstellt: 24. Sep 2007, 21:21 | |
Hallo Wu, Mein 2930 ist auch von Ende 2006 ! --Habe wirklich alles ausprobiert--- ....kann die verdammten Kammartefakte nicht entdecken ! Gruß |
Wu
#694 erstellt: 24. Sep 2007, 22:38 | |
Das ist doch gut - spart das Einschicken und das Risiko der Verschlimmbesserung... |
rkfreeman
#695 erstellt: 24. Sep 2007, 23:55 | |
Hallo, wer die DVD "Last Man Standing" von euch besitzt der sollte sich die Szene 18:28 Schiesserei im Bordell genauer Anschauen. Hierbei trat bei mir bei den Nebelwolken (Schusswolken) Interlaced Fehler auf.(Kammartefakte) Allerdings nur im Progressive Mode=Auto. Sollte jemand so einen Fehler bei sich entdecken so kann ich aus meiner Erfahrung heraus nur sagen das dieser Fehler durch das Firmwareupdate des HQV Chip Silicon Optix Reon VX-50 beseitigt wurde. Mein Denon hat mich wieder lieb. Und ich ihn wieder auch. mfg. rkfreeman |
Wodde
#696 erstellt: 25. Sep 2007, 17:22 | |
Hallo! Ich würde gerne wissen, ob es die Möglichkeit gibt, irgendwo noch ältere Firmware für den 2930 zu bekommen. Seit ich die neueste aufgespielt hab, macht mein Player nur noch Probleme. Mfg Wodde |
Wodde
#697 erstellt: 26. Sep 2007, 02:22 | |
Hallo, ich nochmal: Ich würde folgende Firmware-Version benötigen: Vers. 08283-70 15.0.1.07 Seit ich die aktuelleste Firmware aufgespielt habe, lassen sich 80% meiner Original-DVDs entweder nur noch mit Blockbildung abspielen, freezen mitten im Film, oder stürzen einfach in den Stoppmodus zurück. Bitte, es wäre wirklich dringend, da ich den Player sonst aus Österreich an Amazon zurückschicken müsste, und das würde heissen das ich 6 Wochen lang keinen Player hätte. MfG Wodde |
Wu
#698 erstellt: 26. Sep 2007, 14:16 | |
Hast Du den Player vor und nach dem Update intialisiert, wie es in der Update-Anleitung steht? Klingt ansonsten eher nach einem Laufwerksschaden. |
Wodde
#699 erstellt: 26. Sep 2007, 15:17 | |
Ja, hab ich gemacht. |
rkfreeman
#700 erstellt: 27. Sep 2007, 10:02 | |
@Wodde Tritt das Phenomän nach einer gewissen Laufzeit oder an betstimmten Stellen auf? Bei mir tratt zuletzt so ein Fehler nach 25-bis 30min Spielzeit auf, egal wo man bei dem Film begann. Da war das Laufwerk defekt. Mein Player ist aus Dezember 2006. Ich würde ihn trotzdem beim Händler(Werkstatt) mal Prüfen lassen. mfg. rkfreeman |
rkfreeman
#701 erstellt: 27. Sep 2007, 10:08 | |
@Wodde wenn du den Player einschicken mußt, so würde ich Denon vorher kontaktieren. Es gibt soweit ich weiß auch in Österreich von Denon authorisierte Fachwerkstätten. Die Reparatur wird dann von Denon aus veranlasst und vorangemeldet. So war es jedenfalls bei mir in Deutschland so. Eine Reparatur dauert laut Denon in der Regel zwischen 5 -10 Werktage. mfg. rkfreeman |
Denon 1930 oder 2930 jd_odin am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930 ? Dav73 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 11 Beiträge |
Denon 2930 oder 3930? Gurke68 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 13 Beiträge |
DENON 2930 3930 LAUFWERKSPROBLEME chrisl79 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 10 Beiträge |
Denon 3910 oder 2930 ? hokusprokus am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon 2930 Kammeffekte T-K-M-W am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 54 Beiträge |
Denon DVD 2930 defekt? derzwergat am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
denon 3910 vs 2930 ? austinbln am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 5 Beiträge |
Suche Denon DVD 2930 Hannesbaer am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Denon DVD 2930 Alderan2004 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.546
