HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-300V/ 400V / 600V | |
Pioneer DV-300V/ 400V / 600V+A -A |
outofsightdd
16:56
#501
erstellt: 25. Feb 2008, |||
bei surround, keine frage, hoch leben die sacd und dvd-a, dass höre auch ich sehr gern! aber zum bsp. bei der sehr gut klingenden sacd stereo peter gabriel "us", ist der wechsel zwischen sacd- und cd-spur im multiplayer kaum wahrzunehmen. im gegenteil, auf meiner nicht-sacd-fähigen stereo-anlage klingt die cd-spur deutlich besser als die sacd-spur über den heimkinoreceiver. weswegen für hifi-einsteiger in stereo meiner meinung nach das ganze sacd-format völlig verpufft ist, die vorteile des formats werden vom rest der anlage nicht umgesetzt. für multikanal wiederum ist der durchbruch neuer audioformate an den teilweise lieblosen raumklangabmischungen der musiklabels auf sacd 5.1 gescheitert. ausnahmen wie "Dark Side..." oder "Up" mal ausgenommen. genug OT. nochmal zur abtastratenkonvertierung und beschneidung bei wandlung dsd/mlp-->pcm beim dv-600: wer sich sorgt, dies hörtechnisch wahrnehmen zu können, sollte sich (und da werden sicher wieder einige zustimmen) den dv-600 gar nicht kaufen, weil die nicht so tollen scaling-/deinterlacing-fähigkeiten da noch viel schwerer wiegen. dann lieber sparen, auf hdmi-übertragung pfeifen & dafür gutes bass-/delay-managment + perfekte wandlung ala denon 29xx. |
edin71
11:04
#502
erstellt: 26. Feb 2008, |||
Habe gehört dass manche Aufnahmen in SACD einfach lauter sind als die CD-Spur und dass bei Lautstärkeanpassung mit 2 Scheiben keine Unterschiede zwischen SACD- und CD-Spur zu hören sind |
Sharangir
13:59
#503
Klarer ist NIE = Lauter! Wenn man bei einer Akkustik-Gitarre jeden einzelnen Saitenanschlag hört/spürt, dann ist das klarer, als wenn man nur ganz selten einen Zupfer warnimmt! Fakt ist, dass SACDs meistens klarer klingen, als CDs, ganz einfach deshalb, weil sie besser abgemischt/aufgezeichnet wurden! Selbst auf Brüllwürfeln klingen SACDs besser als CDs.. aber das kommt auch immer aufs Studio an, muss ich sagen! Greetz |
edin71
16:24
#504
Wer hat Gegenteil behauptet ?
Natürlich sind nur Vergleiche von derselben Aufnahmen/Abmischungen erlaubt. Die CD eben "nur" runterscaliert auf 44kHz/16Bit. |
Wu
21:51
#505
Lauter klingt im direkten Vergleich für das Ohr immer vorteilhafter, das ist eine Tatsache. Man hört dann auch mehr Details etc. Bei gleichem Pegel verschwinden die Unterschiede meist. Wie weit die CD- und SACD-Spur einer Hybrid-Disc sich unterscheiden, hängt primär davon ab, ob das gleiche Mix/Mastering zugrunde liegt oder nicht. Das ist oft nicht der Fall. Der hörbare Unterschied bei wirklich gleichem Basismaterial zwischen der DSD- und der heruntergerechneten CD-PCM-Spur ist gering bis unhörbar (und die DSD-Spur basiert ja meistens auch auf analogen oder PCM-Quellen). Deutliche Unterschiede liegen also an unterschiedlichem Basismaterial. Dabei ist gut möglich, dass für die SACD-Spur mehr Aufwand betrieben wurde. Es gibt aber auch Gegenbeispiele... [Beitrag von Wu am 26. Feb 2008, 21:52 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
22:45
#506
hallo ich besitze den pioneer dv-696 av nun habe ich folgende frage an euch, vielleicht könnt ihr sie auch anhand der nachfolgegeräte beantworten... habe irgendwo hier im forum gelesen das pioneer dafür bekannt ist, dass die sacd-signale in pcm gewandelt werden bevor sie ausgegeben werden. eigentlich sind es doch dsd-signale oder? was ist nun korrekt? mein pio ist per oehlbach 5.1 blue magic mit meinem onkyo tx-sr 705 verbunden. dort wird auch pcm im display angezeigt obwohl ich als bevorzugte klangeinstellung bei dsd auf dsd gestellt habe, also kommt wohl ein pcm-signal rein, da dieses ja angezeigt wird und nicht dsd |
Wu
01:02
#507
erstellt: 27. Feb 2008, |||
Verstehe ich nicht. Mit einem 5.1-Kabel überträgst Du ein analoges Signal, das bereits im Player D/A-gewandelt wurde. Ein DSD-Signal lässt sich digital nur über HDMI ab Version 1.2 übertragen (sowie über IEEE1994 und DenonLink). In der Tat konvertieren einige Player von Pioneer (und anderen) ein DSD-Signal erst in PCM, bevor es an die D/A-Wandler geht. Den Unterschied zu einer "echten" DSD-Wandlung hört man aber eher nicht.... |
vstverstaerker
Moderator |
01:15
#508
ich hab ja auch nicht behauptet das man den unterschied hört, wollte nur wissen was es damit auf sich hat. dann kann ich mir die einstellung am onkyo ja sparen... na dann hab ich gleich noch ne frage: welche hdmi-version hat mein player? findet man nirgends glaub ich. das es nicht 1.3a ist das kann ich mir ja denken bei dem alter |
Wu
20:56
#509
Der 696 dürfte HDMI 1.1 haben. |
vstverstaerker
Moderator |
21:33
#510
danke |
FCN_1985
17:07
#511
erstellt: 28. Feb 2008, |||
wie schauts den beim DV-600 mit externe HDD mit den USB anscluss aus ? kann man damit DIVX dateien abspielen ? wäre ja nur USB 1.2 danke für die info. gruß FCN |
arachnos
18:14
#512
Yep - geht problemlos |
FCN_1985
20:27
#513
ihc habe eine Western Digitals 500GB wo paar DivX dateien drauf sind. gehen die also problemlos via USB ? gruß FCN [Beitrag von FCN_1985 am 28. Feb 2008, 20:28 bearbeitet] |
Sharangir
22:16
#514
Meine ist NTFS formatiert und ich fürchte, der Player versteht nur FAT32... kann das sein? (600er) Ich habe nämlich einige DivX-Filmchen auf meiner 320er HDD... Greetz |
arachnos
01:33
#515
erstellt: 29. Feb 2008, |||
Leider geht nur FAT32. Scheint ein weit verbreitetes "Übel" zu sein. Ist bei meinem Clarke-Tech SatReceiver auch so |
pernilleib
16:44
#516
Also wandlen im 320 GB FAT32 HDD.
pcpanik
19:44
#517
Hallo, ich habe mir heute den DV-400V gekauft, als Ersatz für einen Thomson DTH 270E, der defekt war. Den Thomson hatte ich per HDMI-DVI an meinen Samsung LE27-5 angeschlossen und per 720p betrieben. hat prima funktioniert. Nun habe ich den Pioneer an das selbe Kabel angeschlossen. Sobald ich imj Menü auf 720p schalte, bleibt das Bild auf meinem Samsung schwarz. Die einzige Auflösung die ein Bild liefert ist 572p Warum? Ist das Gerät defekt? |
ChaosChristoph
10:28
#518
erstellt: 01. Mrz 2008, |||
Hast Du irgendein Bildkabel parallel dran? (Abnehmen!) Einstellungen HDMI so, wie es bei Pio. in der BA steht? Welcher TV von Samsung ist es genau? Deine Bezeichnung reicht leider nicht aus. Hat der S. ggf. eine extra Schaltung für HDMI/DVI oder progressive? |
pcpanik
18:33
#519
Hi und danke für Deine Antwort, ich habe nur das HDMI auf DVI Kabel und den Digital Coax Out angeschlossen. Am Samsung gibt es nicht viel einzustellen, außer halt auf den DVI Eingang zu wechseln. Ich war vorhin beim Händler, dieser vermutet eine inkompatibilität des HDMI Standards des Pioneer zu meinem Samsung Fernseher und hat den Player zurück genommen. Ich schaue dann jetzt erst mal mit meiner X-Box 360 weiter DVDs über RCA. So kann ich noch einmal recherchieren. Eigentlich hätte ich wirklich gerne einen DVD-Rekorder, aber da weiß ich nun garnicht, was ich kaufen sollte und mit HDMI Ausgang und Upscaling ist mir noch keiner über den Weg gelaufen. |
arachnos
17:24
#520
erstellt: 02. Mrz 2008, |||
Kann ich mir fast nicht vorstellen. Höchstens dass am Player was defekt ist. Ich betreibe den 600er am eine Samsung LCD 32B72B ohne Probleme über HDMI und opt. Out. |
Wu
21:22
#521
Leider gibt es solche Inkompatibiltitäten, gerade bei Umsetzung von HDMI auf DVI, immer wieder mal. So konnte ich vor einiger Zeit einen Panasonic S52 nicht an einem Philips-LCD mit DVI-Eingang betreiben... |
Bernieh
16:58
#522
erstellt: 06. Mrz 2008, |||
Im DVD-Player-Test in der Februar-Ausgabe der Satvision steht beim Pioneer DV-600: Der Player kann zwar SACDs abspielen, kann aber neben den gängigen einschichtigen DVDs kein zweischichtigen ( DVD-R D:, DVD+R DL) wiedergeben. Wie ist denn das zu verstehen? Kann der Player keine Double-Layer-DVDs abspielen? Da könnte man ja die ganzen Kauf-DVDs nicht abspielen. Oder gibt es noch andere "zweischichtigen" DVDs? |
Terry5
17:28
#523
Damit sind doch die Scheiben gemeint,die du selber brennen kannst^ |
warzenschlumpf
19:03
#524
Also mein 600 spielt die gebrannten Double Layer ohne Probleme. Gruß Stephan |
ChaosChristoph
17:56
#525
erstellt: 07. Mrz 2008, |||
Da gibt es offensichtlich Tricks... ![]() |
cumika
21:14
#526
Kann der 400/600-er Untertitel von DIVX-en anzeigen? Ist es die gleiche Grösse wie bei DVD-untertitel (oft ist es viel kleiner)? |
Wu
21:17
#527
War damals ein anderes Problem, nämlich Komplettabsturz nach Anschluss per HDMI.... |
sturmovik
16:16
#528
erstellt: 08. Mrz 2008, |||
Mein DV-600 spielt sowohl gekaufte als auch selber gebrannte Duallayer-DVDs ohne Probleme ab. |
Buliwyf
12:57
#529
erstellt: 12. Mrz 2008, |||
Hallo, ich habe mir am 6.März den DV-400V-K gekauft. Dabei sollte beachtet werden, dass das ein DVD-Player für ca 100€ ist. Mein Laufwerk macht übrigens keine Geräusche, die mich aus 2m entfernung beim schauen einer ruhigen Szene stören würden(auch sonst empfinde ich es weder als laut noch als störend).Liegt evtl an der Version des Laufwerks bzw Players. Zur DVD Allgemein: Der Standard sieht eine Datenrate für Audio und Video von insgesamt bis zu 9,8 MBit/s vor. PAL-DVDs (z. B. in Europa verwendet) bieten eine Auflösung von 704×576/720×576(aus Wikipedia,sieht soweit korrekt aus). Thema flags: Ich hab meinen Player bei einem Bekannten via hdmi an den "Samsung HD-Ready LCD" angeschlossen(weiß die Typenbez. leider nicht-Kosten ca 550€).Da er HDR-SEE besitzt habe ich teil 3 erste DVD eingelegt und mir u.A. die Anfangsszene mit Gollum angesehn.Dabei konnte ich keine Fehler entdecken.Er hat sich HDR-SEE übrigens gleich nach erscheinen gekauft.Warum ich jetzt keinen Fehler feststellen konnte weiß ich nicht,lasse mich aber gerne belehren. Thema Auflösung: Wie schon oben beschrieben haben Filme auf DVDs keine höhere Auflösung als 720x576, dass der Player dann divx(o.Ä.) in größerer Auflösung nicht darstellen kann, scheint mir bei dieser Preisklasse dann tatsächich ok. Thema HD: Soweit ich weiß, sind HD Filme mit der vertikalen Auflösung von 720 bzw. 1080 versehen und haben Datenraten bis 30Mbit.Somit ist bei diesem Preis, und Player, weder über Laufwerk noch über USB HD-Filmqualität zu erwarten. Thema Festplatte:Soweit ich weiß, erkennt jeder bisher erschienene Player, oder was auch immer, mit USB-Port und ohne Windows oder Linux Betriebssystem, keine anderen Platten außer Fat32 formatierte.Warum genau kann ich nicht erklären, ist aber wie gesagt normal.Es können auch Platten größerer Kapazität Fat32 formatiert werden(Sharewareprogramm Formatfat32.exe o.Ä.).Es sollte übrigens beachtet werden, dass keine Dateien größer 4,5 GB geschrieben werden können und es kann auch sein, dass vom Player keine Daten größer 1,5 GB gelesen werden können. Thema USB:Ich habe bisher eine 30GB Fat32 formatierte 0815 platte via Ext-ICYBOX Rahmen angeschlossen.Erkennung geht sofort(also er braucht halt, bis er die Daten ausgelesen hat, ist aber bei XP genausolang).Abspielen konnte ich soweit alles, was ich an divx oder xvid gecodeten avis besitze.Keine Ruckler in Ton und Bild erkennbar, bei Action- Renn, oder sonstigen Filmen.Aufgefallen ist mir allerdings, dass der Player, nachdem ich an das Kabel gekommen bin, den Film gestoppt und die Platte neu gelesen hatte.Ich denke der Player ist wohl sehr empfindlich bei Wacklern am USB Kabel/Port.(Liest die Daten wohl nur einmal, klappt das nicht auf Anhieb -> neuauslesen) Thema MP3: Ich konnte tatsächlich VBR mp3s abspielen.Ich habe keine einzige Datei gefunden, die nicht ging.Muss allerdings feststellen, dass der Player manchmal die Platte neu ausgelesen hatte(also Musik aus und Auswahl ob divx oder mp3),so bisher alle 20min(kann mich auch irren).Ob das am "gewackel" am USB port hing, kann ich nicht beurteilen,teste ich heute evtl noch einmal. ![]() Hier geht es wohl darum, dass falsch geschriebene header der mp3 nicht vom Player(oder allgemein von diversen Chips die mp3s erkennen) erkannt werden und somit nicht abgespielt werden.Vielleicht hilfts dem ein oder anderen. Sollte ich irgendwo Mist erzählt haben freue ich mich natürlich über eine Belehreung bzw eine nette Diskussion.Für weitere Fragen bin ich natürlich auch offen.Ich hoffe ich konnte soweit bei einigen Sachen helfen Gruß ![]() |
outofsightdd
13:10
#530
Thema NTFS: Laienhaft formuliert handelt es sich bei NTFS um ein ausschließlich für Windows-NT-Betriebssysteme erdachtes Formatierungssystem. Also nur Windows-Rechner können NTFS formatieren, darauf schreiben und lesen. Der entsprechende Code oder wie auch immer man das nennt, ist nicht von Microsoft für Dritthersteller freigegeben. Damit können Mac-Rechner genauso wenig wie Linux-Rechner ohne Hilfsmodule mit NTFS arbeiten (also lesen UND schreiben). Auch ein DVD-Player hat ein Betriebssystem, welches dank Microsoft-Sperre ebensowenig mit NTFS arbeiten kann wie Linux und MacOSX. Also an DVD-Playern mit USB immer schön FAT32-formatierte Datenträger verwenden. Edit: Forumlierung verbessert, Linux kann natürlich NTFS lesen. [Beitrag von outofsightdd am 12. Mrz 2008, 13:45 bearbeitet] |
Buliwyf
13:39
#531
hab nix gesagt ![]() [ehm.: Danke für die Info,so ähnlich hab ichs mir gedacht.Linux soll aber wohl ntfs lesen(wenn auch nicht schreiben können)] gruß [Beitrag von Buliwyf am 12. Mrz 2008, 13:54 bearbeitet] |
Buliwyf
18:49
#532
Hallo, Thema Platte: Ich hab mit diesem fat32format eine 80GB Platte formatiert und konnte bisher ohne Probleme alles abspielen was vorher auch ging.Hab bis zu 4(oder warens 5?)unterordner getestet. Nicht abspielbar von Platte:video_ts dateien,svcds,vcds,mp(e)g.Bei ersterem brennt man den Krempel auf ne DVD oder wandelt es in ein mpeg4 video mit avi Kontainer.Beim Rest einfach die mpg in nen avi Kontainer packen,sollte meiner Meinung nach gehn(muss noch Programme diesbezüglich testen).Images gehen natürlich auch nicht. Thema divx: Ich habe festgestellt, dass manche in schwarz-weiß waren und war etwas verwirrt.Hab mir dann im vlc den Stream angesehn und festgestellt, dass das bei mir auftrat, wenn die Framerate des Films bei einer Zahl mit nachkommastellen lag(bzw nicht bei 25 FPS).Kann sein, dass der Chip nicht so gut mit Fließkomma umgehn kann bei der Framerate, aber das ist nur eine Vermutung. Vielleicht hilfts.Wie immer lass ich mich gern eines Besseren belehren. gruß ![]() |
Sharangir
00:41
#533
erstellt: 13. Mrz 2008, |||
Passt hier eher weniger rein, aber ich würde gerne wissen, wie ich diverse Files aus dem MKV ins AVI-Format wandeln kann, respektive so verpacken, dass der DV-600 sie abspielt?! Ausserdem würde ich gerne noch wissen, wie es denn mit den 720p Dateien von bspw Heroes (BBC HD rips, legal, da nie ein Copyright verhängt wurde über Fernsehserien ![]() Kann der DV-600 der einen 1080p-Scaler verbaut hat, diese files NICHT via hdmi in 720p/1080p ausgeben? Habe leider noch keinen Full-HD-Monitor/Beamer um das zu testen, daher die Frage! Ich würde das 720p-AVI ab HDD zuspielen und als 1080p ausgeben! Greetz |
Buliwyf
14:45
#534
Das Problem ist nicht wohin der Player es upscalen kann, sondern von welcher Auflösung aus.Da das ein DVD-Player ist, und DVDs nur Auflösungen bis max 720x576 haben, kann er, denke ich, einfach keine Videos mit größerer Auflösung abspielen, egal ob via Laufwerk oder USB(zumindest nicht bei dem Preis).720p-Dateien haben ja eine Auflösung von ?x720 und das ist wohl zu hoch. Ich habe es übrigens noch nicht selbst ausprobiert, folgt aber. Edit:
Also ich hab nach längerer Suche und dank eines Bekannten was gefunden: MKVtoolnix und MKVEXTRACT sind Programme die du suchst.Eine Anleitung zur Benutzung ![]() Ist Freeware und ist relativ einfach zu bedienen denke ich. Falls du die Programme nicht gleich findest ![]() Über diese Links bin ich zum Ziel gekommen.Ich hoffe ich konnte helfen und darf auch diese Links setzen... ![]() Edit2: Thema mp3: Also ich hab jetzt den Player 4,5 std Musik mit vbr spielen lassen,ohne Probleme.Das Problem, dass ich mit dem Neueinlesen nach 20min hatte, war wohl inkorrekt. Er hört einfach am Schluss des Ordners auf und liest neu die Platte aus(kann man leider auch nicht umstellen, soweit ich das sehe). Mp3s die richtig getaged sind, kann man wohl u.A. mit Lame erstellen(zumindest benutze ich es und meine mp3s funktionieren auf dem Player). Thema mpg: Hier habe ich VirtualDub benutzt um die mpg Dateien in avis umzuwandeln.Hat bisher gut geklappt,bloß sollte man einen Filter einrichten der die Auflösung ändert sonst hat man 480x576 Auflösung.Nicht vergessen, dass aber nicht mehr wie 720x576 geht. Thema divx/xvid:Um herauszufinden welches Programm mir am Besten gefällt um mpg-Dateien in avi-Dateien umzuwandeln, hatte ich wohl ein Paar, die als Standardeinsteillung nicht 25fps hatten, sondern 23,975fps(oder so ähnlich ![]() gruß ![]() [Beitrag von Buliwyf am 13. Mrz 2008, 18:30 bearbeitet] |
Tom_69
22:29
#535
erstellt: 25. Mrz 2008, |||
Hallo zusammen, habe den den Pio dv-600 über HDMI am Onkyo 805 hängen. SACD funzt: Anzeige DSD am Onkyo. DVD-Audio: Anzeige am Onkyo nur PCM und Multichannel. Woraus kann ich schliessen, dass es sich hier um das DVD-Audio Format handelt? Kann mir hier jemand helfen ? Danke. |
Wu
22:34
#536
DVD-Audio ist PCM-Multichannel. |
Tom_69
17:08
#537
erstellt: 26. Mrz 2008, |||
hallo wu, ich dachte, dass die daten im mlp-format vorliegen. das hätte ich jetzt mit dsd verglichen. doch diese bezeichnung taucht nirgends auf und in der ba des onkyo auch nicht. pcm-mulichannel krieg ich doch auch wenn ich dsd einer sacd zum beispiel gleich im pio wandeln lasse. unabhängig davon ob man sowas hört oder nicht hört versteh ich den unterschied nicht so ganz. |
Wu
18:06
#538
MLP ist nur die Komprimierung der PCM-Daten und kein eigener Tonstandard. MLP = Meridian Lossless Packing. Die MLP-Daten werden im Player wieder in die originalen PCM-Datenströme umgewandelt ("entpackt"). [Beitrag von Wu am 26. Mrz 2008, 18:07 bearbeitet] |
Tom_69
22:20
#539
super. vielen dank. wieder was dazu gelernt. in meiner ba des onkyo 805 stehen in der spalte mit wiedergabemodi unter mehrkanal pcm dann folgende unterteilungen: 32-96khz: -außer */2- -*/2- -2 Kan.- -1/0,1+1- 176,4/192 khz: -mehrkanal- -2kanal- letztere sind mir ja jetzt klar, aber die bei 32-96 khz ? kannst du was damit anfangen ? |
Wu
01:04
#540
erstellt: 27. Mrz 2008, |||
PCM-Signale auf normalen DVDs und auch auf einigen DVD-Audios liegen mit einer Abtastrate von 48kHz vor. Bei wenigen DVDs und mehr DVD-Audio liegen Signalen mit 96kHz vor. Beides bei der DVD nur in Stereo, bei der DVD-Audio auch in Mehrkanal. Die "Krönung" ist dann 196kHz bei DVD-Audios in Stereo, das gibt es bei der normalen DVD nicht. 176,4kHz ist eher eine "krumme" Abtastfrequenz, die aus "hochgerechneten" CD-Datenströmen entsteht (4 x 44,1kHz) - manche Player resamplen entsprechend und übertragen die Daten dann so. Möglicherweise gibt es auch DVD-Audios mit so hochgerechneten Spuren, 88,2 kHz kann auch vorkommen (2 x 44,1). Bei Spuren mit derartigen Abtastfrequenzen kann man skeptisch sein, ob da nicht geschummelt wurde... 32kHz kommt aus dem DAT-Standard und wird m.W. auch bei manchen DVB-Audioströmen verwendet. [Beitrag von Wu am 27. Mrz 2008, 01:07 bearbeitet] |
Schlobald
18:42
#541
Salut zusammen, eine Frage bitte: zeigt der Player am TV beim abspielen einer MP3 von externer Festplatte neben dem Tag auch das Cover mit an? Und wenn ja, wo und wie muss diese gespeichert sein (z.B. wie üblich im Albumordner oder auch im Tag jedes Titels)? Vielen Dank! |
Tom_69
21:05
#542
[quote="Wu"][quote="Tom_69"] 32-96khz: -außer */2- -*/2- -2 Kan.- -1/0,1+1- .[/quote] na, schau her. schon wieder ein stück schlauer. wenn du mir jetzt noch diese komischen bezeichnungen in den 4 einzelnen spalten bei 32-96khz erklären kannst, werd ich dich jeden abend in mein nachtgebet einschliessen *gg* |
vstverstaerker
Moderator |
21:42
#543
[quote="Tom_69"] na, schau her. schon wieder ein stück schlauer. wenn du mir jetzt noch diese komischen bezeichnungen in den 4 einzelnen spalten bei 32-96khz erklären kannst, werd ich dich jeden abend in mein nachtgebet einschliessen *gg*[/quote] das steht unten auf der seite der bda erklärt - zwar nicht alles aber einiges [Beitrag von vstverstaerker am 27. Mrz 2008, 21:43 bearbeitet] |
Wu
22:58
#544
[quote="Tom_69"] na, schau her. schon wieder ein stück schlauer. wenn du mir jetzt noch diese komischen bezeichnungen in den 4 einzelnen spalten bei 32-96khz erklären kannst, werd ich dich jeden abend in mein nachtgebet einschliessen *gg* [/quote] Da muss ich passen, da ich das Handbuch nicht habe und das so nicht interpretieren kann, sorry... P.S. Warum das Quoten mal wieder nicht geht, weiß ich auch nicht... [Beitrag von Wu am 27. Mrz 2008, 23:00 bearbeitet] |
outofsightdd
15:44
#545
erstellt: 28. Mrz 2008, |||
meiner ansicht nach zeigen die pioneer-player weder tags noch sonstwas an, cover schon gar nicht. habe mit etwas suchen eine überarbeitete firmware für meinen 2006er dv-696 gefunden, die zumindest die angezeigten dateinamen mit genügend zeichen ermöglicht. serienausführung ist so: ![]() Quelle: HDTV-praxis überarbeitete firmware gab es auf ![]() |
Schlobald
18:49
#546
Danke für das Foto! So kenn ich es auch von meinem DV-390 (?) bei abspielen über mp3-DVD (hat noch kein USB). Mit einem Pioneer Receiver wird es nicht viel besser, der zeigt zwar an VSX-1016 auch die Tags in einem "MS DOS-Design" über USB an, aber keine Cover. Beim 917 wird nur hintereinander blind abgespielt, das ist eher zwecklos. Und die beiden Docking-Station von Pioneer helfen wohl auch nicht weiter, da sie entweder nur Audio können (bei Receiver mit IPod ready-Anschluss)oder nur mit älteren IPods ohne Videoausgabe funktionieren (Station für alle Receiver). Was nun? Am liebsten wollte ich das ganze ja von HDD direkt abspielen (ca. 100GB). Und mir zusätzlichen einen Flash-Player zum Anschluss im Auto kaufen. Bei IPod habe ich immer vom Ärgernis mit der Zwangssoftware gehört, zudem vertraue ich der HDD-Lebensdauer beim ständigen Autofahren nicht so. Vielleicht sollte man: - entweder mal bis Mai auf den VSX-918 warten (hat einen Anschluss "IPod digital" - was auch immer das bedeutet - vielleicht kann er aber auch das Menu darstellen - Teufel hat ne Dockingstation mit FB auch für aktuelle IPod Geräte mit Videoausgang - hat die mal jemand probiert? - irgendeinen anderen guten Video-MP3-Player, der sein Menü auf dem TV ordentlich ausgibt und über eine Dockingstation fernbedienbar ist suchen? - andere Varianten mit HTPC, Streaming etc. sind mir aktuell zu zeitaufwendig in Konfiguration etc. Gibt es sowas bzw. habt Ihr ne Idee? (ggf. sollte ich auch das Forum wechseln?) Grüße! |
outofsightdd
19:32
#547
nur kurz so viel: denon hat eine ipod-dockingstation mit internetradio, lan und bildschirmmenü auch für die aktuellen ipods. per lan und router ließe sich eine netzwerk-hdd anschließen. was meinst du mit ipod-zwangssoftware? man kann den ipod auch mit winamp verwalten... wenn itunes nervt. geht ganz gut. |
Schlobald
10:12
#548
erstellt: 31. Mrz 2008, |||
Oh ja, danke für die Tips. Hab nochmal nachgelesen, mit einem Plugin kann Winamp auch den IPod verwalten. Gruß |
outofsightdd
10:50
#549
ich vergaß: das denon-dock asd-3 ist egal ob mit oder ohne w-lan an jeder anlage betreibbar, da mit cinch-ausgängen und eigener fernbedienung ausgestattet. allerdings ist man beim betrieb an einem nicht-denon-gerät auf ein extra bildwiedergabegerät angewiesen, um die osds anzeigen zu lassen, ohne die netzwerk und i-net-radio nicht funktionieren. der ipod selbst lässt sich ja fernbedienen und trotzdem übers eingebaute lcd steuern. |
hififreak
19:17
#550
erstellt: 20. Apr 2008, |||
Hi Leute , nochmal zum Thema SACD über HDMI,habe den Pio600 am Yamaha 1800. DSD über HDMI Funzt,aber nur solange der Plasma,der am Yamaha hängt, läuft.Stell ich den Plasma aus erscheint im PIO-Display kurz 480/576P und nach kurzem Tonausetzer habe ich am Yamaha ein Multich.-DSD-Signal gewandelt in 2-Kanal-PCM-88,2Khz anliegen.Das Gleiche passiert wenn ich am Yamaha PURE-DIRECT einschalte.Da hier ja die Videosektion stillgelegt wird,Yamaha schreibt aber das ab dem 1800er HD-Ton über HDMI auch im PURE-DIREKT funktioniert. Also bei wem funtioniert DSD über HDMI auch wenn der Fernseher aus ist? Hintergrund ist das ich ja 1.nicht immer den Plasma zum Musik hören laufen haben will und 2.kann ich am Yamaha wenn 5.1-Kanal-DSD anliegt auch noch die DSP-Klangprogramme nutzen.Weswegen ich vermute das der Yamaha intern doch wieder in PCM wandelt,da ich mir nicht vorstellen kann das die Klang-DSP's DSD verarbeiten können schließlich kennt man ja die Probleme diverser Sacd-Player bezüglich Bassmanagment und Laufzeitkorrektur. Bei Yam. gibts außerdem ein Blockschaltbild zum PUREDIREKT wo man sieht daß das DSD-Signal nur im "PURE-DIREKT" DIREKT zu den Wandlern geht. Wenn ich den aber nicht benutzen kann, ist die DSD-Ausgabe über HDMI und somit der Player für mich völlig wertlos und ich werde weiterhin die analoge 5.1-ausgabe von meiem anderen SACD-Player nutzen. Im übrigen kann man mit hochwertigen Komponenten serwohl den Unterschied zwischen PCM und DSD hören.Durch den Vergleich vom analogen 5.1-Eingang zum DSD über HDMI bin ich ja überhaupt erstmal mißtrauisch geworden der mir der Klang von DSD über HDMI doch zu sehr nach PCM klang(wenn der Plasma an ist). Also wer kann das Problem lösen,ich glaube es gibt noch mehr Leute hier die das Gleiche wollen. |
sturmovik
09:03
#551
erstellt: 21. Apr 2008, |||
Kannst du das belegen? Ansonsonsten strafst du diese wissenschaftlich fundierte Diplomarbeit Lügen ( ![]() Der Pio kann SACD nur ab einer Auflösung von mindestens 720 ausgeben...steht hier auch geschrieben. [Beitrag von sturmovik am 21. Apr 2008, 09:05 bearbeitet] |
Pioneer DV-400V jpeg-Darstellung dicketrude am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
DV-400V-S gut? Röhrenfreak123 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Bildschirmschoner beim DV-400V rolflehnert am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400v-K oder doch nicht? Sharangir am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-400V - Was geht an USB? rolflehnert am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Oppo 981HD gegen Pioneer DV-400V cyberpunky am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400V-S vs. Sony DVP-NS76H mcoe am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-400V-K - kein Bild über HDMI wh216 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
DVD Player JA - Aber welchen? Pioneer DV-400V-S? HILFE! Daniel1848 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 13 Beiträge |
1080p Problem mit Pioneer DV-400V und Bravia 40W2000 koni2008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.647
