HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-300V/ 400V / 600V | |
Pioneer DV-300V/ 400V / 600V+A -A |
Sharangir
#601 erstellt: 27. Jun 2008, 15:25 | |||
das hatten wir zur Genüge: es SIND verschiedene Laufwerke verbaut, daran wird sich auch nichts ändern... was Pioneer gerade günstig bekommt, kaufen sie ein und verbauen's im Player.. daher die Streuungen! Meinen hört man gar nie, wenn ich Filme schaue und auch nicht bei Audio.. |
vstverstaerker
Moderator |
#602 erstellt: 27. Jun 2008, 16:26 | |||
und meinen hört man ständig so viel nur um die streuung zu bestätigen |
vstverstaerker
Moderator |
#603 erstellt: 29. Jun 2008, 10:19 | |||
ich habe bei meinem 696 inzwischen folgendes problem festgestellt: wenn ich dvd's schaue dann schwankt die helligkeit im film ständig. das heißt immer nach einigen sekunden wird das bild sichtbar dunkler, dann wieder heller, dann wieder dunkler usw. bisher aufgefallen bei heat und die stunde der patrioten. denke das es bei allen dvd's auftreten wird. der 696 ist mit gutem scart-kabel mit meiner toshiba-röhre verbunden. würde gern wissen ob jemand diese helligkeitsschwankungen bestätigen kann |
Terry5
#604 erstellt: 29. Jun 2008, 10:25 | |||
Problem mit Macrovision ? |
vstverstaerker
Moderator |
#605 erstellt: 29. Jun 2008, 10:48 | |||
leider weiß ich nicht was das ist hab jetzt mal gesucht und verstehe das so das macrovision ein kopierschutz bei vhs ist vielleicht sollte ich erwähnen das die dvd's original sind?! |
ChaosChristoph
#606 erstellt: 29. Jun 2008, 11:12 | |||
Deine Vermutung zu Macrovision ist richtig;) NUR...dieser analoge Kopierschutz greift auch bei DVDs, die zusätzlich einen digitalen Schutz mit drin haben. Hast Du den Pio irgendwo durchgeschleift? Steht er im Ausgangssignal auf RGB und Dein TV-IN empfängt an dem Eingang auch RGB, sollte es keine Probleme geben. Wenn Du 2 Eingänge am TV nutzt: Pass auf, da meist nur einer davon RGB-fähig ist. |
Terry5
#607 erstellt: 29. Jun 2008, 11:17 | |||
Ja,Marovision geschützte Kauf-DVD,evtl reagiert der Player auf dieses Flag extrem. Firmware Update evtl. ? [Beitrag von Terry5 am 29. Jun 2008, 11:18 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#608 erstellt: 29. Jun 2008, 12:33 | |||
erstma danke für eure mühe bisher also ich hab den pio nirgends durchgeschleift. er steht auf rgb und mein tv unterstützt bei allen scart-eingängen rgb. leider weiß ich nicht wie man beim 696 ein fw-update macht, vermutlich über rs232??? weiß auch meine fw-version nicht ich werde später mal mit im tv aufgenommenen filmen auf dvd testen, dann könnte man das ganze vielleicht wirklich auf macrovision eingrenzen. hat denn sonst keiner diese bild-probleme? |
vstverstaerker
Moderator |
#609 erstellt: 29. Jun 2008, 15:58 | |||
so also bei selbst erstellten konnte ich dieses problem tatsächlich nicht erkennen |
outofsightdd
#610 erstellt: 29. Jun 2008, 16:07 | |||
Mein DV-696 hat sie nicht, weder direkt per RGB an meiner 100Hz-Sony-Röhre, noch ohne RGB durch den DVD-Rekorder durchgeschleift (weil am RGB-Eingang vom TV mein "neuer" hängt). Scart-Kabel ist ein ordentliches von Gebl, der Player läuft seit September 2006 (wahrscheinlich aus der ersten Lieferserie in Dtl.) ohne Auffälligkeiten und mit mindestens 100 (originalen) DVDs, DVD-As und SACDs ohne Probleme. Firmware wurde mit einer gemoddeten Version (Hakan v5.0) von www.pioneerfaq.info aktualisiert, die aber noch auf der Original-Firmware beruhte (die jetzt erhältliche Überarbeitung (v7.0?) habe ich nie installiert). Auf der Seite gibt's auch ordentliche Anleitungen zum Aktualisieren, die streng befolgt werden sollten. Alles, was man braucht, ist ein CD-R(ohling), auf keinen Fall eine RW! RS-232-Schnittstelle hat der Pio ja keine. Ob das dein Problem behebt, kann ich nicht sagen. Edit: Tippfehler (2006) [Beitrag von outofsightdd am 29. Jun 2008, 18:27 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#611 erstellt: 29. Jun 2008, 16:12 | |||
danke für den link. dein pio ist ernsthaft von 1996? da gabs den schon? meiner is vom letzten jahr. dann werd ich mich wohl in den nächsten tagen an der fw versuchen... hat vielleicht jemand das problem auch über hdmi? will mir evtl nen plasma kaufen und wenn ich dann immernoch dieses problem hätte würd ich mich schon sehr arg ärgern |
ChaosChristoph
#612 erstellt: 29. Jun 2008, 16:31 | |||
Den Player gab es 1996 ganz sicher noch nicht:D Da kamen gerade erst die allerersten DVDs auf den Markt... Über HDMI hat man das Problem überhaupt nicht. Die digitalen Protokolle sehen ganz anders aus. Du schreibst, Dein TV unterstützt auf allen Eingängen RGB. Sicher? Steht das so in der BA? Guck mal an den Buchsen. 2x RGB tauglich wäre für so einen RöhrenTV wirklich ungewöhnlich, wenn auch nicht unmöglich. Wenn Du RGB zuspielst, gibt der TV dann nur FBAS/Video-Qualität wieder. Tausche doch einfach mal die Scartstecker am TV, dann weist Du Bescheid. [Beitrag von ChaosChristoph am 29. Jun 2008, 16:33 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#613 erstellt: 29. Jun 2008, 16:48 | |||
ja ich hab in die bda geschaut er unterstützt rgb an beiden scart-eingängen. aus irgendeinem grund war er ja damals verdammt teuer zu d-mark-zeiten wäre ja ein weiterer grund noch in diesem sommer einen neuen tv zu kaufen mit hdmi |
ChaosChristoph
#614 erstellt: 29. Jun 2008, 17:13 | |||
Andere Fehlerquelle: Das Kabel. Egal,wie teuer...alle können Fehler haben. Überprüfe mal alle Pins. Tausche da mal testweise aus(es sein denn, Du hast 100% identische dran...). |
vstverstaerker
Moderator |
#615 erstellt: 29. Jun 2008, 17:19 | |||
ja da werd ich morgen mal tauschen wobei sone regelmäßige schwankung der helligkeit eigentlich bei nem kabel unlogisch wäre aber ich probiers morgen trotzdem mal aus. morgen guck ich dann auch mal ob das problem auch bei daten-dvd's mit avi besteht |
ChaosChristoph
#616 erstellt: 29. Jun 2008, 17:35 | |||
Wenn bestimmte Schaltungen durch lockere Pins oder gar fehlende Kabelstränge nicht möglich sind, passiert das sehr schnell. Ich erinnere mich an alte Zeiten, als ich mir mal ein "wertig" aussehendes Scart-Kabel geholt habe und dann feststellen musste, dass es nicht voll belegt war. Seitdem habe ich mir die Teile immer genau angeguckt, ob "voll beschaltet" auf der Packung stand |
Sharangir
#617 erstellt: 03. Jul 2008, 23:53 | |||
habe jetzt folgende druff: YGC7C12A-2.1 2008/05/02 Muss am Weekend mal testen, was Bass Boost, Equalizer und all das für Wirkungen haben, auf digitale Ausgabe via Hdmi.. und ob Audio auf AUTO (DSD) wirklich keinen SACD-Ton liefert... viele neue Möglichkeiten kamen dazu, das Menu schaut besser aus, Scrollbalken sitzen wieder und so Bin zufrieden damit! Greetz |
vstverstaerker
Moderator |
#618 erstellt: 04. Jul 2008, 09:21 | |||
so also ich hab jetzt ne "5 meter für 5 euro"-strippe dran und hatte bei den kauf-dvd's species und blade runner keine störungen mehr. zum direkten vergleich muss ich natürlich nochma heat testen |
outofsightdd
#619 erstellt: 04. Jul 2008, 11:46 | |||
Der TX-SR605 kann laut BDA: Unterstützte Audioformate • 2-kanaliges lineares PCM (32–192 kHz, 16/20/24 bit) • Mehrkanaliges lineares PCM (7.1-Kanal, 32–192 kHz) • Datenstrom (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio) Bei AUTO(DSD) wird also mit SACDs kein Ton kommen. Du musst AUTO einstellen und DSD vom Pioneer auf 88,2kHz MultiCH-PCM wandeln und ausgeben lassen. Um überhaupt SACD mehrkanalig per HDMI wiedergeben zu können, muss zudem die Bildausgabe mindestens 720p betragen. (Übrigens können Onkyos 606 und 705 zwar DSD annehmen, wandeln aber intern auch auf PCM, brauchst dich also nicht grämen. Den Klugscheißern, die meckern, dass die PCM-Wandlung ja eine Qualitätsverschlechterung wäre, würde ich sowieso den gewissen Finger zeigen. ) [Beitrag von outofsightdd am 04. Jul 2008, 13:19 bearbeitet] |
Sharangir
#620 erstellt: 04. Jul 2008, 13:44 | |||
ja.. dort ist auch das Problem: Bildausgabe ist bei 1080p (logisch bei FHD-Projektor) aber ich muss immer den Hdmi monitor out abstellen, damit der AVR das SACD-Signal abspielt.. sonst stottert der gewaltig! Greetz und danke für Infos! |
truthy
#621 erstellt: 25. Jul 2008, 12:11 | |||
hallo zusammen, ich habe vor mir den Pioneer DV-600AV zuzulegen - und hab da noch 2 fragen dir mir wichtig wären 1. kann der player srt-untertitel mit xvid dateien abspielen und 2. wie siehts allgemein mit der mpeg-4 xvid unterstütztung aus (kann er Qpel, GMC wiedergeben bzw. MPEG-4 ASP@L5) |
device
#622 erstellt: 31. Jul 2008, 01:38 | |||
Ich hab mir jetzt auch so ein Teil bestellt bei Amazon gibts den ja zur zeit recht günstig für 120€. Ich hab nur ein kleines Problem, hab von JVC ein edles 5.1 Surround Set mir Aktiv Subwoofer. Leider passt der Subwoofer nur in einen speziellen JVC Anschluss. Ich müsste vom Pioneer DV600 per spdif in den JVC .. das geht auch .. nur habe ich dann Angst das der Sound dann genauso bescheiden klingt wie er das jetzt schon tut *lach* Ich hab hier nen tollen Pioneer Verstärker VSX-D814, der staubt schon seit ner ganzen Weile ein. Den Würde ich auch gerne wieder benutzen, aber nicht zu dem Preis wieder ein paar hundet Euro in einen neuen aktiven Subwoofer zu investieren. Ich hab schon gegoogelt .. obs vielleicht nen Adapter gibt für den scheiss JVC Subwoofer. Hab nix gefunden. Theoretisch müsste so einen Adapter realisrbar sein, aber leider ich bin kein McGyver ... Vielleicht geht es aber auch nicht. Den die Surroundlautsprecher werden ja an den JVC Subwoofer angeschlossen. Habe keine Ahnung was da für ne Elektonik in den Teil steckt, die das Signal von JVC Reviever entgegennimmt und dann zu den Ausgängen weiterleitet. [Beitrag von device am 31. Jul 2008, 01:49 bearbeitet] |
Sharangir
#623 erstellt: 31. Jul 2008, 07:19 | |||
der Sub wird doch wohl einen gewöhnlichen optischen oder koaxialen Anschluss haben?! (Eher koax) |
vstverstaerker
Moderator |
#624 erstellt: 31. Jul 2008, 09:04 | |||
spdif = koax da kann eigentlich nix bescheiden klingen, ist ein digitales signal mit nullen und einsen. wenns bescheiden klingt sind die lautsprecher wohl unter umständen nicht der bringer |
device
#625 erstellt: 31. Jul 2008, 14:57 | |||
spdif ist optisch dachte ich immer .... naja auf jeden fall hat der Subwoofer lediglich nen 8 poligen mini DIN Anschluss. Damit kann man ihn mit dem JVC Reciever verbinden, das wars. |
Wu
#626 erstellt: 31. Jul 2008, 18:58 | |||
SPDIF ist weder koax noch optisch, sondern das Übertragungsprotokoll (Sony Philips Digital Interface Protocol). Die standardisierte Verbindung per Lichtleiter ("optisch") bezeichnet man auch als TOSLINK (Toshiba Link). |
device
#627 erstellt: 03. Aug 2008, 03:14 | |||
Das Problem mit dem Sound hat sich erübrigt, habe bei JVC angerufen. Adaption ist technisch nicht möglich Der Player is nun da und wurde eingehend getestet, bin soweit zufrieden mit dem Teil, aber der YUV Ausgang ist ne Katastrophe Deswegen geht er auch wieder zurück. Das Bild am Beamer sieht sehr schwammig aus. Leichte doppelkonturen sieht man auch. Schade den sonst ist das Teil TOP! Jemand ne Idee wie ich den YUV Ausgang Qualitativ besser machen kann bei dem Player ? Hab mal was von nem HDCP Hack gelesen der es ermöglichen soll auch höhere Auflösungen an über YUV zu schicken ? Wie sind eure Erfahrungen ? Vielleicht hat das Dign einfach nur nen Treffer ? Das RGB Bild über Scart hat ne versetzte Konvergenz. |
device
#628 erstellt: 04. Aug 2008, 14:04 | |||
Ich meinte den DV-600, das is ja ein Sammelthread. Also nochmal, über RGB Scart sieht das Bild an ner Grundig Röhre sehr gut aus, bis auf den Farbversatz von nem Zentimeter. Wenn ich dann auf YUV Progressive umschalte und nen Beamer anschliesse wird das Bild schlechter. Auf dem TV wirds auch schlechter .. man hat ja gleichzeitige Ausgabe. Das Bild wirkt schwammig und hat leichte Doppelkonturen. Ausserdem ist mir aufgefallen das die Farben anscheinend per YUV ausgegeben ziemlich leiden. Alles in allem ist das YUV Bild trüb und schwammig. Wenn ich nen alten JVC Player von Anfang 2004 per YUV Progressive mit dem Beamer verbinde sind das Welten. Man glaubt nicht das es sich um die selbe DVD handelt. Das Bild ist Knackscharf und auch die Farben sind im Vergleich zum Dv-600 um einiges besser. Meine Frage war .. ist das schon mal Jemandem aufgefallen ? Wäre die Ausgabe über HDMI den besser beim DV-600 ? Ich habe leider keine Geräte mit HDMI Eingang. Aber wenn ich einen Beamer hätte mit HDMI, wäre das Bild dann besser, oder sogar noch schlechter ? Wenn z.B dieser Matsch auf 720p hochskaliert wird ??? Ich will einfach ausschliessen das der Fehler bei mir liegt, ausserdem habe ich nur ein bestimmtes Zeitfenster das Gerät wieder zurück zu schicken. Kennt jemand einen DVD Player bis 200€ der eine sehr gute Analoge Progressive Ausgabe hat. Mit den DIVX fähigkeiten des DV-600 ? [Beitrag von device am 04. Aug 2008, 14:18 bearbeitet] |
Kiryu
#629 erstellt: 04. Aug 2008, 17:07 | |||
Kann man den 600er Codefree schalten. Gibt es da eine Möglichkeit, wie man das zu Hause per Fernbedienung selber machen kann? |
sturmovik
#630 erstellt: 05. Aug 2008, 22:19 | |||
Schau mal da: http://www.pioneerfa...V&question=Firmwares |
inspector_71
#631 erstellt: 07. Aug 2008, 11:45 | |||
Sorry, hab mir alle Seiten durchgelesen, kenn mich aber trotzdem nicht aus... Habe vorgestern den Panasonic TH-46PZ80E FullHD Plasma bekommen, nun meinen Pioneer DV-400 per HDMI Kabel angeschlossen. Bitte steinigt mich nicht, hatte bisher nur Röhrenfernseher. Jedenfalls durchblicke ich die Einstellungen am Pioneer nicht wirklich. 576, 720, 1080i oder 1080p. Bei allen Werten hab ich ein Bild am Pana, allerdings kommt mir das Bild bei 1080p nicht wirklich besser vor. Irgendwo hier habe ich gelesen das eine DVD sowieso nur eine bestimmte Auflösung hat. Welcher Wert ist denn nun der richtige bzw. welchen habt ihr eingestellt? Vielen Dank, John |
Sharangir
#632 erstellt: 07. Aug 2008, 12:24 | |||
Deutsche DVD hat 576p, Amerikanische haben 480p Auflösung.. der Scaler im DV400 ist grottenschlecht, das resultiert in einem nicht sehr schönen Bild.. kann durchaus sein, dass dein TV besser skaliert, als der DVD-Player.. Grüsse |
vstverstaerker
Moderator |
#633 erstellt: 07. Aug 2008, 12:36 | |||
ja ich würde wohl 576p nehmen, hab ich bei meinem 969 auch am th-42pz80 |
inspector_71
#634 erstellt: 07. Aug 2008, 12:37 | |||
Hi Sharangir! Vielen Dank für deine Antwort!
Tja, wie kann ich das umstellen? Macht das der Pana automatisch wenn ich den Player auf 576 einstelle? Danke |
vstverstaerker
Moderator |
#635 erstellt: 07. Aug 2008, 12:39 | |||
576 stellst du ein, den rest macht dann dein tv |
inspector_71
#636 erstellt: 07. Aug 2008, 12:42 | |||
Alles klar, kenn mich aus, vielen Dank an euch beide! |
Kiryu
#637 erstellt: 07. Aug 2008, 16:04 | |||
Das ist sicherlich der gleiche Scaler wie im 600er. Man hört überall, dass der Player so gut sien soll. Was ist denn an dem Scaler so schlecht? |
vstverstaerker
Moderator |
#638 erstellt: 07. Aug 2008, 16:06 | |||
ich hab zwar noch den 696 aber finde den scaler da auch nicht so toll. das macht der tv für meinen geschmack besser. der player fabriziert treppchen würde ich sagen |
Sharangir
#639 erstellt: 07. Aug 2008, 16:10 | |||
Naja.. ich hab den DV-600 via hdmi und die PS3 ebenfalls via Hdmi (okay, viermal so teures Kabel, aber das spielt ja keine Rolle bei Längen unter 2m....) an meinem Onkyo 605 angeschlossen.. dieser überträgt das Bild über 12m Hdmi (Inakustik Referenz) an den Sony VPL-VW 40 Full HD-Beamer.. und ich muss sagen, das Bild des Pios ist grottenschlecht, gegen jenes der PS3.. beide skalieren auf 1080p... bin sehr sehr enttäuscht, daher brauche ich den Pio nur noch für DVD-Audio, sobald mein SACD-Player eingetroffen ist! Greetz |
vstverstaerker
Moderator |
#640 erstellt: 07. Aug 2008, 16:18 | |||
was will man auch erwarten bei dem preis? ich meine der pio spielt so ziemlich alles mögliche ab, der kann keinen tollen videochip haben für so wenig geld sonst hätte pio woanders sparen müssen. alles auf einma geht in dieser preisklasse nicht |
Dreadfire
#641 erstellt: 31. Aug 2008, 08:41 | |||
Diese Updates die in dem Thread weiter oben angeboten wurden, sind die es wert? Wie bekomme ich denn den Player mit der Firmware codefree? Muss ich die Datei auf eine DVD brennen? Gibt es da auch offiziele Firmupdates? Ich hab den Pioneer DV 600 AV! |
ChaosChristoph
#642 erstellt: 31. Aug 2008, 09:28 | |||
Diese hier: http://www.pioneerfa...V&question=Firmwares sind sehr gut und vielerorts erprobt;) Codefree wird gleich mit geschaltet. Offiziell Download-Updates gibt es bei Pioneer für die DVD-Player leider nicht. |
Dreadfire
#643 erstellt: 31. Aug 2008, 09:52 | |||
Welches Update soll ich den nun verwenden! Alle nacheinander? Und wie kriege ich denn die Updates auf den DVD-Player? |
ChaosChristoph
#644 erstellt: 31. Aug 2008, 11:06 | |||
Nur eines lädst Du auf den Player. Guck erst einmal, welche Firmware Du hast. Wie man das rausbekommt, steht dort drin. In der dann runtergeladenen Datei (nimm die V2.1 vom 29. incl. German!) ist neben dem Update auch eine Anleitung zum Brennen und Durchführen des Updates ("Readme.txt") Da steht alles drin. |
Dreadfire
#645 erstellt: 31. Aug 2008, 11:14 | |||
Ich danke Dir schon mal! Ich werd es heute mal versuchen! Kann der DVD-Player denn kaputt gehen! |
ChaosChristoph
#646 erstellt: 31. Aug 2008, 11:23 | |||
Natürlich. Wenn Du die falsche FW draufpackst, kann schlimmstenfalls der Player ganz versagen. (kein Witz) ich habe aber von der Seite zu Playerzeiten schon relativ häufig Updates runtergeladen und verwendet. Bisher hatte ich keinerlei Probleme. man muss sich nur die Anleitung GENAU durchlesen und nicht davon abweichen. |
Dreadfire
#647 erstellt: 31. Aug 2008, 15:16 | |||
YGC7509D Ich habe aber diese Version! Und bei den Updates wird immer die andere erwähnt und nicht meine! Kann das zu Problemen führen? |
outofsightdd
#648 erstellt: 01. Sep 2008, 10:48 | |||
Wenn dir nicht einleuchtet, was auf der Webseite geschrieben steht, empfehle ich, das Update nicht zu machen. die Gefahr ist dann zu groß, dass dir der Player ex geht. Noch ein letzter Erklärungsversuch: - Am Anfang Auflistung der beiden existierenden Firmwares für den DV-600: YGC7509D & YGC7C12A - danach Beschreibung der Funktionen der modifizierten Firmware (als Entwicklungs-Basis dient die YGC7C12A), verwendbar für beide Original-Firmwares! - Darunter große Warnungen! Alles auf dein Risiko! Bitte genau lesen! - Am Ende die gelbe Downloadtabelle: Die Original-Firmwares kann man downloaden um den Player wieder in den Ausgangszustand zu versetzen. Zum Reparieren eines zerschossenen Gerätes reicht das aber nicht! Darunter gibt's die verschiedenen Versionen, für dich mit deutschen Menüs die CP1252 Beachte die Hinweise zum Brennen und Installieren der Firmware! Keine Löschbaren CDs verwenden! Nur CD-R!!!!!! Langsame Brenngeschwindigkeit!!! |
Sharangir
#649 erstellt: 01. Sep 2008, 11:55 | |||
ich habe meinen Player beim ersten Versuch fast hopps genomemn. Ohne Bild das update durchführen wollen, dann sieht man nicht, dass der am Arbeiten ist, wenn er die Disc wieder ausgespuckt hat. Ich hab dem dann den Stecker gezogen und zum Glück lief er danach noch... beim zweiten Versuch habe ich die Anleitung zig mal gelesen, bevor ich am PC dann die CD gebrannt habe! Update ist drauf und funktioniert fehlerfrei, habe aber keine Spürbaren Verbesserungen bemerkt Greetz |
Dreadfire
#650 erstellt: 01. Sep 2008, 14:44 | |||
Wenns keine spürbaren Verbesserungen bringt, dann lohnt sich das Update ja nicht! Dann werde ich das Risiko auch nicht eingehen! Trotzdem an alle ein Dank für Ihre Unterstützung! |
Sharangir
#651 erstellt: 01. Sep 2008, 16:50 | |||
Du hast diverse neue Einstellungsmöglichkeiten, die bei billigen/ALDI-Surroundsets sicher einiges bringen, wie Bass-Boos, Super-Bass und diverse EQ-Eigenschaften. Diese Dinge weigere ich mich halt, zu nutzen, da der DVD-Player nur Digital ausgibt und ich da nur den AVR als Wandler udn EQ brauchen will... ausserdem klingt Super-Bass scheisse, bei einem 1100€ Subwoofer Grüsse |
Pioneer DV-400V jpeg-Darstellung dicketrude am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
DV-400V-S gut? Röhrenfreak123 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Bildschirmschoner beim DV-400V rolflehnert am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400v-K oder doch nicht? Sharangir am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-400V - Was geht an USB? rolflehnert am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Oppo 981HD gegen Pioneer DV-400V cyberpunky am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400V-S vs. Sony DVP-NS76H mcoe am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-400V-K - kein Bild über HDMI wh216 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
DVD Player JA - Aber welchen? Pioneer DV-400V-S? HILFE! Daniel1848 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 13 Beiträge |
1080p Problem mit Pioneer DV-400V und Bravia 40W2000 koni2008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.647
