HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Pioneer DV-300V/ 400V / 600V | |
Pioneer DV-300V/ 400V / 600V+A -A |
Sharangir
#651 erstellt: 01. Sep 2008, 16:50 | |||
Du hast diverse neue Einstellungsmöglichkeiten, die bei billigen/ALDI-Surroundsets sicher einiges bringen, wie Bass-Boos, Super-Bass und diverse EQ-Eigenschaften. Diese Dinge weigere ich mich halt, zu nutzen, da der DVD-Player nur Digital ausgibt und ich da nur den AVR als Wandler udn EQ brauchen will... ausserdem klingt Super-Bass scheisse, bei einem 1100€ Subwoofer Grüsse |
ChaosChristoph
#652 erstellt: 03. Sep 2008, 06:23 | |||
Die "Extras" sind bei dem Update eh uninteressant;) Wichtig ist die Codefree-Schaltung. Fehler kommen eigentlich nur zustande, wenn man nicht richtig die Anleitung liest und zu 100% umsetzt oder versucht, die FW auf einen ganz anderen Player zu packen. Eigentlich muss man nur die Datei runterladen, entpacken und die enthaltene FW isoliert (nicht den Readme.txt) als ISO DatenCD per Nero brennen (Namensgebung entsprechend bei der Datei berücksichtigen). Fertig. |
outofsightdd
#653 erstellt: 03. Sep 2008, 09:35 | |||
Na ein paar nützliche Sachen sind schon dabei: - Shuffle für MP3s - Displaydimmer - neue Discnavigatormenüs mit Anzeige von über 40 Zeichen pro Datei, für Daten-CDs/DVDs mit unzähligen Dateien drauf sehr gut - JPEG und MP3 gleichzeitig möglich (ging beim DV-696/490 vorher nicht) - Anzeige des eingestellten Fernsehformats PAL/NTSC im Hintergrundbild - aufgemotzte OSD-Optik - aber es fehlen leider immer noch ID3Tags für MP3 |
truthy
#654 erstellt: 04. Sep 2008, 14:37 | |||
ich finde vor allem die grösseren und von der position verstellbaren untertitel-funktionen (zb bei srt ut) bei der neuen firmware super. zur mpeg-4 (divx, xvid) kompatibilität des Pioneer DV-600AV hab ich hier einen kleinen beitrag geschrieben. [Beitrag von truthy am 04. Sep 2008, 14:38 bearbeitet] |
defLOL
#655 erstellt: 05. Sep 2008, 18:13 | |||
hallo zusammen, habe heute den philipps 5990 dvd player bekommen. bin aber absolut nicht zufrieden. hatte vorher den Pioneer DV 696 AV. meine frage ist jetzt. lohnt der teure Pioneer DV-610AV-S oder reicht der etwas günstigere Pioneer DV-410V-S? oder reicht gar der noch etwas billigere Pioneer DV 310? hauptsächlich habe ich nur vor über meine externe festplatte filme zu gucken. hab nen normalen 16:9 panasonic CRT tv. [Beitrag von defLOL am 05. Sep 2008, 18:18 bearbeitet] |
Wu
#656 erstellt: 05. Sep 2008, 18:20 | |||
Ich behaupte mal, dass dafür die meisten oder alle Player mit USB-Eingang nicht richtig geeignet sind. Das geht mit dem PC oder Mediaplayern besser... |
defLOL
#657 erstellt: 05. Sep 2008, 18:24 | |||
das funktioniert schon ganz gut mit dem philips. bin nur mit der bildeinstellung absolut nicht zufrieden. beim Pioneer DV 696 AV hat der player ein vernünftiges 16:9 signal an den TV gesendet. jetzt beim 5990 von philips ZOOMT mein TV trotz 16:9 film. mein tv ist natürlich auf Auto eingestellt, da ich auch TV gucke und nicht alle sender in 16:9 senden. jedes mal umstellen ist ziemlich nervend. |
Sharangir
#658 erstellt: 05. Sep 2008, 18:24 | |||
edit: gut, dann sag ich nix zu In dem Fall liegt der Fehler aber wohl am TV, wenn der nicht erkennt, dass da 16:9 reinkommt! Dürfte der 310 aber reichen, wenn er keine DVD's abspielen soll und Produkte der Piraterie sind eh von miserabler Qualität, die kein Scaler mehr retten kann! (Habe ich das jetzt laut gesagt?!) DVD abgespielt auf PS3 geht über alles!!! [Beitrag von Sharangir am 05. Sep 2008, 18:29 bearbeitet] |
defLOL
#659 erstellt: 05. Sep 2008, 18:26 | |||
wie im beitrag vorher schon geschrieben läuft das alles einwandfrei von der geschwindigkeit. keine ruckler oder stocken! HTPC lohnt noch net, da ich noch keinen LCD/Plasma habe. =) [Beitrag von defLOL am 05. Sep 2008, 18:29 bearbeitet] |
defLOL
#660 erstellt: 05. Sep 2008, 18:32 | |||
ja mich wundert es nur, da ich dieses problem mit dem Pioneer DV 696 AV nicht hatte. von daher kann es ned wirklich am TV liegen. Klappt ja auch mit dem Sat-Receiver einwandfrei. |
outofsightdd
#661 erstellt: 07. Sep 2008, 12:25 | |||
Ich nehme an, du meintest bei DivX-Filmen und nicht bei normalen DVDs? Richtige Film-DVDs sollte jeder Player richtig anzeigen. Bei solchem DivX-Käse sind die Pioneers dagegen sehr gut, da sie nahezu alles perfekt auf Bildschirmgröße anzoomen. Der DV-410 dürfte all deine Bedürfnisse dahingehend befriedigen, nur Dateien mit Endung MPEG nimmt er im Gegensatz zum 696 nicht mehr. Sicher verschmerzbar. |
defLOL
#662 erstellt: 07. Sep 2008, 16:07 | |||
jop, hoffe der player ist morgen da und es klappt dann alles einwandfrei |
defLOL
#663 erstellt: 08. Sep 2008, 17:18 | |||
so der pio 410 ist heute gekommen. gefällt mir alles sehr gut, auch das problem mit der format erkennung seitens des TV funktioniert einwandfrei! divx filme lassen sich wunderbar von meiner externen festplatte laden und es läuft alles 1a. der philips 5990 geht somit sofort zurück an amazon =) |
defLOL
#664 erstellt: 09. Sep 2008, 00:53 | |||
hallo zusammen, hab mal ne kleine fragen, hoffe es gibt ne lösung =) hab auf meiner externen festplatte mp3s und divx filme liegen. nur merkwürdigerweise wenn ich in den usb mode gehe, lädt der player die festplatte und springt sofort in den mp3/jpeg mode. möchte ich nun eine video file laden zeigt der player natürlich einen leeren ordner an weil der pio im mp3 mode ist. wie kann ich vom mp3/jpeg in den video mode wechseln? hab das hier auf der pioneerfaq.info page gefunden: I used to get the menu to choose between .AVI and .JPEG files. However It has stopped now. Now it fails to detect Divx(AVI) files on USB disk If you have a lot of files on the USB drive/stick, the player would skip scanning the files and you will not see this menu. You need to delete some files! to get it back again! ansonsten bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die mp3s zu löschen =) [Beitrag von defLOL am 09. Sep 2008, 01:00 bearbeitet] |
Sharangir
#665 erstellt: 09. Sep 2008, 10:01 | |||
Hast du probiert movies und music in zwei getrennten Unterordnern zu lagern, auf der HDD? Das sollte doch was bringen, aber ich hab noch nie ne HDD angeschlossen.. streame alles über W-Lan auf die PS3.. nur dass HD-.mkv nicht funzen Greetz |
defLOL
#666 erstellt: 09. Sep 2008, 11:49 | |||
ja klar, liegt alles in unterordnern. hab paar mp3 ordner gelöscht. jetzt kann ich zumindestens auswählen ob ich video oder mp3 möchte. nen freund von mir streamt auch über die ps3. er wandelt die mkvs kurz um. gibt wohl nen kleines tool. dann kann man sie auch über die ps3 streamen. klappt echt 1a =) |
Aerios
#667 erstellt: 13. Sep 2008, 16:12 | |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meinem DV 600 (angeschlossen via HDMI und analog 5.1 [sehr gute Kabel!]am Onkyo 805): Bei der neuen Metallica CD Death Magnetic kommt bei Track Nr. 8 nach 4 Sek. ein lautes Knacken im Multi-Channel-Betrieb, bei HDMI-Tonzuspielung setzt der Ton aus. Habt Ihr hierfür eine Erklärung? Ebenfalls habe ich das Gefühl dass bei Original-DVDs der Ton beim Layerwechsel aussetzt. Das hatte mein alter DV 470 nicht. Gibt es Ratschläge hierzu (Firmware, Einstellung des Lasers)? |
vstverstaerker
Moderator |
#668 erstellt: 13. Sep 2008, 16:44 | |||
layerwechsel merkt man in dieser preisklasse recht deutlich, wundert mich also nicht das du es beim dv 600 hast. ich habs zB auch beim dv 696 das laute knacken würde ich evtl auf eine fehlerhafte cd zurückführen, erst recht wenn es bei verschiedenen zuspielungen auftritt. außerdem hat noch niemand beschrieben das die metallica-cd probleme macht - aber umtausch ist da ja schwierig bzw unmöglich. hast du nur mit metallica das problem? [Beitrag von vstverstaerker am 13. Sep 2008, 16:45 bearbeitet] |
outofsightdd
#669 erstellt: 13. Sep 2008, 18:00 | |||
Mein DV-696 liefert mit abgeschalteter HDMI-Schnittstelle einen unsichtbaren Layerwechsel. Kann natürlich sein, dass HDMI den Prozessor stärker belastet, ich nutze es nicht. @Aerios: Warum die analogen Anschlüsse? Der DV-600 kann alles per HDMI ausgeben & die Wandler, Bassmanagment, Laufzeitkorrektur, Klangbearbeitung usw. im Onkyo 805 sind viel besser als im Pioneer. Für CD & DVD-V könntest du ja noch den digitalen Ausgang (optisch, koaxial) nehmen, wenn der Player per HDMI Aussetzer liefert. Also vielleicht das Aussetzer-Problem mal mit HDMI = aus testen... |
Sharangir
#670 erstellt: 13. Sep 2008, 18:22 | |||
Problem bei Hdmi ist ja, dass man den Screen laufen lassen muss, um Musik zu hören, oder aber jedes Mal den Hdmi-Ausgang deaktivieren, damit der Onkyo überhaupt den CD-Ton ausgibt! Wandler im Onkyo sind aber tatsächlich um Welten besser! Die neue Metallica-CD habe ich auch, allerdings mit dem Pio nie getestet, weil ich dafür ja nen CD-Player habe Der Pioneer steht nur noch da, für DVD-Audio.. falls also wer Interesse hat.. Kaum gebraucht! Grüsse |
Wu
#671 erstellt: 13. Sep 2008, 18:41 | |||
Ich hab' mir meine Harmony so eingestellt, dass beim Wechsel auf CD-Wiedergabe der HDMI-Ausgang abgeschaltet wird (Onkyo 805). Und beim Wechsel auf DVD oder andere Quellen wieder aktiviert. Das funktioniert ganz gut, allerdings "zuckt" mein Samsung-LCD 30-45min nach dem Ausschalten noch mal einmal, was Receiver und/oder Player irritiert, so dass der Ton kurz unterbrochen wird (SACD halten sogar ganz an).
Klingende Wandlerbezeichnungen sind aber nicht alles und eigentlich alle - auch die billigen - Wandler liegen inzwischen auf einem so hohen technischen Niveau, dass die Unterschiede unterhalb der Hörschwelle liegen. Die nachgelagerte Elektronik kann zwar theoretisch die Ergebnisse verschlechtern, die wahrgenommenen Unterschiede resultieren aber viel häufiger aus Pegelunterschieden bei den verschieden Ausgängen und Übertragungsarten. [Beitrag von Wu am 13. Sep 2008, 18:43 bearbeitet] |
Sharangir
#672 erstellt: 13. Sep 2008, 21:23 | |||
Dass dein Pioneer aber einen defekt aufweist, kannst du nun ausschliessen... habe die CD gerade getestet und via Hdmi absolut keine Störung feststellen können! Ab zum Händler mit dem Teil! ps: will wirklich niemand meinen kaum gebrauchten, sehr gut erhaltenen Pioneer DV-600-AV in Silber kaufen? Standort Bern/Scheiz Ich besitze 3 DVD-Audios, die dann halt ins Regal wandern zum verstauben, aber ich habe sowas von keinen Bock mehr auf den Player! DVD-Wiedergabe ist lächerlich schlecht.. klar, bei "der Preisklasse" nicht anders zu erwarten.. aber die PS3 als BRD-Player, Game-Konsole und alles drum und dran, kostet auch "nur" das doppelte und kann dies um Welten besser... den direkten Vergleich habe ich schon paar mal gemacht, auch um Bekannte zu überzeugen! Ne, der Pioneer ist mir unsympatisch geworden.. MP3-Wiedergabe wäre interessant, wenn man denn ein Display hätte, was einem anzeigt, was man abspielt.. leider Fehlanzeige Greetz |
Wu
#673 erstellt: 13. Sep 2008, 23:08 | |||
Als reiner Audio-Zuspieler per HDMI (bei mir am Onkyo 805) ist er ganz gut zu gebrauchen. Die DVD-Wiedergabe ist wirklich nicht berauschend, wobei es mit dem Panasonic S54 ja mindestens ein Beispiel gibt, dass es besser geht. Der Oppo 980H dürfe ein weiteres sein... Die meisten DVD-Audios kann man übrigens auch ganz gut mit einen normalem DVD-Spieler genießen. Surround ist dann in Dolby Digital, Stereo oft in PCM. Klingt auch nicht so viel schlechter... |
Aerios
#674 erstellt: 13. Sep 2008, 23:50 | |||
Danke für die Antworten, die CD läuft in der PS3 problemlos, teste die morgen auch an der Anlage meines Vaters. Ich habe schon mal eine DVD umgetauscht (Rammstein - Völkerball) weil sie an ein und der selben Stelle Aussetzer hatte. Natürlich ohne Ergebnis. Auch diese DVD läuft auf der PS3 und einigen anderen Playern stressfrei. Die Queen DVD Live at Wembley hat bei Track 18 auch Kratzgeräusche (Layerwechsel?). Läuft in der PS3 ebenfalls stressfrei. Bei Filmen (Original DVDs) hatte ich das auch schon, aber oft sind die Layerwechsel in leisen Passagen, so dass es nicht groß stört. Bei der Metallica CD ist das Störgeräusch unabhängig von der Lautstärke immer gleich laut (also auch bei Lautstärkeeinstellung 5 [absolute Anzeige beim Onkyo 805]). Und laut meint schon so laut, dass man richtig zusammenzuckt. Nicht so ein knistern wie bei Vinyl LPs oder so. Bei Pioneer ist diesbezüglich kein Problem bekannt (Hatte damals als das mit der Rammstein war schon nachgefragt). Und das sowas beim Layerwechsel vorkommen kann, steht ja auf jeder DVD, evtl. auch in der BA von Pioneer. Somit nimmt man sich davon seitens des Herstellers nichts an. Den Ton gebe ich analog aus, weil ich die Canton Ergo RC-L habe und ich dadurch die Control Unit einschleifen kann. |
white-pony
#675 erstellt: 05. Dez 2008, 20:40 | |||
Sorry, muß den etwas verstaubten Thread reaktivieren - vielleicht kann jemand helfen. Hab mir den Pioneer DV-600V ausschließlich für DVD-A und SACD Ausgabe zugelegt. Ist per HDMI mit meinem Yamaha RX-V 1800 verbunden. Es funktioniert soweit alles auch SACD per DSD, nur würde ich gerne das altbekannte Problem mit dem laufenden TV bei DSD Ausgabe umgehen wollen. Hab jetzt einiges gelesen von Monitor out am Receiver ausschalten bis zusätzlicher Scart Verbindung um zu verhindern, dass der Player immer wieder in 2-Kanal PCM umschaltet sobald man den Plasma ausschaltet. Wie stelle ich das beim Yamaha an? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? |
Wu
#676 erstellt: 05. Dez 2008, 22:20 | |||
Kann der Yamaha kein DSD empfangen - damit sollte das Umschaltproblem nicht geben. Ansonsten kann ich nur berichte, dass das mit einem DV600 an meinem Onkyo 805 auch mit Mutlichannel-PCM gut funktionierte, wenn ich den HDMI-Ausgang am Receiver abgeschaltet habe. Leider weiß ich nicht, was da am Yammi möglich ist. Was passiert denn, wenn Du erst den Fernseher ab- und dann den Player anschaltest? |
white-pony
#677 erstellt: 05. Dez 2008, 22:44 | |||
Der Yamaha kann DSD empfangen und verarbeiten! Das tut er auch, allerdings nur so lange wie der ebenfalls per HDMI am Yamaha hängende Plasma eingeschaltet ist. Sobald ich den Plasma ausschalte, läuft der Pio nur noch in 2 Kanal PCM. Ich möchte nicht analog verkabeln sondern bei der HDMI-Verbindung bleiben. Wie ich verstanden habe ist anscheinend die HD-Tonausgabe mit HD-Bildausgabe gekoppelt. Das geht aber nur wenn der Plasma eingeschaltet bleibt. Das will ich natürlich nicht. Bei Onkyo-Receivern kann man anscheinend die HDMI-Bildausgabe ausschalten, dann bleibt die Verbindung auch ohne laufenden Plasma bestehen. Ich kann nur so eine Funktion nicht bei meinem Yammi finden - ne Idee? |
Wu
#678 erstellt: 05. Dez 2008, 23:16 | |||
Da hilft dann nur die harte Methode, fürchte ich: HDMI-Kabel zwischen TV und Receiver abklemmen... |
white-pony
#679 erstellt: 06. Dez 2008, 01:46 | |||
Hab nochmal den entsprechenden Beitrag #555 gequotet, wo eine Lösung beschrieben worden ist mit einem Scart Kabel - was muß hierfür genau im Setup einstellen? Gibt es sonst keine andere Möglichkeit? Und immer das HDMI Kabel ausstecken ist mir einfach zu umständlich! |
4saiter
#680 erstellt: 10. Dez 2008, 23:04 | |||
Hallo, hab mir heute einen DV 410 zugelegt und habe jetzt ein Problem. Wenn ich ein Divx File von einem USB Stick abspielen will starteter er zwar und der Ton läuft auch einwandfrei, allerdings wird alles S/W (nicht nur das Bild vom File sondern auch die Menüs) Ne ahnung woran das liegen könnte? ... Die Forumssuche hat bisher nichts ausgespuckt ... Edit: Egal wie ich ihn anstecke, das bild bleibt S/w ... es bleibt jetzt auch so und ich bekomme es nicht mehr farbig [Beitrag von 4saiter am 10. Dez 2008, 23:21 bearbeitet] |
outofsightdd
#681 erstellt: 11. Dez 2008, 14:14 | |||
Lege erstmal eine normale DVD ein. Wechselt der Player auf Farbe? Dann ist die DivX-Datei eventuell im amerikanischen NTSC-System und dein Ferseher kann das nicht wiedergeben. Probier mal aus der Anleitung (ziemlich weit hinten) die Umschaltung des Fernsehsystems am Player im ausgeschalteten Zustand. Damit kannst du den Player auf europäisches PAL fixieren, NTSC-Dateien sind dann unter Umständen gar nicht mehr abspielbar. 1 Wenn der Player eingeschaltet ist, drücken Sie STANDBY/ON, um ihn auf Bereitschaft zu schalten. 2 Während Sie >> an der Frontplatte gedrückt halten, drücken Sie STANDBY/ON, um das Fernsehsystem umzuschalten. Das Fernsehsystem ändert sich wie folgt: •AUTO --> NTSC •NTSC --> PAL •PAL --> AUTO |
4saiter
#682 erstellt: 11. Dez 2008, 15:17 | |||
Ja das hab ich gestern dann auch noch rausgefunden ... sobald ich wieder ne Dvd einlege und starte kommt die Farbe wieder .. Ahhhh wirklich tausend Danke für die Hilfe jetzt geht es einwandfrei |
defLOL
#683 erstellt: 01. Feb 2009, 16:46 | |||
ich hab mal ne kleine frage. benutze ja den pio 410 in verbindung mit einer externen WD hdd. gibt es irgendwelche tools wo man die ordnerstruktur der festplatte abändern kann? der dvd player liest die ordner/dateien immer nur nach änderungsdatum und nicht alphabetisch, was auf die dauer ne ziemlich nervige angelegenheit ist. [Beitrag von defLOL am 01. Feb 2009, 16:47 bearbeitet] |
maris_
#684 erstellt: 01. Feb 2009, 17:13 | |||
Google mal nach foldersort. Mit dieser Freeware kannst Du schnell und einfach die Files nach Namen sortieren. Mit vielen Grüßen, maris |
defLOL
#685 erstellt: 02. Feb 2009, 00:39 | |||
super, vielen dank. werde ich mal antesten =) |
akourtis
#686 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:30 | |||
Hallo Mich wuerde mal interresieren ob jemand den DV-600V bei der Musikwiedergabe gegen einen CD Player gehoert hat, und was fuer Hoererfahrungen ihr hattet. |
-sanobi-
#687 erstellt: 10. Jun 2010, 09:14 | |||
Kann mir einer sagen, warum bei DivX bzw. XVid in den Filmen kurze Slowmotionsequenzen entstehen? Hab mir den Player erst zugelegt und gestern 2 Filme geschaut und bei beiden war es so als ob man eine Schallplatte langsam abspielt und dazu noch das Bild. Jemand ne Ahnung was das Problem ist? |
outofsightdd
#688 erstellt: 10. Jun 2010, 12:46 | |||
Solche Probleme kenne ich höchstens vom alten, langsamen PC, der bei einigen schlecht "gemachten" Videos mal aus der Puste kam. Tritt es mit immer den gleichen Dateien an immer der gleichen Stelle auf, würde ich die Schuld bei den Videofiles suchen. Alternativ kannst du eine modifizierte Fimrware von www.pioneerfaq.info probieren, mitunter ist da eine neuere Revision der Pioneer-Firmware enthalten, die diese Probleme behebt. Natürlich alles auf eigenes Risiko. Einstellen kann man an den Playern ja nichts, was die Wiedergabe von DivX beeinflusst. |
-sanobi-
#689 erstellt: 10. Jun 2010, 14:18 | |||
Gibt es bezüglich der Firmware eine Empfehlung, was besonders gut geht? Die Garantie ist dann ja weg |
outofsightdd
#690 erstellt: 10. Jun 2010, 14:38 | |||
Nö. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf die Qualität der DivX-Wiedergabe gibt. Es liegt meistens an den Filmchen selbst. Oft werden sie dann vom PC fehlerfrei abgespielt, weil dort die Codecs regelmäßig aktualisiert werden und Player wie VLC und MediaPlayerClassic grobe Schnitzer ausbügeln. Deswegen: Man kann eine andere Firmware aufspielen... |
Xaver-Kun
#691 erstellt: 08. Okt 2010, 02:40 | |||
Um gottes Willen, wollte nicht den Ganzen Thread durchlesen. Hätte da jedoch eine einfache Frage. Das Gerät gibt es gebraucht in meiner Stadt für 50€, was ok wäre, habe mich jetzt bezüglich der Geräte jedoch nicht informiert. Mich interessiert nur eine Sache, da ich damit AUSSCHLIEßLICH SACD/DVD-A abspielen möchte: - Erfolgt die SACD/DVD-A Audioausgabe Analog über Chinch oder geht das auch Digital über Coax/Toslink - Muss der Verstärker auch SACD/DVD-A fähig sein? Ich frage deshalb, damit ich weiß das mein Verstärker die Soundarbeit übernimmt, nicht das Abspielgerät an sich. Würde mich sehr über eien Antwort freuen welche beide Fragen beantworten könnten. Meine Vorstellung ist: Player kaufen, Toslink ran, SACD/DVD-A einlegen, Musik hören. Falls dem nicht so ist udn das Gerät dekodiert, müsste man ja darauf achten das es einen guten prozessor besitzt. Viele Grüße |
outofsightdd
#692 erstellt: 08. Okt 2010, 10:53 | |||
SACD und DVD-A sind auf 2 Wegen möglich: - HDMI (minimum beim AV-Receiver HDMI 1.1 inklusive Tonwiedergabe von 5.1 Multichannel-PCM) - analog Abspielen kann diese Medien nur der DV-600. Über den Digitalausgang wird bei SACD nichts ausgegeben, bei DVD-A nur die DVD-Video-Spur (muss im Player ausgewählt werden). Um diese Medien in Surround an einem AV-Receiver ohne HDMI zu hören, muss der Surroundreceiver einen 5.1-Kanal-Analog-Eingang haben, oft benannt als "MultiChannel-Input" oder "Anschluss für externen Prozessor". Die Qualität des analogen Audioausgangs beim DV-600 ist in Ordnung, wirklich auffällig besser klingend wird man keinen Player bis 500 € bekommen. |
Xaver-Kun
#693 erstellt: 08. Okt 2010, 11:06 | |||
Hi, hmm, das ist enttäuschend. HDMI hat mein Receiver nicht, also wäre ich gezwungen analog zu verfahren. Sowas aber auch. Naja, kabel habe ich noch da, sollte nicht das Problem sein. Wenn die Wiedergabe analog ok ist, kann ich mit dem Kauf eiens aktuelleren gerätes warten. Das gilt vermutlich für jedes SACD-Gerät, oder? Nix mit Coax/Toslink? DV?Dann kann das Gerät das nicht abspielen sondern nur in Stereo ausgeben? http://kleinanzeigen...t.html?adId=12165087 Gibt es ansonsten gebrauchte Alternativen? Danke für die schnelle info! Viele Grüßé [Beitrag von Xaver-Kun am 08. Okt 2010, 11:08 bearbeitet] |
outofsightdd
#694 erstellt: 08. Okt 2010, 11:40 | |||
Ja.
ohne SACD-Ausgabe per HDMI und ohne USB: - Denon DVD-1930/1940/2910/2930... - Onkyo DV-SP504 - Marantz DV6001/7001 Mit der Funktionsvielfalt und dieser unkomplizierten Handhabung gibt es eigentlich keine Alternative zum DV-600, zu dem Preis schon gar nicht. Technisch vergleichbar, aber gebraucht kaum zu bekommen: - Cambridge DVD99 - Oppo DV-980H |
Pioneer DV-400V jpeg-Darstellung dicketrude am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
DV-400V-S gut? Röhrenfreak123 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Bildschirmschoner beim DV-400V rolflehnert am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400v-K oder doch nicht? Sharangir am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-400V - Was geht an USB? rolflehnert am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Oppo 981HD gegen Pioneer DV-400V cyberpunky am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DV-400V-S vs. Sony DVP-NS76H mcoe am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer DV-400V-K - kein Bild über HDMI wh216 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
DVD Player JA - Aber welchen? Pioneer DV-400V-S? HILFE! Daniel1848 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 13 Beiträge |
1080p Problem mit Pioneer DV-400V und Bravia 40W2000 koni2008 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMJ_DelMar
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.542
