HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » spdif | |
spdif+A -A |
peter-lustig
21:33
erstellt: 02. Okt 2004, |
ich bräuchte mal eure hilfe bezüglich pc und hifi. und zwar habe ich zur zeit meinen receiver ( onkyo tx-ds474) an meinem pc angeschlossen. ich habe ein kabel, das am verstärker in den multi input kommt und am pc in den ausgang, in den man normal die pc lautsprecher steckt. das kabel ist also so eine art "y"-kabel: aus einem ausgang (pc) gehe ich in die 2 eingänge (verstärker: links und rechts) Jetzt zum problem: ich habe ein brummen in den boxen, das wenn ich lauter musik höre sehr stört und z.b. filme anschaun geht fast gar nicht da man vor lauter brummen die stimmen nicht hört. Ich habe mich jetzt etwas informiert und herausgefunden, dass ich noch einen digitalen ausgang habe: den spdif ausgang. am meinem verstärker habe ich auch einen digital eingang. deswegen müsste es doch möglich sein, meinen pc digital mit meinem verstärker zu verbinden oder? bitte helft mir !! ![]() ![]() |
pragmatick
23:41
Ich verstehe nicht ganz, warum du es nicht einfach probierst? Wenn es ein coaxialer Eingang ist, nimm eins der Klinke-auf-Cinch-Kabel und verbinde den Ausgang der Soundkarte mit dem Eingang des Receivers. Einstellungen ändern und hat sich die Sache. [Beitrag von pragmatick am 03. Okt 2004, 00:18 bearbeitet] |
ntfs
01:28
erstellt: 03. Okt 2004, |
Moin Moin, hört sich eigentlich nach einer "gemeinen Brummschleife" an. Nutze nach Möglichkeit den optischen Digitalausgang Deiner Soundkarte und, falls vorhanden, den optischen Digitaleingang des Recievers. Dann kann keine Brummschleife entstehen. falls nicht möglich gibts mehrere Lösungsansätze: 1. PC und Stereoanlage an die gleiche Steckdose anschliessen. 2. Einen Mantelstromfilter in das Antennenkabel einbauen (gibt's schon fertig). 3. Einen Übertrager zwischen Chinch Aus- und Eingang PC- /Stereoanlage einsetzen. Alle 3 Wege können, aber müssen nicht, die Brummschleife beheben. Mit freundlichen Grüßen P.S.: Komm NICHT auf die Idee die Masseleitung an den Steckern zu manipulieren ![]() ![]() ![]() |
peter-lustig
19:20
ich habe anlage und pc schon an der gleichen steckerleiste eingesteckt. ich habe zwar einen optischen eingang am verstärker aber keinen optischen ausgang am der soundkarte. @ntfs: was ist das für ein überträger ? und woher bekomme ich ihn, hast du einen link ? ich kann ein normales 3,5 mm kabel in nicht für den spdif ausgang benutzen, da er nicht reinpasst. brauche ich also ein spezielles kabel oder ? |
ntfs
22:40
Moin Moin, hier: ![]() oder hier: ![]() lass Dich nicht daran stören das die für KFZ sind, da treten diese Probleme häufiger auf. Mit freundlichen Grüßen |
pragmatick
12:38
erstellt: 04. Okt 2004, |
@Peter: Um was für eine Soundkarte handelt es sich denn? Wie genau sieht der digitale Ausgang denn aus? Im Zweifelsfall gibt es Adapter, bei denen du ein coaxiales Kabel und ein optisches Kabel verwurschten kannst. |
kampf-keks
13:34
Hallo, ich hatte mit meinem System das gleiche Problem. Soundkarte - Terratec Aureon 5.1. Sobald ich das Teil am Verstärker angeschlossen und eingeschaltet habe gabs ne lustige Brummschleife. Bei mir lag's am Kabelanschluss am Tuner. Jetzt hängt wieder eine Wurfantenne mit grandiosem Empfang dran bis ich mir so einen Filter besorgt habe. Gruss Thomas PS: Die Suche nach der Ursache hat ca. 3 Stunden, 2 Kannen Kaffee und 5 Jahre meines Lebens gekostet ![]() |
ntfs
13:56
Moin Moin, die Radioantenne (und Fernsehantenne) ist oft der Auslöser für diese Art Brummschleifen. Dazu reicht es dann auch schon wenn die Antennen- dose über den Fernseher (falls der eine Verbindung mit dem Reciever hat) angeschlossen ist. Evtl. hilft dann auch noch die Unterbrechung der Abschirmung des Antennenkabels, aber das wieder- um kann Probleme mit dem Radio/Fernsehempfang auslösen. Mit freundlichen Grüßen |
peter-lustig
16:38
erstellt: 05. Okt 2004, |
@fast genau die soundkarte ist es bei mir auch (aureon 5.1 fun). das antennenkabel am receiver habe ich schon weggemacht und es wurde ein kleines winziges stück besser, aber nur minimal. dann werde ich jetzt wohl so nen entstörfilter holen müssen oder ? Was bei mir noch ganz komisch ist: ich kann den pc ausschalten und die anlage an machen, das brummen ist trotzdem da. |
kampf-keks
16:43
Hi. Ja genau. Selbst wenn Du an Deiner Anlage kein Rundfunkkabel hast, sondern nur den Fernseher an der Anlage welcher am Kabelnetz ist, wird es höchstwahrscheinlich auch brummen. Da an meinem Verstärker nur der Tuner angeschlossen ist der mit dem Kabelnetz verbunden ist reichte bei mir ein Mantelstromfilter zwischen Kabel und Tuner. Das brummen ist jetzt zu 100% weg ![]() Gruss Thomas [Beitrag von kampf-keks am 05. Okt 2004, 16:44 bearbeitet] |
Verstärker am PC Ruhrpott-Dampfer am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
tv und pc am verstärker hifijunk92 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker--> Pc problem *Hilfe* carlo36 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
Car-Hifi-Verstärker an PC? Syles am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Musik am Pc verbessern. nolie am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 9 Beiträge |
verstärker an pc boxen/pc locke-23 am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Rückkopplung vom Pc buubear am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker für den PC? zuyvox am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
SPDIF-Ausgang (PC -> Receiver) knackt im Leerlauf r0ckr am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
PC an Verstärker ct237 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
2004
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.116
