HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
LaazarusLong
16:03
#8411
erstellt: 09. Sep 2009, |||
ich hab davon 12 - 16 stück. Zustand: 2-3 teilweise fehlen die Schrauben. Sind in liebevolle Hände zu verschenken. Allerdings wegen des Gewichts nur unfrei ! ! ![]() |
markusfrohnert
16:17
#8412
hihi,meine gehen am Samstag auser Haus..... Sag mal hast du ein 4mm2 Kabel da gut fest bekommen? Gruß Markus |
Rhabarberohr
17:07
#8413
Ja mei, ... is denn schoa wida Weihnachten ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
ICH HAB N I X ZU VERSCHENKEN !!! ... weil ich mir sofort ordentliche Bananas gekauft habe .... ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
17:08
#8414
nee, musste länger ablängen und dann drei mal umlegen. Alles andere als optimal. Sach ja is nur für Fette Kabel ! Hatte die auch nur zum testen. Geliehen vom Händler, der leider Pleite ist. ![]() |
hellboy666
17:12
#8415
@ Laazi Da hätte ich doch Interesse! Beim ev. Treffen gibbet dafür auch lecker Tannenzäpfle von mir! Muss bei den Bananas nur ein bisschen besser aufpassen, damit meine Endstufe nicht schon wieder abraucht! |
LaazarusLong
17:14
#8416
@ Rhabarber meine Bananas sind von "silent wire" zurückprotz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
17:15
#8417
![]() ![]() ![]() ich guck ma durch und beurteil ! schick ma e-mailadresse !! schick dann foto |
Rhabarberohr
17:35
#8418
![]() ![]() ![]() *hauaufdiekacke* Auf LS-Seite* habe ich WBT verbaut (die ich in mühevoller Kleinarbeit in der Bucht zusammen gesucht habe, weil NP geht gar nicht!) und auf AVR-Seite ViaBlue. Wichtig war und ist für mich die volle Isolierung der Biester (siehe Makkus) - an den Celans natürlich auch die Optik .... ________________________________________ * ausser Center, der ist bisher "nur so" verdrahtet ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
18:16
#8419
WBT is schon massig geiles zeug ![]() ![]() ![]() Aber auf neu leider viel zu teuer ![]() |
ifes1402
19:03
#8420
Hi Leute, ich habe das Celan Xt 5.1 Set (2x701, 2x301, Center 4, Sub32) und einen Onkyo 876. Wollte nur mal fragen, welche Impendanz ihr bei euren Receivern eingestellt habt? Die Hecos haben ja laut Datenblatt eine Impendanz von 4-8. Ist es nicht so, das, wenn man die Lautsprecher mit 4 Ohm betreibt, mehr Watt an den Boxen anliegen? Oder gehen davon irgendwelche Gefahren aus? Z.Zt. betreibe ich sie mit 6 Ohm...habe schon viel versucht über das Thema herauszufinden aber so richtig durchschaut habe ich die Thematik leider noch nicht - bin halt Jurastudent und kein Ingenieur ;). Vielen Dank, ifes. |
JackRyan
19:28
#8421
Stell den Receiver auf 4 Ohm. Die Celan XT sind reine 4 Ohm Boxen. Die 6Ohm an deinem AVR sorgen nur für Energieverschwendung und weniger Leistung. |
maxus1
19:57
#8422
Man stelllt immer den geringsten Widerstand des LS ein,also in dem Fall 4Ohm.... |
ifes1402
20:02
#8423
Super, vielen Dank. Wenn mir jetzt vielleicht auch nochmal jemand (laienhaft/verständlich) sagen kann WARUM GENAU das besser ist 4 ohm einzustellen und was passieren würde, wenn man bspw. an einem 12 Ohm-Lautsprecher mit 4 Ohm arbeitet oder umgekehrt, dann bin ich vollends glücklich :)... |
ifes1402
20:57
#8424
Folgende Antwort auf die gleiche Frage habe ich gerade in einem Onkyo-Thread erhalten: "Die 4 Ohm Einstellung ist eine "Schutzschaltung", die die Versorgungsspannung der Endstufe und damit gleichzeitig auch die Ausgangsleistung des Verstärkers reduziert, um die Lastströme (und damit die Temperaturentwicklung) bei niedrigen Lautsprecherimpedanzen im "Zaum" zu halten (CE-Anforderungen). Generell ist es sinnvoller, die Einstellung deshalb auf 8 Ohm zu lassen / einzustellen." Ich bin verwirrt..... |
maxus1
20:59
#8425
dies ist mein 2. onkyo,und bei beiden konnte man nur zwischen 4 und 6 ohm wählen...keine 8 ohm.... |
Moe78
21:15
#8426
Mag auch Bananas... ![]() Hellboy, teilste mit mir? ![]() |
koenigstiger25
05:40
#8427
erstellt: 10. Sep 2009, |||
![]() Guten Morgen zusammen! Kaffee für alle! ![]() ![]() |
Turbo_Ralle
07:25
#8428
Danke für den Kaffee, hab mir mal nen großen Schluck gegönnt. Allerdings kam ich mit dem verlinkten Thread nicht ganz klar. Muss ehrlich gestehen, dass ich den nur überflogen habe. Zum einen widersprachen die sich mir viel zu oft gegenseitig, so dass ich nicht wirklich erkennen konnte, wer nun Recht hat. Anderseits reicht mein technisches Verständnis da einfach nicht weit genug, um mit den Rechenbeispielen etwas anfangen zu können. Deshalb nochmal schnell in den BDAs nachgeschlagen. Bei Heco steht einfach nur Impedanz von 4 - 8 Ohm ohne weitere Erläuterung. Die BDA meines Onkyo 605 sagt: "4 Ohms: Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine Box eine Impedanz von 4 Ohm oder mehr, aber weniger als 6 Ohm aufweist. 6 Ohms: Wenn alle Boxen eine Impedanz von 6 bis 16 Ohm aufweisen." So richtig schlau macht mich das nun auch nicht. Die Celan weisen nun mal 4 Ohm oder mehr, aber auch mehr als 6 Ohm auf und auch nicht 6 bis 16 Ohm. Also was nun? Ich hatte die schon eine ganze Zeit bei 6 Ohm laufen, aktuell auch schon seit einiger Zeit bei 4 Ohm. Wie auch immer, es gab ni Probleme. Ich konnte nie einen Pegelunterschied ausmachen, hab es aber auch nicht speziell getestet und die Celan spielen einwandfrei. |
Luthain
08:20
#8429
Danke für die Frage, das Thema mit 4 oder 8 Ohm interessiert mich auch brennend. Bitte nicht haun wenn ich noch ne andere Frage dazwischen würfel, ist ja mein erster Beitrag. Erstmal noch Lob vorne weg - als vor kurzem die Frage anstand, endlich ordentliche Hifi-Komponenten zu kaufen bin ich auf dieses Forum gestoßen - und nach vieler Probehörerei und der Durchforstung von Erfahrungen im Forum hier bei Heco gelandet ![]() Ich habe bisher die Heco Celan 500 und möchte jetzt auf ein 5.1 System aufrüsten(eventuell die 700 dann für die Front und dann die 500 als Rear, oder nur die 300 als Rear). Beim Center bin ich mir nicht sicher - der neue Celan XT Center 4 ist laut Heco ein 2 Wege Center, der Center 3 ist ein 3 Wege Center, was ja eigentlich besser ist oder? Hat die jemand mal direkt verglichen? Vom Platz am TV her wäre der Aleva Center am besten, aber da weiss ich nicht ob der klanglich gut zu den Celans passt und der ist auch "nur" 2 Wege - was meint ihr? |
nemesis245
08:40
#8430
Ich klink mich mal ein, da war ich auch erst am überlegen. Aber ich habe lieber die 3 wege Variante gewählt, weil das abstrahlverhalten besser ist hab ich mir sagen lassen. Ausserdem spielt für mein Verstädnis, der Mitteltöner entspannter weil er nicht so Tiel spielen muss. Grüße nemesis245 |
Rhabarberohr
09:13
#8431
Da die 300er (hab' ich selbst hinten) um auf Ohrhöhe zu kommen LS-Ständer benötigen, relativiert sich der Preisunterschied zu den 500ern schlagartig und der Platzbedarf ist sowieso für beide identisch*!!! Der Klanggewinn (700er vorne und 500er hinten) wird hingegen - durch die größere Front - nicht zuletzt im Bassbereich wesentlich deutlicher ausfallen. _______________________________________________ * Ausnahme natürlich bei Wandmontage ![]() |
Turbo_Ralle
09:22
#8432
Kleiner Tipp von Ralle: Ich hab meine 300er in ![]() |
Rhabarberohr
09:26
#8433
*räusper* .... und natürlich bei Nutzung von Regalen ... ![]() |
MarkusNRW
Gesperrt |
13:19
#8434
mahlzeit,ich hab mal ne kurze frage zur musik. kann mir einer sagen,ob es cd'S von diesem marinechor der russen gibt,die auch für den film JAGD AUF ROTEN OKTOBER gesungen haben??ihr wisst schon,diese leisen passagen wenn sie das u-boot unter wasser gezeigt haben. finde diese leise chorstimmen genial |
Hitman1978
14:27
#8435
Hab ![]() |
Turbo_Ralle
14:28
#8436
![]() Hab mir jetzt nicht die Samples angehört, ob der Titel, den du meinst, wirklich dabei ist. Aber wenn nicht auf der Scheibe, wo denn da? EDIT: Mist, zu langsam... [Beitrag von Turbo_Ralle am 10. Sep 2009, 14:29 bearbeitet] |
MarkusNRW
Gesperrt |
14:42
#8437
danke,bei amazon hab ich auch schon vor tagen geguckt gehabt.aber finde das irgendwie nicht,wo die im chor singen. das ist eigentlich nur ein monotones tiefes gesänge.hat was von kirchenchor in etwa.ist ein wenig bescheiden erklärt ich weiss,aber hab den film nicht hier sonst hätte ich die passagen mal angeben können. muss zudem nicht nur aus dem film sein.denke mal die haben auch so schöne stücke |
Sebi_88
17:27
#8438
Hallo Gemeinde !! Hab mir eben im Saturn meinen Traum BD-Player reservieren lassen, den Pioneer BDP LX 71. Somit ist meine Anlage ( ab Anfang nächsten Monat ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rhabarberohr
18:30
#8439
V O L L E N D E T ???? Nie und nimmer ..... Deine Kombo wird Dich zu Recht begeistern, aber es kommt der Zeitpunkt, da willst Du mehr, weil Du weisst, es geht mehr .... ![]() ![]() ![]() |
MarkusNRW
Gesperrt |
18:41
#8440
meinen pio bdp 51 fd habe ich heute bei der gls abgegeben.hab den iner bucht verkauft.hab ich zwar schweren herzens abgegeben,aber verstauben lohnt sich auch nicht. |
LaazarusLong
19:13
#8441
RÄUSPERN Sehr, sehr Geiles Wort ![]() Es lässt nicht im geringsten erkennen, was da im Körper abgeht ! Und wie ekelig sich das anhören kann. ![]() Ganz zu schweigen von so manchen Zeitgenossen, bei denen nach dem RÄUSPERN , der Auswurf noch Separat Totgetreten werden muß ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
markusfrohnert
19:36
#8442
.......der Auswurf noch Separat Totgetreten werden muß ! ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
19:46
#8443
Ich kenne das von einigen Fahrgästen. So ne Schleimmischung aus Tabak, Alkohol und Pita. Vorm einsteigen noch schnell den Auswurf auf der Straße entsorgen ! Im Rückspiegel kann man dann sehen wie das Zeuch vor den Ratten wegkriecht ! Könnte auch das Zittern des Aussenspiegels sein, glaub ich aber nicht ! ![]() ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
19:56
#8444
so ma wider ordentlich ! @sebi HIFI bleibt eine fast Lebenslange Baustelle ! Aber das macht auch einen teil der Faszination dieses Hobby's (Lebenseinstellung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich orientiere mich momentan ja auch neu. Ich will halt sehen was da mit den Neuen Tonformaten geht. Eine Rückkehr zu reinem Stereo würde ich NIE ausschließen ! Auch die Anschaffung eines Plattenspielers würde ich heute nicht mehr ausschließen ! Gruß Stephan [Beitrag von LaazarusLong am 10. Sep 2009, 20:04 bearbeitet] |
Luthain
21:43
#8445
Hey danke für die Antworten - die Idee mit den Ikea-Regalen find ich echt brauchbar! Werd wohl den Center 3 kaufen dazu kaufen. Gibts für den eigentlich einen passenden Ständer (der hinter dem Fernseher stehen würde und der Center somit dann über diesem sitzt)? Schönen Abend noch Gruß Martin |
Turbo_Ralle
07:28
#8446
erstellt: 11. Sep 2009, |||
Weiterer Tipp von Ralles: Dann musste den wohl an der Wand besfestigen. Einfach paar Winkel und eine schönes Brett und fertig is... Wenn du ordentlich misst, verschwindet die ganze Konstruktion dann ja hinter dem TV. |
MAIKGYVER
07:38
#8447
Servus HECO Freunde. Hab mich extra nur für dieses Forum angemeldet. Bin natürlich auch nen stolzer Eigentümer von Heco´s und super zufrieden. Hab fast alle Seiten gelesen und Hut ab, sind echt nen paar Experten dabei. ![]() |
Turbo_Ralle
08:02
#8448
Ja herzlich willkommen! Wie lange hast du denn gebraucht, um tatsächlich alle Seiten zu lesen? Und was für ein Set hast du denn genau? Wilkommens- ![]() |
Rhabarberohr
08:07
#8449
Moin Turbo, moin Frischlinge .... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kann mich Turbos Worten nur anschliessen .... (... hoffentlich sind nen paar Surround-Freaks unter Euch ...) ![]() |
MAIKGYVER
08:08
#8450
Ja so nen guten Monat hab ich dafür gebraucht, aber ich hab auch nicht jeden Tag gelesen. Das Herz meiner Anlage ist ein Onkyo 876er. Der befeuert meine Heco Celan 800 vorn, die 500 hinten, den Center 3 und auch den 38a. Ist echt ne wucht, hatte davor schon was ordentliches, aber der Unterschied ist echt ne Wucht. Dank dem HECO-Gott ![]() |
Rhabarberohr
08:22
#8451
RESPEKT !!! ![]() dann bist Du ja bestens equipt. Ist denn 5.1 Mucke (SACD/DVD-A/dts) auch ein Thema für Dich ??? Thorsten _____________________________________________ PS: Wenn Du mal nen bissl Zeit über hast, ergänze dann doch Dein Profil ![]() |
Turbo_Ralle
08:23
#8452
Thorsten, dir auch nen fröhlichen Gutenmorgengruß! @MAIK Das sieht doch nach einer ordentlichen Kombi aus. Da ist der Spaß zu Hause garantiert. Hast du das Set denn schon länger oder erst kürzlich gekauft? |
MAIKGYVER
08:25
#8453
belese mich gerade, stand ja auch schon einiges hier drin, super interessant. Momentan wird 5.1 nur bei Filmen eingesetzt. Ja, danke für den Profil-Tip, werd ich mal machen. |
MAIKGYVER
08:31
#8454
@ Turbo also die 800 und den sub hab ich etwas mehr als 1 Jahr, den Onkyo ca. 9 Monate und den Rest seit 6 Monaten, echt wahnsinn was da rauskommt, finden auch meine Nachbarn ![]() |
Rhabarberohr
08:40
#8455
Da hab' ich für mein Paket aber ne ganze Ecke länger gebraucht ! ![]() Und bis meine Rears gegen größere Celans ausgetauscht werden, wird wohl auch noch einiges dauern .... ![]() |
MAIKGYVER
08:43
#8456
hab mir so nen traum erfüllt, dafür musste ich auch mächtig sparen |
hellboy666
08:43
#8457
@ Maik Auch von meiner Seite: "Herzlich Willkommen" (stellvertretend für alle "Neuen") Scheinbar kommen unsere Celans noch immer gut auf dem Markt an (die alte Serie! Auffallend oft sind da viele Berliner dabei ![]() @ Moe78 Können wir gerne teilen! Müssen wir halt mit Laazi absprechen. Ich hab mir schon überlegt meine Bananas mit kurzen Stücken PVC-Schlauch aus dem Baumarkt zu verkleiden. Zumindest hinter dem Amp (aus gegebenem Anlass ![]() Hinter den LS sieht das wohl eher bescheiden aus. [Beitrag von hellboy666 am 11. Sep 2009, 08:45 bearbeitet] |
Rhabarberohr
09:20
#8458
Moin Makkus, .... ist doch ne Top-Idee !!! Schrumpfschläuche gibbet ja auch in rot und schwarz - da ist dann mit "Plus und Minus" auch alles klar !!! OK - auf LS-Seite darf's schon nen bissl netter aussehen ... ![]() [Beitrag von Rhabarberohr am 11. Sep 2009, 09:21 bearbeitet] |
hellboy666
09:36
#8459
Morgen Thorsten! ![]() Ab und an sagt man mir mal zu gute Ideen zu haben... Am LS selbst ist das ja an sich nicht das Thema, weil die Anschlüsse nicht so eng beinander sind. Bei meiner Endstufe sind die allerdings verdammt eng beinander! Dachte an durchsichtigen PVC-Schlauch, ev. auch aus dem Aquarienbereich. Da wäre Plus und Minus auch gut zu erkennen. |
Rhabarberohr
09:52
#8460
... wenn se denn straff sitzen, auch nen gangbarer Weg ![]() Bestimmt preiswerter und optisch annehmbar ... ![]() |
ifes1402
12:51
#8461
Um nochmal auf die Ohm-Problematik zu sprechen zu kommen...folgendes wurde abermals in einem anderen Thread dazu geschrieben: "Wie burkm schreibt läufst Du bei 6 Ohm Stellung in keine Leistungsbegrenzung. Bei 4 Ohm wird zum Schutz vor Überlast die Ausgangsleistung des 876 reduziert. Wenn Du mit reduzierter Ausgangsleistung zurecht kommst - auch gut! Meine Boxen sind auch 4-8 Ohm Boxen und ich fahre 6 Ohm!" Was is denn nun der Fall? Ist die 4 Ohm Einstellung nun ne Art Schutzschaltung, die die Leistung begrenzt oder das Optimum, mit dem man die meiste Leistung erhält? Lg, Ifes. |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.831
