HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 470 . 480 . 490 . 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 . 520 . 530 . 540 . 550 .. 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
Bm4n
16:07
#25225
erstellt: 16. Dez 2011, |||||
zumindest theoretisch ![]() ![]() |
blitzschlag666
16:10
#25226
vom anschlagen der chassie oder pfeiffen der reflexkanäle war nicht die rede ![]() aber der sub ansich dröhnt nicht wenn er nicht aus balsaholz ist ![]() |
asYnchron
19:05
#25227
Stimmt nicht wirklich. Denn weder der AVR noch der Subwoofer trennen schlagartig. Es gibt nur eine begrenzte Steilheit und somit ändert sich der Verlauf hörbar. Denn der Subwoofer sorgt somit bei 80 Hz um einen weiteren Pegelabfall um -3dB (sofern subwoofer bei 80 Hz trennen soll). [Beitrag von asYnchron am 16. Dez 2011, 19:06 bearbeitet] |
Morgan06
20:19
#25228
Also soweit ich das bisher gelesen habe, ist der LFE-Channel bei Dolby Digital bis 120Hz spezifiziert. Bei DTS sind es 100Hz. Wenn man jetzt den Subwoofer bei 80Hz abkoppelt, könnte es sein, dass die Frequenzen oberhalb dieser Schwelle ganz verloren gehen. Kommt halt auf das Bassmanagement des AVRs an, ob der Rest des LFE-Channels dann an die Fronts geht, wenn sie auf "Large" gestellt sind. Ansonsten würde ich bzgl. Celan 300 und dem Center 3 den Crossover auf 80Hz stellen. Celan 700 auf 60Hz, besser noch 50Hz. Nicht jeden AVR kann man in 10er Schritten einstellen. Wenn nach ein paar Tagen mit verschiedenen Einstellungen immer noch das Gefühl da ist, dass noch mehr drin sein müsste, würde ich mir mal das Thema Raumakustik anschauen. |
benvader0815
22:17
#25229
Der DTS-LFE beginnt ab 80hz. Mit manchen AVR (z. B. Onkyo) kann man neben den unteren Freqs der LS auch noch die Höchste Freq des Subs einstellen. Stellst man diese dann aber auf 80hz gehen dir die Daten des Dolby-LFE von 120-80hz verloren... |
osiris3
09:08
#25230
erstellt: 19. Dez 2011, |||||
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde die Einstellungen dann mal so ausprobieren. Was genau schlägst du denn dann für den Sub vor? Ich habe meinen Sub jetzt mal voll aufgedreht bei der Frequenz, allerdings am Receiver bei 80hz getrennt... Weiß nicht so recht, hatte das Gefühl, dass es vorher, wo alle Lautsprecher auf 40hz standen, die Frequenz des Subs auf 1/4 stand und der Sub nicht getrennt wurde, homogener wirkte... |
ingo74
11:01
#25231
alle tips die du so und hier bekommst, sind eigentlich nur stochern im nebel, verlässliche könnte man nur geben, wenn du messdaten zeigen würdest, aber ich schätze mal, du hast kein equipment dazu. für mich schaut es allerdings auch so aus, als wären das ganze noch bömische dörfer für dich und du weisst nicht warum man was macht und einstellt - mein tip an dich wäre: lies dich ein, bedienungsanleitungen, google, hier im forum etc. und erst wenn du verstehst, was du machst und was es bewirkt , kannst du gezielt die richtigen einstellungen vornehmen (das ist übrigens gar nicht viel und gar nicht schwer ![]() ![]() |
osiris3
11:48
#25232
Du hast vollkommen recht, es sind tatsächlich noch böhmische Dörfer für mich und bin auch mehr oder weniger zu den genialen Lautsprechern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde:). Ich bin auch viel am Lesen, aber es dauert das Ganze mal sacken zu lassen;). Ich frage mich übrigens auch, ob der Onkyo TX-NR 609 grundsätzlich überhaupt "stark" genug für das restliche Equipment ist oder eher in der falschen Klasse spielt. Den Receiver hatte ich vorher als ich eigentlich "nur" vor hatte ein "fertiges" 5.1 System zu erwerben und nicht wie jetzt nach und nach das 5.1-System von Heco Celan zu kaufen. |
jakef
12:03
#25233
...Dein Onkyo ist erst einmal vollkommen ausreichend....besser geht es natürlich immer...aber wenn Du erst einmal mit dem "HIFI Bazillus" infiziert bist, wird sich das schon ergeben... ![]() |
ingo74
12:55
#25234
es kommt drauf an ![]() solang du allerdings keine pegelorgien fährst, sollte der 609 passend sein..
prima ![]() im prinzip hast du 2 "baustellen": a) anschluss und einstellung der geräte - anschluss siehe bda, einstellung ebenfalls, wenn du fragen dazu hast, dann frag ![]() zu deinem problem mit der einstellung / übernahme sub - es ist abhängig vom raum, geschmack und den hörgewohnheiten, alle möglichkeiten aufzählen sprengt den thread, hier solltest du einfach experimentieren zb ob du komplett bei 80hz trennst, ob du die fronts vollbereich laufen lässt, oder bei 50/60/80hz trennst, ob du den center vollbereich laufen lässt oder bei 60 oder 80hz trennst etc... am sub stellst du die trennfrequenz nicht ein, das übernimmt der avr, daher den regler auf "maximum" sollte das eingestellt sein und passen, dann vergiss b), sollte es irgendiwe "merkwürdig" klingen, dröhnen oä, dann kommt b) (und dann wirds komplizierter) b) die raumakustik - vorweg vllt nur soviel, der raum (und die aufstellung der ls) bestimmt maßgeblich den klang, du kannst die tollsten ls haben, im falschen raum falsch aufgestellt werden sie schlecht klingen. ich hab den stereopla-raumrechner schonmal verlinkt, hier nochmal: ![]() zum googlen - raummoden (die ursache des dröhnens) oder schau mal hier (links unter dem reiter "grundlagen") ![]() und nochwas grundsätzliches zum lesen: ![]() bei fragen... ![]() [Beitrag von ingo74 am 19. Dez 2011, 13:18 bearbeitet] |
osiris3
16:18
#25235
Super, vielen Dank für die Links und die Infos. Ich werde mich mal um Weihnachten herum gut einlesen, jetzt fehlt mir leider noch die Zeit. Und anschließend kommen dann sicher auch die Fragen. Schon mal danke für das Angebot der Unterstützung:). |
Morgan06
18:38
#25236
Bzgl. der Frage von oben: Subwoofer im Receiver bei 120Hz trennen und am Sub selber den Filter ausschalten bzw. den Frequenzregler voll aufdrehen. [Beitrag von Morgan06 am 19. Dez 2011, 18:40 bearbeitet] |
schuppenfuscher
23:07
#25237
Morgan06
02:02
#25238
erstellt: 20. Dez 2011, |||||
Wie gross dürfen die Surrounds denn ca. sein? |
D4rkangel
02:28
#25239
Freut mich, dass du diesen Tipp angenommen hast. Wie ich sehe ist da auch noch ein Subwoofer dazugekommen. Inwiefern waren die 300ter zu groß? Von der Tiefe nach hinten oder wie ist das zu verstehen? |
tinom87
01:40
#25240
erstellt: 21. Dez 2011, |||||
hey, @schuppenfischer: sieht wirklich gut aus... das mit den Wandtatoos gefällt mir auch sehr. Ja die 300 sind ganz schön groß. Vielleicht die Heco Ambient als Rear? ![]() habe sie aber noch nie gehört... einer von euch vielleicht? kann einer einen vergleich zu Bose machen? mfg Tino |
tinom87
01:44
#25241
@schuppenfischer hast du mal probiert die LS jeweis noch 10-20cm weiter vom Lowboard weg zu stellen? also noch etwas auseinander und den Subwoofer dann woanders hin. Ich weiß ja nicht wie weit du wegsitzt, aber das könnte sich vielleicht nochmal positiv auf den Klang auswirken |
Morgan06
02:01
#25242
Ich seh da vorallem ein Problem bei der Farbe der Surround-LS, da (bis auf den Sub?) ja der Rest in silber gehalten ist bei schuppenfuscher. Wenn das aber nicht so das Problem ist, wird es einfacher. Music Colors 100 von Heco wäre auch eine Option. Bisschen größer als die Ambients. Die untere Grenzfrequenz der Music Colors 100 kenne ich nicht, aber ich würde versuchen, nicht über 100Hz zu kommen bei den Surrounds. Da muss dann einfach zuviel auf den Subwoofer weitergeleitet werden und ab 80Hz kann man die Töne lokalisieren. |
Benjos
00:59
#25243
erstellt: 22. Dez 2011, |||||
[Beitrag von Benjos am 22. Dez 2011, 01:14 bearbeitet] |
LaazarusLong
01:04
#25244
du tier ![]() ![]() ![]() |
koenigstiger25
01:35
#25245
lecker... ![]() |
Rhabarberohr
01:56
#25247
benvader0815
15:25
#25248
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kommen dann auch irgendwann noch andere LS in die Bude??? Die Celan 700 werden deiner A1HD-Kombi wohl nicht so ganz gerecht.... Die "begrenzten" Fähigkeiten der Celan 700 hatte ich vor ein paar Tagen erlebt. Da hatte ich ein Paar 700er an meine Monos geschlossen und nen Vergleich zu der 6-Kanal gemacht. Klanglich ergab sich da nicht viel mehr, doch im Kontrast dazu hörte sich die Statement an der 6-Kanal im Vgl zu der Mono wesentlich detailloser/dumpfer an. |
ingo74
15:27
#25249
krasse kombi ![]() nach neuen ls hätte ich jetzt auch als erstes gefragt ![]() |
wuchst
00:15
#25250
erstellt: 23. Dez 2011, |||||
Das ist wirklich eine harte Kombi. Da sollten wohl tatsächlich andere LS her. Auch von mir: ![]() |
Morgan06
02:14
#25251
Jedenfalls kann man jetzt davon ausgehen, mit der Ausrüstung das volle Potential der 700er abrufen zu können ![]() [Beitrag von Morgan06 am 23. Dez 2011, 02:20 bearbeitet] |
Steffen545
10:03
#25252
boahh Hammer Gerätschaft die bei dir rumsteht ![]() Was sollen da für LS dran? Man sagt ja immer das der AVR so viel kosten sollte, wie 1x Frontlautsprecher ![]() |
LaazarusLong
17:46
#25253
nicht immer alles glauben was erzählt wird. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich habe morgen keine zeit. deswegen wünsche ich dem stammtisch schon jetzt ein schönes weihnachtsfest. ![]() stephan |
Rhabarberohr
05:16
#25254
erstellt: 24. Dez 2011, |||||
... ich zieh' da mal nach : Ich wünsche eben so wie Laazi, allen Stammtischlern - insbesondere den verflossenen (aber hoffentlich noch mitlesenden Kollegas) - eine entspannte Weihnacht mit audiophilen Geschenken, und einer großen Portion Zeit unserem Hobby zu fröhnen - nämlich mal Musik zu hören und Musik, Musik und nochmals Musik .... ![]() |
schuppenfuscher
11:09
#25255
Die Frontlautsprecher können leider nicht weiter auseinander, da neben der Linken die Tür ist. Es ist jetzt schon sehr knapp. Der XTZ Subwoofer stand vorher neben dem Sofa, den habe ich nach vorn gestellt um hinten evtl. Platz für einen LS Städer zu bekommen. Gefällt mir so auch viel besser, da er jetzt nicht mehr ortbar ist. Ich habe hinter dem Sofa ja gar keinen Platz. Den Tip von Morgan06 fand ich sehr gut. Doch die 300ter waren hinterm Sofa optisch viel zu aufdringlich. Die waren so groß wie mein letzter Subwoofer ![]() Die Farbe von den Rear LS wäre mir erstmal egal. (Das ist eine Mustertapete und keine Wandtattoo ![]() Wenn das Geld von den 300tern gutgeschrieben wurde, werde ich mir mal die Music Colors besorgen. Erstmal Danke für eure Hilfe und Frohe Weihnachten |
Hitman1978
13:35
#25256
Wünsche allen "Stammtischlern" ein frohes Fest und einen sanften Rutsch ins Neue Jahr! ![]() P.S Bin auf der Suche nach einem Zwillingsbrüderchen für meinen Sub 30A(Silber). Falls einer so einen vom Herzen losreissen kann/will, bitte melden!!! ![]() |
Scriper
13:39
#25257
Frohe Weihnachten an alle hier ![]() |
wuchst
14:36
#25258
Auch ich wünsche allen ein frohes Fest. Gerade höre ich mit dem neu erstandenen Philips AVR9900 und Heco Celan 700 einige Stücke. Der Klang ist im STereo wirklich sehr gut (steckt ja auch der NAD T747) unterm andern Gehäuse. ![]() Falls noch jemand einen Celan Center in Silber hat, kann er sich gerne melden. ![]() |
mi201
16:31
#25259
Auch von mir schöne Tage für Euch und bleibt mir alle gesund (das ist ein Befehl)! Habe gerade meinen neuen 55`er Panasonic-Plasma an die Wand genagelt. Bin vom Bild begeistert, doch leider macht er des öfteren nervige Geräusche, aber das ist eine andere Geschichte. Werde in den nächsten Tagen mal Bilder hochladen. Grüße aus Berlin Micha ![]() |
Steffen545
14:13
#25260
erstellt: 25. Dez 2011, |||||
soo, Mein Heimkino wird nun auf zwei XT 901 erweitert! Momentan ist noch ein Quadral Quintas 500 Lautsprecher Set vorhanden das nach und nach ergänzt wird... Hoffe ich merke den unterschied zwischen den zwei lautsprecher gewaltig ![]() Und bin schon sehr gespannt wie diese Monster geliefert werden... Weiß jemand was ein XT901 wiegt? |
killersnake4.0
14:44
#25261
ca. 40kg/stück |
CaptainBlaubaer
14:47
#25262
Herzlichen Glückwunsch dazu ! Eine xt901 wiegt ca.41kg. Und allesn noch frohe Weinachtstage |
benvader0815
15:40
#25263
Von mir auch an alle Weihnachtsgrüße!!! Dass ihr alle gesund bleibt und euch reich beschenken lasst - manche haben ja schon nette Upgrades erghalten ![]() Mich hatte es leider am Mittwoch mit ner fetten Erkältung hingerafft, aber so langsam gehts wieder bergauf. Bis dann ![]() ![]() |
Nordjaeger
17:00
#25264
frohe weihnachten und viel spass mit den hecos ![]() |
killersnake4.0
19:57
#25265
Da ich mich demnächst von meinem Marantz AVR trennen will bräuchte ich mal eine Empfehlung für einen AVR der meine Statement/Celan antreibt und dem auch bei höheren Pegeln über längere Zeit nicht die Puste ausgeht. Guter Stereosound ist mir wichtig. Ansonsten soll er mind. all das können was mein SR7005 auch kann... Zwei Händler die ich diesbezüglich angeschrieben habe, haben mir dabei unabhängig voneinander den LX85 von Pioneer ans Herz gelegt... Wie ist Eure Meinung zu dem genannten AVR und welche Alternativen kämen in Frage? |
Weisz
23:04
#25266
Yamaha RX-A 3010 oder RX-V 3067. Ich bin mit Yamaha und Heco sehr sehr zufrieden. Die nächste deutliche Steigerung ist glaub ich nur mit neuen Lautsprechern möglich. Und da du in der Front schon die Statements betreibts dürfte das die Steigerung sein die ICH mir vorstelle, klingt bestimmt super! ![]() |
ingo74
23:40
#25267
also der 7005 kann so gut wie alles, was willst du da für eine verbesserung..? einzig die sacd-tauglichkeit ist nicht gegeben, ansonsten ist der up-to-date.. wenn du mehr kraft haben willst, dann häng für die fronts eine externe endstufe dran, gute und starke endstufen fangen bei 150€ an. |
killersnake4.0
23:46
#25268
Das Problem ist, dass der SR7005 bei höheren Pegeln über längere Zeit so heiß wird, dass ich darauf Eier backen kann... Bei Partys recht unschön, wenn sich der AVR dann automatisch abschaltet...:( Das kam schon mehrere Male vor.. Externe Endstufen wären eine Möglichkeit, aber wohin damit? Will mir mit zusätzlichen Geräten nicht die Optik ruinieren.. |
killersnake4.0
23:49
#25269
inwiefern ist die nicht gegeben? |
ingo74
00:09
#25270
erstellt: 26. Dez 2011, |||||
sacd's müssen beim marantz im player gewandelt werden, da soweit ich weiss, die marantz avr keinen sacd decoder mehr haben.. wenn der 7005 überlastet wird, dann kannste sicher mal einen anderen avr probieren, aber in der preisklasse sind die leistungsreserven ähnlich, am kräftigsten sind da noch die onkyo's eine externe endstufe lässt sich übrigens auch verstecken |
killersnake4.0
00:34
#25271
was heißt denn das jetzt konkret wenn ich bei meiner kombo ne sacd einlege?
an onkyo hab ich bisher nicht gedacht... hab nur mal irgendwo gelesen, dass die im stereo nicht so dolle sein sollen... und der oben erwähnte lx85 käme nicht in betracht? hattest/hast du nicht selber auch mal pioneer gehabt? wie war das zusammenspiel mit deinen celan?
mhh... dagegen kann ich nix sagen...lol müsste dann aber so schmal sein, dass sie hinter men lowboard passt... |
ingo74
00:45
#25272
hast du sacd´s bzw wie spelst du sie ab und wie ist der sacd-player angeschlossen..? oder kurz geschrieben - wenn, dann decodiert der player, es gibt manche receiver die das können, da ich keinen marantz hab kann ich nur spekulieren. ev kann man beim marantz kein sacd via hdmi hören...
verstärkerklang ist ein langes und kontroverses thema...
ich hab den lx72 und der knickt bei mir dh bei meine ls oberhalb der zimmerlautstärke im mehrkanal ein, ua deswegen hab ich nen zusätzlichen vollverstärker dran.. der lx85 hat seine vor- und nachteile, ob er bei dir passt bzw leistungsmäßig standhält - keine ahnung, mich wundert das eh bz wwelche pegel hörst du..? und überhaupt - was willst du ausgeben bzw drauflegen..? |
killersnake4.0
01:18
#25273
der ud5005 ist nur via hdmi am sr7005 angeschlossen. hatte mit sacd's noch keine probleme.
im normalfall reicht der sr7005 locker aus. ABER, auf den letzten beiden partys habe ich ziemlich hohe pegel gefahren - und da ging der avr in die knie... die sprüche die dann von von den kumpels kamen kannst du dir ja denken...lol aber, da wir nur zwei parteien im haus (freistehend) sind, höre ich auch gerne mal allein ziemlich laut...;) preisliche obergrenze würde ich jetzt mal bei 2,5k setzen. die onkyos hab ich mir grad auch mal angeschaut - da käme dann der nr3009/nr5009 in frage... |
ingo74
02:09
#25274
alles eine frage des anspruchs, der ausstattung und des preises ![]() eine vor-endstufen kombi gäbe es auch noch, avr marken wie rotel, arcam, anthem etc auch - gibt da dutzende möglichkeiten.. wenn dir der marantz jedoch optisch und ausstattungstechnisch gefällt, dann wäre eine externe endstufe die deutlich günstigere, gibts auch im passenden design mm 7025 oder du holst dir nen marantz vollverstärker für stereo und pegelorgien und und und.... |
Morgan06
04:35
#25275
In welchen Audiomodus lief denn der AVR bei der Party? All Channel Stereo? |
David.L
12:55
#25276
Hallo Heco Freunde, ich war am Samstag in einem Mediamarkt in Bochum. Dort habe ich die Heco Celan XT 901 gesehen (für die ich mich auch interessiere) diese würde als Austellungstück mit Kratzern 1200€ kosten, was ich persönlich viel zu teuer finde. Auf meine Frage, wie lange man Garantie auf diesen LS hat. Wurde mir vom Verkäufer gesagt, es sein 2 Jahre. Ich war mir eigentlich sicher das Heco 5 Jahre gibt. Der Verkäufer sage zu mir, dass eine 5 jährige Garantie nur Heco selber macht. Meine Frage, will der Verk. mich auf den Arm nehmen? Meine letzten Hecos die ich vor Jahren bei Saturn gekauft hatte, hatte auch 5 jahre Herstellergarantie. Kann mir bitte einer von Euch schreiben wie das nun mit der Garantie ist?? Liebe Grüße David [Beitrag von David.L am 26. Dez 2011, 13:03 bearbeitet] |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.636
