HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
Benjos
20:46
#3909
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||
Samstag bin ich einer von euch... ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
20:48
#3910
![]() und erst nach dem aufbauen trinken !!! ![]() ![]() |
Benjos
20:50
#3911
Nö vergess ich nicht.. ![]() Brauch noch tolles Kabel..(auch wenns nichts bringt aber das macht mich einfach an ![]() |
Rhabarberohr
21:01
#3912
.. Ja, würd' mir ja gerne von Paris Hilton oder einer anderen $$-schweren Dumpfbacke ein Kind andrehen lassen und dann mit dem Haushaltsgeld die Herren Backes und Müller zwecks Inneneinrichtung meiner Penthäuser auf'm Globus einladen. Doch für meinen Solo-Geldbeutel waren die Celans imho schon Investition genug und mit dem Klang bin ich mehr als zufrieden .... .... manchmal muß ich vor Freude weinen ... ![]() ![]() ![]() |
Benjos
21:03
#3913
hehe..weinen vor freude?? ![]() ![]() ![]() ![]() |
LaazarusLong
21:14
#3914
tun wir das nicht alle !!??!! ![]() ![]() |
mi201
21:46
#3915
Habe diesen Post soeben versehentlich in einen Nachbarthreat gestellt, hier sollte er eigentlich rein. Also bitte, wen es interessiert: Ich habe meine 700`er wie folgt angeschlossen. Klanglich konnte ich allerdings keine Verbessereung aber auch keine Verschlimmbesserung feststellen.... ![]() Grüße Micha |
Benjos
21:50
#3916
aber optisch sieht sehr gut aus.. ![]() |
mi201
21:54
#3917
Ja, mag sein. Allerdings nur für die "Lautsprechervonhintenbewunderer" ![]() Außerdem gibt es einen guten Placeboeffekt ![]() [Beitrag von mi201 am 03. Mrz 2009, 21:55 bearbeitet] |
Rhabarberohr
22:02
#3918
Hallo Micha, ich habe meine 800er ähnlich (auch bi-wireing) angeschlossen, jedoch den Hochpass linear und nicht wie Du auf " + 2 db " !!!! Auch mein WZ hat null Teppich (gefliest) und wenig Möbel und großes Fenster (+ große Glas Schiebetür nach draussen). Dachte die Hochpassanhebung ist eher für "dumpfe" Räume (dicker Teppich,Vorhänge, schwere Möbel etc.). ![]() Thorsten |
nonoheida
22:05
#3919
ich finde die celan auf +2db einfach noch schöner, klarer. einfach gute lautsprecher ![]() |
mi201
22:10
#3920
Hi Thorsten, Du hast natürlich recht. Das Bild ist schon etwas älter und stammt noch aus meiner Experimentierphase (ist mir gar nicht aufgefallen). Mittlerweile läuft auch bei mir alles auf linear. ![]() Micha |
JackRyan
22:11
#3921
Ich habe sie trotz Teppich und vielen Möbel auch linear. Für gute Aufnahmen ist das so am besten. Bei schlechteren muss ich ab und zu mal am Receiver 2db Höhen dazuschalten. |
Rhabarberohr
22:13
#3922
... puuhhh .... *schwitz* .... und ich dachte schon ........ ![]() ![]() ![]() ![]() |
popy117
22:27
#3923
Hallo, ich hab eine Frage zu den Heco Celan 700. Ist es auch möglich sie nur mit 1 Lautsprecherkabel anzuschließen? Oder muss man sie über Bi- oder Tri-Wiring anschließen? Und welche Anschlüsse muss ich verwenden wenn ich sie nur "normal" anschließen will? Entschuldigt die dummen Fragen ![]() ![]() |
JackRyan
22:32
#3924
natürlich geht das. Du schließt das Kabel an die unteren beiden Anschlüsse an und steckst die Blechbrücken wieder dazwischen. |
mi201
22:32
#3925
Also meine räumlichen Voraussetzungen sind folgende (schon mal gepostet, aber wen es interessiert)... ![]() ![]() ![]() ![]() Ich fahre hier mit linear am besten. Trotz durchgehender Fensterfront (5,5m) und einer Glasplatte (1,10x1,10) als Wohnzimmertisch. |
popy117
22:35
#3926
Also bei Lowpass - und bei Highpass Linear + anschließen? |
pitsuburu
22:36
#3927
klar kannst du sie mit einem kabel , dass + und - pol hat, anschliessen. triwiring geht nicht und biwiring is nonsens. wenn überhaupt bi amping. dafür brauchste einen amp, der dass auch unterstützt. wies geht? einfach die bilder auf dieser seite und der davor anschaun. wenn du sie hast einfach in die bedienungsanleitung schaun wenn du unsicher bist. am besten den +pol vom verstärker an den + pol der ls anschliessen. das gleiche für -. und dann noch links und rechts unterscheiden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich seh grad da waren ja schon antworten.nee beide bei lowpass. und die blechbrücken die dabei sind zum highpass entweder linear oder +2db, ganz nach hörgeschmack [Beitrag von pitsuburu am 03. Mrz 2009, 22:39 bearbeitet] |
Rhabarberohr
22:41
#3928
Tri-Wiring ist bei der Celan-Serie nicht möglich! Einfach die beiden werkseitigen Blechbrücken drinnen lassen (die beiden "+" zwischen HIGH- und LOWPASS, respektive der beiden "-" an HIGH linear & LOW) und die beiden unteren LOWPASS Anschlüsse direkt ans LS-Kabel!!!! ![]() EDITH: ... da ich wohl wat langsam ..... :cut [Beitrag von Rhabarberohr am 03. Mrz 2009, 22:42 bearbeitet] |
popy117
22:44
#3929
Vielen Dank für die schnellen Antworten:) |
LaazarusLong
22:56
#3930
da hab ich ja wieder was losgetreten ! Uiuiui ! ![]() |
mi201
22:58
#3931
Genau, die Quadratur des.......Kabels! |
Rhabarberohr
22:58
#3932
Zum Thema "Celan und biwiring" Da die Celan - ob man wohl will oder nicht - immer eine HIGH- und LOWPASS Verbindung haben müssen, gibt es imho nur 3 Möglichkeiten: 1. Blechbrücken einfach drinnen lassen (Kostet nix ![]() 2. Kabelenden länger abisolieren und mit den jeweiligen Passeingängen direkt verbinden (direct biwiring) 3. Bi-Wiring-Brücken verwenden (sieht aufgeräumter und eleganter aus und gibt es für jeden Geldbeutel ![]() TIPP: In der Bucht gibt es regelmäßig private Anbieter, die mit hochwertigen Zutaten selbstkonfektionierte Kabelbrücken anbieten. UND DAS IST HANDCRAFT & CUSTOM-MADE .... ![]() ![]() EDITH: schon wieder zu langsam .... ![]() [Beitrag von Rhabarberohr am 03. Mrz 2009, 23:00 bearbeitet] |
mi201
23:01
#3933
Und, ganz wichtig, BRINGT NICHTS!!!!! ![]() ![]() |
Rhabarberohr
23:05
#3934
ich sag ja: Die Celan kann nur im biwiring-Verfahren spielen!!! Einfach das LS-Kabel and den Lowpass, bringt ja nun auch nix ..... ![]() |
pitsuburu
23:08
#3935
also begrifflich kann sie auch biamping spielen. und das bringt wohl was....sagen goldohren |
LaazarusLong
23:09
#3936
@ mi201 SO MUß EINE LAUTSPRECHERVERKABELUNG AUSSEHEN ! ! ! "handcrafted und custommade" ... Deswegen mach ich sowas selbst ! Kaufen ist doch langweilig ! ![]() |
Rhabarberohr
23:11
#3937
... natürlich .... ![]() |
Rhabarberohr
23:14
#3938
Wohl dem, der sowas kann !!! ![]() Ich kann es nicht !!! ![]() Ich hab' weder Werkzeug noch Plan zum "ordentlichen" löten oder crimpen .... |
popy117
23:25
#3939
Klingt eine Celan im Bi-Wiring wirklich um soo viel besser? |
LaazarusLong
23:27
#3940
och büdde ! Das glaub ich jetze aber nich ! Das is doch wohl ganz einfach. Werkzeug für 5 € von praktiker und ne halbe stunde spaß beim basteln ... das kann jeder ... der lust dazu hat. aber ich hab ja leicht reden als handwerker. ![]() ![]() |
BlueScreeny
23:32
#3941
Du must schon richtiges Bi-wiring machen und nicht einfach andere Brücken einbauen. Zum beispiel zwei 4qmm Kabel (ein normales Kupfer "low-pass" und ein versilbertes "high-pass") in einem Viablue-Geflechtsschlauch verlegen oder einfach so. Das ist viel billiger als die teuren Inakustik-Kabel zu kaufen und bringt dir klanglich mehr (d.H dass du einen sinifikanten Unterschied zu den Brücken feststellen wirst.) |
Rhabarberohr
23:42
#3942
Nix für ungut, aber ich glaube schon das es einen großen Unterschied zwischen fachmännischen Löten und amateurhaften Zusammenbraten gibt !!! Hier würde ich wohl zur letzteren Gruppe gehören ... ![]() ![]() ![]() Und für 5,00 € Werkzeug ??? Hast Du schon mal mit ner Kreissäge ausm Aldi ne Wohnungsrenovierung gemacht ??? ![]() [Beitrag von Rhabarberohr am 03. Mrz 2009, 23:49 bearbeitet] |
Rhabarberohr
23:47
#3943
Genau da scheiden sich die Geister ... ![]() |
JustCinema
23:51
#3944
Hier ist ja was los ![]() |
Drahtesel
00:13
#3945
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
Also ich habe den "Fehler" gemacht und mir ein hochwertiges Lautsprecherkabel gekauft. KIMBER 8PR - als biwiring konfektioniert. Schick sieht es allemal aus UND meiner Meinung nach kauft man sich nur sehr selten Lautsprecherkabel, dann kann es auch schick sein. ![]() Fazit: ich höre keinen Unterschied. Werde aber trotzdem in meinen Semesterferien mal Biamping ausprobieren, da es mich einfach interessiert. vielleicht hab ich ja Goldohren. ![]() |
Rhabarberohr
00:26
#3946
Also würdest Du den "Fehler" nochmal machen!!! ![]() Ich nämlich auch .... ![]() ![]() ![]() Habe meine 800er relativ frei im Raum stehen, und da tut imho einem imposanten Schallwandler eine ansprechende Verkabelung auch gut ... ![]() Ich benutze auch das 8PR und ich finde, es macht einen schlanken Fuß .... ![]() |
LaazarusLong
00:27
#3947
silberkabel hören sich anders am als kupferkabel ... Das stimmt tatsächlich ! ↲ |
Drahtesel
00:41
#3948
klar ![]() Meiner Meinung nach ein sehr schönes Kabel! da klingt es gleich viel besser. ![]() aber dann nicht als biwiring, sondern "normal". ![]() |
pitsuburu
15:02
#3949
BiWiring is Käse. Bi Amping sag ich mal "kann", evtl., unter Umständen, vielleicht,..... was bringen. |
BlueScreeny
15:25
#3950
Käse hast du in deinen Ohren! Warscheinlich Brennesselkäse. Bi-Amping erziehlt nur eine bessere Crossoverleistung, beim Bi-Wiring werden zusätzlich die Interferenzwirkungen innerhalb des Kabels reduziert. [Beitrag von BlueScreeny am 04. Mrz 2009, 15:28 bearbeitet] |
Turbo_Ralle
15:54
#3951
ich mag käse! ![]() wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, laufen die celans durch die kabelbrücken schon von haus aus als bi-wiring!? kabel gehen bei mir in den lowpass... |
MasterChiefSun
15:58
#3952
Wo hast du das denn gelesen? [Beitrag von MasterChiefSun am 04. Mrz 2009, 16:01 bearbeitet] |
JustCinema
16:08
#3953
Ist das nicht egal wo die Kabel rein gehen wenn die Brücken drin sind? |
JackRyan
16:11
#3954
Es dürfte egal sein, aber da die Tieftöner deutlich mehr Leistung benötigen als der Hochtöner, macht es Sinn, die Kabel bei den Tieftönern anzuschließen. Dann müssen nur die max 5W für den Hochtöner über die Brücke. |
JustCinema
16:20
#3955
[/url]ht es bei mir aus! Das ist doch richtig so oder? Und bei mir gehen die Kabel in den Highpass! Ist es denn besser in den Lowpass zu gehen? ![]() [Beitrag von JustCinema am 04. Mrz 2009, 16:21 bearbeitet] |
D@rk-Lord
16:27
#3956
lt. heco soll man die kabel an den lowpass anschließen! |
JackRyan
16:27
#3957
Ich denke es ist aus den schon genannten Gründen besser die Kabel im Lowpass anzuschließen. Ob mans hört ist halt so die sache. [Beitrag von JackRyan am 04. Mrz 2009, 16:28 bearbeitet] |
LaazarusLong
16:30
#3958
BEITRAG 3896 und 3902 muß ich mir die finger wund schreiben ?? ![]() trotzdem ein fröhliches halöle ![]() |
JustCinema
16:37
#3959
Na dann werde ich das auch mal so machen! Bei mir waren sie immer am Highpass ![]() ![]() |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
