Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
dropback
#7103 erstellt: 27. Aug 2011, 05:04
Warum?
Meinst du wir müssen dann monatlich Miete für die bereits gekauften LS zahlen?
Iron-Man
#7104 erstellt: 27. Aug 2011, 09:49
Innovations- und Servicewillen würden gehen und ausschliessliche Gewinnmaximierung kommen ( siehe Teufel ).
VictimOfMyOwn
#7105 erstellt: 27. Aug 2011, 12:24
hi ho...
mag mal jemand messen, wie weit bei der normalen, kurzen blende vom AW-991, die untere kante des nubert schriftzuges von der unterkante der blende entfernt ist ?
mfg
m4xz
#7106 erstellt: 27. Aug 2011, 12:58
Gordenfreemann schrieb:
Sehr löblich m4xz, krieg ich deine Klipsch :?
Warum die Klipsch, ich hätte doch Nubis auch hier!?
Gordenfreemann
#7107 erstellt: 27. Aug 2011, 13:01
Ne, keine Lust auf Reklamationen
m4xz
#7108 erstellt: 27. Aug 2011, 13:03
Ne, keine Lust auf Reklamationen :D
Ok, also die RS 62 sind weg, wer will die Nubis?
HIFIHobby
#7109 erstellt: 27. Aug 2011, 13:16
Hallo
Hat jemand den Subwoofer NuLine AW-1300 DSP probegehört oder
sogar schon gekauft?
Wenn ja, was für Erfahrungen (Eindruck) hattet Ihr?
Ist der neue Sub einen NuLine-AW1500 überlegen,wenn die DSP-Funktion mit der eigenen Raumakustik klar kommt?
Gruss
Alex
P.S.Schönes Wochenende!
mk_stgt
#7110 erstellt: 27. Aug 2011, 13:32
schau hierzu mal im nuforum, da gibts ne ganze menge infos zu deinen fragen
Gordenfreemann
#7111 erstellt: 27. Aug 2011, 18:34
Hat der AW1300 keine Einschaltautomatik
Also dass wäre ja echt bescheiden, wenn nicht
EDIT: Hat sich erledigt, hat er doch, obwohl auf den Bildern nicht wirklich erkennbar
[Beitrag von Gordenfreemann am 27. Aug 2011, 18:36 bearbeitet]
B1gT4nk
#7112 erstellt: 27. Aug 2011, 18:49
hi,
ich hab mal eben 2 fragen.
Ich habe eben mal die Frequenzgänge von meinem Boxen gemessen. Zwar nur mit dem normalen Audissey micro das bei meinem Onkyo dabei war aber ich wollte erstmal gucken wie das so funktioniert. Nun zu meinen Fragen:
1) kann mir jemand leicht erklären was das Wasserfalldiagramm aussagt? also wie ich es lese und vor allem was ich daraus lesen kann?
2) ich habe bei meinen beiden Boxen anscheinend sehr große erhöhungen im Bassbereich. Wie kann man soetwas wegbekommen?
Bei einer meiner Box habe ich sogar 2 große einbrüche im Frequenzgang um die 90 und 200Hz rum. ich habe leider eine sehr wandnahe sitzposition. kann die erhöhung im Bassbereich damit zusammen hängen?
Habe 2 Nubox 481 als Stereopaar.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gordenfreemann
#7113 erstellt: 27. Aug 2011, 18:52
Absorber und Aufstellung
VictimOfMyOwn
#7114 erstellt: 27. Aug 2011, 19:12
hi ho...
an schallharten wänden und ecken ist der bass im allgemeinen recht stark ausgeprägt. wie weit ist dein kopf denn beim hören von der wand entfernt ?
die boxen sollten von der wand mindestens 0,3 - 0,5m entfernt sein, sind sie das bei dir ?
mfg
B1gT4nk
#7115 erstellt: 27. Aug 2011, 19:23
mein Kopf ist hinten knapp 65 cm von der wand entfernt.
Die boxen stehen beide ca. 25cm von der wand weg.
vll sollte ich auch noch dazu sagen, dass ich in einer Dachgeschosswohnung wohne und die linke box in der dachschräge steht (auch ziemlich nah an der decke)
müssten die Absorber hinter meinen Kopf oder hinter die box?
VictimOfMyOwn
#7116 erstellt: 27. Aug 2011, 20:09
hi ho...
versuch doch mal deine lautsprecher etwas umzustellen. muss nicht gut aussehen - nur um zu testen ob sich etwas verbessert.
kannst du die erhöhungen im bassbereich denn auch hören...durch ein dröhnen z.b. oder sind diese nur messbar ? wenn letzteres zutrifft: wie stark ist die erhöhung...hast du vllt. ein diagramm aufzeichnen können ?
bei den absorbern gibt es mehrere typen. helmholzresonatoren bspw. wirken meines wissens am besten in ecken oder direkt an den wänden. aber da gibt es im akkustik-bereich bestimmt mehr infos.
mfg
B1gT4nk
#7117 erstellt: 27. Aug 2011, 20:26
hier hab ich mal eben die beiden Frequenzverläufe. Oben auf den bildern sieht man ja für welche Box es ist.
Ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem sound aber ich habe, nachdem die neuen rears kamen, den onkyo neu einmessen lassen. seit dem finde ich hört es sich nicht mehr ganz so gut an wie vorher.
dröhnen höre ich auch aber nicht so arg aufdringlich. bis jetzt hat mich aber der überhöhte bassbereich davon abgehalten einen subwoofer zuzukaufen. der nachhal stört mich auch etwas. aber ich denke fast das ich ohne größere umbaumaßnahmen nicht unbedingt etwas besseres erreichen kann.
umstellen ist leider auch nich drin. versuchsweise schon. wer ich mal machen. aber langfristig müssen die boxen in dieser Wohnung so stehen bleiben wie sie stehen. (WAF)
also hier die bilder.
links:linke box
rechts:rechte box
Lipix
#7118 erstellt: 27. Aug 2011, 20:39
Ich glaub du solltest die Lautstärke deines Subs mal drastisch reduzieren.
Wie ist den die Übernahmefrequenz, die Löcher links bei 100/200Hz sehen "komisch" aus.
Gordenfreemann
#7119 erstellt: 27. Aug 2011, 21:41
Sieht nach 80Hz aus.
Jop, Raummoden
Daher wie erwähnt umstellen - neu messen
B1gT4nk
#7120 erstellt: 28. Aug 2011, 12:19
ich habe keinen sub
das sind nur die beiden Nubox 481. Sind am Onkyo auf Large eingestellt. Meint ihr ich sollte die Lieber manuell kappen ab einer bestimmten Frequenz? vll würde es helfen wenn ich die einfach nur bis 30 oder 40hz spielen lasse.
obwohl in dem bereich darunter fällt der pegel ja eh schnell ab.
die beiden Löcher verstehe ich auch nicht woher die kommen. Wie gesagt. ich weiß das meine Boxen mehr als bescheiden aufgestellt sind. die linke befindet sich in einer Schräge. vllt stammen die Löcher daher. verschieben kann ich das ganze leider nur im 10 - 15 cm bereich. meint ihr so kleine unterschiede bringen was?
Gordenfreemann
#7121 erstellt: 28. Aug 2011, 12:39
Kann man pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten, bei manchen ja, bei anderen nein.
Das kein Sub arbeitet, wundert mich. Hast du dafür ein ATM-Modul oder EQ der den Bereich "hochpegelt"?.
So eine breitbändige Erhöhung des TT ist recht ungewöhnlich.
B1gT4nk
#7122 erstellt: 28. Aug 2011, 13:54
ein ATM habe ich nicht. das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ich es damit vll etwas in den Griff bekommen könnte.
ob equalizer im onkyo angestellt waren weiß nicht ich . ich habe meinen Laptop per HDMI an den Onkyo angeschlossen und das Micro an den Laptop. Das Micro stand dann auf einem Stativ an der Hörposition. sollte ich die Messung vll nochmal im "direct" mode ausprobieren? letztes mal war der Onkyo auf "stereo" eingestellt.
[Beitrag von B1gT4nk am 28. Aug 2011, 13:56 bearbeitet]
Gordenfreemann
#7123 erstellt: 28. Aug 2011, 14:16
Ja, ich denke es kann nicht schaden.
Nebenbei würde ich, aufgrund des Messmicro, nicht auf 100% wahrheitsgemäße Resultate tippen bzw auf Grundlage des Messmicros meine Anlage anpassen wollen.
B1gT4nk
#7124 erstellt: 28. Aug 2011, 14:20
hast du vielleicht einen Tipp für ein Micro das man sich für deisen Zweck besorgen könnte?
Ich will jetzt erstmal nicht massig geld dafür ausgeben, aber da meine Anlage nun erstmal komplett ist wollte ich mich darauf konzentrieren das beste rauszuholen. Gibt es MIcros die sich so im 20-40€ bereich bewegen mit denen man was anfangen kann? Im direct Modus messe ich nahher nochmal und stelle die Ergebnisse dann auch noch ein ....
Gordenfreemann
#7125 erstellt: 28. Aug 2011, 14:30
ja, man müsste aber schauen, wie man das Mircro anschliessen kann.
Das Verlinkte möchte ich mir auch bald zulegen - mit Kabel und Halterung ist man mit knapp 62€ sehr gut dabei und kann sich auf die Messungen auch verlassen
Ich denke, das wird schon einige "Hügel" ausbügeln.
B1gT4nk
#7126 erstellt: 28. Aug 2011, 14:51
das micro kann ich doch dann per klinke an meinem Laptop anschließen oder?
hier mal die MEssungen im Direct Mode.
sehen zumindest an 1-2 stellen etwas besser aus, der bassbereich ist nicht mehr so arg überhöht. heißt das jetzt das der onkyo beim einmessen mist gebaut hat und den bass einfach zu hoch dreht? sollte ich dann nochmal neu einmessen?
links:
linke Box
rechts:
rechte box
[Beitrag von B1gT4nk am 28. Aug 2011, 14:52 bearbeitet]
De_Witt
#7127 erstellt: 28. Aug 2011, 15:23
@B1gT4nk
ist das der Frequenzgang nach dem Einmessen mit deinem AVR? Sind schon starke Einbrüche! Kannst du manuell den Freuquenzgang ändern? Sorry falls ich etwas überlesen habe, aber wieso bricht es plötzlich bei 5kHz ab?
Hast du an deiner Hörposition gemessen? Ich würde mit der Aufstellung deiner LS bisschen spielen und nochmal messen. Einfach 5cm Nach vorne nach links, rechts....
Manchmal kann das schon größere Auswirkungen haben. Du kannst deine LS auch mal bei 40Hz trennen und schauen wie es dann aussieht. Einfach probieren.
[Beitrag von De_Witt am 28. Aug 2011, 15:27 bearbeitet]
ultrasound
#7128 erstellt: 28. Aug 2011, 15:27
Hab genau das oben verlinkte Mikro im Einsatz. Einfach an den Laptop stecken wird nicht funktionieren. Du musst das Mikro über Phantomspeisung betreiben.
z.B. Mit so einem Gerät hier: Klick
Gordenfreemann
#7129 erstellt: 28. Aug 2011, 17:12
Weil das Micro da wohl "schlapp" macht.
B1gT4nk
#7130 erstellt: 28. Aug 2011, 19:37
@ de_witt:das mit dem abbruch bei 5Khz habe ich mich auch schon gefragt und mir genau so erklärt wie Gorden ^^
und ja es sind die ergebnisse nach demeinmessen mit dem Onkyo.
leider kann ich den frequenzgang nicht manuell einstellen. ist ein onkyo tx sr 607.
das mit dem trennen und leicht rumschieben werde ich nächet woche mal versuchen. unter der woche habe ich da leider keine zeit für. Habe aber auch bedenken wie sehr ich auf die Messergebnisse des Mikros vertrauen kann (siehe 5khz einbruch). vielleicht ist es ja doch garnicht so schlimm und nur das micro macht so einen humbug daraus....
@ultrasound: ui das wird aber jetzt schon wieder recht teuer... hatte erstmal daran geadacht nicht mehr als 40€ für ein Micro auszugeben. gibt es für den anfang vielleicht auch etas günstigeres equipment?
Dodo93
#7131 erstellt: 28. Aug 2011, 19:50
So, mein Subwoofer ist wieder eingepackt
Gestern übrigens hier einen Geburtstag gefeiert, saßen draußen auf der Terasse und haben Musik im Wohnzimmer laufen lassen (Wenn man im Wohnzimmer rausgeht ist man auf der Terasse). Dann die 681er schöööön aufgedreht, Bass aufgedreht, ab geht die Party. Ich muss sagen, da kann man mit 311ern schon neidisch werden, aber ich hab ja leider keinen Platz. Bei großen Räumen spielen die 681er merkbar ihre Stärken und ihren Bass aus. Und es klingt immernoch endgeil.
Liebe Nachbarn, das war die Rache für den Lärm mit dem ihr uns ständig wach haltet. Wiederholung ist schon geplant
mk_stgt
#7132 erstellt: 28. Aug 2011, 19:55
hoff du bekommst deinen ersatz recht schnell ...
zum thema "beschallung": da ich grad strohwittwer hab ich meine nachbarn in der letzten zeit auch des öftern am durchhören meiner cd, dvd und br-sammlung teilhaben lassen, highlight war heute "scope" von dream theater. war gleichzeitig auch guter belastungsdauertest meines avr und meiner nuvero-serie ... aber test bestanden
[Beitrag von mk_stgt am 28. Aug 2011, 19:56 bearbeitet]
ultrasound
#7133 erstellt: 28. Aug 2011, 20:04
@B1gT4nk: Hmm, günstiger ist so eine Sache. Also das Mikrofon ist schon super muss aber über Phantomspeisung betrieben werden. Das brauchen diese Kondensatormikrofone wohl.
In wie weit es entsprechende Interfaces günstiger gibt ist dann so eine Frage.
Grundsätzlich würde da allerdings nicht gegen gebraucht sprechen, sind ja keine Verschleißteile.
Wenn allerdings 40€ das Gesamtbudget darstellt wirds wohl schwierig.
Vielleicht hat ja jemand in deiner Nähe entsprechendes Equipment, grade das Messmikrofon ist sehr beliebt.
Wo wohnst du so grob?
Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich was da für günstiger in Frage kommt und ob es sich dann überhaupt noch lohnt bzw. als Referenz dienen kann.
Dodo93
#7134 erstellt: 28. Aug 2011, 20:06
Da fällt mir ein, Kommentar von meinem Dad:
Was das denn für ein Pfropfen sei. Ich sagte mit dem erreicht der nicht so einen großen Pegel, dafür geht er tiefer runter. Ohne würde er mehr Pegel erreichen. Er riet mir dann 2 reinzumachen, damits für die nicht so laut ist... Hahahahaha
Zum Thema Beschallung: Soll m4xz nochmal sagen mit Nubis erreicht man keinen Pegel. *duck*
mk_stgt
#7135 erstellt: 28. Aug 2011, 20:12
lacht hab sogar meinen aw-1000 etwas zurück gedreht, wollt es ja nicht ganz übertreiben
also das nuvero-set ist das beste, was mir passieren konnte, bin nur am überlegen, ob ich den aw-1000 (-19 hz bei - 3b) gegen den neuen aw-13 mit dsp tauschen soll. optik spricht dafür, - 26 hz bei -3 db eher weniger und die noch offene frage ist was bringt das dsp?
19 hz hört man ja in der regel eh nicht, die spürt man eher und mit testtönen meine ich mein gehör kommt so bis um die 22/ 23 hz gut mit
bin da hin und hergerissen
Dodo93
#7136 erstellt: 28. Aug 2011, 20:15
Bestellen, ausprobieren, vergleichen, behalten oder zurückschicken
Erfahrungsbericht wär mal wirklich interessant
EDIT: Ich kann mir vorstellen der 1000er macht mehr Druck, ich traue dem "kleinen" 1300 da nicht so viel zu wie dem 1000er.
[Beitrag von Dodo93 am 28. Aug 2011, 20:16 bearbeitet]
mk_stgt
#7137 erstellt: 28. Aug 2011, 20:26
ist ja wirklich noch von der leistung her unter dem aw-100 der aw-13 (soll ja noch der große nv-sub kommen)
bauchmäßig würd ich sagen weniger druck, dafür nach einmessung über dsp irgendwie geschmeidiger
Dodo93
#7138 erstellt: 29. Aug 2011, 16:00
Die UPS Hotline is echt der Hammer. Da muss man dem Computer sagen was man will. Die eigene Telefonnummer und dann sagt die Stimme mir "Ich sehe hier ihre Adresse"..
VictimOfMyOwn
#7139 erstellt: 29. Aug 2011, 16:29
hi ho...
@Dodo93
da kann ich die Trans-O-Flex hotline empfehlen. wenn man von der stimme auf die optik schließen könnte....uijuijuijuijui
mag jemand hierzu was sagen:
VictimOfMyOwn schrieb:
...mag mal jemand messen, wie weit bei der normalen, kurzen blende vom AW-991, die untere kante des nubert schriftzuges von der unterkante der blende entfernt ist ?
mfg
audioslave.
#7140 erstellt: 29. Aug 2011, 16:46
Pascal, was ist denn da los?
Messmicro?
Das Ohr reicht doch erstmal!
Warst nicht zufrieden?
Ich bin fassungslos
Dodo93
#7141 erstellt: 29. Aug 2011, 16:50
Wenn du noch ein wenig Geduld hast ja, meiner ist grad im Karton. Sobald er wieder da ist mach ich das gerne
B1gT4nk
#7142 erstellt: 29. Aug 2011, 17:46
@ultrasound:
ich wohne in der nähe von Darmstadt (Hessen) vielleicht werde ich mal einen Kollegen von mir fragen ob der sowas hat.
kannst du mir vielleicht kurz erklären was der "M-AUDIO MOBILE PRE MK II" eigentlich dann überhaupt macht?
wenn aber zufällig jemand hier in der nähe wohnt kann er sich auch gerne melden
gebraucht werde ich auch mal gucken ob sich da vielleicht was günstiges finden lässt... danke für den tipp!
@audislave:
keine Angst... ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinen 481
ich hatte die Messungen eigentlich nur mal aus reiner neugierde gemacht und da mein Set jetzt erstmal fertig gestellt ist muss ich mir was neues suchen mit dem es sich zu beschäftigen lohnt und wo ich mein Geld hin verstreuen kann
und als ich dann den krummen frequenzgang gesehen habe habe ich mein neues ziel entdeckt ... die komischen stellen ausbügeln. Ich traue dem Audyssey ding einfach nicht so....
[Beitrag von B1gT4nk am 29. Aug 2011, 17:52 bearbeitet]
Dodo93
#7143 erstellt: 29. Aug 2011, 17:54
B1gT4nk schrieb:
muss ich mir was neues suchen mit dem es sich zu beschäftigen lohnt und wo ich mein Geld hin verstreuen kann :)
Och, ich nehms dir gerne ab!
Gordenfreemann
#7144 erstellt: 29. Aug 2011, 18:23
Ich greift da mal etwas ungefragt rein:
Audio-Interface = Soundkarte im Studiobereich mit mehreren Qualitäten:
- Digital / Analag-Wandler
- Kopfhörer-Verstärker
und das für dich entscheidende: Phantom-Speisung.
Die benötigt man für das verlinkte Mirco (sowie praktisch alle Messmicros) als "Antrieb".
Lohnt sich also richtig, wenn man auf der Suche nach einer "guten" (auslegungssache) Soundkarte extern ist.
ultrasound
#7145 erstellt: 29. Aug 2011, 18:48
@Gordenfreemann: Danke, bin grade etwas im Zeitdruck weiß nicht ob ich heute noch zum antworten gekommen wäre, das was du gesagt hast bringt es aber gut auf den Punkt.
Dodo93
#7146 erstellt: 31. Aug 2011, 15:23
Mein Sub ist gestern raus gegangen, mein Handy wird auch gleich abgeholt und per Express nach England zur Reperatur geschickt (vollkommen kostenlos). Das nenne ich mal nen guten Service für eine Marke, die eigentlich gar nicht mehr existiert (Palm)
Mein nächstes wird wohl das HTC HD7
Morgen müsste dann auch Fast & Furious Five verschickt werden, ohne Subwoofer bringt mir das aber nichts. Man hier ist grad echt was los
VictimOfMyOwn
#7147 erstellt: 31. Aug 2011, 16:41
hi ho...
bei mir kam heute nur das letzte teil für meinen eigenbau-tisch - aber das ist ja auch schonmal was
Dodo93 schrieb:
Wenn du noch ein wenig Geduld hast ja, meiner ist grad im Karton. Sobald er wieder da ist mach ich das gerne ;)
das logo ist in freudiger sowie klebriger erwartung und HTC baut schöne geräte, bin mit dem desire nach wie vor zufrieden.
mfg
mk_stgt
#7148 erstellt: 31. Aug 2011, 16:48
@dodo93: und wann soll den ersatz sub da sein?
Dodo93
#7149 erstellt: 31. Aug 2011, 17:17
Der wird repariert und zurückgeschickt
mk_stgt
#7150 erstellt: 31. Aug 2011, 17:34
ach so, dachte wird gegen anderen sub getauscht, aber vl. kriegst ja auch nen anderen wenn reparatur nicht klappt
und wie lang bist du jetzt ohne?
Dodo93
#7151 erstellt: 31. Aug 2011, 17:45
Seit Sonntag schoon
mk_stgt
#7152 erstellt: 31. Aug 2011, 17:52
und wie lange noch?
Dodo93
#7153 erstellt: 31. Aug 2011, 17:54
Laut UPS-Paketverfolgung kommt es Morgen an, also garantiert erst Ende nächster Woche
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
