Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
babydoll32
#11365 erstellt: 01. Nov 2012, 23:55
keramikfuzzi schrieb:
Lipix schrieb:
........... und hat alle Vorraussetzungen, um gut an nen Sub angekoppelt zu werden.
Das ist allerdings wirklich eine der großen Stärken von Monitoren dieser Größe ! Das bekommen wir meist sehr stimmig hin. Zumal Nubert bei der Abstimmung glücklicherweise auf den effekthascherischen "Bass-Buckel" verzichtet.
Gruß von Martin
Das ist zwar schön aber der Hörraum macht aus dem Bass was er will
Trotzdem ist es am besten, wenn der LS linear ist natürlich
Ich bin überrascht, was die 311 für einen Bass abliefert. Ich bin fest der Meinung, dass auch bei der 101 mehr gegangen wäre im Bass aber naja..
Dodo93
#11366 erstellt: 02. Nov 2012, 02:52
Habt ihr mal n Euro?
Bass88
#11367 erstellt: 02. Nov 2012, 02:54
für dich immer
Dodo93
#11368 erstellt: 02. Nov 2012, 02:56
Thies_26
#11369 erstellt: 02. Nov 2012, 11:12
Ich gebe auch einen!
Gordenfreemann
#11370 erstellt: 02. Nov 2012, 19:05
WTF
Hardwell
#11371 erstellt: 02. Nov 2012, 23:14
Hallo , meine mal hier irgendwo gelesen zu haben , dass Nubert Lsp. keine Bühne aufbauen können , ist da was dran ?
ultrasound
#11372 erstellt: 02. Nov 2012, 23:43
Das ist definitiv so. Um einen Roadie wirst du kaum herum kommen.
Hardwell
#11373 erstellt: 02. Nov 2012, 23:46
Roadie
ultrasound
#11374 erstellt: 02. Nov 2012, 23:58
Hardwell
#11375 erstellt: 03. Nov 2012, 00:00
ice-tux
#11376 erstellt: 03. Nov 2012, 11:31
Die großen Subs könnten eventuell eine Bühe abbauen...
Hardwell
#11377 erstellt: 03. Nov 2012, 12:34
Seit wann bauen Subs eine Bühne auf ? Würde da nicht ein Center-Speaker mehr bei helfen ?
Thies_26
#11378 erstellt: 03. Nov 2012, 12:35
Er schrieb ja auch "abbauen", nicht "aufbauen"!
Hardwell
#11379 erstellt: 03. Nov 2012, 12:36
Mein Fehler
onkelone
#11380 erstellt: 04. Nov 2012, 18:26
mal ne frage, könnte man ein Verstärker am AVR(Yamaha RX-V663) anschliesen für die Nuveros 11, ist sowas möglich und wenn ja was für welche wären da empfehlenswert? Das ganze sollte dann auch für 5.1 genutzt werden.
Sorry wenn ich das jetzt so frage habe aber in sachen Verstärker überhaupt keine Ahnung, da gibs ja AV- Verstärker, AV-Vorverstärker, Vollverstärker, Hifi-Endstufen und Hifi-Vorverstärker, da blicke ich nicht durch für was die alles gut sind genau.
Wäre super wenn ihr mich erleuchten könntet
MfG Onkel
randfee
#11381 erstellt: 05. Nov 2012, 05:39
das erste Heimkino steht an (im Wohnzimmer). Die bessere Hälfte akzeptiert keine Standboxen. Der Raum ist unten skizziert. Die Position beider Türen (oben ist Eingang, unten Balkon) sind leider höchst suboptimal.
room-layout
  • die Frontboxen sollen auf 2m Höhe (über der Tür) montiert werden - und natürlich auf den zentralen Sitzplatz ausgerichtet werden
  • Der Center soll horizontal auf dem Sideboard unterhalb der Leinwand platziert werden
  • Surround rechts/links sollen an der Wand in Ohrhöhe rechts und links neben dem Sofa montiert werden
  • Subwoofer vorne Links, selbst ein AW 1000 würde passen
Frontboxen:
Nach ein wenig lesen denke ich, dass die NuLine 34 hier ganz gut geeignet sein könnten. Für den Surround Sound beim Filme schauen sollte das ja auf jeden Fall ausreichen, die Frage ist, was ist mit mit Stereo-Musik. Für größere Standboxen ist leider kein Konsens zu finden. Sagt's ruhig geraderaus, wenn ihr denkt, dass die NuLine 34 damit überfordert wären?
Center:
Nuline CS42/44... reicht das bei der relativ großen Distanz von 4,5m? Ansonsten der 72er ODER ich warte einfach auf den neuen CS-174. Was meint ihr?
Surrounds:
da würde ich experimentieren: DS22 oder auch zwei 34er.
Hier ein Bild der vorderen Wand, so wie ich mir das vorgestellt hab.
Der Center entspricht in seiner Größe einem Nubert CS72, der Subwoofer dem AW 1000 und die beiden rechts/links (oben) den Abmessungen der Nuline 34.
Heimkino Leinwand + Speaker ---- Simulation
ich wüsste nicht, wo ich da rechts eine Standbox hinstellen könnte, die stände entweder mitten im Bild, oder im WEg (Stichwort Tür!)
Konnte die Boxen noch nicht hören, weiß aber aus Erfahrung, dass ich neutrale Boxen mag. Einen passenden AV-Receiver habe ich noch nicht, da habe ich mich zur Zeit eingeschossen auf Denon 3313/2313 und Yamaha 1020/820. Einen davon würde ich mir besorgen um die Boxen zu testen.
Dankbar für Jede Art von Vorschlägen.
[Beitrag von randfee am 05. Nov 2012, 06:53 bearbeitet]
Chris1982m
#11382 erstellt: 05. Nov 2012, 09:02
Hmm das mit der Tür ist echt ein bisschen doof.
Hast du bei solchen Platzmangel schon über 3x nuLine WS-12 nachgedacht ?
Weil finde die Fronts sonst doch etwas sehr hoch die könnte man wenigstens auf der richtigen höhe hinter der Tür anbringen?
Zweck0r
#11383 erstellt: 05. Nov 2012, 09:20
Bei mir ist (noch) der Center-Hochtöner ca. 50 cm tiefer als die der Standboxen und selbst das stört mich schon.
Die Idee mit den drei flachen WS-12 unter der Leinwand erscheint mir auch am sinnvollsten, die Tür dann kurz davor mit einem Türstopper blockieren.
Alternativ drei Nuline 34 unter die Decke bauen (Hochtöner nach unten) oder den Center ganz weglassen (Phantom-Center). Dürfte alles besser sein als diese seltsame Center-unten-Front-oben-Anordnung.
[Beitrag von Zweck0r am 05. Nov 2012, 09:24 bearbeitet]
Devil-HK
#11384 erstellt: 05. Nov 2012, 15:54
Lösungsansatz:
Nimm die Tür raus und bau dafür eine Schiebetür ein, Kosten für Tür (Glastür plus Schienensystem) liegen bei rund 500,- plus einwenig Arbeit.
Sieht elegant aus und löst deine Probleme komplett.
Frage:
Soll die Leinwand immer unten bleiben oder muss diese normalerweise eingefahren sein?
Ansonsten würde ich in diesem Fall tatsächlich über ein schalldruchlässige LW nachdenken, trotz der sehr hohen Kosten
Eine so große Differenz der Front sehe ich ach eher von Nachteil...
Aber ein schönes Projekt
Hardwell
#11385 erstellt: 05. Nov 2012, 18:37
Den AW-1000 gibts aber nicht mehr in weiß Entweder du nimmst ihn in einer anderen Farbe , oder holst dir den 1100er ohne die Knöppe aufe Front.
LG
babydoll32
#11386 erstellt: 05. Nov 2012, 20:40
Die nuLine 34 im Bild dürfte in der Realität aber viel größer ausfallen Das was du da angemalt hast sind eher die 311 von den Proportionen her
randfee
#11387 erstellt: 05. Nov 2012, 21:51
danke schon mal für die Info.
  • Schalldurchlässige Leinwand ist keine Option, das ist eine Klasse über meinem Budget!
  • Unter die Decke kann ich keinen Center hängen, weil die Leinwand ja dort ist und von oben abgehangen ist.
  • Der Maßstab passt ziemlich gut, die nuLine 34 sind recht maßstabsgetreu eingezeichnet. Die Wand ist ja auch 3,88m breit
  • Von WS12 habe ich abgesehen, weil ich dachte, dass die 34er eine deutlich bessere Musik-Performance bieten würden als die WS12er. Ab und an würde ich halt schon noch gerne Musik hören
Ich sehe schon, ich habe bei den Überlegungen wahrscheinlich keine gute Idee übersehen, der Raum gibt einfach nichts anderes her. Ob bzw. wie schlecht der Sound von oben dann ist muss ich wohl mal experimentell bestimmen. hm.
smatty007
#11388 erstellt: 06. Nov 2012, 12:22
Muss die Leinwand denn so groß sein? 3,5 m Diagonale bei 4m Sitzabstand wäre mir zu anstrengend für die Augen. Das ist ja wie erste Reihe im Kino - und die Plätze gehen bekanntlich ja immer als letzte weg
Mit einer kleineren Leinwand wäre dann vielleicht noch genug Platz für vernünftige schmale Standlautsprecher (NuBox 511 als Surround Set mit 411 Center und 311 Rear). Dann entgleiten einem auch nicht die Gesichtszüge wenn man wirklich mal Musik in der Raumgröße genießen möchte
randfee
#11389 erstellt: 06. Nov 2012, 14:52
Die Leinwandgröße ist ehrlich an den besten Plätzen (imho) in zwei Kinos ausgemacht, nur die Bildhöhe, denn Kino hat ja ein breiteres Aspektverhältnis. Ich finde das nicht zu groß
Den Öffnungswinkel kannst du ganz einfach vergleichen in dem du im Kino sitzend mit dem handy die Leinwand fotografierst und das Ganze dann zuhause mit deiner Wand wiederholst. Das ist größer als man meint. Ich hab eben mit dem Beamer ein 1,8m breites Bild projiziert. Wenn ich die Leinwand dann noch nen halben Meter nach links schiebe bekäme ich gerade so eine Box neben der Tür aufgestellt. Sieht aber erstens total beknackt aus und ist zweitens wirklich arg klein.
Ist fürs Heimkino ein gleichschenkliges Dreieck mit Frontlautsprecher und Hörplatz eigentlich zu breit, falls nein kommt mir gerade noch eine andere Idee?! An die Außenwände in Ohrhöhe was montieren.
smatty007
#11390 erstellt: 06. Nov 2012, 16:29
Bei dem Handyfoto als Vergleich von Kino auf die Wohnzimmerwand aber bitte die Brennweite bzw. den daraus resultierenden Blickwinkel und Abbildungsmaßstab der Kamera nicht außer Acht lassen!
Ich bin im Thema Fotografie viel Tiefer drin als im Heimkinobereich. Und da erlebe ich immer wieder Verwirrung zwischen Sensorgröße, Brennweite, Blickwinkel und Abbildungsmaßstab. (Von Blende und Schärfentiefe bei unterschiedlichen Sensorgrößen und Brennweiten mal ganz zu schweigen. Aber die sind für Dein Projekt auch nicht wichtig).
HGButtentee
#11391 erstellt: 06. Nov 2012, 16:33
Mal ne allgemeine Frage,
Plane derzeit mein WZ (ca 18qm) in Sachen HiFi neu einzurichten.
Habe auch schon versch. Modelle probegehört und gedanklich durchgespielt.
Welche Boxenserie von Nubert würdet ihr für 5.1 empfehen?
Devil-HK
#11392 erstellt: 06. Nov 2012, 16:41
Gegenfrage: ETAT ??????
Sonst kannst Du eigentlich nur als Empfehlung die NuVero als Optimum bekommen.
babydoll32
#11393 erstellt: 06. Nov 2012, 16:47
bei 18m² gehen auch schon die 381 oder gar die 511 rein ... eine Frage des Geldes auch
311er reichen auch mit AW-441 natürlich
HGButtentee
#11394 erstellt: 06. Nov 2012, 16:47
1500€ bis 2000€
babydoll32
#11395 erstellt: 06. Nov 2012, 16:55
1634 EUR + Versand (+BlackBlack Zuschlag 60 EUR)
nuBox:
2x 511
1x 411
2x 311
1x 441
[Beitrag von babydoll32 am 06. Nov 2012, 16:56 bearbeitet]
Thies_26
#11396 erstellt: 06. Nov 2012, 17:37
1500-2000€ inklusive oder exklusive AVR?
HGButtentee
#11397 erstellt: 06. Nov 2012, 17:45
Inkl. A/V R
AMGPOWER
#11398 erstellt: 06. Nov 2012, 17:48
Ist ja trotzdem machbar. Nochn AVR für ca. 350€ und gut ist.
HGButtentee
#11399 erstellt: 06. Nov 2012, 17:58
Welher A/V R würde sich für diese Konstellation den Anbieten?
AMGPOWER
#11400 erstellt: 06. Nov 2012, 18:05
Du könntest dir mal den Yamaha RX-V671 angucken. Ist momentan recht günstig zu haben.
smatty007
#11401 erstellt: 06. Nov 2012, 19:19
Oder den Denon AVR 1713 als 5.1 AV-Receiver (5 HDMI mit 3D, Airplay, Internetradio, Netzwerk, USB, 5 x 120 Watt). Sollte aktuell so ca. EUR 370,- kosten
HGButtentee
#11402 erstellt: 06. Nov 2012, 20:03
Danke für euer Feedback bisher
Da sich NUBERT dort niedergelassen hat, wo ich auch wohne werde ich diese Woche oder nächste Woche dort zum Probehören vorbeischauen
Hardwell
#11403 erstellt: 06. Nov 2012, 20:06
Du hast es gut ! Ich müsste über 600 Kilometer hinfahren
HGButtentee
#11404 erstellt: 06. Nov 2012, 20:09
Wo bist du den genau wohnhaft, wenn die frage erlaubt ist?
Lipix
#11405 erstellt: 06. Nov 2012, 20:10
Da würde ich auch mal nach dem 5006 schaun, der hat die Technik vom 2312 und kostet auch nur um die 400€ wenn er noch zu haben ist.
Hardwell
#11406 erstellt: 06. Nov 2012, 20:13
Ahlen NRW
HGButtentee
#11407 erstellt: 06. Nov 2012, 20:17
ow. Oka, dass ist allerdings ein ganz schönes Stück weit weg von mir
Devil-HK
#11408 erstellt: 06. Nov 2012, 20:17
Du wohnst bei Nubert???
Dann fahre doch einfach hin und höre Dir diverse AVR's in Kombi mit der NuBox-Serie an und hast eine gute Beratung direkt beim Probehören -> danach kannst Du viel besser entscheiden.
Und verlass Dich einfach auf dein Gehör
[Beitrag von Devil-HK am 06. Nov 2012, 20:22 bearbeitet]
HGButtentee
#11409 erstellt: 06. Nov 2012, 20:20
Also in der gleichen Stadt, in der NUBERT seinen Hauptsitz hat
Nicht bei NUBERT direkt im Laden
Ja das werde ich auf jeden Fall machen. Evtl. noch diese Woche, spätestens aber nächste Woche
Devil-HK
#11410 erstellt: 06. Nov 2012, 20:22
std67
#11411 erstellt: 06. Nov 2012, 20:27
aber vergiß nicht auch andere Händler aufzusuchen
HGButtentee
#11412 erstellt: 06. Nov 2012, 20:32
Nun in Uhingen (UE 2000) werde ich auf jeden Fall auch noch zum Probehören gehen. Das liegt auch noch vergleichsweise nahe. Und ggf. fahr ich nach Stuttgart. Dort gibt es auch durchaus noch da ein oder andere Fachgeschäft.
Devil-HK
#11413 erstellt: 06. Nov 2012, 20:46
Na der eigentliche Vorteil ist ja, dass Du wirklich die Kombi aus NuBox und AVR's Dir anhören kannst.
Bei dem Etat kannst Du aber auch mal ein Set aus Klipsch RB81 plus Sub anhören...
habedere
#11414 erstellt: 06. Nov 2012, 21:38
Guten Tag die Damen
würdert ihr in meiner Aufstellung die Rears als Dipol laufen lassen?
Winkel sind 118 Grad laut AVR. Jedoch sind die schon ziemlich an der Wand
bzw. Eck.
PS: ich weiß das der Sub ungünstig steht
Devil-HK
#11415 erstellt: 06. Nov 2012, 21:59
wieso probierst du es nicht einfach aus?
Du kannst doch zwischen Dipol und direktstrahler umschalten - hier gilt: experimentieren...
Gut ist, was gefällt
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.422
