HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
NuLine
21:55
#2753
erstellt: 22. Aug 2010, ||||
das mit dem bass loch muß ich mal schauen das hört sich so an als stöst immer was gegen die membrane so bald bass vorhanden ist |
NuLine
22:15
#2754
also hab alles nachgezogen an den rohren und an der bassbox dennoch hat sich nicht getahn ist immer noch so und klappert werden ihn warscheinlich morgen nach SG fahren und abgeben zur reparatur danke dennoch für die tips |
Amperlite
22:17
#2755
Könnte auch sein, dass das Anschlusskabel an der Membran anliegt. Einfach mal das Chassis rausschrauben - sofern du dir das zutraust. |
Chriz3814
22:29
#2756
Aber dann müsste es doch schon seit Anfang an geklappert haben? Auszuschließen ist es aber nicht. Falls Schwäbisch Gmünd nicht allzu weit von NuLine entfernt sein sollte, dann würde ich auch lieber einen Besuch bei der NSF in Erwägung ziehen. |
NuLine
22:29
#2757
das ist kein ding hab ich auch schon gemacht mit den cs 72 den hochtöner um 189 grad drehen.... morgen früh ruf ich erstmal an werent ich arbeite und frag nach was ma machen können |
Chriz3814
23:34
#2758
Ich denke du meinst 180 Grad. 189 Grad würden ziemlich komisch aussehen ![]() Das ist allerdings eine Sache, die du in unter einer Minute sogar selbst in die Hand nehmen könntest. |
habedere
10:26
#2759
erstellt: 23. Aug 2010, ||||
Huhuuu... So letzte Woche ist nun bei mir auch die erste Ware eingetroffen ![]() Vormittags um 10 trudelte erst mal der Onkyo 3007 ein. Puhhh... das ding ist so "Fett", das es glatt meinen "TV-Schrank" zerdrückt^^ Ohne witz... ich kann die Tür nicht mehr richtig öffnen... Ein paar Stunden später die ersten Nubis. Bestehend aus den 511ern, einem 411er Center und die 2 WS-201, die ich eigentlich für die Probeversion der 7.1 Aufstellung haben wollte. Hab dann erst mal die Wandlautsprecher auf die Ständer für die Dipole gestellt. Hat mal jemand versucht ein 2x4mm² durch das Ständerrohr zu fuseln?!^^ So ein Kampf ![]() Am nächsten Morgen gleich ne E-mail erhalten das der 991er verschickt wurde ![]() Natürlich auch gleich mal getestet wo er am besten stehen könnte. Bin fleißig am Boden rumgekrabbelt, aber ich hab keinen Peil^^ Er steht jetzt einfach mal provisorisch bis die Dipole kommen. (War auch bis jetzt die einzige Position mit der meine bessere Hälfte einverstanden war^^ "man ist der groß" ![]() Ach ja... spielt es beim Subwoofer auch eine Rolle welchen Querschnitt das Kabel hat?! Hatte noch so ein langes AV-Kabel rumliegen^^ Wird sonst eng in in den Sockelleisten. Hab eh schon ein paar Kabel rausverbannen müssen. Bis jetzt bin ich zufrieden mit den Lautsprechern und der Aufstellung. Nur an den Einstellungen muss ich noch etwas feilen. Eingemmessen habe ich, jedoch kommt mir zum Beispiel der Center etwas leise vor. Die ganzen Modis muss ich auch mal noch abchecken. Bei guten Tonspuren wie DTS oder DTS-HD sollte man lieber den "Direct-Modus" verwenden oder? Damit der Ton Unverfälscht abgespielt wird... Als Zuspieler habe ich mir mal eben nen BluRay-Player geholt da das Board meines neuen HTPC^s leider in der RMA ist ![]() Das mal ein bisschen Farbe hier in den Thread kommt, hier mal 2 Pics von meiner bisherigen Aufstellung: (Nicht wundern das alles noch etwas kahl ist^^ sind erst eingezogen... und die Wandhalterung fürn TV ist auch noch nicht da.) ![]() ![]() ![]() ![]() Was haltet Ihr von der bisherigen Aufstellung? Meint Ihr die Dipole kommen richtig zur geltung durch die Abschrägung hinten? MFG |
m4xz
10:50
#2760
Ne, da du sowieso ein normales Cinch-Kabel verwendest, wichtig ist nur eine gute Abschirmung. Hast du nicht gleich das passende Kabel mitbestellt? ![]() |
Lipix
11:54
#2761
Moin, an sich ist egal wo der Sub gut aussieht, wichtig ist das du auch den Frequenzbereich an deiner Sitzposition abbekommst und nichts dröhnt. Nimm für die Aufstellung verschiedene Testtöne von 20-80 Hz und schau das die auch bei dir ankommen. Direct-Modus kannst du z.B. bei Musik nutzen, bei Filmen immer DTS oder DD etc. |
Chriz3814
11:59
#2762
habedere
12:50
#2763
Nö ich wollte mir hier irgendwo vorort ein günstiges holen ![]() Woran merke ich wenn mein Kabel schlecht abgeschirmt ist? Pfeiffen, Rauschen?! oder einfach nur zu wenig power?! In der Sockelleiste liegt aktuell noch ein Sat-Kabel und der rechte Rear.
Hast du eine Frau?^^ Also wenns nach mir geht würd ich das ding sogar auf den Glastisch stellen wenn ich noch vorbei sehe^^ Hauptsache der Sound stimmt. Nur "Madam" dreht mir dann den Hals um^^ Wo bekomme ich ein paar so Testtöne her? EDIT: ![]() ![]() @Chriz3814: Vielen Dank für deine Mühe. Jopp so werde ich das mal testen. Denkst du die Schräge hinten ist eher von Vorteil oder Nachteil? oder ganz egal^^ mfg [Beitrag von habedere am 23. Aug 2010, 13:00 bearbeitet] |
kow123
13:07
#2764
Schlechte Abschirmung kann sich z.B. in Brummen bemerkbar machen. Gerade wenn andere Kabel mit im selben Kabelkanal liegen, würde ich schon auf gute Abschirmung achten. Sonst geht später die Fehlersuche los ![]() |
audioslave.
13:16
#2765
Moin Habedere. Gefällt mir so schon sehr gut, hat Potenzial was richtig, richtig bequemes und nettes zu werden dein Wohnzimmer! Höreindrücke!! ![]() |
Chriz3814
13:17
#2766
Ob sie von Vor- oder Nachteil ist, sieht jeder anders. Ich sehe die Schrägen beim Erker (?) als Vorteil. Der rückwärtige Schall wird dadurch noch diffuser verstreut. Ein diffuses Klangbild ist ja auch schließlich Sinn der Dipole. Deshalb auch mein Vorschlag und die Skizze. Probier´s mal aus ![]() m4xz: Mein AW-991 ist da! Allerdings nur einer statt zwei. Bericht folgt noch. [Beitrag von Chriz3814 am 24. Aug 2010, 19:38 bearbeitet] |
AMGPOWER
13:47
#2767
warum haste nicht per nachnahme bezahlt? da hättest noch das geld bei dir |
Chriz3814
13:55
#2768
Um das Geld geht es mir nicht. Ich hätte es ja andererseits auch problemlos von Nubert zurückfordern können. Mir geht es einfach nur um das Prinzip, dass ich schon ein viertel Jahr auf die Subwoofer warte und drei Mal auf einen neuen Liefertermin vertröstet wurde. Heute ist nun endlich der Tag der Lieferung und voller Entsetzen musste ich nunmal feststellen, dass die Hälfte fehlt. Witzigerweise befindet sich auch kein AW-991 mehr in den Restbeständen. Ich muss also mal wieder warten bis die Bauteile da sind und dann irgendwann wird der zweite AW-991 nachgeschickt. |
audioslave.
13:58
#2769
what! Das kann ich mri gar nicht vorstellen. Sicher das da beim Versand nix falsch gelaufen ist? Du hast da doch mehrfach nachgehakt, die werden wohl sicher wissen das du zwei Woofer willst.. Ansonsten betrachte auch noch mal die andere Seite. Vielleicht haben die sich gedacht, sie beliefern zwei Kunden die jeweils zwei Woofer haben wollten, damit beide schon mal was zum Hören haben ![]() Ich würds als Unternehmen so machen, natürlich inoffiziell, und würds auch keinem Kunden erklären. So haben wenigstens beide schon mal was zu hause stehen, und sein wir mal ehrlich, EINEN 991er zu hause haben ist um lääääääääääängen besser als keinen! ![]() |
lulu011
14:10
#2770
Bei Nubert ist wirklich der Wurm drin ![]() Bestellung alles prima Ware ging noch am selben Tag raus, am Samstag dann Paket geöffnet und nur eine Halterung drin ![]() Anruf bei Nubert, ist ein Fehler im System somit kenne ich diesen Spruch. Früher hätte es sowas bei Nubert nicht gegeben, auch mit den Lautsprechern ist es wirklich zum verzweifeln ![]() Gruß Carsten PS: Ich kann nur hoffen das Nubert dieses Problem in den Griff bekommt, soll ja Kunden geben die auf sowas sehr sehr empfindlich reagieren. |
Chriz3814
14:18
#2771
Erstmal sieht man am Geldbetrag schon, dass es sich nicht nur um einen AW-991 handeln kann. Bei mir auf dem Paketlieferschein stehen auch 2x AW-991 drauf. Ich habe schon sehr viel über die Jahre hinweg bei Nubert bestellt und es ging auch immer alles flott. Wenn es denn mal nicht so flott ging, sind wir immer zu einer Lösung gekommen. Beispielsweise hatte ich hier das ATM-35 zum Testen hier...solange bis die Subwoofer da sind. Oder es gibt mal eine Flasche Wein als Bon-Bon oben drauf. Momentan sind die Lieferzeiten bei speziellen Artikeln aber größer. Ich habe zwar eine Menge Spaß mit meinem AW-991 aber mit zwei Woofern hätte ich mehr Spaß ![]() Eingepegelt und eingemessen ist er soweit schon. Selbst im Stereomodus hört er sich bombig, präzise und knackig-trocken an. [Beitrag von Chriz3814 am 24. Aug 2010, 19:36 bearbeitet] |
Lipix
15:00
#2772
Hehe, das dacht ich mir auch als ich Chriz seinen ersten Post gelesen hab ![]() |
manolo_TT
15:24
#2773
ich kann nicht verstehen, warum man 3 monate warten muss. lt. pagte ist er ja ab kw34 verfügbar |
m4xz
15:26
#2774
@ Chriz: Du hast aber auch Pech, dann war die Sache mit dem Paketgewicht wohl doch kein Fehler... Ist irgendwie ziemlich übel was da derzeit abgeht, scheint so als würde die ganze Produktion und Auslieferung stillstehen nur wegen ein paar elektronischen Bauteilen die ewig nicht lieferbar sind. Wenn das noch länger anhält würde ich, wenn ich G.Nubert wäre, mal anfangen mich nach Alternativen umzusehen, weil geschäftsfördernd ist die Sache bald nicht mehr! Ich hoffe für dich dass du nun nicht nochmal so lange warten musst auf den zweiten 991 ![]() Auf den Vergleichsbericht muss ich wohl auch noch etwas warten ![]() |
Chriz3814
15:57
#2775
Na, weil ich die Subwoofer vor drei Monaten bestellt habe. Und heute (nach 3 Monaten) ist die Ware bei mir angeliefert worden, aber halt nur einer. audioslave und Lipix: Ich kann euch verstehen. m4xz: Das mit dem Gewicht hatte also seine Richtigkeit ![]() Vielleicht schaut Herr Nubert sich auch nach Alternativen um. Man muss auch mal die andere Seite sehen: Auf dem Weltmarkt sieht es in jeglicher Hinsicht sehr schwer aus und es kommt überall zu langen Wartezeiten. Ob es die Automobilindustrie oder sonstiges ist. Mein Schwager ist Zimmermeister und baut momentan bei uns im hohen Norden viele Photovoltaikanlagen. Seine Kunden müssen allerdings auch wochen- oder gar monatelang warten, weil es derzeit sehr schwer ist an Wellblech heranzukommen. Prinzipiell genau so sieht´s ja derzeit bei Nubert aus. An der momentanen Liefersituation lässt sich einfach nichts ändern. Die Schwaben würden es sich natürlich auch gern anders wünschen aber da muss man durch. Ich werde demnächst mit meinem AW-991 einige Messungen anstellen, auch freifeld. Gedulde dich bis Mittwoch, da siehts bei mir zeitlich gut aus. Aber bis das ultimative Messergebnis kommt, musst du noch warten ![]() [Beitrag von Chriz3814 am 24. Aug 2010, 19:34 bearbeitet] |
habedere
16:26
#2776
Hab jetzt mal ein paar Frequenzen probiert mit meinem 991er... Also begeistert bin ich nicht gerade. Vor allem die 30Hz oder so kommen nur sehr schwach an meinem Hörplatz an. Wenn ich hintem im Erker stehe Dröhnt das deutlicher. Hmmm... was ist jetzt normal?! Einfach nur Lauter aufdrehen damit die Frequenzen sauber ankommen? Hinten dröhnt es wahrscheinlich so wie es eigentlich auf dem Hörplatz nicht sein sollte. Von demher habe ich ja Glück ![]() Sobald ich meinen Kopf leicht nach hinten bewege hinter die Couch werden die Frequenzen besser. Aber couch verrücken wird wohl nichts bringen, da sich der Bass bestimmt nur an der Couch fängt. Hab andere Aufstellungsmöglichkeiten versucht, jedoch kein besseres Ergebnis. Hab ihn gedreht und gewendet in alle Richtungen^^ keine Änderung. Vll habe ich nur zu schwach aufgedreht. Was ist bei euch denn eine normale Einstellung? Habe so viertelt aufgedreht. Der Propfen für die tieferen Frequenzen ist drin. mfg PS: mein Beileid an die ewig vertrösteten "Warter"^^ Da ich ja keinen so hohen Pegel brauche in dem kleinen Raum. |
Chriz3814
16:34
#2777
Wenn du lauter aufdrehst, kommen die Frequenzen nicht sauberer an. Dadurch werden nur die Raummoden noch lauter. Abhilfe könnte hier ein sogenanntes AntiMode 8033 von DSPeaker schaffen. Bassoldie hier aus dem Hifi-Forum vertreibt diese Wunderkästchen. Andererseits denke ich, dass du aufgrund deines Raumschnitts wirklich ein kleines Modenproblem hast. Erstmal würde ich allerdings mit der Aufstellung des Subwoofers herumprobieren und natürlich mit der Variation deiner Sitzposition. Mein Tipp: Stell den Subwoofer dort hin, wo sich deine Sitzposition befindet. Lass' den Subwoofer einige tiefe Lieder oder Subwoofer-Testtöne spielen und laufe währenddessen deinen Hörraum ab. An der Stelle wo sich der Bass am besten anhört, solltest du auch anschließend den Subwoofer aufstellen. Dadurch, dass dein Hörraum nicht sonderlich stark gedämmt ist, denke ich dass du auch ein kleines Raumhall bzw. Reflexionsproblem hast, oder? Und abschließend: Wenn du Tiefgang wünscht, solltest du einen Bassreflexport des AW-991 mit dem mitgelieferten Schaumstoffpropfen verschließen. Die Schalterstellung LOW CUT sollte sich bei 20 Hz befinden. SOFT CLIPPING würde ich auf ON stellen. |
audioslave.
16:42
#2778
![]() Ich kann mir auch beim besten Willen nciht vorstellen, das die da sitzen und lachen. Ich glaub die sind selber total am Verzweifeln und suchen sicher nach Alternativen (in der Materialbelieferung), aber auf Billigkram werden sie nicht ausweichen. Also bleibt es wie es ist. Jede Firma darf sowas mal durchmachen, und auch die dazugehörigen Kunden. Bei anderen Firmen läuft es standardmässig so, glaub mir ![]() HARRE AUS! ![]() |
Amperlite
17:38
#2779
Du glaubst garnicht, wie aufwändig die Zertifizierung von Lieferanten ist. Bei sowas geht ganz fix mal ein halbes Jahr ins Land, bis überhaupt absehbar ist, wann die erste echte Lieferung kommt. Bei deinem Beispiel Automobilindustrie ist es bei sicherheitsrelevanten Bauteilen natürlich noch mal krasser. |
kow123
17:58
#2780
Erst mal Glückwunsch, dass der erste Eindruck so zufriedenstellend ist ![]() Und dann drücke ich Dir ganz fest die Daumen, dass der zweite Sub nicht so lange auf sich warten lässt! |
lulu011
18:39
#2781
Ich kaufe auch schon seit Jahren bei Nubert, und das wird sich auch nicht mehr ändern ![]() trotzdem kenne ich sowas erst seit diesem Jahr von Nubert, ich mußte noch nie auf ein Produkt solange warten. Sicher man wartet gerne da man weis es lohnt sich, aber es nervt extrem wenn man wie in meinem Fall 7 Wochen ohne Sub auskommen muß. Da merkt man dann erstmal wie sehr ein Sub in der Kette fehlt. Und auf die Flasche Wein würde ich gerne verzichten, wenn ich dafür meine Ware nach 2-3 Tagen hier stehen hätte. Gruß Carsten |
Chriz3814
19:07
#2782
Eukalyptusbaum
19:14
#2783
Sehr schöne Bilder,Chriz ![]() |
B1gT4nk
19:38
#2784
super bilder chriz aber auch mein beileid das du jetzt doch nur einen bekommen hast.. wollen wer mal hoffen das der zweite noch schnell kommt damit du uns dann einen ausführlichen bericht liefern kannst.... |
Dicke_Sicke
20:03
#2785
@Chriz3814 Wie ist denn die Nuju 35 so als Center.Habe das Setup auf deinen Bildern gesehen.Spiele auch mit dem Gedanken. MfG Dicke Sicke |
m4xz
20:23
#2786
@ Chriz: Sieht sehr schick aus, vor allem auch der Sub, auch wenns derweil nur einer ist ![]() |
Chriz3814
20:31
#2787
Nach zahlreichen Überlegungen ob ich einen alten nuWave-Center oder gar einen nuLine-Center verwenden soll, habe ich mich für eine liegende nuJubilee 35 als Center entschieden. Ich kann es nur so weiterempfehlen. Hier kommen fünf nuJubilee zum Einsatz (5.2). Bei Rearspeakern ist die Homogenität nicht ganz so wichtig. Dadurch, dass ich allerdings (und vor allem in der Front) nuJubilees verwende, habe ich einen völlig homogenes und in sich geschlossenes Klangbild. Nicht nur aus klanglichen sondern auch aus optischen Gründen kann ich es nur empfehlen. Probier´s mal aus. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. |
manolo_TT
20:51
#2788
deine granitplatte macht ja gewaltig was her, ich hab jetzt schon gegrübelt, wie ich die waschmaschine-dämmmatte verbergen kann, aber die lösung mit den absorbern sieht echt gut aus, das werd ich wohl so übernehmen :D. wo hast die absorber her, gleich bei nubert mit bestellt? |
Dicke_Sicke
21:35
#2789
Wenn dann werde ich natürlich 3 Nuju`s für dei Front nehmen.Wie sieht es eigentlich bei dir mit der Übernahmefreq aus.Trennst du am AV mit 80 Hz und laufen die Nuju`s auf Large.Würde mich mal Interressieren wie bei zwei so großen Subwoofern die anbindung gelingt. |
Chriz3814
21:51
#2790
Meinst du mich? Die schwarzen Absorber unter dem AW-991 gehören zum Zubehörpaket des Subwoofers. Diese werden allerdings durch Spikes ersetzt, damit ich den Subwoofer an die Granitplatte ankoppeln kann. Die weissen "Absorber" unter meiner Granitplatte sind vollgummierte Türstopper zu je 99 Cent von Toom. Bei Hagebau kriegst du sie allerdings auch. Prinzipiell in jedem Baumarkt. Sie sind günstig und erfüllen auf jeden Fall ihren Zweck ![]() Dicke_Sicke: Ich lasse meien nuJubilee, sowohl die Fronts als auch die Rears, im Full-Range-Betrieb laufen. Die Subwoofer spielen nur bis 60 Hz mit und werden von einem AntiMode 8033 entzerrt. So ergibt sich meiner Meinung nach der beste Klang. [Beitrag von Chriz3814 am 23. Aug 2010, 21:54 bearbeitet] |
ingope
22:06
#2791
Genau das wollte ich gerade fragen, danke dir ![]() |
Amperlite
22:21
#2792
Das ist Unsinn, schon allein deshalb, weil deine dünnen Platten keinen nennenswerte Masse besitzen. ![]() Hier eine Investition in Spikes zu tätigen ist Geldverschwendung (wenns dir nicht um die Optik geht). [Beitrag von Amperlite am 23. Aug 2010, 22:22 bearbeitet] |
Lipix
22:21
#2793
Ich wollte damit nicht ausdrücken das der Umstand dadurch besser wird. Die Erklärung dafür war aber so Einleuchtend ![]() Ich drück dir trotzdem die Daumen das bald ein Zweiter kommt. Kannst dann ja ein schöne Resumé über den Unterschied von 5.1 zu 5.2 schreiben, hast ja jetzt ungewollt ein wenig Zeit die 5.1 Variante zu testen. Wenn du "Pech" hast und dein raum was hermacht bringt's nicht viel. Und wenn nicht, dann hat sich der Kauf gelohnt !!! In beiden Fälle kannst du nur Gewinnen ![]() ![]() ![]() |
habedere
22:27
#2794
Naja die Raummoden ansich haben mich ja nicht zu interessieren oder? Sind ja nur hinten, wo ich nicht bin ![]() Aufstellungsmäßig habe ich alles mögliche probiert. Auch das mit dem Subwoofer auf dem Hörplatz. Sind überrall die selben Ergebnisse. Vll habe ich einfach nur falsche Vorstellungen wie es meiner Meinung nach klingen sollte. Bin halt noch ein Noob auf dem Gebiet^^ Raumhall habe ich schon. Aber bei Filmen etc muss ich zugeben das es mir noch nicht sonderlich aufgefallen ist. Teppich und Vorhänge kommen in näherer Zeit noch... Die Einstellungen für den Tiefgang habe ich bereits eingestellt. Nur Soft Clipping nicht... habe gelesen er ohne "genauer" läuft. Den maximal-Pegel werde ich so gut wie nie ausloten. PS: die schwarzen sehen ja richtig geil aus... wenn ich das vorher gesehen hätte, wäre ich vll schwach geworden ![]() [Beitrag von habedere am 23. Aug 2010, 22:27 bearbeitet] |
NuLine
22:27
#2795
ist das nicht ein bisschen heftig für die schönnen ![]() einwenig entlasten wurde ich die schon ist viel zu schade probiers mal mit 40oder50Hz trennen und den sub auf 90Hz hochstellen-der hat was drauf ist unglaublich... grüsse |
Chriz3814
22:33
#2796
Ach Leute... lasst mich doch machen ![]() Die Platten messen 500x500x25mm. Die sind schon sehr schwer, wie schwer weiss ich aber nicht mehr. Mir geht es aber auch viel eher um optische Gründe. Mein Gehör würde nicht wahrnehmen ob der Subwoofer auf Absorber oder auf Spikes steht. Die Absorber vom AW-991 finde ich allerdings nicht sehr hübsch. NuLine: Den Full-Range-Betrieb können die nuJubilee locker ab ![]() ![]() [Beitrag von Chriz3814 am 24. Aug 2010, 19:30 bearbeitet] |
kow123
00:38
#2797
erstellt: 24. Aug 2010, ||||
Ich kann die Lösung mit nuJu35 als Center auch sehr empfehlen. Als Rears laufen bei mir noch ältere Canton LS, als Sub ein nuJu AW-35. Für mich hat sich als beste Lösung ergeben, den Center FullRange laufen zu lassen, die nuJu-Fronts trenne ich bei 60Hz oder 80Hz (teste noch). |
lulu011
06:12
#2798
@Chris sieht wirklich alles sehr schön und vor allem stimmig aus. Ich beneide dich für deine Wohnsituation ![]() ![]() Meine 441er trenne ich auch bei 60Hz so harmoniert das super auch bei Musik mit meinen 481er. Dieses Antimod Gerät, bringt das wirklich was? Dröhnen oder sowas habe ich jedoch nicht bei mir. Gruß Carsten |
Chriz3814
19:59
#2799
N'Abend, vielen Dank für die positiven Kommentare. Lipix: Ich kann dir auch so schon sagen, ob sich zwei Subwoofer lohnen. Vor meinem AW-991 standen zwei Teufel M5100SW in meinem Hörraum. Hier zwei ältere Bilder, auf denen man meine alten Subwoofer sieht. Sie wurden übrigens ebenfalls durch ein AM8033 entzerrt: ![]() ![]() ![]() ![]() Durch die Verwendung von zwei Subwoofern wird der Raum gleichmäßiger angeregt, was natürlich auch Raummoden entgegenwirkt. Dies ist deutlich zu spüren und sehr vorteilhaft. Zwei Subwoofer lohnen sich allein' wegen der besseren Schallverteilung schon. Das Sahnehäubchen wäre anschließend das AntiMode 8033. Hier zwei Messungen... ...einmal ohne das AntiMode 8033: ![]() ![]() Und hier eine Messung mit dem AntiMode: ![]() ![]() Zum Raum etc.: 25m³, zwei Teufel M5100SW an einem Cambridge Azur 640R, Crossover bei 80 Hz. Das Resultat ist ein fast perfekt linearer Frequenzgang. Kurz: Zwei Subwoofer lohnen auf jeden Fall. Man sollte sie aber sinnvoll und im Idealfall symetrisch aufstellen können, damit sich eine ebene Wellenfront bildet. Abschließend nochmal zu Nubert. Heute bekam ich einen sehr netten Anruf von der Nubert Speaker Factory. Mein zweiter AW-991 befindet sich bereits auf den Weg zu mir ![]() Und ich bekomme obendrein noch eine Flasche nuWein. Gute Idee denn meine letzte Flasche ist schon leer. Ich konnte ja einfach nicht widerstehen und wollte unbedingt wissen wie der Wein schmeckt ![]() Wie ich schon einige Beiträge zuvor geschrieben habe, kommt man mit Nubert immer auf eine gemeinsame Lösung. Das Gespräch mit der NSF verlief sehr freundlich und es war aufschlussreich. Gern' würde ich zu den nuDays auch mal vorbeischauen aber dafür ist Schwäbisch Gmünd leider doch etwas zu weit entfernt. Vielleicht ja nächstes Jahr. Oder ich mach' mal 'nen Praktikum dort ![]() gekommen und haben alle Ungereimtheiten geklärt. Lieben Gruß an der Stelle. |
m4xz
20:08
#2800
@ Chriz: Freut mich für dich ![]() ![]() Vlt. sollte ich mir auch einen AW 991 bestellen, weil ich auch gerne eine Flasche NuWein haben möchte ![]() |
mk_stgt
20:08
#2801
das zeichnet eben die nsf aus |
manolo_TT
20:19
#2802
nochmal eine frage zum antimode (der entsprechende thread ist ja doch schon seeeehr lang). zusaamenfassung: -entzerrt raummoden (durch?) -wird zwischen avr und sub geschaltet (externer strom anschluss?) -bei knapp 200€ (hab ich zumindestens so in erinnerung) ganz guter preis - brauch ich für 2 subs auch 2 geräte? |
lulu011
20:37
#2803
Ich bin ziemlich sicher das man nur ein Gerät benötigt da man beide SUbs ja mittels Y-Kabel an schließt. Hier kann man das Gerät dann ja zwischen hängen, ich bin auch am überlegen mir das man zu leisten. Nur bin ich mir noch nicht sicher wie sich das auswirkt und was mir das Gerät wirklich bringt? Gruß Carsten |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.012
