Querschnitt der LS-Kabel verringern
DerRabe74
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 19:51
Habe für mein 5.0 System rundrum 2,5mm² Querschnitt.
Möchte nun für meine Surround-LS eine Steckdose
zweckentfremden für einen kleinen Terminal mit
Cinch-Buchsen. Nun sind die Kabel (die ich an der Fußleiste
entlang gelegt und dann unter der Dose in die Wand
eingelassen habe) aber ja recht dick und die Lötanschlüsse
der Cinch-Stecker u. Buchsen recht klein.
Kann ich nun für den Anschluss an die Stecker/Buchsen
ein Kabel zwischenlöten, welches einen geringeren
Querschnitt hat und somit auch nicht so steif ist ?
Vom Lautsprecher zum Terminal sind dann wieder 2,5mm²
Kabel.
Es sind die GLE 410 Flachlautsprecher von Canton, die
auch nur für die Surroundeffekte dienen.
rofu84
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 19:54
kannst genauso auch 1,5mm nehmen reicht auch.
DerRabe74
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 20:01
Also 8m 2,5mm bis zum Terminal, dann 5cm 1,5mm² zu den
Buchsen und dann wieder 2m 2,5mm² zu den Lautsprechern.
Dachte jetzt, daß wenn auf einmal der Querschnitt für
ein paar cm verringert wird und dann wieder vergrößert
wird, könnte das den LS oder dem Receiver schaden.
Das wäre dann nicht so eine Fummelei mit dem Löten und sehr
steif sind die Lötanschlüsse an diesen Steckern und Buchsen
ja leider nicht.
rofu84
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 20:03
ja leider nicht.
das ist gar kein problem.
LS Verkabelung - welcher Querschnitt?
canna am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Querschnitt
AMM am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  2 Beiträge
Querschnitt Lautsprecherkabel
PaddyXXL am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel - welcher Querschnitt ?
Ruzty am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  24 Beiträge
Querschnitt/ Qualität - Lautsprecherkabel
ratzec am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  8 Beiträge
LS-Kabel
lautprecher am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  9 Beiträge
Ls Kabel vom Infinity HCS1 verlängern/ersetzten
masterpfeil am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Sinnvolle LS-Kabel für HECO Victa 200
mario4173 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  11 Beiträge
welche LS-Kabel für Dali Zensor 5 + Denon X1200W
king-spirit am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  4 Beiträge
LS ohne Kabel
rookz am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
