HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecherkabel - welcher Querschnitt ? | |
Lautsprecherkabel - welcher Querschnitt ?+A -A |
Ruzty
#1 erstellt: 05. Dez 2006, 15:00 | |
Hallo, ich möchte meine neuen Surroundlautsprecher anschließen und muss hierzu das Lautsprecherkabel unter der Fußleiste verlegen, sollte also so dünn als möglich sein. Welchen Querschnitt kann ich mind. nehmen oderempfehlt Ihr, bei folgenden Daten: Av-Receiver: Center/ Rear: 110 W + 110 W 8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.05% Surround-Lautsprechersystem: Empfohlene Verstärkerleistung: 10 – 120 Watt Impedanz: 8 Ohm Wirkungsgrad: 86 dB bei 1 Watt/1 Meter Danke im Voraus, Grüße, Andy |
emperator2k
#2 erstellt: 05. Dez 2006, 17:55 | |
Entscheidend für den benötigten Querschnitt, ist die Länge des Kabels. siehe FAQ Punkt 12 http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-2844.html |
Ruzty
#3 erstellt: 05. Dez 2006, 18:11 | |
Danke. Aber ich bin absoluter Laie und das Gnaze hört sich für nen Laien absolut kompliziert an. die Länger der LS Kabel is pro LS 10m. Kann mir bitte jemand eine Empfehlung geben ? Danke. Grüße, Andy |
emperator2k
#4 erstellt: 05. Dez 2006, 18:40 | |
1,5mm² sind dann ausreichend |
ProfessorChaos
#5 erstellt: 05. Dez 2006, 18:49 | |
12. Durchmesser eines Lautsprecherkabels? Faustregel bei Längen: - bis 10m --> 1,5mm² - bis 20m --> 2,5mm² - über 20m --> 4mm² Das sollte auch für einen Laien verständlich sein 1,5mm² is für Rear ausreichend |
Ruzty
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 19:15 | |
hey DANKE hmmmm, ich dachte ich käme mit nem geringeren Querschnitt hin - 1,0 mm² oder sogar 0,75 mm² -> wegen der Verlegung hinter der Fußleiste. Kann man nix machen |
yeah_23
#7 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:08 | |
Hallo, ich brauche für meine Frontspeaker jeweils ca 3-4 m Kabel und für miene Rearspeaker ca 10 m bzw 14 m Kabel. Welchen Querschnitt soll ich nehmen? Kann ich bei allen 1,5 mm^2 nehmen oder sollte ich für die Rearspeaker 2,5 mm^2 verwenden? Was wäre die konsequenz, wenn 1,5 mm^2 zu gering ist? Hört man dann ein rauschen? Oder funktionieren dann die Boxen nicht? Welche Kabel soll ich wählen? Vielen Dank für eure Hilfe! MfG |
sikopath
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 20:48 | |
würde mich jetzt auch mal interessieren... höchste Entgernung die Rears mit 15m und 13m ! Reichen da 1x1,5mm oder sollte es da schon 2x2,5mm sein ? |
hamstorio
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 22:27 | |
Also wenn, dann sind beide Kabel 2xQuerschnitt, da deine Lautsprecher wahrscheinlich auch zwei Anschlussklemmen besitzen.Ich selbst höre keine Unterschiede, auch nicht bei 1,5mm2 bei über 10m. Aber wenn du dich besser fühlen willst, dann nimm 2,5er Kabel, tut sich preislich ja nicht viel. Ich benutze für fast alle meine Lautsprecher dieses hier: Cordial CLS 225 Kann ich soweit uneingeschränkt empfehlen, da günstig, gut zu verlegen und mit Ummantelung. |
pierrotdu68
#10 erstellt: 03. Sep 2010, 12:55 | |
Hallo, ich möchte mal das Thema wieder hochbringen. Folgendes : ich möchte ein Lautsprecherkabel aus Kupfer kaufen, mit 4mm Querschnitt. Gibt es verschiedene Qualitäten bei einem bestimmten Querschnitt ? Der Meter aus dem Media-Markt kostet nämlich fast das doppelte als der aus dem Bauhaus ? Danke für eure Tipps, Pierre. |
dr.dimitri
#11 erstellt: 03. Sep 2010, 13:26 | |
Ja, beim Kabel aus dem MM klingen die Höhen weiter, die Mitten sanfter und die Tiefen voller.. Nein schmarrn. Nimm das billigste. Ich hab an meinen nuVeros auch ein ganz normales 2,5 bzw. 1,5er. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kabel absolut identisch sind ist sogar recht hoch. Dim PS: Gibt's einen bestimmten Grund warum das 4mm nimmst? |
pierrotdu68
#12 erstellt: 03. Sep 2010, 15:11 | |
Hallo Dimitri und danke für deine Antwort Na dann machen wir es auf Sparkurs. Die Anlage ist folgende, Verstärker PIONEER SX-626 2X27 WATT RMS und CANTON GLE 70 (50 bis 70 Watt), der Mann im MM hat gemeint 4mm seien völlig ok, 6mm würde nicht mehr bringen, Länge je 5m. Siehst du das auch so ? Ich denke, die schmäleren mit 1.5 oder 2.5mm würden auch passen, aber mit 4 denke ich auf Nummer sicher zu gehen. Gruss, Pierre. |
HansWursT619
#13 erstellt: 04. Sep 2010, 01:10 | |
2,5mm² würden auch völlig reichen. Aber es ist nun wirklcih kein Vermögen 4mm² zu kaufen. Und wenns nur fürs gute Gefühl ist kann man das ohne Sorge machen denk ich. Würds aber nich im MM kaufen. Baumarkt, Ebay oder thomann.de Cordial Cls 240 wären mein Tipp. |
Bemo
#14 erstellt: 15. Feb 2011, 13:34 | |
hat es nachteile bzw. ist es hinnehmbar, wenn 1 rear-LS mit 2,5er und der andere rear-LS mit 1,5er kabel angeschlossen wurde? oder müssen beide zwingend mit kabel des gleichen durchmessers angeschlossen werden? |
Bussy08
#15 erstellt: 15. Feb 2011, 21:12 | |
Das kommt auf die Kabellänge an, da es Rear LS sind werden die wohl etwas weiter weg stehen sodas 2,5mm² schon angemessen wären aber stell alles provisorisch auf, schließ die Kabel an und wenn Du keinen Unterschied hörst sollte es passen wobei die Preise für ein 2,5mm² Kabel Dich sicherlich auch nicht in den Ruin stürzen werden |
Bemo
#16 erstellt: 16. Feb 2011, 12:00 | |
hi, thx schon mal für deine antwort. es ging nicht um das finanzielle bzw. den aufpreis für das 2.5er. da ich die beiden kabel für die rearLS hinter den sockelleisten verstecken muss, dachte ich, dass dünneres kabel besser wäre. hab jetzt aber doch komplett 2.5er verlegt, klingt alles top. muss nur noch ein wenig an den leisten rumfeilen |
Bussy08
#17 erstellt: 16. Feb 2011, 23:07 | |
Na war auch nicht wirklich ernst gemeint mit den Finanzen So hat es bei mir auch angefangen erst ein Kabel unter die Sockelleiste denn 2... jetzt habe ich rings um das ganze Wohnzimmer Sockelleistenkanal angebaut da ist genug platz drin dachte ich bis ich neu mit 4mm² verkabelt habe dann war auch dieser voll... |
vogelscheuche
#18 erstellt: 09. Jul 2015, 14:09 | |
Ich hätte auch noch eine Frage, die hier zum Thema passt. Auch ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet. Ich habe hier noch OFC Kabel aus dem Car Hifi Bereich meines Bruders, welches ich gern als Lautsprecherkabel verwenden würde. Das Kabel hat einen Durchmesser von 2,5mm, also etwa 5mm². Kann ich das bedenkenlos als Lautsprecherkabel verwenden? Ich benötige etwa 10m zu jedem Lautsprecher. |
oledefence
#19 erstellt: 09. Jul 2015, 14:13 | |
Klar. Kannst Du. |
Audiofriends
#20 erstellt: 25. Dez 2015, 09:32 | |
Guten Morgen, Ein 10 Jahr zuvor hat Audio/ Stereoplay ein Test gemacht welche Durchmesser das beste war. Die Spezialisten kamen auf 4mm2 bis etwa 10 Meter. Auch beim minder Meter war 4 mm2 das Beste. Freundlichen Grüßen, Fred |
KlausS57
#21 erstellt: 07. Mrz 2023, 18:47 | |
Immer so dick wie möglich/ bezahlbar. Es gibt nicht zu dick, nur zu Teuer. Die beiden Leiter sollte nicht zu nah beieinander liegen, also durch Steg getrennt. Unterschied 4 mm² zu Standartlitze 0,75 deutlich hörbar ( schon bei ca.5m ) |
Denon_1957
#22 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:53 | |
Geil der Thread ist 8 Jahre alt. ob das noch jemanden interessiert. |
dialektik
#23 erstellt: 07. Mrz 2023, 22:03 | |
Hörer des Kabelquerschnitts bestimmt Macht sich auch deutlich bei Lampen bemerkbar - ganz andere Lichtharmonie auch schon bei 1,5 m |
ostfried
#24 erstellt: 09. Mrz 2023, 23:11 | |
Manche hören ja auch das Gras wachsen, ja. Ich hör bei solchen Aussagen sogar die Nachtigall trapsen. Klaus, mal im Ernst: Was glaubst du denn ganz konkret gehört zu haben - es wird ja wohl bei deinem selbstverständlichen Auftreten ein echter Blindtest nach den gängigen Bedingungen gewesen sein, denn nur die sind ja, wie du sicher weißt, überhaupt ernst zu nehmen - und vor allem, wie möchtest du denn die Unterschiede erklären? Und schon mal prophylaktisch: "Aber ich hörs doch!" ist kein Argument, was außerhalb der KiTa akzeptiert wird. Wer sich derart sicher ist, belegt mit Fakten. [Beitrag von ostfried am 10. Mrz 2023, 06:09 bearbeitet] |
Querschnitt Lautsprecherkabel PaddyXXL am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Querschnitt/ Qualität - Lautsprecherkabel ratzec am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 8 Beiträge |
LS Verkabelung - welcher Querschnitt? canna am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Querschnitt AMM am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel verbinden tweety am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 15 Beiträge |
lautsprecherkabel hpentium am 30.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel Cyrus1982 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel raddenzahn am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 6 Beiträge |
Suche "runde" Lautsprecherkabel für Gewebeschlauch Jyrki am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel für mein System Deckard2019 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWiebke10
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.972
