HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-Thread für Klipsch-Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans+A -A |
Zaron
08:24
#5754
erstellt: 18. Jun 2019, |
Servus, Hätte da auch ne Frage bezüglich den Atmos LS. Habe derzeit im Front Bereich die 140er, und möchte nun hinten nachrüsten. Da wie schon erwähnt die 140er derzeit schwer zubekommen sind bin ich am Überlegen mir die 500sa zu holen, und evtl in die Front zustecken, die 140er dann hinten. Meine Bedenken sind nun das Zusammenspiel der beiden Serien. Kann man da bedenkenlos zugreifen oder würdet ihr mir raten wieder 140er zu holen um in der gleichen Serie zu bleiben oder gleich beide Sets auf die 500er aufzurüsten ? Zudem habe ich auf der Dolby Seite auch ein Setup gesehen (7.2.6) mit 6 Atmos "Aufsetzen" macht dass den überhaupt Sinn ? bzw. Merkt man einen deutlichen Mehrwert gegenüber 4 wenn man die sideLS auch mit Atmos aufrüstet ? Grüße, [Beitrag von Zaron am 18. Jun 2019, 08:26 bearbeitet] |
CommanderROR
08:26
#5755
Ich denke die 6 Höhenlautsprecher machen vor allem bei großen Räumen Sinn. Bei Aufsatzlautsprechern sehe ixh da aber wenig Potential, da die Präzision eh nicht so groß ist. |
Zaron
08:41
#5756
Hab Ich mir auch gedacht,...Evtl. eine Verbesserng wenn man sie unter die Decke hängt. ![]() Hast du evtl. auch einen Tipp bezüglich der Mischung von den 140/500ern ? |
VF-2_John_Banks
08:49
#5757
Das sollte kein Problem sein, da sie prinzipiell die selben Lautsprecher sind. Nur der Tweeter ist zusätzlich belüftet und dadurch weniger schrill. Das sollte bei Heights aber eigentlich nie auffallen. Dafür kommt da einfach zu wenig raus und dazu noch meist sehr dezent. Ich stehe auch gerade kurz davor mir noch 140er bzw. 500er zu kaufen. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 18. Jun 2019, 09:58 bearbeitet] |
Zaron
09:11
#5758
Alles Klar ! danke für die schnelle Antwort ![]() Hast du deine aufgesetzt oder an der Wand, unterhalb der Decke montiert ? |
VF-2_John_Banks
09:57
#5759
Vorne sind sie an der Wand direkt unterhalb der Decke montiert. Hinten werde ich sie mittels drehbarer Halterung, an der Wand nach unten hängend, montieren. Quasi als hintere lichte Höhe. |
Flo_Rie
21:19
#5760
erstellt: 24. Jun 2019, |
Hallo zusammen, wir planen derzeit einen Hausumbau und jetzt, wo die Pläne alle etwas konkreter werden, beschäftige ich mich mit dem Wohnzimmer. Auf der Skizze sind die räumlichen Gegebenheiten hoffentlich ganz gut zu erkennen. ![]() ![]() Derzeit besitze ich zwei RP-280F, die ich als 2.0-Verbund im Stereo nutze. In den neuen Räumlichkeiten soll das System dann auf 5.1 anwachsen. An der Stelle stehe ich gerade vor 2 grundsätzlichen Fragestellungen. 1) Art und Platzierung der Surround-Lautsprecher Grundsätzlich würde ich gerne RP-240S oder RP-150M einsetzen. Dabei ist prinzipiell eine Montage/Platzierung an den Wandvorsprüngen (1) als auch an der entfernten Hauswand (2) möglich. Auf welche Kombination würdet ihr aus akustischen sowie optischen Gründen setzen? Bei einer Platzierung am Standort 2 würde die Couch natürlich etwas weiter zurückgezogen werden. Da ich die Kabel Unterputz verlegen möchte, wäre mir persönlich Standort 1 wohl etwas lieber - da weniger Arbeit. ![]() 2) Center-Lautsprecher Beim Center möchte ich auf einen RP-450C zurückgreifen, sofern ich noch einen bekomme, wenn wir soweit sind... Falls jemand mal einen zu einem fairen Preis abgeben möchte, würde ich mich über einen Hinweis freuen. Falls ich diesen bei der Liebsten nicht durchkriegen sollte, ginge auch ein RP-250C? Ich habe etwas Angst, dass er im Zusammenspiel mit den 280er untergehen könnte. Allerdings habe ich gesehen, dass bspw. VF-2 John Banks diese Kombination fährt. Also geht es doch? Wie sieht denn deine Erfahrungen? Würdest du es (nur im Notfall) weiterempfehlen? ![]() So viel erstmal zu meinen Überlegungen. Wäre cool, wenn ihr mir bisschen Gedankeninput geben könntet. Dann kann ich der Liebsten irgendwann ein, zwei Alternativen zur Auswahl stellen. So hat sie dann nämlich das Gefühl, entschieden und größtmöglichen Schaden verhindert zu haben. ![]() |
VF-2_John_Banks
21:32
#5761
Ich kann den "kleinen" Center grundsätzlich schon empfehlen. Ich hatte allerdings, aus Platzgründen, keine Wahl und musste den 250C nehmen. ![]() ![]() |
ducduc
14:56
#5762
erstellt: 02. Jul 2019, |
Klipsch66er
22:17
#5763
Starkes Setup, leider bringen mir meine 2 R-115SW so kein echtes Bassvolumen in den Raum, wenn ich sie beide vorne stelle. Ich habe einen in der Front und den zweiten hinten gesetzt und das passt dann bei mir. Beim hinteren ist die Phase noch zusätzlich auf 180° bei mir gesetzt. |
CommanderROR
22:22
#5764
Also vorne uns hinten platziert ist richtig, allerdings sollte die Phase doch dann eigentlich gleich sein oder? Außer beim Antimode SII natürlich, da man hier die Phasendrehung des Antimode ausgleichen muss... |
Klipsch66er
22:52
#5765
Sollte eigentlich so sein. Der Hintere wo fast an meiner Hörposition steht, spielt mit gedrehter Phase tiefer und dominanter. Antimode habe ich keins, da mein uralter AV Receiver als nächstes getauscht wird, wenn es das Weihnachtsgeld hergibt. Weis aber auch noch nicht was für einen, oberes Grenzbudget 3000€ Platztechnisch will ich bei 5.2 erstmal bleiben, 5.2.4 schwirrt mir im Kopf herum, soll dann vieleicht auch mal umgestzt werden. Ist halt eine Bastlerei mit den ganzen Kabeln, das schreckt mich noch etwas ab. [Beitrag von Klipsch66er am 02. Jul 2019, 22:58 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
06:54
#5766
erstellt: 03. Jul 2019, |
Wenn 3.000€ dein Budget ist, dann hole dir doch den RX-A2080, bzw, RX-A3080. Den 2080er bekommt man schon für 1.400€ und 5.2.4 bekommst damit auch hin. |
Klipsch66er
08:52
#5767
Bin auch nicht Markengebunden, es muss dann kein Yamaha unbedingt werden. ![]() Der muss ja dann auch wieder einige Jahre halten, mein alter RX-V1500 hat schon gut 12 Jahre auf dem Buckel, tut aber sein Dienst. Für 5.1 vollkommend ausreichend, 7.1 könnte er auch noch, mir fehlt dafür der Platz im Wohmzimmer für die Lautsprecher. Die Technik ist halt von gestern mit Toslink und keinerlei HDMI Schnittstellen. Die Technik bei einem neuen selbst, sollte dann up to date bei Kauf sein. Das alles hier ist besser dann bei Kaufberatung AV-Receiver aufgehoben. [Beitrag von Klipsch66er am 03. Jul 2019, 08:56 bearbeitet] |
Testius
22:19
#5768
Tja so unterschiedlich kann das sein, ich staune jedes Mal wieder. Ich habe meine beiden 115er nicht-phasenverschoben ebenfalls in der Front so wie ducduc (allerdings mit antimode), und ich kann mir nicht wirklich vorstellen dass es in meinem Raum anders gestellt noch besser klingen könnte ![]() ![]() |
CommanderROR
22:25
#5769
Ich hatte bei mir im Heimkino etliche Varianten gestellt, mit Antimode gemessen und mit Carma dann überprüft. 2 Subs vorne gefällt mir optisch sehr gut, aber leider war es trotz Antimode eine ziemliche Berg und Talfahrt. Erste bei Diagonaler Aufstellung ist bei mir der FG schön Flach von 20-80Hz geworden. Mein Hörolatz liegt aber auch fast mittig im Raum, etwas näher an der Front als hinten. Bei 2 Subs vorne klang es sehr beeindruckend, aber ich bekam so eben keinen sauberen FG hin... [Beitrag von CommanderROR am 03. Jul 2019, 22:27 bearbeitet] |
ducduc
07:18
#5770
erstellt: 04. Jul 2019, |
@testius gefällt mir :-) wie zufrieden bist du mit den basstraps ? ich überlege mir auch diese runden, weil sie mir optisch gut gefallen :-) bei mir fehlen dann noch die granitplatten und ein anti-mode ist auch in Planung gestern "hunter killer" gesehen und die 2 Subs gaben schon was her :-) |
Testius
10:30
#5771
@ducduc: Danke ![]() Die Basstrapps haben ihre Wirkung entfaltet, nachgemessen habe ich das aber nicht. Ich muss auch zugeben, ich steh auch ein bisserl auf diese wuchtige Optik der Dinger ![]() Das was bei Dir Prio 1 haben sollte in der Anschaffungsreihenfolge ist jedoch definitiv das Antimode, denn wenn Du nicht gerade den perfekten Raum hast ist hier der Klanggewinn im Bassbereich wirklich ganz erheblich! LG |
SteveRaXX
17:22
#5772
erstellt: 05. Jul 2019, |
Mal wieder etwas getestet mit Metallica: Through The Never ![]() |
VF-2_John_Banks
19:22
#5773
Hab heute noch die RP-500sa gekauft, damit ich endlich hinten Höhenlautsprecher habe. Die 140er sind ja wirklich restlos ausverkauft. ![]() |
ducduc
09:27
#5774
erstellt: 06. Jul 2019, |
@SteveRaXX seh oder besser hör ich das richtig ? ohne Subs ? |
SteveRaXX
22:18
#5775
@ducduc Genau du siehst und hörst richtig.. Subs kommen definitiv noch 😁 |
VF-2_John_Banks
07:19
#5776
erstellt: 11. Jul 2019, |
Gestern sind meine 500sa gekommen. Schöne Teile! Was mir auffiel, auf der Rückseite gibt es einen Schalter für Atmos/ Sourround. Gab es den bei den 140ern auch schon? Ich kann mich gar nicht daran erinnern und wollte jetzt eine 140er nicht extra abhängen. ![]() |
**Heinz**
19:28
#5777
Ich suche klipsch LS mit eingebauten atmos Lautsprecher. Da ist mir aufgefallen das es kein gegenstück zur rp260 f bzw. Rp 6000f gibt. Warum eigentlich nicht ? Gibt nur die r625 fa und die rp8060 fa. Das heißt, entweder gehe ich auf die Einsteiger Serie oder ganz groß, mit den 20 er bässen, ein wenig übertrieben für meinen Raum. |
VF-2_John_Banks
20:04
#5778
Wie groß ist dein Raum denn? Ich hab auch nur knapp 18m², aber die 280er machen sich wunderbar. Du musst ja nicht Vollgas geben. |
**Heinz**
20:08
#5779
25m2 zur Seite offen. Gut, mein NAD mit Dirac kriegt ich das in den Griff. Die Rp260f hat er auch in den Griff gekriegt, hatte Raummoden im Bass von 50-100Hz. Ohne Dirac war das schlimm. [Beitrag von **Heinz** am 11. Jul 2019, 20:09 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
20:10
#5780
Von der Größe her würde ich auf jeden Fall die 8000er nehmen und nichts darunter! |
**Heinz**
20:14
#5781
Oh wei, ich finde die 260er schon überdimensioniert. 😂 |
VF-2_John_Banks
20:21
#5782
Was? ![]() ![]() |
Testius
21:28
#5783
Solange das Volumen des Raumes kleiner ist als das Volumen der Boxen, kann da gar nüx überdimensioniert sein ![]() |
Mibre
21:54
#5784
Nein, den Umschalter haben die RP-140SA nicht. LG Mirco |
VF-2_John_Banks
22:01
#5785
Alles klar, danke! Dann hatte ich es also doch richtig in Erinnerung. Für meine Zwecke hab ich es auch auf Sourround gestellt. Scheint dann irgendwas auf der Weiche zu ändern. |
StyleOfFlower
23:35
#5786
erstellt: 12. Jul 2019, |
Noch ein paar Tage und dann kommt mein erstes Klipsch Produkt zu mir nach Hause. Es ist der R 112 SW geworden ![]() Mal sehen wie sich der Amerikaner schlägt. Nicht, dass er am meckern ist und noch einen Bruder braucht... |
DasEndeffekt
08:02
#5787
erstellt: 13. Jul 2019, |
Jeder dieser Freunde braucht einen Bruder! ![]() |
StyleOfFlower
08:12
#5788
...fange schon an, mich mit den Gedanken anzufreunden. Vor allem, wenn ich euch hier lese ![]() |
Klipsch-RF7II
09:16
#5789
Das ist ja interressant. Heisst das, dass man die nun offiziell auch als Surround Lautsprecher nutzen kann, oder wie muss ich die Unterscheidung zwischen Surround und Atmos verstehen? Ich muss dabei gestehen, dass ich seit über drei Jahren ein Experiment laufen habe: Ein drittes Paar 140er hab ich auf der Seite liegend seitlich in den Regalen hinter/neben dem Sofa bei 110° in Betrieb. Die sind also meine Surrounds...richtig gelesen! Der Mann von Osiris sagte mir, dass sollte kein Problem sein, weil die Treiber stabil in alle Richtungen hängen sollten (bei meinen alten IQ und JM/FocalLab wäre das tödlich gewesen) und so hab ich es getestet und es funktioniert. Die nehmen im Regal aufgrund der Anschrägung einfach weniger Platz ein und für Standboxen hinten hab ich erst recht keinen Platz. |
ducduc
09:58
#5790
gestern antimode sII erhalten, ausgepackt, angeschlossen und kalibrieren lassen - dabei hatte ich ein wenig angst um meine vitrine ![]() nach einer gefühlten ewigkeit ![]() ![]() danke danke sII |
CommanderROR
10:05
#5791
Falls meine Elac S12EQ irgendwann mal dem Geist aufgeben würde ich mir die r115 auch genauer ansehen. Aber die SVS Subs ohne Port wären dann auch auf der Liste... |
VF-2_John_Banks
12:39
#5792
Nein. Du konntest die 140er auch schon immer als Surrounds nutzen. Bei den 500ern ist es jetzt aber so, dass sie auf "Atmos" stehen sollen, wenn man sie als Enabled Speaker nutzt, und auf "Surround" wenn man sie als Front Heights, Rear Heights, bzw hintere lichte Höhe nutzt. Wahrscheinlich hat Klipsch den Frequenzgang für die Enabled Lösung optimiert. Anders kann ich es mit nicht erklären. Vielleicht klingen die 500er da jetzt etwas besser und direkter. Die 140er sollen ja da recht diffus klingen. Wer weiß. Nächstes Wochenende werde ich dann die 500er installieren. |
Testius
19:07
#5793
...und das beste daran ist: dieses Entzücken verschwindet auch nicht mehr, selbst nach Jahren nicht (hab auch das antimode mit 2 * r115 sw) ![]() [Beitrag von Testius am 13. Jul 2019, 19:08 bearbeitet] |
StyleOfFlower
19:58
#5794
Entgegen der Mitteilung, dass Lieferung am kommenden Mittwoch erfolgen wird, ist der R112er doch am heutigen Tag bei mir eingetrudelt. OH MEIN GOTT! Was für eine Maschine. Hatte natürlich davor recht kleine Kaliber und dies war mir bewusst, aber dass es dann so einen fetten Unterschied sein wird, hätte ich im Leben nicht gedacht. Hatte mir vor einer Woche einen J810 Jamo bestellt und dachte, dass ich damit recht glücklich sein werde, aber es wurde mir leider direkt am ersten Tag bewusst, dass er zwar kein schlechter SW ist, aber nichts für mich ist. Wenn ich bedenke, dass ich ihn derzeit in einer Skala von 1-20 auf Lautstärke 3 habe und mir davor ernsthafte Gedanken gemacht habe, ob er mir nicht vielleicht doch zu klein sein wird... Frage mich ernsthaft, was machen dann die Leute mit ihren 115er oder 120er, die sie teilweise doppelt Zuhause stehen haben. Das muss ja richtig pervers sein... Keepers of the Sound... ...eher Destroyer von Beziehungen in der Nachbarschaft. P.S. Ich glaube, dass ich langsam zu einem Klipsch Fanboy mutieren werde. |
Testius
21:49
#5795
Es ist eigentlich ganz einfach: sollte man nicht gerade das Kleingeld für ein weit freistehendes Einfamilienhaus haben, muss man - so wie ich - taktisch klug mieten! ![]() Bei mir schaut es so aus: - ich wohne parterre, unter mir ist nur der Keller. - die Nachbarn links von mir hören nix, da dieses Gebäude an mein Gebäude nachträglich angebaut wurde mit einer pervers dämmenden Zwischenschicht. - die Nachbarn rechts von mir fahren zur See und sind eigentlich nie da. - die Nachbarn genau über mir sind ganz junge Leute. Ich lasse es manchmal krachen, sie lassen es manchmal krachen: wir haben da ein unausgesprochenes Gentlemens agreement. - lediglich der Nachbar 2 Partien über mir hat schon 2 mal geklopft, er hört meine Bässe recht heftig über den Wasser/Kabelschacht der sich durchs ganz Haus zieht ![]() Verdammt, ich kann hier genau niemals ausziehen es sei denn ins Eigenheim ![]() |
StyleOfFlower
21:59
#5796
Wie cooool ![]() ...hast echt Glück gehabt. Bei mir war es eigentlich auch immer so. Meistens nette, verständnisvolle Nachbar gehabt. Derzeit wohne ich so, dass ich mir fast keine Gedanken machen muss. Ausser über mein Gehör. ![]() |
VF-2_John_Banks
22:11
#5797
Nachbarn können aber auch ausziehen und schon sieht es ganz anders aus. ![]() ![]() |
BigMajorDawg
20:50
#5798
erstellt: 15. Jul 2019, |
Bei mir und meinen Pappwaenden isses nicht moeglich..unter mir is Firefighter..den kratzt das nicht und den ueber mir hab ich erzogen...dennoch isses banal...aber mein Heimkino wird langsam fertig... zwei 115 sind schon Sahne und machen Spass ![]() |
SteveRaXX
18:32
#5799
erstellt: 17. Jul 2019, |
Ich bin auch schon öfter am überlegen 2x r115 zu holen aber Die tiefe der r115 ist echt nicht ohne 😅 |
CommanderROR
21:47
#5800
erstellt: 18. Jul 2019, |
Mal was ganz anderes...wer mal die Akkurate Wiedergabe seiner Boxen + Sub testen will...kann gerne mal aus dem Soundtrack von "Close Encounters of the third kind" auflegen, und zwar Track 24 (Wild Signals). Ist recht lustig, der Film lohnt sich übrigens auch...😁 |
StyleOfFlower
23:41
#5801
Was ist denn das Besondere an diesem Track? Beziehungsweise, was genau und wie wird getestet? |
CommanderROR
00:07
#5802
erstellt: 19. Jul 2019, |
Schön schneller und auch tiefer Bass gepaart mit gegenlaufendem Hochton. Also wenns dröhnt, nachhängt, Hallt oder zu Schrill wird, dann sollte man es merken...😉 [Beitrag von CommanderROR am 19. Jul 2019, 00:22 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
06:48
#5803
Also könnte man sich da auch einfach ein Electro Set (Minimal) anhören. ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Jul 2019, 06:48 bearbeitet] |
CommanderROR
09:36
#5804
Ich bevorzuge John Williams...😉 Zudem bieten akustische Instrumente noch deutlich mehr Herausforderung...mehr Textur im Klang usw... [Beitrag von CommanderROR am 19. Jul 2019, 10:24 bearbeitet] |
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7? Musik-2-3 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc? scooter12 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis! Valantas am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co. Valantas am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7 Rookie1965 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
Klipsch RF-35 Frommeyer am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 14 Beiträge |
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend? ori-surri am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-82 TV_27 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch RF-82 Heimkinosystem blabupp123 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set aasgard am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 25 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMasa88
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.873
