Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans
Cougar_R1
#4954 erstellt: 22. Jan 2018, 23:41
Nein, habe meinen kaputten eingeschickt und der wurde überprüft. Gab nen neuen auf Garantie.
HayGuise
#4955 erstellt: 23. Jan 2018, 00:34
Welcher Lautsprecher war denn bei dir defekt?
Mein rp450 hat häufig eine erstaunliche schlechte Wiedergabequalität, klingt wie übersteuert und zischt. Ich ziehe langsam einen Defekt in betracht.
Cougar_R1
#4956 erstellt: 23. Jan 2018, 07:32
Bei mir war es der Hochtöner einer RF 62 II. Der hat auch bei manchen Frequenzen gezischt und einfach nicht sauber geklungen..
ST_Banger
#4957 erstellt: 23. Jan 2018, 11:43
Hast du zufällig Dynamic Eq aus, aber gleichzeitig Dynamic Volume an?
BigMajorDawg
#4958 erstellt: 24. Jan 2018, 01:07
Dynamic EQ an oder aus?
Was habt ihr?
Habt ihr den RP450 auf 60HZ.
HayGuise
#4959 erstellt: 24. Jan 2018, 12:29
Ja!
ST_Banger
#4960 erstellt: 24. Jan 2018, 13:04
@HayGuise,
das verträgt sich leider nicht! Dynamic Volume ist leider an Dynamic EQ gebunden.
In älteren Verstärkern war die Dynamic Volume Option ausgegraut sobald der Dynamic EQ abgeschaltet war.
Es kommt zu merkwürdigen Verzerrungen und Übersteuerungen sobald Dynamic Volume alleine aktiviert ist.
Schalte mal den Dyn EQ dazu , und du wirst feststellen das es keinerlei Störungsgeräusche mehr geben wird.
elia77
#4961 erstellt: 24. Jan 2018, 14:01
laut Audio Zeitschrift fällt die RP-260F bei 200Hz auf 3,6 Ohm. Ist das für einen 4 Ohm Verstärker ein Problem? Knickt er ein oder sollte man beim Kauf des Verstärkers mehr auf Laststabilität achten?
Elia
[Beitrag von elia77 am 24. Jan 2018, 14:03 bearbeitet]
mroemer1
#4962 erstellt: 24. Jan 2018, 15:00
3,6 Ohm ist absolut kein Problem, da dies in der normalen Toleranz (10%) eines 4 Ohm LS ist.
elia77
#4963 erstellt: 24. Jan 2018, 16:20
ok und meinst es würde sinn machen bei 90-100db noch eine Crown xls 1502 endstufe an einen Denon AVR 3400x dranzuhängen?
Bis wieviel db läuft denn so ein Mittelklasse AVR ohne einzubrechen? ( wenn bei 80hz oder 60 getrennt wird)
[Beitrag von elia77 am 24. Jan 2018, 16:21 bearbeitet]
Retro-Markus
#4964 erstellt: 24. Jan 2018, 16:22
Hängt vom Wirkungsgrade der Lautsprecher ab.
Viele Grüße
Markus
AlainSutter1337_
#4965 erstellt: 24. Jan 2018, 16:23
Ich hab nen alten yamaha rx a810 bei 80 Hz getrennt und selbst bei 0db Lautstärke ist alles normal.
VF-2_John_Banks
#4966 erstellt: 24. Jan 2018, 18:35
Wundert mich nicht!
AlainSutter1337_
#4967 erstellt: 24. Jan 2018, 19:03
Wundert mich nicht!
Sollte bei anständigen LS plus sub auch normal sein.
elia77
#4968 erstellt: 24. Jan 2018, 19:04
irgendwo in den Weiten dieses Forums meinte ich mal gelesen zu haben das es dabei nicht nur auf den Wirkungsgrad der Ls ankommt, sondern zb auch auf das Netzteil des AVR's.
stole
#4969 erstellt: 25. Jan 2018, 00:00
Ich denke, es kommt auf das Zusammensiel aller Komponenten an.
Wenn man natürlich LS mit schlechtes Wirkungsgrad mit einem sehr schwachen AVR kombiniert und das alles ohne Sub spielen lässt, könnte eine Endstufe weiterhelfen.
Sobald man aber einen Sub hat, der unter 80Hz unterstützt, wo ja die meiste Leistung benötigt wird, dann sind die Anforderungen an den AVR deutlich geringer.
Achja bezüglich Netzteil, ja ich schaue auch zuerst auf das Netzteil und nicht auf die Leistungsangaben der Hersteller.
Wenn der AVR ein Netzteil mit max. 300 Watt Leistungsaufnahme hat, muss man so Blödsinn wie 7x 150Watt oder dergleichen nicht glauben wollen.
Glaube der Cambridge Audio CRX200 ist da so ziemlich top, was max. reale Leistung angeht.
[Beitrag von stole am 25. Jan 2018, 00:02 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#4970 erstellt: 25. Jan 2018, 08:27
Abgesehen davon, benötigt man auch keine 150 Watt pro Ausgang. Den Lautsprecher will ich sehen, der das zieht. Die Klipsch definitiv nicht.
mroemer1
#4971 erstellt: 25. Jan 2018, 09:54
Ich hatte mal eine Nubert NuVero 10 zum testen, die hat das locker gezogen wenn es mal richtig laut werden sollte.
[Beitrag von mroemer1 am 25. Jan 2018, 09:55 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#4972 erstellt: 25. Jan 2018, 14:36
Genau! Hatte letztens mal sturmfreie Bude und habe dann ein Techno Musikstück ohne Sub in Dolby Surround bei extrem hohen Pegel gehört. Habe dann bei mir 105 dB(C) Peak gemessen. Die Ohren sind mir schon fast weggefetzt.
Wenn man dieser Formel glauben kann und ein für Klipsch konservativer Wirkungsgrad im Schnitt von 96 dB/W/m angenommen werden darf und falls die Formel auch für dB(C) gilt, dann wären dies gerade mal idealisierte 9 mal 4 Watt Verstärkerleistung gewesen.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 25. Jan 2018, 14:38 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#4973 erstellt: 25. Jan 2018, 14:54
Du hättest ja mal messen können
Bass88
#4974 erstellt: 25. Jan 2018, 16:08
Herrlich endlich mal Zeit gehabt und sturmfrei um nen Film zu schauen
Transformers 5 genial
Was mich nur noch stört ist das der Center fehlt bin echt am überlegen ob ich nicht nen rp250c oder rp150order weil Schluderbacher immer noch keine Lieferung bekommen hat
elia77
#4975 erstellt: 25. Jan 2018, 20:45
Denon gibt bei seinen AVR's gar keine Werte bei 4ohm an, weiss zufällig jemand warum?
Sind die bei 4ohm etwa nicht zu gebrauchen?
Klipsch-RF7II
#4976 erstellt: 26. Jan 2018, 09:14
Mein alter Denon A 1909 hat auch gut mit den RF7 II zusammengespielt. Der Denon wurde sehr heiss, hielt aber locker durch. Schutzabschaltung oder Clipping hatte ich nie. Man konnte nach 2 bis 3 h allerdings Spiegeleier auf ihm braten. Neuere Denons und solche mit mehr Leistung werden vielleicht nicht mehr so warm.
SebMa1974
#4977 erstellt: 26. Jan 2018, 10:12
Moin,
ich habe mal eine Frage an die erfahrenen hier...
Ich bekomme morgen meine Rear-Lautsprecher, und zwar 2 Stk. RP 150M und 2 Stk. RP 240 S.
Welche würdet ihr als backsorround und welche als sorround verwenden ?
Die RP 150 als backsorround ??
Sebastian
Retro-Markus
#4978 erstellt: 26. Jan 2018, 15:42
Die S an die Seiten, die M nach hinten.
Aber wieso stellt man diese Frage, NACHDEM man schon alles bestellt hat?
Viele Grüße
Markus
Bass88
#4979 erstellt: 26. Jan 2018, 16:45
So das warten hatte heute ein Ende
Vorhin Anruf bekommen,das der Center da ist
Natürlich angeschlossen eingemessen und Jap passt optisch wir auch klanglich
Fehlt nur noch der 2te r112 hatte mir bei Schluderbacher nochmal den r115 angeschaut aber der ist mir einfach zu riesig.
Und was das set hier leistet ist Hammer alleine die Surround Effekte sind super.
8EC20BD9-230C-4C15-85C5-01E68D962C10
mA1k
#4980 erstellt: 26. Jan 2018, 17:25
Ist das der 440 @sven?
Freut mich für dich das Du "mal wieder" fertig bist
Genieße den Sound und lass es krachen.
Dein TV ist nur recht klein. Daran musst Du arbeiten
VF-2_John_Banks
#4981 erstellt: 26. Jan 2018, 17:29
Ist ein 55er oder?
Bass88
#4982 erstellt: 26. Jan 2018, 17:32
Hi Maik
Jap ist der 440er
Der LGist nen 60zoll hatte letztens den Sony ex7005 meine ich war das, der bei Saturn letztens für 1079€ im Angebot war aber Bild technisch kommt er nickt an das sagen wir günstigere Modell des LG dran.
Hat nur 2xHDMI
Kein Netzwerk und alles weil ich sowas nicht nutze.
Das was er soll macht er super.
Irgendwann kommt mal nen 75zoll
Ja und zum Sound wie du schon sagst mal wieder fertig
Mal gucken für wir lange.
Obwohl ich sagen muss es macht mir momentan Mega Spaß mit dem set
Lg Sven
VF-2_John_Banks
#4983 erstellt: 26. Jan 2018, 17:44
Du musst aber noch das Kupfer "frei lassen".
Bass88
#4984 erstellt: 26. Jan 2018, 18:03
Würde ich sehr gerne aber will mein Glück nicht über strapazieren.
Meine kurze geht bist jetzt nicht an die LS und bei dem Kupfer würde sie bestimmt auch denken, wow sieht ja super aus muss ich mal anfassen
VF-2_John_Banks
#4985 erstellt: 26. Jan 2018, 18:05
Dann musst du ihr es mal in einer ruhigen Minute zeigen und erklären.
Bass88
#4986 erstellt: 26. Jan 2018, 18:07
Ja das kommt noch, noch werden die erst mal dran bleiben
Sie weis ja das es Papas LS sind und sie zeigt ja immer drauf und sagt Papa
VF-2_John_Banks
#4987 erstellt: 26. Jan 2018, 18:12
Gutes Kind.
Bass88
#4988 erstellt: 26. Jan 2018, 18:15
Genau
Hatte es mir schlimmer Vorgestellt aber bis jetzt keinerlei Probleme
slawasun
#4989 erstellt: 26. Jan 2018, 18:31
Kupfer frei lassen kann ich.
IMG_20180126_161701
Sind immer noch 4 Klipsch RP280.
Als Center RP450.
Sub sind 2 R115SW.
Neu ist der 65er Sony und der Marantz 6011.
Im Vergleich zum Onkyo TX 717 macht der Marantz seine Arbeit überragend.
Gruß Slawa
VF-2_John_Banks
#4990 erstellt: 26. Jan 2018, 18:35
Welchen Sony hast du?
slawasun
#4991 erstellt: 26. Jan 2018, 18:38
Ist ein Sony kd65xe7005. Das was der Regierung gefallen hat würde mir als Weihnachtsgeschenk geordert.
Bass88
#4992 erstellt: 26. Jan 2018, 18:46
Gefällt mir sehr gut
Auch das die 280 er frei stehen so Seen die R115SW auch nicht so riesig aus.
slawasun
#4993 erstellt: 26. Jan 2018, 18:52
Danke die 280er müssen so stehen damit die Leinwand mit einer Bbildbreite von 295cm in Mitte runterfahren kann. Also 2 Hasen mit einem Schlag. Die 2 115er mussten einzeln besorgt werden da der WAF da etwas schwierig ist. Deswegen sind auch neben dem 450er 2 Plattenspieler um die symetrie zu erhalten.
Bass88
#4994 erstellt: 26. Jan 2018, 19:10
Sehr gut gelöst
Das mit 2 Plattenspieler könnte auch ich sein haha
Es juckt mich ja schon mit dem R115SW aber der ist einfach zu riesig und das passt vom größen Verhältnis nicht
slawasun
#4995 erstellt: 26. Jan 2018, 19:24
Ja die 2 115 sind schon riesig aber mir gefällt es
Bass88
#4996 erstellt: 26. Jan 2018, 19:41
Habe gerade mal bei Kleinanzeigen geschaut einer außer Dortmund und Neuss verkaufen welche.
Bin hin und her gerissen haha
stole
#4997 erstellt: 26. Jan 2018, 19:53
@slawsun
Gefällt mir dein Setup, vor allem die 280er auch hinten.
Überlege ja, nachdem ich irgendwann man mein neues Board mache eine 280 als Center um zu bauen
slawasun
#4998 erstellt: 26. Jan 2018, 19:53
Ja das Forum kostet die Mitglieder richtig 💰. Man sieht was sich so die Anderen Mitglieder ins Wohnzimmer stellen und ist dann entschlossen sich die Sachen auch zu gönnen. Aber so ist das Hobby. Man macht immer weiter und teilt sein Glück mit anderen. Dann sieht man was neues und ist wieder in Versuchung...
slawasun
#4999 erstellt: 26. Jan 2018, 20:00
@stole: danke. Ja hinten sind die 280. war sogar ein Veto der Regierung gegen 160er. Da ein sehr gutes Angebot gemacht wurde für die 280er. Und da wir gerne an der xbox sitzen, macht es viel Spaß mit den 280er. Da ja in Games wesentlich mehr in Realbereich passiert ist es so homogen.
280 als Center Stelle ich mir auch sehr interessant vor. Muss man halt an eine einzelne 280 rankommen. Und eine neue zu kaufen um die dann auseinander zu nehmen wäre mir zu schade. Aber wenn du da was baust gerne hier etwas zeigen und andere Leidensgenossen ansticheln.
Cougar_R1
#5000 erstellt: 26. Jan 2018, 20:17
So mein Auro Setup steht nun auch. Muss aber noch Einmessen. 20180126_16143820180126_181619
Klipsch66er
#5001 erstellt: 26. Jan 2018, 22:32
IMG_20180126_161701
Als Center RP450.
Sub sind 2 R115SW.
Gruß Slawa
Ich bin ja noch ein Frischling hier im Forum...
Habe dieses Klipsch Setup auch in meinem Wohnzimmer stehen.
Bei den 2 Stück R115SW hatte ich bei diagonaler Aufstellung satteren Bass, so dass sie bei mir in diagonaler Anordnung bleiben.
2 Stück RP280F als Backsuround sind leider fast zu schade, habs aber auch so.
Klingt dann auch alles gleich aus den Lautsprechern, wenn auch die hinten nicht viel zu werkeln haben. Bei Mehrkanalmusik ist das auch die bessere Wahl. Man muss halt den Platz dafür haben und die Regierung muss mitspielen
Besseren AVR gibt's bei mir leider erst bei meinem nächsten Weihnachtsgeld.
Mein alter Yamaha RX-V1500 bewältigt die Klipsch's problemlos.
TV mässig werkelt bei mir noch ein alter Samsung Plasma PS59D550 mit 59 Zoll.
slawasun
#5002 erstellt: 26. Jan 2018, 22:43
Wie gesagt da bei uns viel die xbox läuft müssen die hinteren 280er auch ranklotzen. Das mit den subs ist denke ich immer raumabhängig. Bei uns passt es mit der Aufstellung vorne. Der marantz glättet den rest.
Ja bei uns wird es wahrscheinlich auch nichts mehr vor Weihnachten geben. Aber es juckt ja immer in den Fingern sich mal neue Sache zu holen.
BassT83
#5003 erstellt: 26. Jan 2018, 22:45
Besitze ebenfalls die Klipsch aus der RP Serie, steht ja alles unten, demnächst kommen zwei 150M als Backsurround dazu und die 140SA verschwinden dafür jedoch möchte ich Front und Rear High...was würdet Ihr empfehlen? Reichen auch R14M oder R15M? Obwohl mir die kleineren optisch noch besser gefallen.
Ratschläge sind willkommen
Cougar_R1
#5004 erstellt: 26. Jan 2018, 23:00
Sicher reichen die R14 oder 15. Habe ich heute auch als Back Height installiert
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7?
Musik-2-3 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc?
scooter12 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis!
Valantas am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co.
Valantas am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7
Rookie1965 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  6 Beiträge
Klipsch RF-35
Frommeyer am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  14 Beiträge
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend?
ori-surri am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
Klipsch RF-82
TV_27 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  8 Beiträge
Klipsch RF-82 Heimkinosystem
blabupp123 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  7 Beiträge
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set
aasgard am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
