Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans
KlipschKino
#6404 erstellt: 19. Mai 2021, 18:14
VF-2_John_Banks (Beitrag #6403) schrieb:
Bei seinem Setup würde ich bei 60 Hz trennen. Das schaffen die Lautsprecher locker. Die Fronts wahrscheinlich sogar bis 40 Hz ohne wirklich schlecht zu klingen. Hängt natürlich auch von seinem Raum ab.
Das die LS das schaffen ist auch nicht das Problem. Die klingen auch Full Range hervorragend da geht es eher um die Entlastung des AVR da der SPL120 Potent genug ist. Ich habe meine schon von 40 bis 120Hz getestet und 80 hat mir in meinem Raum am besten gefallen.
Die Aufstellungsnähe zu den Wänden kommt ja auch noch dazu und da wirds je tiefer getrennt und je näher an der Wand schnell aufgedickt.
Stereo bevorzuge ich Full Range ohne Sub oder klein mit Sub, je nachdem welche Musik läuft.
[Beitrag von KlipschKino am 19. Mai 2021, 18:16 bearbeitet]
Prim2357
#6405 erstellt: 19. Mai 2021, 18:21
BMWFAN (Beitrag #6401) schrieb:
Wie soll ich am besten die klipsch einstellen? Die Front 8000er auf Small und wann trennen ? oder auf groß .
Moin,
auf jeden Fall auf Small.
Welche Trennfrequenz, bestimmt normalerweise der Frequenzgang der 8000er und des Subs im Raum, auf deinem Hörplatz.
Hast du einen AVR um dir den Frequenzverlauf der LS+Sub anzeigen zu lassen?
Daran sieht man es genau.
Ansonsten würde ich mit Sweeps versuchen herauszufinden ob irgendwo Frequenzeinbrüche vorhanden sind, welche man mit dem günstigen Setzen der Trennfrequenz umgehen könnte.
VF-2_John_Banks
#6406 erstellt: 19. Mai 2021, 18:29
Meine stehen auch nah an der Wand, aber dadurch wird nicht unbedingt etwas aufgedickt. Da müssten die Teile schon fast ohne Abstand an der Wand stehen. Und selbst dann wäre der Effekt nicht so gewaltig. Bei mir laufen die Fronts ja auch immer Full Range, weil ich lernen Sub habe. Und ja, die Klipsch können das wirklich sehr gut. Leider stören mich meine Nachbarn beim Ausleben des Potentials. Damit aber der AVR ins schwitzen kommt, muss man aber schon ordentlich aufdrehen. Mein Yammi steckte bisher alles locker weg. Selbst im Sommer wenn ich hier gut 28 Grad im Raum habe.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Mai 2021, 18:29 bearbeitet]
UdoG
#6407 erstellt: 22. Mai 2021, 15:48
Kann mir jemand sagen, wo der Unterschied zwischen dem Klipsch R-625FA und dem Klipsch R-26FA liegt?
Vielen Dank!
KlipschKino
#6408 erstellt: 22. Mai 2021, 18:38
Die 26er hat den Bass Port vorne und die 625er hat ihn hinten.
UdoG
#6409 erstellt: 22. Mai 2021, 18:57
OK - vielen Dank!
AxelT
#6410 erstellt: 23. Mai 2021, 14:07
Irgendjemand hatte hier in den letzten Wochen mal ganz flache Metallhalterungen für die Dipole / Lautsprecher gepostet. Ganz simple Bleche mit nen Nippel/ ner Schraube dran. Kostete das Paar keine 20€.
Simpel aber sicherer als nur 1 Schraube.
Ich such mir seitdem nen Wolf, finde die nicht wieder .
Kennt jemand die Teile? 😃👍
BMWFAN
#6411 erstellt: 23. Mai 2021, 17:20
[/quote]
[/quote]
Hab den RX-A2080 bin immer noch am lernen was da alles geht.
Bass88
#6412 erstellt: 30. Jul 2021, 22:47
Nabend Klipschianer
Mal ne doofe Frage, ich wollte evtl demnächst mein set erweitern mit einem Spl 120 für den tiefen Bereich und was für die Bühnen Erweiterung.
Jetzt ist meine frage, soll ich
2x rp-400 diese kann ich auf meinen Hörplatz mit Halterung ausrichten
Oder
2xKlipsch RP 500 SA diese gehen ja nur gerad montiert an der Wand.
Was meint ihr?
Und danke vorab
PS. Entschuldigt das es nicht gerade ist das Bild, hatte auf der schnelle kein anderes.
Screenshot_20210107_220051
VF-2_John_Banks
#6413 erstellt: 31. Jul 2021, 08:03
Kuck mal in meiner Galerie nach. Ich hab die 500er auf einer beweglichen Halterung montiert. Die kannst du beliebig einstellen und dann fixieren.
Bass88
#6414 erstellt: 31. Jul 2021, 10:05
Ah ok welche Halterung ist das genau?
Was mich nur etwas abschreckt ist der stolze Preis für die 500SA
Gibt es denn jemanden hier der die 400er oder andere Klipsch Kompakte als formt high verwendet und evtl nen Bild davon für mich hätte.
Dsnkeeeeeee
Hatte auch erst überlegt meine 400er für Front High zu nehmen und die 600er als rear aber das wäre zu viel des Guten und würde sch.... Aussehen
VF-2_John_Banks
#6415 erstellt: 31. Jul 2021, 10:33
Such mal bei Amazon nach den "SUWMB10W Universal Wandhalterung für Boxen bis 10kg, weiß".
Ja die 500er sind etwas teurer, aber auch wirklich gut und optisch ein Augenschmaus.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 31. Jul 2021, 14:19 bearbeitet]
Bass88
#6416 erstellt: 31. Jul 2021, 10:47
OK die sehen stabil aus.
Ja ich gucke mal was andere noch für Lösungen bzw Bilder haben mit Kompakte Boxen.
Weil eigentlich komme ja nur paar Effekte raus
Und nen antimode muss auch noch gekauft werden wenn alles klappt
VF-2_John_Banks
#6417 erstellt: 31. Jul 2021, 11:05
Naja. Ein paar Effekte können aber auch mal recht dominant werden und da sind potente Boxen nicht verkehrt. Und dann gibt es noch Filme wie Midway. Da donnern solche "Effekte" fast nonstop von oben auf dich ein.
Bass88
#6418 erstellt: 31. Jul 2021, 14:09
OK hast auch wieder recht
Entweder werden es die 500sa oder 2x 400m sollten beide alle male Reichen
VF-2_John_Banks
#6419 erstellt: 31. Jul 2021, 14:20
Definitiv. Sind beides sehr gute Lautsprecher.
Prim2357
#6420 erstellt: 31. Jul 2021, 14:33
Das Donnern von oben kommt im Endeffekt auch wieder nur aus dem Subwoofer, richtig trennen, dann geht da oben fast jeder Lautsprecher,
viel wichtiger ist da noch die Tonalität, das diese zueinander passt, vor allem im sprachrelevanten Bereich.
Bass88
#6421 erstellt: 31. Jul 2021, 14:48
Ja ich würde ob 500sa oder 400m bei 70 oder 80hz trennen alles andere ist schwachsinnig evtl sogar höher.
Ist den einer von beiden besser geeignet für front high
VF-2_John_Banks
#6422 erstellt: 31. Jul 2021, 14:50
Prim2357 (Beitrag #6420) schrieb:
Das Donnern von oben kommt im Endeffekt auch wieder nur aus dem Subwoofer,...
Bei mir nicht, da ich keinen Sub habe.
Prim2357
#6423 erstellt: 31. Jul 2021, 14:53
Geht Beides. Und höher trennen,ja.
Bass88
#6424 erstellt: 31. Jul 2021, 15:08
OK dann steht ja eigentlich nichts im Wege
Werd wohl spontan entscheiden, wobei mich die 500sa mehr beliebäugel.
Dann der 120spl und antimode s-2das schöne Geld
Aber was man nicht alles für die Optik und den Klang macht.
Und vllt irgendwann mal der 504 er als center wobei mir der 600er optisch besser zu den 8000er passt naja
metal_drummer
#6425 erstellt: 31. Jul 2021, 15:25
Oder alternativ auch zwei SPL-100. Ich bevorzuge grundsätzlich lieber zwei Subwoofer weil sich der Bass so besser im Raum verteilt, gerade wenn der Sub nicht mittig in der Front stehen kann.
[Beitrag von metal_drummer am 31. Jul 2021, 15:27 bearbeitet]
Bass88
#6426 erstellt: 31. Jul 2021, 17:57
Ja hatte ich auch überlegt aber der Optik halber, würde ich beide in der Front stellen, besser wäre es diagonal zustellen.
Aber 2 x110er sind wieder zu teuer, wenn man sie preis vergleicht
Wobei mir der 100er voll und ganz gefällt aber ich nachher angst habe das etwas mehr druck fehlt I'm. Gegensatz zum 120er
[Beitrag von Bass88 am 31. Jul 2021, 18:47 bearbeitet]
Bass88
#6427 erstellt: 06. Aug 2021, 08:11
Nochmal ne Frage, hat evtl jemand bei sich möbel in der Farbe old wood stehen und zufällig einen klipsch sub mit der grauen Front bei sich stehen?
Screenshot_20210805_114145_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_369071898134829
So wie der Klipsch r100sw?
Weil möchte gucken ob es farblich das selbe grau/anthrazit ist wie das Möbel Stück.
Vielen vielen dank
LG sven und schöne Wochenende euch
[Beitrag von Bass88 am 06. Aug 2021, 10:45 bearbeitet]
Prim2357
#6428 erstellt: 06. Aug 2021, 10:24
Wohnwände sind in der Regel ein großer Klangkiller,
egal in welcher Farbe...
Bass88
#6429 erstellt: 06. Aug 2021, 10:45
egal in welcher Farbe... ;)
sind ja nicht mehr oder weniger Möbel als ich jetzt hier stehen habe
VF-2_John_Banks
#6430 erstellt: 06. Aug 2021, 10:47
Nicht wirklich. Meine Wohnwand nimmt dem Zimmer extrem viel Hall und die offnen Fächer mit z. B. Büchern wirken wie ein Diffusor.
Bass88
#6431 erstellt: 06. Aug 2021, 11:21
VF-2_John_Banks
Hast du hier mal ein Foto von deiner Front reingstellt?
Würde mich mal interessieren wie es bei dir ausschaut und den front highs
kuddel4home
#6432 erstellt: 06. Aug 2021, 11:24
Ich denke, es geht ihm um die (eingeschränkten) Aufstellungsmöglichkeiten der Lautsprecher
VF-2_John_Banks
#6433 erstellt: 06. Aug 2021, 11:40
Das würde Sinn ergeben. Zum Glück hab ich ein nahezu perfektes Stereodreieck, trotz Schrank.
@Bass88
Sind in meiner Galerie nicht noch Bilder drin?
Bass88
#6434 erstellt: 06. Aug 2021, 11:49
Ne leider nicht, bzw keins wo man komplett die Front sieht
Bass88
#6435 erstellt: 30. Sep 2021, 15:39
Sooo es hat zwar etwas gedauert aber ich habs getan.
Werde am Samstag 2x rp-500m für die Front high kaufen.
Hatte erst die 400m ins Auge gefasst die ich auch im Raer Bereich montiert habe, habe mir aber dann gedacht ne nimm mal ne Nummer größer für die Front High und somit wurden es die 500er.
Und als sub habe ich mir gestern dne SVS PB1000 PRO gekauft
hardy.som
#6436 erstellt: 30. Sep 2021, 17:37
Die 400 hätten aber auch voll gereicht, da hörst du, denke ich, keinen Unterschied
Bass88
#6437 erstellt: 30. Sep 2021, 17:41
Hab ich mir auch gedacht,
Aber konnte schlecht nein sagen,bei 320 Euro mit Garantie für die 500er
[Beitrag von Bass88 am 30. Sep 2021, 17:46 bearbeitet]
Bass88
#6438 erstellt: 01. Okt 2021, 13:11
Sooooo heut ist fast ein schöner Tag, wenn ich keine mittagsschicht hätte
Heute kam der sub und ich jetzt wollt ich mal fragen was ihr dazu meint.
Optisch gefällt er mir da sehr gut da vorn,ist halt nur das problem das ich die beiden front Boxen links uns rechts ca. 10.bis maximal 20 cm weiter nach außen stellen müsste.
Ist halt die frage würde es Sinn machen da ja morgen noch die Front Highs in die Ecken montiert werden, oder sollte es da keine Probleme klanglich geben, weil Absorber sind ja an den Seiten Wänden dran.
PS. Anderer Stellplatz für den sub, wäre neben der Couch in eine Ecke
Würde mich über Antworten freuen
Lg Sven
Nachtrag ich dussel hab das Foto vergessen
IMG_20211001_150334_edit_503892177665296
[Beitrag von Bass88 am 01. Okt 2021, 15:24 bearbeitet]
HisN
#6439 erstellt: 01. Okt 2021, 14:53
Lädst Du da jetzt noch nen Bild hoch? *g*
@Topic
Ich war nach zwei Jahren endlich mal wieder im Kino .. und wisst ihr was?
Mir fehlt mein Klipsch-Atmos-Setup.
Das "umschließt" einen richtig. Das ist mir im Kino abgegangen. Wir haben Dune geschaut in einem etwas älteren Kino um den Massen zu entgehen.
Wahrscheinlich hab ich falsch gesessen.
Jedenfalls war "hinter" mir nicht so sehr viel los, eigentlich ist alles nur von vorne auf mich eingeprasselt. Und damit fällt natürlich auch dieses Gefühl im Mittelpunkt vom Sound zu stehen völlig weg.
Ich war enttäuscht.
Hab ich mich so an das Atmos-Setup daheim gewöhnt?
Sollte ich nie wieder in dieses Kino gehen?
[Beitrag von HisN am 01. Okt 2021, 14:55 bearbeitet]
Bass88
#6440 erstellt: 02. Okt 2021, 05:11
Moin HisN
Also ich hatte das selbe früher bei Dark Night Rises
Hatte damals 9. 1 nuline set mit Front High und Rear Presence
Und als ich im Kino war und mich eigentlich gefreut hatte, dachte ich mir, euer Ernst.
Der Film war nicht laut und der ganze klang war miserabel.
Als es den Film zu kaufen gab, habe ich mir den Film nochmal zuhause angeschaut und das war ein welten unterechied.
Und von da an wusste ich kino bekommt kein Geld mehr von mir.
Würde heute nur noch in Filme gehen wo der Sound keine Rolle Spielt, z.B ne Komödie etc oder Kinderfilm.
[Beitrag von Bass88 am 02. Okt 2021, 05:11 bearbeitet]
Meister_Oek
#6441 erstellt: 02. Okt 2021, 07:22
Auch etwas OT, aber Dune im IMAX war eine Wucht, aber natürlich ungleich teurer das Ticket.
MuLatte
#6442 erstellt: 02. Okt 2021, 08:50
War bei Dune im Zooplaast Berlin und das Atmos war laut, aber so richtig geortet habe ich nichts. Die Demo davor bringt das auch kaum rüber.
Meister_Oek
#6443 erstellt: 02. Okt 2021, 15:31
In wie weit standardisiert die sind, weiß ich nicht. Ich war in Sinsheim. Zumindest konnte ich dort bei der Demo und im Film orten.
ABER ich habe daheim auch kein Atmos-System, sondern nur 5.0 von Klipsch. Das sollte aber glaub egal sein =)
Bass88
#6444 erstellt: 03. Okt 2021, 18:24
So arbeiten sind fertig und eingemessen ist es auch
Soundcheck mir Bravour gemeistert
IMG_20211003_202414
[Beitrag von Bass88 am 03. Okt 2021, 18:25 bearbeitet]
Bass88
#6445 erstellt: 08. Okt 2021, 20:55
So jetzt ist es so wie es sein soll
Die Wand übern TV hat mich noch gestört.
Verpixelt
Verpixelt 2
Sollte nach weihnachten noch Geld auf dem auf dem Konto übrig bleiben, kommt ein 2ter sub vorn rechts hin, ansonsten in den nächsten Jahren
Aber somit ist mein riesen 15m2 jetzt ausgeschöpft
Schönes we euch allen
[Beitrag von Bass88 am 08. Okt 2021, 21:03 bearbeitet]
Bass88
#6446 erstellt: 01. Jun 2022, 16:33
Mahlzeit zusammen
Sagt mal, habe ich was verpasst oder wurde davon nicht viel erwähnt?
Gerade bei Elektrowelt 24 gesehen das es ne neue Klipsch Reference II Serie gibt
LG Sven
treib0r
#6447 erstellt: 17. Jul 2022, 14:34
Worin liegt der Unterschied zwischen einem Klipsch 120sw und 121sw? Zum 121 finde ich außerdem keine Tests.
daniel.2005
#6448 erstellt: 10. Okt 2022, 07:29
Hallo Klipsch Fans. Ich belebe Mal den Thread hier.
Und zwar hab ich eine Frage zu den RP 502 s.
Ich habe Sie jetzt über 1 Jahr und bin soweit zufrieden, obwohl wahrscheinlich nicht optimal von der Aufstellung her.
Ich lese schon lange so viel unterschiedliches über Sie (auch in Videos gibt's immer wieder unterschiedliches).
Die einen sagen, es sind Dipole, die anderen sagen, nein es sind Bipole, andere sagen wiederum keines von beiden, es ist eine eigenständige Klipsch Entwicklung.
Ich denke mir persönlich, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Haben ja was von Dipolen.
Mir gefällt diese Klangwolke hinten. Hatte vorher Direktstrahler, jetzt gefällt es mir besser von der Immersion her.
Die Direktstrahler vorher von Canton waren aber auch absolute Einstiegsklasse (kleine Regal Lautsprecher).
Ich bin verunsichert wegen der richtigen Aufstellung. Also Klipsch sagt in der Bedienungsanleitung, man soll sie mindestens 1,50 m hoch positionieren (vom Boden aus). Auf deren Webseite, wo verschiedene Fotos vom Wohnzimmer sind stehen sie auf LS Ständern aber und auf Ohrhöhe (als Side Surround).
Ich habe Sie aktuell auch auf Ständern stehen bei einer Höhe von ca. 1,30 (Hochtöner), also etwas über meiner Ohrhöhe. Habe Sie hinter der Couch. Warum Sie bei mir nicht an der Wand hängen, hat zwei Gründe.
Einerseits gefällt es mir von der Optik her besser auf den Ständern (die sind ganz nah an der hinteren Wand,paar cm nur Abstand von der Wand, jedenfalls nur der linke), andererseits
habe ich das Problem mit dem rechten, das da hinter ein Fenster ist mit dicker Gardine und dickem Vorhang.
Ja, das leidige Thema mit den Kompromissen im Wohnzimmer.
Jetzt hab ich mir einen neuen Verstärker bestellt, den neuen Denon X3800H, weil ich auf 4 Höhenkanäle gehen will inclusive Atmos/DTS X/Auro 3D Hibrid Setup mit Front hights und rear Hights und da bin ich am überlegen, wie ich das Optimum raus holen kann aus meinem Wohnzimmer Kompromiss.
Zuerst müsste ich wissen, was ist eigentlich am besten für die Höhen Positionierung der RP 502s.
Ist es so viel besser wenn a) Sie mindestens 1,50 m in der Höhe sind und b) wenn sie an der Wand hängen (man sagt , Dipole profitieren von den Wand Reflexionen). Wie gesagt, ich weiß bis heute nicht so richtig, ob es waschechte Dipole sind. Klipsch nennt Die ja nicht so.
Wenn ich auf der Couchecke liege, ist mein Kopf ja noch tiefer, wie im sitzen.
Meine Decke ist 2,20 m hoch.
Und dann kommt bei mir die Frage, wenn ich jetzt noch hinten die Höhen LS installiere, gelten dann andere Regeln! Also sollen die dann nicht zu hoch, damit sich da nix in die Quere kommt ?
Wie gesagt, ich mache eine Hight Installation und nicht die richtige Atmos Konfiguration in der Decke selbst.
Mich beschäftigt das jetzt ziemlich sehr. Weil ich könnte Sie nur höher machen mit Wandmontage, dann müsste ich den rechten LS aber verschieben, mindestens 50 cm , um vom Fenster weg zu kommen und wo wieder Wand ist .
Der Abstand zwischen linken und rechten LS zur Horposition wäre nicht mehr gleich.
Wenn das noch nicht genug wäre, plagen mich noch zusätzlich Gedanken jetzt noch auf 7.1.4 direkt upzugraden.
Der x3800 kann 11 Kanäle verarbeiten mit externer Endstufe.
Dann kommen Fragen auf, wie:
allgemein erstmal gefragt, unabhängig von Dipolen.
- nutzt man größere bzw. bessere LS als Surround Side oder als Surround Back?
Jetzt komme ich zu den Dipolen, nenn ich Sie jetzt Mal so.
Auf die 502 s will ich nicht verzichten, ich liebe Sie. Vom Klang und Immersion. Aber ich kann auch ohne leben, wenn letztlich das Gesamtergebnis am Ende besser ist.
Wenn das immer noch nicht genug wäre, kommt jetzt noch mehr Verwirrung.
Ich bin einer der verrückten, die es immer wieder gibt, die nicht allzuviel Basiswissen haben und evtl falsche Vorstellungen/Erwartungen haben bezüglich 7.1 bzw. 7.1.4.
Also mein Wohnzimmer ist nicht wirklich optimal für 7.1. Etwas Spielraum mit der Couch wäre noch, aber nicht allzuviel.
Zur Zeit sind es 75 cm Abstand von der Lehne der Couch zur Wand. Je nach dem wie ich sitze, also meine Sitzposition, sind es so vom Ohr zur Wand 80-110 cm.
Warum ich plötzlich auf die Idee mit den Back Surround komme:
Erstens kommt jetzt ein neuer AVR mit 11 Kanal Verarbeitung und zweitens hat sich über die Zeit einiges an Lautsprechern angesammelt. Stand LS und Regal LS. Alles nicht so die mega guten, außer und jetzt nicht lachen auch noch ein zweites Pärchen von den Klipsch Dipolen.
Ich hatte zuerst nämlich die RP 402s und bin nach paar Monaten auf die größeren 502s umgestiegen.
Einerseits wollten 2 Kollegen die mur dann abkaufen, dann abgesagt, dann hat mich das Thema 7.1 immer wieder beschäftigt und so sind sie hier immer noch im Schrank und vergammeln.
Also verkaufen oder wie ich jetzt mir denke, ein 7.1.4 Setup realisieren mit den beiden Klipsch Dipolen.
Mit geht's auch in erster Linie generell um 7.1.4
Später kann ich immer noch ein Pärchen Dipole gegen ein Paar Direktstrahler austauschen.
Was meint ihr, macht das so Sinn mit meiner Idee mit den 2 Pärchen Dipolen und dem jetzigen Couch Abstand zur Wand?
Ich könnte auf maximal 1 m gehen von Couch Lehne zur Wand.
Und dann wäre die Frage, ob ich die größeren Dipole als Surround Back oder Surround Side nutze.
Frage deshalb so genau,weil ich will nicht umsonst bohren und mir die Tapete versauen. Die seitlichen Dipole würden an der Wand höchstwahrscheinlich hängen.
Jetzt hatte ich gestern die Idee, erst mal so provisorisch das mit meinem noch alten reinen 7.1AVR auszuprobieren mit dem x2500h Denon. Also so auf einen Stuhl mit paar dicken Kartons drauf, es auzutesten, wie das klingt.
Linke Seite
Auf dem Bild sieht der Abstand kleiner aus, als es tatsächlich ist.
IMG_20221009_190105
Rechte Seite
Die Vitrine würde dann weg kommen und das Sideboard etwas verschoben
in Richtung der Vitrine.
IMG_20221009_190128
Edit
Hinzufügen möchte ich noch. Die Couch könnte ich noch von der linken Wand etwas verschieben.
Zweitens überlege ich noch, mal so paar billig LS Ständer zu holen und die Side Surrounds darauf zu stellen, um da erstmal persönlich eine optimale Position zu finden, nach mehrmaligen austesten. Mit Ständern ist man flexibler beim hin und her verschieben.
Drittens, die Back Surrounds habe ich überlegt dann näher zusammen zu bringen, damit Sie nicht auf der gleichen Linie mit den Side Surrounds sind auf der linken Seite ( wo die Wand ist). Also beide Back Surround etwas näher in Richtung Couch Mitte.
[Beitrag von daniel.2005 am 10. Okt 2022, 08:01 bearbeitet]
NeCoshining
#6449 erstellt: 13. Nov 2022, 21:55
Nemesis200SX
#6450 erstellt: 14. Nov 2022, 00:21
Meinungen zu deinem Raum/deiner Aufstellung hast du ja hier schon ausreichend bekommen... und so wie es aussieht nichts beherzigt.
VF-2_John_Banks
#6451 erstellt: 14. Nov 2022, 06:55
Die Lautsprecher links sind definitiv zu dicht am Hörplatz und auch zu einander zu dicht. Das klingt dann alles eher nach einer Schallquelle.
UV-B
#6452 erstellt: 18. Nov 2022, 15:28
Hallo Leute,
ich bin dabei mein Heimkino zu erweitern. Bislang hatte ich ein 5.1 Setup und will nun auf Auro 3D upgraden. Dafür habe ich mir 4 x RB51 geholt (die kommen erst noch an).
Nun meine Frage, da ich Filme hauptsächlich mit der Automatic des Marantz sr6011 hochrechnen lassen möchte. Ist es sinnvoller einen 7.1 layer mit 2 Höhen Lautsprechern in der Front zu verbauen oder ist es eventuell besser die Surround backs höher zu setzen und quasi 4 Höhen Lautsprecher zu nutzen. Ich weiß die rückwärtigen Höhen Lautsprecher gehören eigentlich über die Surrounds aber das ist baulich (vertikaler Abstand der Lautsprecher) und optisch nicht wirklich gut zu lösen.
Ich habe mal gehört, dass bei dem hochrechnen der Tonspur die Surround Backs stumm bleiben sollen.
Nemesis200SX
#6453 erstellt: 18. Nov 2022, 15:44
Auro 3D setzt 4 Höhenlautsprecher voraus. Heißt für dich 5.1 unten und 4 oben.
UV-B
#6454 erstellt: 18. Nov 2022, 16:21
Vielen Dank, kann man das dann so gestalten, wie ich das angesprochen habe, dass man statt der normalen Ausrichtung die Surround Hight als höhere Surround Backs verbaut, oder ergibt das dann kein gutes akustisches Bild?
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7?
Musik-2-3 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc?
scooter12 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis!
Valantas am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co.
Valantas am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7
Rookie1965 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  6 Beiträge
Klipsch RF-35
Frommeyer am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  14 Beiträge
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend?
ori-surri am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
Klipsch RF-82
TV_27 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  8 Beiträge
Klipsch RF-82 Heimkinosystem
blabupp123 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  7 Beiträge
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set
aasgard am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.803
