HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Couch an der Wand Rear Speaker mit stirnfläche nac... | |
Couch an der Wand Rear Speaker mit stirnfläche nach Innen?+A -A |
B620699
#1 erstellt: 30. Jun 2011, 17:03 | |
Muss meine Couch direkt an die Wand stellen. Wie soll ich meine Rear Speaker dann anbringen. Überall liest man auf keinen Fall nach Innen strahlen lassen. Habe aber jetzt mit ner Blueray ausprobiert und wenn ich die Lautsprecher nach innen Strahlen lasse, also Parallel zur wand dann habe ich den räumlich besten eindruck. Wieso rät jeder davon ab? Nirgend finde ich eien Begründung heirfür? Klar falls jemand in der Ecke der couch sitz doof aber für die beiden mittleren plätze der couch ist das super. Boxen sind übrigens iq70 vorne iq1 hinten. [Beitrag von B620699 am 30. Jun 2011, 17:07 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 19:11 | |
wer rät davon ab? das ist bei kritischen Aufstellungsbedingungen grundsätzlich mein erster Tipp?!? |
B620699
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 19:17 | |
habe in verschiedenen Foren und auf seiten von Boxenherstlleren gelesen (z.b. Teufel) dort stand öfters auf keine fall. ich fands vom hören aber auch deutlich besser |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 30. Jun 2011, 19:25 | |
klar, du bekommst ja nicht nur den Direktschall, sondern auch die Reflexionen von der Rückwand. 1) brüllen die LS nicht direkt ins Ohr und kommen etwas "verwaschener" rüber (wäre bei Stereo LS zum Musikhören echt shice, bei Surround LS unter diesen Bedingungen aber ein guter Kompromiss) 2) wird der Raum virtuell nach hinten noch etwas aufgeweitet Edit: achja, Teufel und ihre "Experten-Tipps"... [Beitrag von Mickey_Mouse am 30. Jun 2011, 19:26 bearbeitet] |
B620699
#5 erstellt: 30. Jun 2011, 19:36 | |
ich verstehe deine Antwort nicht so ganz: was meinst du mit 1,2? Sorry :-) [Beitrag von B620699 am 30. Jun 2011, 19:37 bearbeitet] |
Tidusben
#6 erstellt: 30. Jun 2011, 21:03 | |
HI Also wieso man das nicht machen sollte ???? Grund ist der das du mit direktstrahlern kein difuses klangbild bekommst was aber für ein möglichst perfecktes surround erlebnis notwendig ist. Wenn du die LS direkt in den raum bzw. auf dich strahlen lässt hörst du super woher alles kommt- soweit so gut- aber wenn du z.b (ich teste das immer so ) in einem Videospiel (egoshooter) neben einem auto oder irgendwas das brummen oder summenden ton erzeugt stehst (also im spiel) und dich auf der stelle drehst wirst du merken das der übergang zwischen den vorderen LS und den hinteren LS bzw. den übergang zwischen den hinteren Linken und Rechten LS zu sprunghaft ist. Also man hört klar hinten links oder vorne links man hört aber nicht was dazwischen kommt also Links mitte. Es ist klar das dort kein LS steht aber die Reciever berechnen das so das es so klingt als obs links in der mitte wäre, dies aber nur bei optimaler aufstellung (also berechnen tun sies auch so nur man hörts nicht so gut) Rechtschreibfehler und derartiges könnt ihr behalten. Hoffe ich konnt etwas helfen Gruß Benny [Beitrag von Tidusben am 30. Jun 2011, 21:05 bearbeitet] |
B620699
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 00:16 | |
Hab's jetzt mal länger ausprobiert und ich bekomme sehr wohl Effekte von hinten Mitte. Denke nen Meter weiter hinten wäre besser aber definitiv besservals wenn ich sie nach vorne strahlen lasse. |
Rear Speaker in der Couch, welcher Winkel Odessa_HP am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 2 Beiträge |
Positionierung Rear-Speaker. buesing_de am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 15 Beiträge |
Rear Speaker Canton GLE 410 MostFamous am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Positionierung meiner Rear Speaker Fozzy1 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Rear-Speaker für schwierige Raumsituation sauberli am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Höhe der Rear-Speaker Tagendra am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 24 Beiträge |
Rear Speaker Position KDTRCH am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 13 Beiträge |
Rear Aufstellung - Couch Problem - Setup shizo0409 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Positionierung der Rear Speaker mstylez am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 13 Beiträge |
Couch an der Wand- Wie/Wo Rear Speaker und Subwoofer aufstellen SwaghettiYolonese am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 15 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.037
