HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 System einstellen | |
5.1 System einstellen+A -A |
Eventer
22:53
erstellt: 07. Nov 2011, |
Hi, Habe jetzt mein 5.1 system fertig. Besteht aus Front: 2x canton gle 490 Center: gle 455 Surround: 2x ergo 610 Sub: canton sub 10 Avr ist ein pio vsx 921 Hab schon ein wenig gelesen und rum experimentiert. Hab die frequenz am sub auf max gestellt. Durch das einmesssystem des avr habe ich folgende einstellungen: Front und center large Surround small Sollte ich den center evtl besser auch auf small stellen? Die trennfrequenz hat er auf 100 gestellt. Sollte die nicht evtl auf 80 oder gar 50? Muss ich sonst noch etwas einstellen? Manchmal wird noch was von 4, 6 und 8 ohm geschrieben? |
NR.5
23:14
du musst es doch hören, nur du kennst den Raum und was drinnen steht. und den center würde ich auf laut stellen wegen der sprache, aber wie gesagt das kannst nur du sagen. MFG |
Eventer
23:27
Na das hat ja jetzt mächtig geholfen ![]() |
sylter
09:03
erstellt: 08. Nov 2011, |
Man stellt so ein AVR nicht so ein wie man ihn einstellen sollte, sondern die einstellungen die man macht müßen klingen und das zu hören das kannst nur du mit deinen Ohren. So wie es jetz eingestellt ist, klingt es da nicht gut? Gruß Dietmar |
Eventer
13:02
Die Frage ist ja, ob ich Potential verschenke indem ich die Frequenzen zb falsch einstelle oder den Boxen zu viel zutraue. |
Eventer
13:21
So, habe jetzt nochmal einmessen lassen Folgende Einstellung hat er jetzt automatisch genommen: Front: large center: small surr: small Beim Crossover hat er 100hz eingestellt. Am sub hab ich manuell auf 200 gestellt. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Kanalpegel ![]() Habe den sub auf 50% Lautstärke gestellt. Vorher etwas mehr da war der Wert biem Kanalpegel bei -11 Jetzt ist er ja etwas niedriger. Mist der beim Pegel einfach die Lautstärke? Und wenn ja, sollte ich beim Pegel des subs dann besser auf +-0 db kommen? |
Canton GLE 470 auf LARGE oder SMALL ? CypressDude am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 14 Beiträge |
Frontboxen Large oder Small? Seph am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 56 Beiträge |
Trennfrequenz / Smal LS oder Large LS motec303 am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 5 Beiträge |
Boxen - Mix, wie einstellen, large, small, crossover 4mq am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 8 Beiträge |
Canton GLE 470 oder 490 chrisch084 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher auf Small oder Large stellen? Mxrxtx am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 3 Beiträge |
Canton LS auf Small oder Large? Daniel030 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
Canton GLE Serie 5.1 Aufstellung Sony_Simon am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 10 Beiträge |
Umfrage: Large oder Small Vegeta85 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 49 Beiträge |
Canton GLE Anlage, passender Sub? rockä am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.270
