HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Lautsprecher-Beratung für Partyhütte | |
Lautsprecher-Beratung für Partyhütte+A -A |
cucks138
#1 erstellt: 21. Jan 2019, 20:56 | |
Hallo und guten Abend an alle Sound-Spezialisten oder Hobbybastler unter euch, ich suche für meine Partyhütte, die auf einem Feld steht nach neuen Lautsprechern. Die Hütte (ca.12 m2) ist überdacht und hat auch einen kleinen Vorbau, wo man eine Bierbank hinstellen kann (auch überdacht). Auf dem Dach befindet sich eine Solarzelle, die mit einer Autobatterie verbunden ist. Über diese Solarzelle erhalten wir Licht für 4 LEDs und zwei kleine Lautsprecher (je 35 W betreiben). Da uns die "Soundanlage" nicht ausreicht, möchten wir uns nach einer Alternative umgucken. Bisher haben wir uns mit einem Aggregat beholfen und dann große Boxen daran angeschlossen. Kurz und knapp: Wir suchen eine Anlage, die wir über Autobatterie betreiben können und einen PC anschließen können über den wir Musik laufen lassen möchten. Alternative wäre ein Bluetooth Lautsprecher, aber der muss schon gut scheppern. Bisher kamen wir mit den großen Boxen immer zurecht, jedoch mussten wir dafür immer ein großes Aggregat aufs Feld schleppen - zu mühsam auf lange Sicht Zusammenfassend möchten wir unsere Hütte pimpen und sie zu einer echten Partyburg umrüsten Bitte helft mir dabei, da ich in dem Bereich Unterstützung benötige... Preislich sollten wir nicht mehr als 200€ investieren, sofern das möglich ist. Macht uns einfach Vorschläge und dann sehe ich weiter ;D Ich freue mich auf eure Antworten und sage im Voraus vielen Dank Freundliche Grüße [Beitrag von cucks138 am 21. Jan 2019, 20:57 bearbeitet] |
love_gun35
#2 erstellt: 21. Jan 2019, 21:06 | |
Hallo, hast du mit der Solarzelle Strom wenn die Sonne nicht scheint? Ansonsten fällt mir nur Car Hifi ein. |
cucks138
#3 erstellt: 21. Jan 2019, 21:13 | |
Ja gut die Energie wird in der Autobatterie zwischengespeichert aber ich weiß halt nicht, wie lange das ausreicht. Aber die Boxen sollten schon so 6-7 h laufen !!!! Alternative wäre vielleicht doch ein kleineres Aggregat aber wir versuchen uns auf die Autobatterie oder einen Bluetooth Lautsprecher zu konzentrieren |
love_gun35
#4 erstellt: 21. Jan 2019, 21:39 | |
Kommt drauf an wieviel AH due Batterie hat und wieviel Watt das ganze was dran hängt zieht. Wie hast du vor das ganze anzuschließen? |
Lacelte
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 22:32 | |
Das ist natürlich sehr wenig, einen Verstärker habt ihr? An eurer Stelle würde ich nach Lautsprecher schauen, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen, damit man mit wenig Leistung viel Lautstärke erreichen kann. Eventuell so was in der Art: https://www.thomann.de/de/the_box_pa108_passive_fullrangebox.htm
35W können mit den richtigen Lautsprechern schon sehr laut werden! Aber ob der Akku so lange durchhält, hängt davon ab, wie viel Kapazität er besitzt und ob er zwischen jeder Session voll geladen werden kann. |
cucks138
#6 erstellt: 22. Jan 2019, 02:44 | |
[quote="Lacelte (Beitrag #5)"][quote]Preislich sollten wir nicht mehr als 200€ investieren, sofern das möglich ist.[/quote] Hau einfach mal ein paar Ideen raus unabhängig von dem Geld... Wir wollen einfach ne Box, die wir drinnen aufstellen können und evtl auch mit rausnehmen können und das möglichst flexibel. Mit Autobatterie wäre halt die Notlösung am besten wäre halt ne Bluetooth Box... Oder es gibt halt ne Möglichkeit iwas in der Hütte zu betreiben - ich hab da halt wenig Ahnung. Einen Verstärker haben wir leider nicht.... [Beitrag von cucks138 am 22. Jan 2019, 02:45 bearbeitet] |
bierman
#7 erstellt: 22. Jan 2019, 16:06 | |
Was sind das denn für 35 Watt Boxen, die momentan zum Einsatz kommen? Vermute mal dass die ihren Verstärker eingebaut haben, sonst käm da ja nix raus. |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 22. Jan 2019, 16:56 | |
• so ein Class-D Mini-Amp von Sure oder einem anderen China-Hersteller • dazu ein Step-Up-Modul um auf 24V zu kommen • und ein Paar Visaton BG 20 im Bausatz "das Viech" Ja, hier sind die Dinger glaube ich mal zur Abwechslung die beste Wahl. Günstig, laut, mit Sperrkreis ist auch der Klang ganz okay. Nur sind sie halt abartig groß, dafür dass da "nur" ein 20cm Lautsprecher drin arbeitet. Die Schaltung mit dem Step-Up-Modul würde dann ich umschaltbar machen. Wenn ihr richtig Gas geben wollt, solltet ihr mit Step-Up-Modul hören, denn dann erreicht so ein Verstärker ca. 30W an 8 Ohm. Das entspricht ca. +15dB bzw. ca. 105dB maximal mit den Viechern. Allerdings braucht das Step-Up-Modul ja auch Strom. Die Effizienz der Anlage sinkt in dieser "High-Power-Betriebsart" also ein wenig. Wenn einfach nur so Musik im Hintergrund laufen soll, dann würde ich am Step-Up-Modul "vorbeischalten", sodass der Verstärker direkt mit den 12V der Batterie verbunden ist. (also über eine Sicherung natürlich ) So ist es nur der Verstärker, der Strom braucht, die Effizienz ist also ein bisschen besser. An 12V mit 8 Ohm Lautsprechern sind ca. 7W möglich, was einem Plus von gut 9dB entspricht. Bzw. 99dB maximal mit den Viechern, was auch schon alles andere als leise ist. Alles andere wird wohl leider zu teuer werden... Vielleicht sind noch die mivoc mpa L 15 passiv einen Blick wert. Kosten aber pro Stück auch schon über 100€. Dafür sind dann aber sowohl Pegel als auch Bass etwas besser. Und es ist kein DIY... Aber.. Naja. |
Zalerion
#9 erstellt: 22. Jan 2019, 17:05 | |
Hm, nen viech auf 12m^2? Die sind von der Form her etwas unpraktisch, man könnte in Richtung mobil box, oder bg20 Partybox schauen. Da opfert man ein bisschen Pegel (ist aber immer noch laut) und gewinnt eventuell noch ein bisschen Tiefgang. Und die Aufstellung ist etwas freier, irgendwo nicht auf Ohrhöhe, damit das nicht so direkt ins Ohr kreischt (und über Reflexionen auch den Raum etwas mehr füllt) |
PA für Partyhütte Luk1prn am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 4 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte vercingetorix345 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 18 Beiträge |
Neue Boxen für Partyhütte svenham am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 10 Beiträge |
Analge für Garten und Partyhütte erdberquark am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte Aasiapfannee am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 14 Beiträge |
Suche Verstärker und Subwoofer für Partyhütte jobro_ am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 11 Beiträge |
Beschallung Partyhütte! daweed97 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für Gartenhütte DJ_Ridley am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 17 Beiträge |
Anlage gesucht für 120qm Partyhütte Lopez81 am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 14 Beiträge |
Soundanlage für Cafe Bar Lokal moe1993 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.072
