HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 7.1.2 System - Lautsprecheraufstellung und Schalld... | |
7.1.2 System - Lautsprecheraufstellung und Schalldämmung+A -A |
Tidle
17:21
erstellt: 24. Mrz 2021, |
Hallo Zusammen, ich ziehe in eine neue Bude und würde dort gerne meine Lautsprecher besser aufstellen als bisher und von einem 5.1 zu einem 7.1.2 aufrüsten. Zusätzlich, da ohnehin alle Wände neu verputzt werden müssen, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen und etwas Schalldämmung betreiben, um das angrenzende Schlafzimmer, aber auch die Nachbarn zu schonen. Mein Setup Raum 6x3,50m B&W 683 B&W 685 B&W HTM6 B&W ASW610 Denon AVR X3500H (soll, da nur 7 Endstufen, auf einen Denon X3700H aufgerüstet werden) Zunächst mal ein Grundriss des Wohnzimmers mit der Lautsprecher Aufstellung gemäß Dolby Atmos. ![]() Wie zu erkennen, stellen die Sourround Backs auf Grund der typischen Couch-soll-an-die-Wand Problematik ein Problem dar. Ich wollte diese daher gerne in eine etwa 20-30cm tiefe Ablage hinter der Couch (dieser Abstand ist noch vertretbar) nach oben hin abstrahlend verbauen und dabei Dipol Lautsprecher verwenden. Gedacht hatte ich an die Monitor Audio C265. Anbei ein Foto, wie es hinter der Couch aussehen könnte. ![]() Für die Decke wollte ich ebenfalls Einbaulautsprecher nehmen. Die Monitor Audio CS180. Schalldämmung wollte ich mit Ständerwerk und Rigipsplatten von Knauf machen mit den speziellen SonicBoard mit mehr Masse (und damit mehr Schalldämmung) sowie Steinwolle in den Zwischenräumen. Doppelt beplankt. An allen Wänden sowie Decke. Nun meine Fragen ![]() 1) Was haltet Ihr von der Dipol Lösung hinter der Couch? Gibt es bessere Alternativen? 2) Was haltet Ihr von den Lautsprechern bei einem Bidget von ca 300€/LS? 3) Würdet Ihr bei den Einbaulautsprechern (hinter der Couch und Decke) die dazu passenden BackBoxen direkt vom Hersteller dazu kaufen (allerdings 94€/ Stück) oder lieber mit Wolle und Abtrennung innerhalb des Ständerwerkes arbeiten? 4) Würdet ihr statt Einbaulautsprecher in der Decke lieber auf Lautsprecher mit Korpus setzen, die nicht eingebaut werden sondern hängen? 5) Was sagt Ihr zur geplanten Schalldämmung? Vielen Dank vorab Lg [Beitrag von Tidle am 24. Mrz 2021, 17:32 bearbeitet] |
Tidle
18:02
erstellt: 26. Mrz 2021, |
Habe mir anbei noch ein paar Gedanken zu möglichen Aufstellungen gemacht. 7.1.2 Problem hier sind die Surround Back Lautsprecher, die ich gerne als Dipol Variante nutzen wollte. Meinungen dazu? ![]() ![]() 7.1.4 Hier die Couch weiter vorne, damit x.x.4 geht. Aber nach wie vor hinten nicht genug Abstand für Direktstrahler. ![]() ![]() 7.1.4 90° gedreht - Lautpsrechertechnisch wahrscheinlich die beste Variante, wobei natürlich die Surrounds recht nahe am Hörer sind. Aber mit der Tür ist das natürlich auch relativ ungünstig. Auch mit dem Fernseher wahrscheinlich alles etwas unsymmetrisch. Auf Grund der Nähe zur Wand bei den vorderen Lautsprechern müsste ich hier auf jeden fall mit Absorbern/Diffusern arbeiten. ![]() ![]() Was meint Ihr? |
chapo
19:56
Zwecks Schall schau mal hier ![]() |
chapo
20:00
Die Box nahe an der Türe würd ich nicht machen ( ist bei mir so ähnlich) und ob’s zwingend die Surround back sein müssen? Habe ein Xtz System und hinten speaker die in 3 Richtungen strahlen funktioniert super ![]() |
Joe_43
20:14
Ich will dir ja nicht alle Illusionen nehmen, aber vermutlich wirst du feststellen, dass ein 7.x System nicht unbedingt besser klingt als ein 5.x System. Auch wenn zwar es zwar theoretisch möglich wäre die Surrounds auf 90 Grad zu stellen, klanglich war dies bei mir eher suboptimal. Daher bin ich von 7.x wieder zurück auf 5.x. Nur die wenigsten Räume eignen sich für ein 7.x System, da die SBs eigentlich von der Entfernung her relativ weit weg stehen solten. Hinzu kommt, dass da nach meiner Beobachtung eher wenig bis nichts an Signalen hinten rauskommt. Besser wäre es wirklich, die Surrounds auf 100 oder 110 Grad zum Hörplatz auszurichten. Dies ist aber wirklich nur eine sehr subjektive Meinung. |
Denon_1957
21:32
Es ist nicht im Sinne des Erfinders soviele Lautsprecher wie möglich im Raum zu positionieren sondern die LS vernünftig im Raum zu positionieren und das ist bei dir mit 7.x.x leider nicht möglich. 5.x und gut isses viel hilft nicht viel. Klick ![]() |
AmbossR
18:47
erstellt: 29. Jan 2022, |
Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Kellerraum zum dedizierten Heimkino umzuplanen und präferiere nach langen Überlegungen in puncto Lautsprecher ein 7.1.2-Setup. Mich würde Eure Meinung interessieren, ob meine aktuell geplante Anordnung sinnvoll ist oder andere Positionierungen aufgrund der Raummaßen besser wären. ![]() Die Front-LS (FL + FR + Center / 3x Quadral Phase R6) sollen hinter einer Baffle-Wall mit akustisch-transparenter Leinwand stehen. Die seitlichen Surround-LS (SL + SR) habe ich in etwa auf Ohrhöhe der vorderen Couch (Referenzplatz). Die hinteren LS (RL + RR) befinden sich auf Höhe der Front-LS; genauso wie die beiden Höhen-LS (HL + HR) mit etwa 60 cm Abstand zum Couchplatz (etwa 45°). Die Deckenhöhe beträgt 220 cm. Würdet Ihr die vier Surround- und die beiden Höhen-LS anders positionieren? Wäre es sinnvoll, bestimmte LS zum Sitzplatz anzuwinkeln? Als Rear- und Surround-LS werden vsl die Quadral Phase 180 eingesetzt (oder ist es besser hinten oder an den Seiten Di/Bipol-LS zu nehmen?). An die Decke kommen zwei Phase 150. Beim Subwoofer liebäugle ich mit dem Klipsch r115 sw. Ich freue mich auf Euren Input ![]() [Beitrag von AmbossR am 29. Jan 2022, 18:48 bearbeitet] |
Joe_43
08:06
erstellt: 01. Feb 2022, |
Also, was ich auf jeden Fall mal probieren würde, SL und SR auf 100 Grad zu positionieren. Des Weiteren würde ich versuchen, an die Decke 4 LS zu installieren. Subs, sofern Platz wäre, mindestens 2 oder ein DBA mit 4 Stück. [Beitrag von Joe_43 am 01. Feb 2022, 08:07 bearbeitet] |
AmbossR
14:40
erstellt: 02. Feb 2022, |
Du meinst mit 100 Grad, SR und SL weiter Richtung Rückwand und weg von der Ohrhöhe des Referenzplatzes (Couch), richtig? Sollte diese dann angewinkelt sein (Richtung Couch) oder plan zur Wand wie aktuell, um die zweite Sitzreihe nicht auszugrenzen? Mittlerweile habe ich in der Planung RL und RR - annähernd an die Vorgaben für 7.1.2 - auch weiter in die Ecken positioniert und angewinkelt. Zwei weitere Höhenlautsprecher und ein zweiter Sub sind aktuell nicht drin. Das wird evtl zu nem späteren Zeitpunkt erweitert. |
Joe_43
15:24
Zum Hörplatz so gut es geht ausrichten ... |
NeCoshining
00:25
erstellt: 04. Feb 2022, |
@AmbossR mach einen eigenen thread auf. [Beitrag von NeCoshining am 04. Feb 2022, 00:25 bearbeitet] |
AmbossR
14:55
Lautsprecheraufstellung Heimkino AmbossR am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 10 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung!? blindqvist20 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 15 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung thom46 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 19 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Scorplein am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung Ron3 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung obamer am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
2.1 Lautsprecheraufstellung Audioheinz am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
5.1 Lautsprecheraufstellung damian89 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 3 Beiträge |
Problematische Lautsprecheraufstellung dirk12345 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 8 Beiträge |
Feedback Lautsprecheraufstellung! Gloril am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.083
