Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread
snk
#10891 erstellt: 06. Dez 2009, 16:11
ich betreibe vorne die gs20 und hinten die r90hd und kann mich nicht beklagen.
musik höre ich in stereo und bei filmen machen sich die r90hd schon gut
dmuser
#10892 erstellt: 06. Dez 2009, 17:45
musik höre ich in stereo und bei filmen machen sich die r90hd schon gut :)
Mache ich auch so.
Vorne RX-6 + RX-center, hinten Radius HD-180.
Ich kann keine Nachteile erkennen...
frank-o-mat
#10893 erstellt: 06. Dez 2009, 19:26
Ich habe hinten die 45HD laufen und bin auch sehr zufrieden! Ich habe allerdings auch keine SACD oder Musik-DVDs...
Wolfenstein_2k2
#10894 erstellt: 06. Dez 2009, 20:31
So, hier noch ein Bild mit dem neuen Center. Rein optisch passt der B&W Subwoofer nicht mehr so ganz zu den Monitor Audios, aber immerhin den (nicht sichtbaren) Möbeln und dem Boden.
Hifi-Tom
#10895 erstellt: 07. Dez 2009, 09:39
Hallo Wolfstein,
sieht sehr ansprechend bei Dir aus, die Lautsprecher sollten aber deutlich nach vorne gezogen werden, die stehen ja fast auf einer Höhe mit dem TV das gibst unerwünschte frühe Reflektionen, die zu Lasten der Räumlichkeit gehen können.
ddic
#10896 erstellt: 07. Dez 2009, 10:01
Moinsen,
ich habe - nach meinem Umzug - erstmal die GS10 zusammen mit dem GSW12 als Fronts angeschlossen, Bi-Amping an der cinemike Sherwood Endstufe.
Und bin schwer beeindruckt, was aus den kleinen für ein feiner Sound kommt, wenn sie mit einem ordendlichen Signal befeuert werden: WOW.
Viele Grüsse,
Volker
enjoy_audio
#10897 erstellt: 07. Dez 2009, 11:29
Geitomat schrieb:
ich will mir die monitor Ausdio Silver RX6 mit den radius 90 HD als Rear speaker und dem Silver CLX Senterspeaker kaufen, was meint Ihr ?
Men Händler meinte, das Klangbild der HD ist ein bisschen anders und er empfeihlt die RX 1, aber die sind für die Wandaufhängung doch ganz schön wuchtig ?
Danke für Rückinfo zu allen Elementen.
Hallo Geitomat,
Aufgrund der identischen Bestückung der RX1, RX6 und RX LCR ist das Klangbild natürlich perfekt homogen. Das Gefühl von "mittendrin" zu sein ist hierbei natürlich überragend. Bei einer Kombination mit einer Radius 90 HD kann das Zusammenspiel zw. Center (über 70% des Klanganteils bei Filmsound) mit den Rear-Speakern schon einmal nach vorne oder hinten "kippen".
Sollte aber aufgrund der Platzverhältnisse und des Anschaffungspreises die RX1 als Rear-Speaker nicht in Frage kommen, ist die Radius 90 HD sicherlich eine akzeptable Lösung.
Das ist immer eine Frage des Qualitätsanspruchs. Zufrieden kann man sicherlich auch mit der "einfacheren" Lösung werden.
-RB-
#10898 erstellt: 07. Dez 2009, 14:37
Sehr schön!
Meine Lieferung ist für diese Woche bestätigt worden, glauben tue ich es erst wenn ich sie aufgestellt habe.
Benedictus
#10899 erstellt: 07. Dez 2009, 17:06
Peter_Wind schrieb:
@Benedictus
Danke für die Antwort Benedikt.
Wenn ich das richtig verstehe, werden im Dipol-Betrieb nur die Hochtöner angesteuert.
Im Bipol-Betrieb habe ich dann phasengleiche Hochtöner und den TMT?
Wenn ich das richtig verstehe, frage ich mich wirklich, ob mir das im Vergleich zu den WH2 noch einen Mehrwert gibt.
Grübel,grübel
Nein, der TMT läuft natürlich im Dipolbetrieb auch mit, nur eben nicht "dipolig" (weil nur einer da ist...)
-Benedikt-
Wolfenstein_2k2
#10900 erstellt: 07. Dez 2009, 17:27
erstmal danke für die Blumen :). Das Foto täuscht ein wenig, der Plasma steht ca. 20cm tiefer als die Hauptlautsprecher, was aber natürlich nicht gerade viel ist:
Klanglich gesehen ist die aktuelle Aufstellung ohne Frage nicht optimal. Gleiches gilt auch für den Raum mit der Dachschräge, einer Deckenhöhe von nur 220cm usw. Das Foto zeigt so ziemlich den besten Kompromiss aus Optik und Klang.
Je weiter ich die Hauptlautsprecher nach vorne ziehe, desto geringer fällt das Bassfundament an der Hörposition aus. 30-40cm weiter vorne muss ich den Bass fast schon mit der Lupe suchen. Von daher muss ich mit der auf den Fotos zu sehenden Position auskommen (35cm Wandabstand, 275cm zum Hörplatz), um ein für mich ansprechendes Bassfundament zu haben. Ansonsten klingt es einfach viel zu dünn. Da büße ich lieber etwas Räumlichkeit ein. Eventuell wird das Rack aber noch einem kleineren Modell weichen, so dass die Bässe der RX8 besser "atmen" können.
Generell ist der Raum "bassschwach" an meiner festen Hörposition. Das war bei allen Lautsprechern so, die ich bislang zu Hause hatte (im Laden klang es i.d.R. schon eine deutliche Ecke basslastiger als in den eigenen 4 Wänden). In meinem Fall könnte die RX8 also durchaus noch mehr Bass unten herum liefern, denn von einer kräftigen Bassabstimmung (siehe AREA DVD, WHAT HIFI), die eine GS60 überflügeln soll, kann ich keinesfalls sprechen. Bei mir klingt der Bass eher schlank und präzise.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 07. Dez 2009, 17:43 bearbeitet]
Peter_Wind
#10901 erstellt: 07. Dez 2009, 18:46
[quote="Benedictus"][quote="Peter_Wind"]
[/quote]
Jetzt habe ich es verstanden. Danke.
Hifi-Tom
#10902 erstellt: 07. Dez 2009, 21:09
Hallo Wolfenstein_2k2,
da sitzt Du wahrscheinlich genau in einem Bassloch, also dort wo Auslöschungen stattfinden. Ändere einfach mal, nur zum experimentieren Deine Hörposition od. geh einfach bei laufender Musik im Zimmer rum u. schau mal, wo das Klangbild sich wie verhält.
Wolfenstein_2k2
#10903 erstellt: 07. Dez 2009, 21:59
der Raum ist 5m breit und 4m tief. Entlang einer der beiden 5m Seiten mit der Dachschräge und Fenster steht die gesamte Anlage (mit Ausnahme der Rears natürlich), siehe Fotos.
Mal abgesehen davon, dass ich im Raum nichts umstellen kann, ohne möbel- und platztechnisch in Bedrängnis zu kommen, so ist der Bass (auch der vom Subwoofer) wesentlich stärker, wenn ich mich in der Nähe der Raumecken aufhalte.
Prinzipiell ist der Bass schon dann hörbar stärker, sobald ich mich außerhalb der Hörzone befinde, die von den beiden Frontlautsprechern begrenzt wird.
Früher hatte ich meine damalige Anlage von der jetzigen Position aus 90° versetzt links an der einen 4m Wand stehen. Ich saß dann an der Wand, wo jetzt die Elektronik / der Subwoofer steht. Brachte aber auch nichts in punkto Bass, war sogar noch schlimmer, so dass ich seit fast 10 Jahren meine Anlage dort stehen habe, wo sie jetzt steht.
Das Bassloch würde ich aber keineswegs als extrem bezeichnen. Die RX8 brauchen halt Wandnähe in meinem Raum. Vorher hatte ich Dynaudio Audience 52SE als Fronts im Einsatz. Der Unterschied beim Bassfundament ist schon deutlich pro RX8 zu hören. Es ist also mitnichten der Fall, dass ich mit den RX8 immer noch kaum Bass hätte (es sei denn, ich ziehe sie von der Wand weiter ab - dann beträgt der Sitzabstand aber nur noch 2m). Nur weiß ich, dass die RX8 in anderen Räumen eben noch fülliger im Bass klingen können. Ich kann ja zur Not immer noch den Subwoofer hinzuschalten. Dann passt es wieder. Mache ich auch bei 5.1 Musik und natürlich bei Filmen, aber Stereo höre ich am liebsten nur über die RX8 ohne Subwoofer. Und in diesem Punkt wünschte ich mir halt noch ein wenig mehr Bassfundament.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 07. Dez 2009, 22:09 bearbeitet]
frsh-
#10904 erstellt: 07. Dez 2009, 23:25
Guten Tag liebe Monitor Audio-Besitzer,
ich muss mich als NOCH(!)-Canton-Besitzer mal dazwischendrängeln und eine kleine Frage stellen. Betreibt hier jemand die RX-2 im Stereo-Betrieb und kann vielleicht 1-2 Worte darüber verlieren?
Derzeit besitze ich zwei Canton Chrono 509DC (Standlautsprecher) und bin überhaupt nicht zufrieden, wohl etwas überdimensioniert für meinen 17m²-Raum. Desweiteren sind die Höhen viel zu "überspitzt".
Schließlich möchte ich auf Kompakte umsteigen und bin noch auf der Suche
In nächster Nähe liegt hier bei Rastede (Oldenburg) leider auch kein Monitor-Audio-Händler, daher frage ich hier mal ganz frech herum.
Werde auf jeden Fall auch mal einen Online-Händler kontaktieren und fragen, wie sich das mit Probehören verhält (DHL-Rücklieferung o.ä.).
Bestellt habe ich vorerst eine Nubert nuLine - bei Nubert ist das zum Glück ja recht problemlos mit dem Rückversand.
Die Cantons hatte ich damals nur im Geschäft gehört und war begeistert, in meinem Raum leider pure Ernüchterung - trotz zeitintensiver Möbelschieberei. Den Fehler möchte ich nicht nochmal begehen, ich hoffe ihr könnt mich annähernd verstehen.
Liebe Grüße und eine schöne Adventszeit!
[Beitrag von frsh- am 07. Dez 2009, 23:27 bearbeitet]
Peter_Wind
#10905 erstellt: 08. Dez 2009, 07:54
Hier ein Foto der BR-FX. Mein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk. Fotos nach der Installation; darum erst nach Weihnachten
[Beitrag von Peter_Wind am 08. Dez 2009, 07:56 bearbeitet]
micha575
#10906 erstellt: 08. Dez 2009, 10:32
lies mal meinen beitrag auf der vorherigen seite, vergesse aber nicht, dass ich die ls nicht im dauerbetrieb gehört habe und deine canton überhaupt nicht kenne, also keine vergleichsmöglichkeiten habe!!!
zu spitz sind die RX2 in den höhen aber mir der richtigen elektronik nicht.
ist dein raum hellhörig?
Peter_Wind
#10907 erstellt: 08. Dez 2009, 14:17
Fällt keinem an den BR-FX oben etwas auf?
Xale
#10908 erstellt: 08. Dez 2009, 14:18
Ich nehme an Du hast die lackiert oder :)?
[Beitrag von Xale am 08. Dez 2009, 14:18 bearbeitet]
Peter_Wind
#10909 erstellt: 08. Dez 2009, 14:39
Xale schrieb:
Ich nehme an Du hast die lackiert oder ?
Nein, die habe ich bei einem MA Händler gekauft; eine Sonderanfertigung von MA für ihn. Dazu gehört ja auch der weiße Bespannstoff. Ich war ganz Perplex, als ich in einen der Kinoräume gehe und diese und die RX-FX in weiß sehe.
Ich weiß nicht, ob er auch Fronts und Center in Weiß hat, weil ich nicht danach gefragt habe.
Xale
#10910 erstellt: 08. Dez 2009, 14:53
Sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn Deine Wand auch weiß sein sollte integrieren sich die Teile ja auch wunderbar ins Raumbild. Du kommst auch aus Köln, oder?
Peter_Wind
#10911 erstellt: 08. Dez 2009, 16:13
Ja ist eine fast weiße Wand. Lösen die Übergangslösung WH2 ab.
Der Farbton der Wand täuscht aber auf diesem Foto. Die Kamera habe ich auch schief gehalten Die Dipole sind selbstverständlich beide auf gleicher Höhe.
Die ganze Zeit warte ich schon auf weiße Rears von MA.
Eigentlich wollte ich mir die RX-FX anschauen,nun sind es die Bronze geworden. Sie genügen meinen Bedürfnissen.
Ich bin in Köln geboren, wohne dort aber schon seit 1977 nicht mehr.
[Beitrag von Peter_Wind am 08. Dez 2009, 16:16 bearbeitet]
Benedictus
#10912 erstellt: 08. Dez 2009, 16:15
Kleine Korrektur: Der Heimkinoraum in München hat die Fertigung der BRfx in der Ausführung weiß gewünscht und damit initiiert und bei MA angefordert, seitdem kann sie jeder MA-Händler anbieten (hab auch ein Päärchen hier...)
bis später,
Benedikt
Xale
#10913 erstellt: 08. Dez 2009, 16:26
@Bendictus: Gut zu wissen :).
Peter_Wind
#10914 erstellt: 08. Dez 2009, 16:26
Das konnte ich nicht wissen Benedikt.
Gilt das denn nur für die Dipole oder auch für Fronts und Center? Obwohl das spielt für mich ja keine Rolle mehr. Meine in Videosilber passen vorne gut zu dem Wohnmöbel.
Schade, dass du so weit weg von SW bist. In M. bin ich öfters und es ist ein Katzensprung von der Wohnung meiner Tochter in die Balanstraße. Hier bei uns sind es gleich 130 km die ich fahren muss.
Benedictus
#10915 erstellt: 08. Dez 2009, 17:15
Nein, die BRfx ist das einzige Modell der Bronze BR-Serie, welches es in weiß gibt.
Was ist denn SW? Ich dachte, du kämst aus Köln? Wegen deiner Sig nahm ich das an, oder bist du ein Kölsch trinkender Schweinfurter oder was?
-Benedikt-
Peter_Wind
#10916 erstellt: 08. Dez 2009, 17:51
@Benedictus
Ich bin ein Kölner, Jahrgang 1948, der 1977 nach Kornwestheim, 1979 nach Unkel, 1981 nach Lahr und 1988 in einen kleinen Orts neben Schweinfurt gezogen ist. Nach dem ich hier Rabatz gemacht habe, wurde das hier eröffnet
http://www.cafe-koelsch.de/ Da gibt es Sions. Ich gestehe aber, dass ich denen auch schon gesagt habe, es schmeckt irgendwie anders
Es gibt zwar dort auch Kaffee, es ist ein Cafe-Haus im ursprünglichen Sinne von Cafe. Es ist ein Gasthaus in dem auch Cafe angeboten wird. In diesem Fall Kölsch
Xale
#10917 erstellt: 08. Dez 2009, 17:56
Peter ich bin stolz auf Dich!
Um mal wieder zu MA zurück zukommen: Wie machen sich die BR denn? Ich hatte auch mal eine zeitlang überlegt ob ich auf die zurückgreifen soll.
frsh-
#10918 erstellt: 08. Dez 2009, 18:19
Ich muss gestehen, dass mein Raum eine kleine Akustikkatastrophe ist. Wie bereits erwähnt 17m², komplett mit Laminat ausgelegt. Hab jetzt schon lange Stoffvorhänge gekauft, eine Brücke gelegt und die Wand mit Bildern verziert - leider betreffend der Hochtöner ohne hörbaren Erfolg; ein kleines Bassplus konnte ich schon vernehmen
Werd mich dann jetzt wohl mal an die Seite zuvor machen, hatte über die Suchfunktion nichts gefunden, tut mir Leid.
Hattest Du auch zwischen RX-1 und RX-2 verglichen?
Edit: Steht auf der Vorseite, ich hab' nichts gesagt
Liebe Grüße und einen starken Abend!
[Beitrag von frsh- am 08. Dez 2009, 18:21 bearbeitet]
Peter_Wind
#10919 erstellt: 08. Dez 2009, 18:33
Diese Frage kann ich dir erst nach Weihnachten beantworten. Die habe ich mir selbst zu Weihnachten geschenkt und schließe sie dann auch erst an.
ddic
#10920 erstellt: 08. Dez 2009, 20:43
Naabend, jetzt mit Fotos:
2 X GS60 in rosewood:
Klick
Viele Grüsse,
Volker
litchblade
#10921 erstellt: 09. Dez 2009, 13:50
Hey,
da ich bald aus meinem "Elternhaus" ausziehen werde in eine Wohnung oder WG muss ich sehr warscheinlich umdenken was meine Heimkino Anlage angeht. Meine Komponenten sind derzeit:
AVR: Marantz SR 6004
Lautsprecher: Jamo S 606 HCS 3
Subwoofer: XTZ 99.W12.16
Da in der neuen Wohnung bzw in meinem Zimmer einfach Platztechnisch nicht mehr so viel geht wie jetzt werde ich wohl gezwungen sein meine Jamo Standboxen auszutauschen gegen andere kleinere. Den Subwoofer habe ich erst seit letzter Woche und den habe ich mir auch zum Teil deswegen gekauft, war sozusagen der 1. Teil der Investition.
Jetzt suche ich wirklich kleine dezente Lautsprecher und dabei sind mir die Monitor Audio Radius HD Lautsprecher ins Auge gefallen. Dabei wollte ich (falls möglich) auf die großen MA R270HD verzichten und nur auf kleine Lautsprecher zurück greifen, sonst bin ich am Ende genauso weit wie vorher.
Nun meine Frage:
Hat hier jemand die Monitor Audio R90 HD zusammen mit einem Subwoofer in Gebrauch? Als Rears würde ich mir entweder die R45 HD oder auch die R90 HD kaufen. Ich habe mich hier in der Gegend schon ein bisschen umgesehen aber leider hatte niemand bisher die MA Radius HD Serie vorrätig zum probehören...
Also meine Frage an euch, kann jemand was über die MA R90 HD berichten zusammen eventuell sogar mit den R45 und einem Subwoofer?
-RB-
#10922 erstellt: 10. Dez 2009, 10:05
Meine Pakete wurden geliefert!!!
Hifi-Tom
#10923 erstellt: 10. Dez 2009, 11:57
Hallo MA-Freunde,
seit gestern haben die ersten Abonenten ihre Ausgabe der neuen Audio in der Hand. In einem 5-er Testfeld (Heco, Jamo, Mordaunt-Short, Psb, Monitor Audio) wurde die neue Silver RX6.... TESTSIEGER
Wolfenstein_2k2
#10924 erstellt: 10. Dez 2009, 13:33
:prost
Glückwunsch! Fotos, Fotos, wenn alles steht!
ddic
#10925 erstellt: 10. Dez 2009, 13:35
Hallo, ich benötige eine Wandhalterung für meine GS10, dreh -und neigbar, irgendwelche Empfehlungen?
Merci und Gruss,
Volker
p.s. Verkaufe ein Paar GS60 rosewood, siehe Biete-Forum.
Hifi-Tom
#10926 erstellt: 10. Dez 2009, 14:14
Hallo Didic,
bleibst Du jetzt bei der Kombi GS10 + Sub?
ddic
#10927 erstellt: 10. Dez 2009, 14:29
Hallo Tom, nein, es halten vorne 2 Studio 150 TL XL CC von A.O.S. Einzug, die bekomme ich zu einem Schnäppchenpreis
http://s12.directupload.net/file/d/2004/akqidlj8_jpg.htm
Die sind für meine jetzige neue Wohnung zwar leicht überdimensioniert, aber ich konnte das Angebot einfach nicht ausschlagen - und ich blebe dort ja nicht ewig wohnen.
Die GS60 - welche ja hervorragende Lautsprecher sind - scheinen momentan nicht sehr gefragt zu sein....
Viele Grüsse,
Volker
[Beitrag von ddic am 10. Dez 2009, 14:31 bearbeitet]
Hifi-Tom
#10928 erstellt: 10. Dez 2009, 14:59
Hallo Volker,
laß Dir Zeit, dann bekommst Du die auch zu einem angemessenen Preis weiter. Hast Du die A.O.S. Lautsprecher schon gehört, wie klingen die im Vergleich zur GS60?
ddic
#10929 erstellt: 10. Dez 2009, 17:03
Hallo Tom, zu meiner Schande muss ich gestehen, die A.O.S. noch nicht gehört zu haben, nur einen ihrer Urahnen: TDL kompakt. Eigentlich wollte ich zu A.O.S fahren, um mir die 85er anzuhören, aber dann kam zufällig gerade das Angebot für die 150er, welche eine "massivere" 100er sind.
Originaton Axel Oberhage:
"Die 150 TL ist eine STUDIO 100 TL XL bei der wir beim Gehäuse geklotzt haben. Gehäusewände sind in Multiplex 30mm gebaut, aufgedoppelte Schallwand in MDF. Tieftöner Scan Speak 26W8867, eine akzeptable Alternative zu unserem 24W ATC. Der 26W macht ein wenig mehr Schalldruck als der ATC."
Den Vergleich werde ich am Samstag machen, wenn ich die Kisten abgeholt habe, die GS60 sind ja noch angeschlossen.
Ich bin vor allem auf Hoch-und Mitteltöner gespannt . Um die Bässe mache ich mir gar keine Sorgen, eher um die (neuen) Nachbarn
Ciao,
Volker
[Beitrag von ddic am 10. Dez 2009, 17:07 bearbeitet]
Wolfenstein_2k2
#10930 erstellt: 10. Dez 2009, 22:16
Wie Hifi-Tom schon sagte, Geduld mitbringen :). Ich habe auch ca. 1 Monat hier benötigt und diverse Preissenkungen machen müssen, bis ich neue Besitzer für meine Dynaudios gefunden hatte. Es geht also auch ohne eBay & Co.
knX
#10931 erstellt: 11. Dez 2009, 00:03
gibt es irgendwo aussagekräftige Bilder von den RX8 in weiß in Wohnzimmerumgebung? Alle haben nur die Schwarzen (=
Beim Verkauf musst du dir einfach wirklich Zeit lassen, dann findest du irgendwann wen der die Lautsprecher möchte und auch einen angemessen Preis zahlt. Schnell losbekommen tust du sie sicher nur wenn du sie zu einem absoluten Schleuderpreis anbietest, ist leider immer so. Also solltest du nicht unbedingt das Geld und Platz brauchen einfach mal ein wenig warten.
Wolfenstein_2k2
#10932 erstellt: 11. Dez 2009, 00:34
Das derzeit einzige, mir bekannte Bild einer weißen RX8, das nicht von MA selbst stammt: http://www.jbs-heimkino.de/news-150.html
Cocktail1978
#10933 erstellt: 11. Dez 2009, 08:21
Merci und Gruss,
Volker
Hi Volker,
ich hatte mal welche von Vogele (oder so ähnlich). Habe es dann aber doch gelassen die Boxen an der Wand anzubringen. Die sind einfach zu groß und zu wuchtig um sie per Wandhalterung anzubringen. Das ganze soll ja auch noch wirken... Auf den Ständern sehen sie halt noch am besten aus.
Gruss
Jörg
Benedictus
#10934 erstellt: 11. Dez 2009, 08:43
Moin,
ich hab mal ne RS1 bei einem Kunden mit so einer Vogel's (so heißen die) Wandhalterung angebracht, würde es aber nie mehr wieder tun. Die Hebelkraft des Lautsprechers ist so groß, dass ich um die Stabilität gefürchtet habe. Ich habe dann unten eine zusätzliche Abstützung gegen die Wand eingebaut, um die eigentliche Halterung zu entlasten.
bis später,
Benedikt
ddic
#10935 erstellt: 11. Dez 2009, 09:15
Hallo, eben diese Vogels
schwebt mir vor. Aber die Gs10 sind schon ganz schöne Brummer.
Die Standfüsse sind schon klasse, aber stünden doch ziemlich im Weg.
Viele Grüsse,
Volker
Cocktail1978
#10936 erstellt: 11. Dez 2009, 11:26
Viele Grüsse,
Volker
Ja genau die hatte ich auch zuhause. Ausgepackt, angeguckt und so wieder zurück geschickt. Die GS 10 wiegt sehr viel und mit so einem "billig-Teil" sieht das gar nicht gut an der Wand aus. Das wäre mir mit dieser Halterung viel zu wackelig gewesen.
Ich musste nach dieser Erfahrung auch einsehen das die GS10 nicht für eine Wandmontage geeignet ist. ... Meine Freundin hats übrigens auch sehr gefreut, das ich davon dann abgesehen habe.
Da mein Sofa dirket an der Wand steht, und bei mir für die Ständer auch kein Platz ist, habe ich die GS10 hinter dem Sofa im ca. 45° Winkel platziert, das sie so die Wand beschallen. Das klingt bei mir am besten. Die Wand "reflektiert" den Sound dann ganz gut und es klingt viel räumlicher als wenn ich die GS10 50 cm neben mir auf einem Ständer stellen würde und sie mir dann ins Ohr dröhnt....ne geht gar nicht.
Ist zwar auch nicht so ganz perfekt, aber bei der nächsten Renovierung kann man dieses ja alles noch mit berücksichtigen :-)
Hifi-Tom
#10937 erstellt: 11. Dez 2009, 13:06
Hallo knX,
demnächst treffen meine RS8 in Weiss Hochglanz ein, dann mache ich mal Fotos, dauert aber noch ein wenig.
Wolfenstein_2k2
#10938 erstellt: 11. Dez 2009, 13:14
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass man Rear-Speaker vom Schlage einer RS1/RX1/GS10 mittels Regalwinkel und einem Holzbrett an die Wand bekommt, quasi ein Miniregal. Wenn man einmal nachforscht, so gibt es wirklich sehr schöne Regalwinkel passend zur Einrichtung. Aber trotzdem sähe das Ergebnis wohl gewöhnungsbedürftig aus und ist nicht Jedermanns Sache.
Was auch noch ginge, wären Ösen an der Rückwand der LS anzubringen, wie hier: http://www.areadvd.d...silverrxDSC_0516.JPG Aber wer will schon in die schönen LS bohren, nur um sie an einem Schraubenkopf aufzuhängen? Zudem liegen die Bassreflexöffnungen glaube ich auch noch hinten.
fritz260449
#10939 erstellt: 11. Dez 2009, 13:58
Hallo litchblade,
Ich habe mir vor 3 Monaten 4 Stück R90HD (Front, Back) 1 R180HD (Center) und den Subwoofer R370HD gekauft.
Die Lautsprecher hängen am Onkyo 607. Da das meine erste Heimkinoanlage ist kann ich aber keine Vergleiche ziehen.
Ich kann aber sagen, daß ich vollkommen zufrieden bin und positiv überrascht was diese Lautsprecher leisten. Das Zimmer hat 20qm.
Ein zufriedener und glücklicher Besitzer.
Gruß Fritz
ddic
#10940 erstellt: 11. Dez 2009, 14:33
Hallo, danke für den Tip, das werde ich mal ausprobieren, so kann ich auch die Ständer behalten.
Die Variante mit Regalen halte ich mir noch offen...
Viele Grüsse,
Volker
p.s.: morgen hole ich die A.O.S. - freu
Peter_Wind
#10941 erstellt: 11. Dez 2009, 14:36
Hifi-Tom schrieb:
.......demnächst treffen meine RS8 ...
Wirklich die Tom?
Monitor Audio
fucht am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  8 Beiträge
Monitor Audio
Holger167 am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  3 Beiträge
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8
dave11 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  8 Beiträge
Monitor Audio Bronze Center
Soundchilla am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  9 Beiträge
Monitor Audio Radius 270
kingmatze am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
Warum eigentlich Monitor Audio ?
Schili am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  21 Beiträge
Monitor Audio Silver - Bassverhalten
istef am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  3 Beiträge
Monitor Audio Bronze/Silver
Dipak am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  22 Beiträge
Preise Monitor Audio
Dirk_Z3 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  13 Beiträge
Monitor Audio GR20/Füße
Fleecewaerme am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.221
