HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Monitor Audio - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 . 310 . 320 . 330 . 340 .. Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread+A -A |
icke1984
#14977 erstellt: 18. Okt 2013, 15:32 | ||
Danke für die Erläuterung! Aber Jungs...ihr machts einem auch nich grad einfach;) Dann forste ich mal, wo ich n Schnapper machen kann! Danke |
flat_D
#14978 erstellt: 18. Okt 2013, 16:17 | ||
Ganz ehrlich? Ob die (seltenen) Geräusche aus den Rear-LS einer 5.1 Anlage nun von zwei MA RX1, zwei MA PL300 oder zwei billigen Kompaktlautsprechern kommen, hört doch kein Mensch. Es geht ja nicht um Musikgenuß, sondern nur um ein paar Geräusche (Regen, Hubschrauber, eine Autotür klappt zu). Dafür ist es doch (fast) egal, welche Boxen man nimmt. Oder etwa nicht? |
elchupacabre
#14979 erstellt: 18. Okt 2013, 16:19 | ||
Doch, so ziemlich! |
std67
#14980 erstellt: 18. Okt 2013, 16:33 | ||
ein paar Effekte? Entweder guckst du die falschen Filme, hast da was falsch eingestellt, oder die Rears völlig ungeeignet platziert |
outofsightdd
#14981 erstellt: 18. Okt 2013, 16:37 | ||
Bei mir schon.
Ich habe so viel Musik auf DVD/DVD-A/SACD/BD, die alle 5 Lautsprecher voll ausnutzt, dass ich auf die hochwertigen kleinen RX1 hinter mir keinesfalls mehr verzichten will. Die meisten Konzertvideos nutzen das Potential des Systems wiederum kaum aus. Für Filme stimme ich dem gesagten aber zu, da kann man auch hinten 4 kleine Radius verstecken. Je nach Raumsituation das geeignete zu wählen ist da sicher entscheidender als das alles-eine-Serie-Dogma. Ich bin bei Filmen jedoch auch nicht so der Effekt-Theater-Gucker (Jerry Geröllheimer und Co.). [Beitrag von outofsightdd am 18. Okt 2013, 16:38 bearbeitet] |
Peter_Wind
#14982 erstellt: 18. Okt 2013, 16:38 | ||
...eben nur so ziemlich...Ich hatte, bis ich Dipole in weiß bekam, hinten immer noch die WH2 Dipole von Wharfedale. Als die RX Serie heraus kam, bin ich zu Heimkinoraum in München um mir die anzusehen, weil es sie auch in weiß gibt. Dabei sah ich in der Sonderfarbe weiß die MONITOR AUDIO Bronze BRFX. Sie passen super zu meinen RS8. Es war ein deutlicher Unterschied zu den WH2, die allemal ihr Geld wert waren. |
elchupacabre
#14983 erstellt: 18. Okt 2013, 16:39 | ||
Drum schrieb ich ja, so ziemlich, jeder Raum ist anders, jeder Film, jede Aufstellung usw. |
icke1984
#14984 erstellt: 18. Okt 2013, 17:48 | ||
Zerfetzt euch nich;) Die Sache hat sich erledigt.. war vorhin beim Händler meines Vertrauens und hab mir den MA Center geholt. Nach nem kleinen Gespräch gabs n paar Yamahas fürn Hunni oben drauf. Die stammen aus einer Pianocraft und sollten wohl genügen. Hab mir von dem gespartem Geld n paar schöne Ständer bestellt und das neue Katy Perry Album besorgt. Das hör ich jetz:) 2.1 stereo Kann ich euch empfehlen! Danke aber nochma für die Antworten! Sollte ich wider Erwarten nich zufrieden sein mit den Yammis, ess ich n Monat Nudeln und Quark und hol mir die MA RX1;) |
flat_D
#14985 erstellt: 18. Okt 2013, 18:37 | ||
Wer Katy Perry hört, ißt auch Nudeln mit Quark! |
flat_D
#14986 erstellt: 18. Okt 2013, 18:41 | ||
Offenbar schauen wir beide nicht die selbe Art Filme. Könnte das sein? An welche Filme denkst Du so dabei? |
icke1984
#14987 erstellt: 18. Okt 2013, 18:44 | ||
Ohne witz! Glaube die wird unterschätzt! Isn wahnsinnssound.....die gutn lieder vorausgesetzt! Aber gut....is ja nich das thema;) |
std67
#14988 erstellt: 18. Okt 2013, 18:50 | ||
Fight Club, Ironman, T4, die letzten Jahre gibt es eigentlich viele Action- und Sci-Fi Filme die die Rears in vollem Umfang nutzen Mag ja sein das du andere Filme schaust (ich schau übrigens auch noch andere Filme als solche No-Brainer), aber dein Statement hörte sich so allgemeingültig an |
flat_D
#14989 erstellt: 18. Okt 2013, 21:24 | ||
Ich meinte eher Herr der Ringe oder Matrix, da hab ich das nicht so deutlich gehört, eher selten. |
Donld1
#14990 erstellt: 19. Okt 2013, 15:00 | ||
Selbst wenn ihr hinten die gleichen Lautsprecher habt wie vorne, werden sie sich unterschiedlich anhören. Ich habe vorne drei gleiche LS, trotzdem hört sich ein rosa Rauschen auf ihnen unterschiedlich an. Was einfach an der Asymmetrie des Raumes liegt. |
std67
#14991 erstellt: 19. Okt 2013, 15:10 | ||
ja Raumakustik ist immer ein Problem. Ich kann aber jede Abweichung im gemessenen Frequenzgang anhand der anderen Position im Raum, und des fehlenden TT, erklären . HT und TMT sind identisch und messen sich, biis auf die Raumeinflüsse, auch so Diese Unterschiede sind aber so schmalbandig das sie nicht hörbar sind Wenn da zwischen 2000 und 2100Hz ein Peak oder Dip von 10db ist den hört man nicht Eine Pegelabweichung über eine ganze Oktave von nur 2db dagegen kann man gut raushören. Nur kommt letzteres halt nicht aufgrund einer anderen Position im Raum zustande |
alpenpoint
#14992 erstellt: 20. Okt 2013, 14:56 | ||
Hi, leider hab ich mir bei einer Kinosession eine der beiden BX5 (Annahme, ich glaube nicht das es der AVR ist) beschädigt. Der AVR geht mir jetzt bei etwas lauteren hören in die Schutzschaltung. Gehört habe ich demohalber etwas lauter so mit -10db (normal -20 bis -24db) und schätze Spitzen bis zu 105 bis 110db gehabt zu haben. Bei einem Sweep höre ich deutlich von 40 bis 14000Hz (soweit höre ich noch) bei beiden LS - einzeln gemessen. Kann da was an der Weiche passiert sein oder eher ein Chassis im A....h? lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 21. Okt 2013, 13:55 bearbeitet] |
alpenpoint
#14993 erstellt: 21. Okt 2013, 09:14 | ||
Hi, so hab jetzt die Chassis ausgebaut. TT hat 6 Ohm TMT hat 6Ohm HT hat 3,8 Ohm Wenn ich an den Klemmen den ohmschen Widerstand messe habe ich bei einer Box 3,1 Ohm und bei einer 8Ohm. Nachdem ich mir die Weiche rausgezeichnet habe ist die Box mit 3,1 Ohm eher die funktionierende ? und die mit 8Ohm die "defekte" aber noch ist das reine Annahme. Man mißt bei den Klemmen nur die zwei parallelgeschaltenen TT und TMT wobei vor jedem eine Spule geschalten ist (ohmscher R fast null), somit müßten die 3,1 Ohm richtig sein. Der HT Kreis ist zwar zum TT Kreis parallel geschalten aber über C entkoppelt also total hochohmig. Habe alle Weichenteile durchgemessen und die Kondensatoren und Widerstände sind O.K. Wenn ich die Chassis leicht bewege kann ich auch keine kratzenden Geräuche vernehmen somit denke ich auch nicht an einen defekt der Chassis (bei der 3,1Ohm Box). Die andere kommt morgen dran. Wäre nett wenn mir jemand mal seine BX5 an den Klemmen ohmsch messen könnte. Wenn Foto vom Innenleben gewünscht sind stelle ich welche ein. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 21. Okt 2013, 09:35 bearbeitet] |
alpenpoint
#14994 erstellt: 21. Okt 2013, 11:15 | ||
Hi Jungs, keiner da der zufällig die BX5 hat und messen könnte? Wäre nett. lg, Alpi |
Sepp1303
#14995 erstellt: 21. Okt 2013, 19:58 | ||
Wenn bei MA bei den BX5 8ohm steht als wiederstand dann wirds wohl die mit 3,1 sein die im eimer ist. Ich weiß das hilft dir auch nicht weiter aber alles andere würde ich nicht ganz nachvollziehen können. |
alpenpoint
#14996 erstellt: 21. Okt 2013, 20:31 | ||
Hi, Also richtig ist wenn ein ohmscher Widerstand von 3,1 Ohm am Multimeter angezeigt wird. 8 Ohm ist der Impedanzwiderstand (Wechselstromwiderstand). Mein Multimeter hatte einen Wackelkontakt und deswegen einen falschen Wert (8 Ohm - zufall ) angezeigt. Alle drei haben (Mains und Center) 3,1 Ohm und alle drei sind in Ordnung . Leider könnte nun mein AVR einen weg haben. Das teste ich noch. lg, Alpi |
Crazy-Horse
#14997 erstellt: 22. Okt 2013, 06:18 | ||
Wenn du zu weit aufgerissen hast, war es Clipping, dann ist ein HT hin, das hört man aber da dieser dann meist total ausfällt, richen kann man das je nach Pegel auch. Tauschon doch mal die linke mit der rechten, zumindest an den AVR Anschlüssen, wandert der Fehler mit ist es der AVR. |
alpenpoint
#14998 erstellt: 22. Okt 2013, 07:36 | ||
Hi, also die LS haben keinen Fehler sie spielen von 40 bis 14KHz (höher hör ich nicht), da nehme ich mal an dass kein HT defekt ist. Auch der AVR spielt an allen Anschlüssen, auch mit anderen Boxen probiert. Mein Problem ist dass der AVR nach ca. 1h, mit dem Pegel wo ich früher auch immer geschaut habe, abschaltet. Wenn ich dann leiser drehe kann ich weiter schauen. Ich denke es ist ein thermisches Problem nur war das früher nie. Ich bin grade beim testen mit meinen Spirit 6 Boxen nur kann ich nicht immer in Filmlautstärke hören. Bei mir ca. -20 bis -22db das sind ungefähr 75 bis 80db mit Spitzen bis zu 105db (meistens der SUB). Im laufe der Woche weiß ich hoffentlich mehr, muß auch warten bis ich mal wieder einen Film durchhören kann. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 22. Okt 2013, 07:37 bearbeitet] |
Benedictus
#14999 erstellt: 22. Okt 2013, 21:06 | ||
Vielleicht sind das Alterungseffekte am Verstärker? Lüfter zugesetzt? Ruheströme weggelaufen? Kühlrippen zugestellt? Schaltnetzteil gealtert? |
Crazy-Horse
#15000 erstellt: 22. Okt 2013, 21:33 | ||
Entstaube den Amp doch mal gründlich und teste dann noch mal. |
alpenpoint
#15001 erstellt: 23. Okt 2013, 08:48 | ||
@Benedictus und Crazy-Horse Lüfter ist nicht zugesetzt und der so gut wie staubfrei, Kühlrippen offen Alterungseffekt nach 2 Jahren schließe ich jetzt mal aus Ruheströme - keine Ahnung Netzteil ist zwar immer eine potente Fehlerquelle aber soviel ich gesehen habe sind noch keine aufgequollenen Elkos vorhanden (wäre doch etwas zu früh). Ich glaube das ist ja auch noch ein klassisches Netzteil mit Ringtrafo und kein getaktetes, da sollte das Problem mit den Elkos eigentlich nicht auftreten. lg, Alpi |
Crazy-Horse
#15002 erstellt: 23. Okt 2013, 16:40 | ||
Wie war die Temperatur vom AVR als die Fehler auftraten? Hat er vielleicht wegen dieser abgeschaltet? Dann kühle ihn mal mit einem Lüfter aktiv und teste noch mal ob er wieder in die Schutzschaltung rauscht. |
alpenpoint
#15003 erstellt: 23. Okt 2013, 18:20 | ||
Kann sein aber die genaue Temp weiß ich nicht, ich kann ihn jedenfalls noch problemlos angreifen. Lüfter steht schon am Receiver seit er im Rack steht, nur schalt ich ihn nicht immer ein weil es eigentlich nie ein Problem gab. Aber danke für den Hinweis, ich bin beim testen. Kann aber noch ein paar Tage dauern. Ich berichte. lg, Alpi |
Star_Soldier
#15004 erstellt: 26. Okt 2013, 11:37 | ||
Die neue Serie zeigt schon Auswirkungen. Es gibt jede Menge RX in Ebay. Eine RX 1 in Rosewood zu 2/3 Preis, grumel wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die paar Monate gewartet. Naja, evtl. kann ich nun einen Center und Sub abgreifen. |
Sepp1303
#15005 erstellt: 26. Okt 2013, 17:44 | ||
Also ich finde nur 2 rx6 |
Star_Soldier
#15006 erstellt: 26. Okt 2013, 17:48 | ||
Caligula81
#15007 erstellt: 27. Okt 2013, 18:09 | ||
Was soll denn an der neuen Silver besser sein, weiß da schon jemand was genaueres? Die Gold GX scheint auch auszulaufen (weiß hierüber jemand genaueres?), da ich nur noch 3 verfügbare Farbvarianten gefunden habe; Hochglanz- Schwarz & Weiss, Walnuss dunkel. [Beitrag von Caligula81 am 27. Okt 2013, 18:10 bearbeitet] |
xtralite
#15008 erstellt: 27. Okt 2013, 20:40 | ||
Wieso stellst du so eine Aussage in den Raum und hinterfragst sie gleichzeitig? Hat du genauere Infos dazu? |
Sepp1303
#15009 erstellt: 27. Okt 2013, 20:58 | ||
Er hat doch nur was festgestellt und frag deswegen ist das so schwer zu verstehen? Ob da was dran ist will er doch selber wissen. |
xtralite
#15010 erstellt: 28. Okt 2013, 00:29 | ||
Und ich hinterfrage lediglich woher er seine Feststellung (Die Gold GX scheint auch auszulaufen) bezieht, da die Gold GX grade einmal 2 Jahre auf dem Markt sind, wenn ich mich nicht täusche. |
Sepp1303
#15011 erstellt: 28. Okt 2013, 00:41 | ||
Aber lesen kannst du oder???
Benedictus
#15012 erstellt: 28. Okt 2013, 01:53 | ||
so entstehen Gerüchte Gold GX läuft natürlich nicht aus, ist doch viel zu jung dazu |
Caligula81
#15013 erstellt: 28. Okt 2013, 13:17 | ||
@Sepp1303
Das wußte ich nicht, aber dann verrat mir doch mal einer, warum die Bubinga & Eiche hell Ausführung nicht mehr verfügbar ist (jedenfalls bei "HiFi im Hinterhof" ist das so, Eiche hell ist auf der HP auch nicht mehr gelistet). @all Kann keiner was zur neuen Silver Line sagen? |
Beamer4U
#15014 erstellt: 28. Okt 2013, 14:30 | ||
Ganz einfach, weil die Nachfrage zu gering war. Der Distributor muss sich die Ware in sein Lager legen. Das verursacht Kosten.
Die neue Silver wird gerade erst ausgeliefert. Soweit ich in Kenntnis gestzt wurde kommen die ersten Lautsprecher Morgen bei einigen Händlern an. Am Besten die Silver selbst anhören und vergleichen. |
flat_D
#15015 erstellt: 29. Okt 2013, 00:45 | ||
Also bei HiFi im Hinterhof ist die RX6 in Eiche Hell als Vorführbox vorhanden. Die hatte ich schon zum Probehören bei mir zu Hause. Aber frag doch mal bei Heimkino Boutique http://www.heimkino-boutique.de Die hatten mir seinerzeit ein sehr günstiges Angebot für die RX6 gemacht. Habe dann nur deshalb bei HiFi im Hinterhof gekauft, weil ich dort gut beraten wurde, die Boxen zur Probe mit nach Hause nehmen durfte und weil sie mir auch die Rotel-Komponenten besorgt haben. |
Caligula81
#15016 erstellt: 29. Okt 2013, 08:25 | ||
Wie gesagt HiH kann ich auch nur empfehlen |
outofsightdd
#15017 erstellt: 29. Okt 2013, 11:54 | ||
Überraschend habe ich dort gerade gesehen, dass der Silver-W12-Woofer zwar teurer, der Aufpreis für schwarz hg jedoch von 300 auf 100 € reduziert wurde. Ein Einmesssystem gibt es auch noch dazu. Vielleicht wird es dann doch noch ein MA-Woofer zu meinem SilverRX-Set... |
Watt-Ollie
#15019 erstellt: 05. Nov 2013, 22:34 | ||
Hallo, gibt es schon irgendwo einen Test oder Bericht zu der neuen Silver 10.... ? Gruß Olaf |
Sepp1303
#15020 erstellt: 05. Nov 2013, 23:01 | ||
Also mir ist zu Ohren gekommen das die beiden silver parallel weiter produziert werden. |
Spreeaudio
#15021 erstellt: 05. Nov 2013, 23:09 | ||
Die beiden Monitor Audio Silver RX1 und Silver RX6 bleiben vorerst noch im Programm bzw. werden die parallel noch weiterhin angeboten bis Sie abverkauft sind. Die ersten Tests sollen in der Fachpresse kommen, erscheinen wahrscheinlich im Dezember. [Beitrag von Spreeaudio am 06. Nov 2013, 19:08 bearbeitet] |
Watt-Ollie
#15022 erstellt: 06. Nov 2013, 14:09 | ||
Super, vielen Dank für die Info. Hat evtl. jemand schon die Silver 10 gehört und kann etwas dazusagen, gerade im Bezug auf die RX8. Mir gefällt die RX8 ja, aber ein Upgrade auf 2x20er Bassmenbranen ist schon reizvoll.... ;-) Gruß Olaf |
Watt-Ollie
#15023 erstellt: 07. Nov 2013, 13:47 | ||
ACh so... sind eigentlich schon die Preise für die neuen Modelle bekannt.... |
Donld1
#15024 erstellt: 07. Nov 2013, 14:14 | ||
deutlich teurer:
Watt-Ollie
#15025 erstellt: 07. Nov 2013, 16:27 | ||
Ahhh, Ok, Danke. Naja, erst einmal anhören und dann mal schauen.... Danke.... |
Crazy-Horse
#15026 erstellt: 07. Nov 2013, 18:47 | ||
Ich bezweifle dass sich der Umstieg von Silver auf Silber lohnt. Dann lieber länger sparen und auf die Gold wechseln. |
park.ticket
#15027 erstellt: 08. Nov 2013, 19:17 | ||
Uff... - ich hatte schon Zweifel, ob es noch klappt, aber heute sind meine RX8 gekommen. Ich habe sie (pro forma) noch mit den RX6 probegehört, aber es wurde recht schnell klar, dass es die großen werden. Ich zähle mich nicht zu den Goldohren, aber der Unterschied war deutlich zu hören, die RX8 hat deutlich mehr Fundament. Von einer Basslastigkeit, die ihr von manchen nachgesagt wird, konnte ich nichts bemerken. Sicher, sie hat mehr Bass, als die RX6, aber das ist nicht übertrieben. Gehört habe ich Jazz, Rock, Klassik und ich finde sie richtig schön ausgewogen und rund. Jetzt muss nur mehr mein Wohnzimmer umgebaut werden, damit ich sie vernünftig aufstellen kann. Bis dahin müssen sie leider verpackt im Eck stehen. Schöne Grüße, park.ticket |
Sepp1303
#15028 erstellt: 08. Nov 2013, 19:46 | ||
die armen tun mir leid |
Monitor Audio fucht am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Holger167 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8 dave11 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Bronze Center Soundchilla am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
Monitor Audio Radius 270 kingmatze am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Warum eigentlich Monitor Audio ? Schili am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
Monitor Audio Silver - Bassverhalten istef am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Bronze/Silver Dipak am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Preise Monitor Audio Dirk_Z3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Monitor Audio GR20/Füße Fleecewaerme am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.157
