Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
roL.x
#6558 erstellt: 20. Jul 2009, 20:09
"Sound Array mäßig" verkabelt ist eine Gemischteschaltung, da er aber nur 2 300er anschließen möchte, ist eine Gemischteschaltung nicht möglich
Daher bleibt nur Reihe oder Parallel.
Moe78
#6559 erstellt: 20. Jul 2009, 20:16
Du hast den Klugscheißermodus vergessen
Ahja, und denkst du, das klingt besser als 1 300er bzw als der center?
Würd mich echt mal interessieren...
roL.x
#6560 erstellt: 20. Jul 2009, 20:22
Wollte nicht Klugscheißen,nur infomieren
Ich vermute mal das es nicht viel bringen wird, außer das er "die" Center auf 2 Positionen ausrichten könnte und er so das Abstrahlverhalten ändern könnte.
Doch da ich es selbst nie ausprobiert habe, kann ich nur späkulieren!
Ich denke mal ein 300er würde stehend vollkommen ausreichen!
Doch er muss erstmal Probehören um zu entscheiden ob Ihm der 100er auch nicht gefällt und er es mit einem 300er versuche möchte.
Grüße roL.x
[Beitrag von roL.x am 20. Jul 2009, 20:23 bearbeitet]
tzyyn
#6561 erstellt: 20. Jul 2009, 20:24
Hatte mich nur mal interessiert, da ich bei Hifi noch nicht all zu fit bin, komme eher aus dem TV Bereich.
2 300er könnte man halt ganz gut stellen. Dachte daher evtl man kann so nen ähnliches Ergebnis wie mit ner 500er erreichen, was als Center ja schon sehr ordentlich wär. Ne 500er selber ist aber bissel ungünstig mitm aufstellen.
PS: Hab wie gesagt selber nen 100er und bin damit zufrieden. Hat mich aber schon länger interessiert.
[Beitrag von tzyyn am 20. Jul 2009, 20:26 bearbeitet]
Moe78
#6562 erstellt: 20. Jul 2009, 20:31
@ roLx weiß ich doch
@ tzyyn Wie kanst Du 2 300er denn gut stellen? die sind ordentlich groß, das ist dir bewusst? Ich frage bloß, weil ich meine 300er auch unterschätzt habe, nutze die als rears, und die sind so riesig...
SR1978
#6563 erstellt: 20. Jul 2009, 20:34
tzyyn schrieb:
[...]Ich denke prinzipiell ist eine Mischung aus beidem das optimale, also eigentlich Both. Aber das klingt derzeit sehr unsauber bei Basswiedergabe, daher könnte es evtl doch an der Phase liegen.
Könntest bei der Einstellung "Both" noch versuchen den Subwoofer woanders hinzustellen, aber in einem Wohnzimmer sind die Plätze ja meist etwas beschränkt.
tzyyn schrieb:
Ich überlege ja derzeit mir erstmal einen etwas leistungsfähigeren Receiver zu holen. Dachte da so an V465 oder SR507. Frage ist, ob sich das wirklich lohnt vom V361?
Moderne Receiver haben eben noch Audyssey dabei, das kann im Fall einer ungünstigen Raumakustik noch was rausholen. Mein Geschmack ists allerdings nicht, hab alles manuell eingestellt.
tzyyn schrieb:
Welche Einstellungen nutzt du überhaupt am Receiver? Also Trennfrequenz, Phase, BassOut, Lautsprechersettings etc. Du kannst die Phase doch sicher auch nur auf Normal oder Reverse stellen oder?
Das ganze ist ja sehr abhängig vom Raum, Lautsprecherposition und Hörplatz, wirklich bringen werden dir die Angaben also wahrscheinlich nichts. Hab das ganze mit dem Receiver Einmessmikro am PC nachgemessen und mit leichten Änderungen der Lautsprecherpositionen und mit den Receiver Einstellung/EQ versucht, den Frequenzgang im Bassbereich halbwegs glatt zu bekommen.
Habe derzeit die Fronts und Surrounds fullrange, Back Surrounds getrennt bei 70Hz, Center bei 80Hz, LFE bei 80Hz und "Double Bass", das sollte deinem "Both" entsprechen. Ich kann für jeden Lautsprecher die Entfernung zum Hörplatz einzeln in 30cm Schritten einstellen und damit die Phasen korrigieren.
tzyyn
#6564 erstellt: 21. Jul 2009, 00:37
@Moe78
Der 300er ist ja "nur" 4cm tiefer als der 100er Center. Hab den Center auf einem Glas Regal über dem TV. Da könnte ich prinzipiell auch 2 300er unterbringen. Bzw. könnte man die auch links und rechts neben den TV stellen etc pp. Da gibts schon einige Möglichkeiten. Ne 500er dagegen als Center geht so quasi nicht.
Aber war wie gesagt nur allgemin mal interessant. Bin zufrieden mit dem 100er und werd den auch belassen.
Bei mir kamen die 300er als Rear aber nicht in Frage, die waren mir dafür zu mächtig. Sind ja quasi wie die 500er/700er von den Maßen, nur halt von der Höhe im Kleinformat.
200er als Rear find ich aber sehr gut und absolut ausreichend. Spielen sehr detailreich.
@SR1978
Ging mir natürlich auch darum, ob das leistungstechnisch was bringt. Aber wie ich sehe hat dein Onkyo einzelne Einstellung der Trennfrequenzen (nehme mal an für alle die auf Small stehen). Zufällig ne Ahnung ob das beim SR507 ebenfalls geht? Den hab ich ja auf meiner Liste.
Achja die Entfernung kann ich auch noch einstellen, sogar in 10cm Schritten. Dann sollte ich wohl da wohl auch nochmal genau nachmessen.
Vorhin aber wieder nen Film geschaut und ohne Sub war ich wieder sehr zufrieden, obwohl auch gute Action dabei war. Im moment vermisse ich den Sub komischerweise nicht wirklich, obwohl ich den beim Teufel System vorher sehr gemocht hab.
Kevin_Lomax
#6565 erstellt: 21. Jul 2009, 07:43
so - der neue Yamaha RX-V765 ist bestellt (powernetshop - 500 euronen :D) - ebenso die wandhalter und fast 100 meter kabel...
da demnächst nun also im neuen wohnzimmer 2x 500'er, 2x 200'er, 1x 100'er, sowie 4x 300'er werkeln und ich außer den 500'ern keinen einzigen anderen lautsprecher "stellen" kann, nun auch von mir folgende frage: wo kann ich "gefahrlos" bei dem 100'er, sowie den 200'ern und 300'ern an der rückseite schrauben ins holz jagen, ohne irgendwas im inneren zu verletzen?
hinter jedem der lautsprecher wird ein solcher wandhalter die verbindung zur wand herstellen...
achja - auf welche höhe würdet ihr die hinteren lautsprecher hängen? musste ja eh schon kämpfen, dass meine frau die vier lautsprecher hinten "genehmigte". wenn ich diese nun ziemlich weit nach oben hänge und nach unten anwinkel, hört es sich von hinten dann nicht auch so an, als käme alles von oben? die situation in unserem neuen wohnzimmer lässt leider nicht viel platz zwischen monster-sofa und rückwänden (ca. 1 meter).
klar - der yamaha misst sich alles passend ein, aber kann er eben auch die höhe "kompensieren"?
[Beitrag von Kevin_Lomax am 21. Jul 2009, 07:44 bearbeitet]
herbert10
#6566 erstellt: 21. Jul 2009, 08:21
hallo
also ich habe jetzt alle lautsprecher auf höhe der ohren und das ist um einiges besser als vorher als ich die hinteren oben bei der decke hängen hatte .
wen du hinter dem sofa 1m platz hast warum stellst du die ls nicht auf steher und das würde ich auch wen mögich bei den seilichen machen.
lg
hyrocoaster
#6567 erstellt: 21. Jul 2009, 17:35
Kommt halt auch immer drauf an wie man Platz hat.
Ich z.B. werde alle meine Victa 300 (vorerst 5mal) fest an die Wand bohren, mag sowas lieber als "lose".
Mit der Höhe ist es bei vielen LS leichter als mit weniger. Soll heißen:
Durch z.b. die Verdoppelung der Anzahl von LS an einem Kanal (z.b. 2 LS für Surround Rechts) - wie in einem Line-Array - nimmt die Lautstärke um die hälfte schneller ab bei gleicher Entfernung als bei einem einzelnen Lautsprecher.
Kinos, die für die seitlichen Surrounds 2 oder auch 4 LS pro Seite verwenden legen die LS mit derselben Anordnung wie bei den Victas (sprich EIN Hochtöner über genau EINEM Tiefmitteltöner) sogar häufig quer. Dadurch wird erzielt, dass die LS eher nach unten und oben abstrahlen anstatt in die Breite. Mit dem Einsatz von mehreren LS funktioniert dies auch in größeren Dimensionen sehr gut!
Sprich wenn es dir möglich sein sollte mal versuchen die LS quer zu legen in sag ich mal 1,50-2,00m Höhe und dann probehören. Werde von mir ebenfalls berichten
In einigen Szenen kann die erhöhte Position ohnehin einen schönen Effekt erzielen, wenn man sich im Film z.b. in einem Gewitter befindet.
So jetz is aber auch gut xD
Wozu nimmst du denn die zwei 200er noch?
lg Patrick
[Beitrag von hyrocoaster am 21. Jul 2009, 17:37 bearbeitet]
Kevin_Lomax
#6568 erstellt: 21. Jul 2009, 18:28
die 200'er waren meine bisherigen links und rechts surround - in zukunft bedienen diese das yamaha-eigene system des sog. Presence-Speaker, welcher jeweils noch in der front in den oberen ecken angesiedelt wird. dadurch entsteht durch die entsprechenden programme ein noch größerer raum. vor allem für konzerte usw. ein nettes feature.
ist dann also ein "klassisches" 7.1 mit zusätzlichen raumerhöhenden/-weiternden lautsprechern.
mal schauen, ob ich morgen mal schnell zeit für eine kleine skizze finde...
Andreas1311
#6569 erstellt: 22. Jul 2009, 08:58
Hallo !
Gibt es die Victa Serie echt nicht in schwarz ? ausser den standlautsprecher zur anniversary ?
Danke
Bm4n
#6570 erstellt: 22. Jul 2009, 09:18
Nein
expatriate
#6571 erstellt: 23. Jul 2009, 06:39
Genau das war mein erster Gedanke - geil - schwarze vorne und hinten andersfarbige? Hätten wenn dann eine komplette limitierte Serie herausbringen müssen.
koenigstiger25
#6572 erstellt: 23. Jul 2009, 07:32
Tja, das Leben ist kein Wunschkonzert...
Moe78
#6573 erstellt: 23. Jul 2009, 07:46
Die wollten da halt die Stereo-Musik-Kunden ansprechen...
Kommt vielleicht ja noch, die Folie ist ja nun schon mal designed, da brauchts ja kaum mehr Aufwand das für alle anzupassen...
Wäre mal angebracht, denn dann fallen bestimmt die teils lächerlich hohen Preise für Rosewood...
RobN
#6574 erstellt: 23. Jul 2009, 09:35
Was habt ihr denn eigentlich alle so mit dem schwarz? Ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich hässlich.
Ich habe inzwischen schwarze Lautsprecher und vermisse jetzt schon das schicke Dark Rosewood meiner ehemaligen Metas. Dabei ist es bei meinen wenigstens noch Echtholzfurnier, in Folie sieht es meiner Meinung nach noch weniger gut aus.
Aber ok, ist natürlich immer alles Geschmackssache. Dass Heco ausgerechnet und dann auch nur die Victa 700 in der Anniversary-Version rausbringt, verstehe ich aber auch nicht.
rockhound
#6575 erstellt: 23. Jul 2009, 13:34
Taaaag
Ich bitte die Experten meine Frage zu entschuldigen, aber kann es sein, dass die Victa 200 Front & Rear's baugleich sind ?
Oder bestehen da Unterschiede ?
Liebe Grü0e rockhound
RobN
#6576 erstellt: 23. Jul 2009, 13:44
Es gibt eigentlich nur Victa 200, keine speziellen Front-/Rear-Modelle. Also von daher: nein, keine Unterschiede.
tzyyn
#6577 erstellt: 23. Jul 2009, 14:01
Versteh ich auch nich so ganz die Frage. Du kannst auch gern 700er als Rear und 200er Front benutzen, wenn du das so willst. Macht natürlich kein Sinn, aber wie bereits erwähnt gibt es keine Rear oder Front LS. Du kannst dir das zusammenwürfeln wie du willst. Einzig der Center macht auch wirklich nur als Center Sinn. Dort kann man aber auch ne 300er, 500er oder 700er benutzen, wenn man mag/kann.
rockhound
#6578 erstellt: 23. Jul 2009, 15:21
Ok, dann bin ich wieder etwas schlauer
Und wenn ich nun Beispielsweise einen Victa Center hab aber als Front & Rears andere Marken habe, wäre das Unsinn oder passt das auch ?
Ich überlege nämlich, ob ich mir die 200er Serie anschaffe, da sie z.Zt. im MM Fulda im Angebot sind. (111 € / Paar)
Allerdings habe ich noch 4 Sony SS-CSD1 zu stehen.
Also als Center den Victa und als F/R die Sony.
Der Sub ist ein JBL SCS 140.
Danke für eure Hilfe :-*
[Beitrag von rockhound am 23. Jul 2009, 15:21 bearbeitet]
JChris
#6579 erstellt: 23. Jul 2009, 15:22
Die 200er bekommst aber schon einiges billiger. Bei mir im Blödmarkt steht noch ein Paar 200er in darkrosewood für 77 Euro das Paar (Aussteller).
tzyyn
#6580 erstellt: 23. Jul 2009, 15:23
Frontpartie sollte von einer Reihe sein. Kombinieren kann man alles, obs klanglich passt ist eher fragwürdig. Daher würd ich das eher nicht machen.
Die Victa 200 gibts übrigens für 79Euro (pro Paar) inkl Versandkosten im Internet. Selbt die 300er sind für 99 das Paar zu haben.
http://geizhals.at/deutschland/?fs=victa+200&in=
[Beitrag von tzyyn am 23. Jul 2009, 15:24 bearbeitet]
rockhound
#6581 erstellt: 23. Jul 2009, 16:19
Na das wäre ja fast ein Griff ins berühmte Klo gewesen
Vielen Dank für den Hinweis
Noch was: Ich finde den Center nur als "100". Gibs den nicht auch als 200, 300 etc ?
JChris
#6582 erstellt: 23. Jul 2009, 16:21
Der Center schimpft sich 100er. Der 200er und der 300er sind dann die Regallautsprecher. 500er, 600er und 700er Standlautsprecher (oder mit nem Monsterregal auch als Regallautsprecher zu benutzen *fg*)
rockhound
#6583 erstellt: 23. Jul 2009, 16:34
Super erklärt!
Dann gibs von dem Victa Center als nur eine Variante mit den selben Eigenschaften ?
Oder gibt es da Unterschiede, zum Beispiel: größere Chassis etc.
Wenn ich aber mal angenommen 2x 700er + 2x 300er habe und dazu den relativ kleinen Center, fehlt dann nicht etwas ?
Sollte da nicht ein etwas stärkerer Center gewählt werden?
Denn ich las in diesem Thread, dass der Center eine wichtige Rolle spielt (leuchtet mir ein ^^).
Ich kann also beruhigt den 100er, und 4x 200er betreiben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
JChris
#6584 erstellt: 23. Jul 2009, 16:39
Theoretisch ist alles möglich.
Ich habe mir mein Victa Set jetzt nach und nach zusammen gekauft 2x500er 4x300er und 1x100 plus den Victa Subwoofer.
Jetzt fehlt mir nur noch ein AVR. Und da kann ich mich noch nicht so recht entscheiden *fg*
Gordenfreemann
#6585 erstellt: 23. Jul 2009, 16:45
mhm der Victa Center ist aber schon wirklich mickrig, ich würde da eher zu Metas greifen bzw. vlt sogar Celan. In Kirsch ist der ja nicht so teuer.
Obwohl das mit dem Victa Center wohl erst stark auffällt, wenn man 500er oder 700er als Fronts hat, bei 300er und 200er wird er sicher wohl ausreichen.
Aber beim Subwoofer nicht geizen
Gelscht
Gelöscht
#6586 erstellt: 23. Jul 2009, 16:45
was verstehst du unter monsterregal?
mit wurde auf meine frage vor ein paar tagen erklärt dass dies wegen bauweise der boxen nicht sinnvoll ist
JChris
#6587 erstellt: 23. Jul 2009, 16:47
das mit den 500er, 600er und 700er im Regal war auch als Scherz zu verstehen und nicht wirklich mein Ernst *fg*
Gelscht
Gelöscht
#6588 erstellt: 23. Jul 2009, 16:52
ok, danke war da jetzt etwas verwirrt!
rockhound
#6589 erstellt: 23. Jul 2009, 16:54
Wäre aber allemal ein Hingucker
Moe78
#6590 erstellt: 23. Jul 2009, 17:02
HM, aber nur bei ner lichten Raumhöhe von ca. 5m
Pizza_66
#6591 erstellt: 23. Jul 2009, 17:11
Aber beim Subwoofer nicht geizen :prost
Der Victa Sub ist sehr gut !!! Ich weiß gar nicht, was die Leute immer gegen diesen Sub haben
Er spielt Punktgenau, Druckvoll und hat für Räume bis ca. 25m² ausreichend Leistung. Ein Canton AS 40 klingt "schwabbeliger", nicht so genau. Der Victa Sub ist für seinen Preis eine absolute Kaufempfehlung. Es gibt keinen Sub bis 250 €, der die genannten Kriterien besser erfüllt (ALLE !!!).
JChris
#6592 erstellt: 23. Jul 2009, 17:15
Also ich habe ja weil ich momentan noch keinen AVR habe quasi meine 500er und der Subwoofer als 2.1 laufen und muss sagen.....sogar zum Musik hören taugt das Teil. Habe für das gute Stück 180,00 Teuronen bezahlt....in der Bucht per "Preis vorschlagen".
Freue mich schon auf meinen AVR damit ich die Hütte mal wackeln lassen kann.
rockhound
#6593 erstellt: 23. Jul 2009, 17:25
Nun gut!
Ich hab mir also die Center der Celan,Mythos und Aleva-Reihen angeguckt.
Allerdings ist es schade, dass ich keinen "größeren" Center in der Form der Victa-Serie bekomme.
Also bei mir soll er zwischen dem TV und dem Receiver an die Wand. Aber dann wäre über & unter dem Center jeweils 20 CM Platz.
Und das sagt mir nun gar nicht zu
Moe78
#6594 erstellt: 23. Jul 2009, 17:54
Dann schau dir mal den Heco Metas Center an!
Gordenfreemann
#6595 erstellt: 23. Jul 2009, 19:04
ich sag ja nicht, das er sein Geld nicht wert sei, ich meine eher das es sich SEHR lohnt etwas tiefen in die Tasche zu greifen (auch wenn mal der Kühlschrank leer ist )
rockhound
#6596 erstellt: 23. Jul 2009, 19:09
Moe78 schrieb:
Dann schau dir mal den Heco Metas Center an! :prost
Hab ich mal ein Auge drauf geworfen.
Mir ging es nur um das Design der Celan etc- Center.
Wenn ich richtig geguckt habe, dann hat nur die Victa Serie diese abgerundete Form.
Ich hätte schon gern alle LS im gleichen Gewand
Aber das ist nur nebensächlich.
Fakt ist, 4 Victa 200 sind bestellt und der Victa Center passt ja auch.
ABER: Ich hab ja gelesen, dass viele Leute 2 700er + 2 500er zu stehen haben, habt ihr wirklich den kleinen 100er Center dabei oder ein anderes Modell (Metas usw) ?
Bussi und Danke
Pizza_66
#6597 erstellt: 23. Jul 2009, 19:24
Bussi und Danke :)
Welchen Sub hast du zu deinem gewählten System genommen ???
Ohne Sub wird es etwas "dünn" klingen ...
rockhound
#6598 erstellt: 23. Jul 2009, 19:36
Ich hab noch einen JBL SCS 140 Sub zu stehen.
Hab ich mal beim Secondhandladen für 19 Euro ergattert, weil ein Fuss eingerissen war
Allerdings überlege ich mir noch, ob ich nicht lieber einen anderen/neuen erwerben sollte, weil der Sub silber ist und die Heco's sind in Buche.
Aber diese Auswahl
tzyyn
#6599 erstellt: 23. Jul 2009, 19:40
Zum Beispiel? Und was heißt denn tiefer in die Tasche?
Taugt der Victa 25A Sub denn, wenn man den für ca. 180 inkl Lieferung bekommt? Raumgröße wäre auch nur ca. 18m².
roL.x
#6600 erstellt: 23. Jul 2009, 19:41
Aber klar doch!
Gordenfreemann
#6601 erstellt: 23. Jul 2009, 19:54
mit "tiefe in die Tasche" meine ich mehr Geld investieren, ist ein Sprichwort
zb. Nuber AW 1500, SVS, Heco Celan 38A etc.
aber ich möchte hier keinen Golf II mit nem Audi TT vergleichen
miscarriage
#6602 erstellt: 23. Jul 2009, 19:54
je nachdem was man für ansprüche hat.
ich mag es zum beispiel nicht, wenn ein sub dröhnt weil er chassis-technisch nicht so tief spielt wie der film das will (bspw. Transformers^^)
RobN
#6603 erstellt: 23. Jul 2009, 20:12
Naja, die wären ja auch nur "leicht" übertrieben für ein Victa-Set... vom Celan vielleicht mal abgesehen.
Wieso, die sind ja auch technisch der gleiche Kram
rockhound
#6604 erstellt: 23. Jul 2009, 20:14
Also, ich hab ja nun 4 x Victa 200 + Victa Center.
Nun ein neuer Sub.
Empfehlung ? Budget: max 250€ , Musik wird in einem anderen Raum gehört Also ausschließlich von Film/DVD.
gracias ^^
roL.x
#6605 erstellt: 23. Jul 2009, 20:19
Ich würde dir den Victa Sub empfehlen, möglich wären aber auch ein Magnat Betasub oder ein Meta Sub, gibt es auch schon für um die 250€. Viele stehen auch auf Mivoc, doch die hab ich noch nicht gehört.
Aber vermutlich ist der Victa Sub die beste Lösung, da er zum Set gehört, die passende Farbe hat, ein verdammt gutes Preis/Leistungs Verhältnis hat und ausserdem einen tollen Bass fürs Heimkino!
Grüße roL.x
miscarriage
#6606 erstellt: 23. Jul 2009, 20:20
Nun ein neuer Sub.
gracias ^^
für 250€ is der Canton AS 85 SC unschlagbar! hab selber einen. Is guddi!
Pizza_66
#6607 erstellt: 23. Jul 2009, 20:21
Grüße roL.x
Genauso ist es
Und wem das Äußere nicht gefällt, der gestalte halt um ...
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4279
roL.x
#6608 erstellt: 23. Jul 2009, 20:25
Jaha deine beiden Schätzchen
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied_cl17__
  • Gesamtzahl an Themen1.558.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.191
