Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
Half-Borg
#12068 erstellt: 29. Feb 2012, 19:23
ich habe die 700er noch nie in echt in schwarz gesehen, aber ich würde auch mal davon ausgehen dass das gleich ist
sk223
#12069 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:27
Also ich hab die 700 + 301 + 101 in Schwarz und farblich sehe ich da keinen Unterschied, ist halt Schwarz.
Vom Klang her, passt bestens zusammen.
Stefan
d-lago
#12070 erstellt: 02. Mrz 2012, 13:30
Besten Dank!
*musikbär*
#12071 erstellt: 04. Mrz 2012, 12:53
Also in nen RICHTIGEN schwarz habe ich die auch noch nicht gesehen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren?!
Half-Borg
#12072 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:38
hab letztens bei amazon geguckt die 700 gibts tatsächlich in schwarz, echtes durch und durch schwarz nicht "dark rosewood"
bastaa
#12073 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:28
Kann mir jemand bei der Einstellung der Boxen helfen (Crossover,etc),denn der Sub wird morgen geliefert.
Receiver: Denon Avr 1312
Front LS: Heco Victa 301
Center: Victa 101
Rear LS: Victa 100
Subwoofer : Mivoc SW1100A
Vielen Dank im vorraus...
ColeTrickle
#12074 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:38
In welcher Art Helfen?
Unreal2player
#12075 erstellt: 05. Mrz 2012, 21:41
Klar gibts die in Schwarz war eine Sonder augabe der Victa 700er anlässlich Hecos 60 Geburtstag das Heco Loco ist bei diesen Modell übrigens Kupferfarben
http://www.heco-audio.ch/index.php?id=3411&L=1
bastaa
#12076 erstellt: 05. Mrz 2012, 22:26
Auf wieviel HZ muss ich den Crossover am Receiver enstellen,und wie beim Subwoofer?
Der Denon hatt ja kein Einmessprogramm,und das ist meine (bzw. Vater) erste 5.1 Anlage.Hab auch nicht so geschulte Ohren.
Sollte ich die Victas 301 auf Large stellen? Und die Rears?
Muss ich sonst noch was beachten?
Half-Borg
#12077 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:01
die 301 auf large ist schon übertrieben, bei 80Hz trennen ist ein guter wert
ColeTrickle
#12078 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:07
Rears (301) auf Small stellen, Large empfiehlt sich eher für Stand LS, Trennung kann bei 60 oder 80 Hz erfolgen.
pin9r
#12079 erstellt: 06. Mrz 2012, 13:37
die victa 700 anniversary edition gibt/gab es in schwarz... die 200er gibt es ebenfalls in schwarz. (habe ja beides zuhause :o)
bastaa
#12080 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:29
Also bei crossover für den subwoofer sind das niedrigste 80HZ was ich am Receiver einstellen kann.
Aber wie muss ich die Crossover Frequenz für die einzelnen Lautsprecher einstellen??
Also für Front,Center und Souround.
Alle lautsprecher stehen jetzt auf small
LPF for LFE ist auf 80HZ (das ist doch die crossover frequenz für den sub,richtig?
Am sub selbst ist Crossover auf maximum,also 180Hz und er ist auf auto gestellt...
edit: seit der sub angeschlossen ist hörts sich echt nicht gut an..alle effekt und musik sind viel zu laut und die stimm zu leise..
[Beitrag von bastaa am 06. Mrz 2012, 17:25 bearbeitet]
std67
#12081 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:35
Hi
da haben die was gemacht das die LPF des LFE ins Setup integriert haben
DieseEinstellung gehört IMMER auf Maximum. Da geht man nicht dran
Trennfrequenz am Sub auch auf Maximum
Trennfrequenz für die einzelnen Kanäle: ich denke da ist Heco mit 34Hz in den technischen Angaben sehr optimistisch. Wird wahrscheinlich besser bei 50 oder gar 60Hz getrennt
Hängt aber auch vom Drumherum ab. Bei Eckaufstellung gehen die LS tiefer als wenn sie frei stehen
Testen was sich besser anhört. Oder Sinustönen austesten wie weit sie wirklich bei vollem Pegel runterkommen
bastaa
#12082 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:50
std67 schrieb:
Hi
Erstmal danke für deine Antwort.
Ich bin wirklich totaler Laie und kann mit den Fachbegriffen Lfe,LPf,etc überhaupt nichts anfangen
Ich poste jetzt nochmal wie ich alles eingestellt,bzw einstellen werde habe,und kannst du es vielleicht,fals nötig korriegiern?? Wäre super!!
Ich bin zwar jetzt nicht bei meinem Vater (wo die Anlage steht),aber ich glaub ich habs noch im Kopf.
Einstellung am Sub:Crossover: Maximum
Phase: Off
Am Receiver:-Alle LS auf Small
Subwoofer Einstellung:
-LFE (es gibt die Auswahl "LFE" und "LFE+Main Out)
-Frequenz soll ich also auf Max. stellen,richtig?
Crossover der LS:
-Front LS (Victa 301): 50Hz bis 60Hz
-Center LS (Victa 101): 50 Hz bis 60Hz
Rear LS (Victa 200) : 50Hz bis 60Hz
Back Rear: None
Aber wo stell ich dann die Crossoverfrequenz des Sub am Receiver ein??
Weil da gibts nichts mer zum einstellen?
Es gibt ja noch die Einstellung "Entfernung der LS".Ist damit die Entfernung vom Receiver zu den LS,oder vom Hörplatz zu den LS gemeint?
Vielen vielen dank für eure Hilfe
[Beitrag von bastaa am 06. Mrz 2012, 19:53 bearbeitet]
elchupacabre
#12083 erstellt: 07. Mrz 2012, 06:38
Wenn du es am Receiver nicht einstellen kannst, dann musst du es am Sub einstellen
bastaa
#12084 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:30
Phase: Off
Crossover der LS:
Back Rear: None
Vielen vielen dank für eure Hilfe ;)
Sind denn die restlichen Einstellungen okay so (siehe oben)?
Was ist denn genau mit der Entfernung gemeint ?
danke
elchupacabre
#12085 erstellt: 07. Mrz 2012, 13:42
Entfernung ist zwischen Hörplatz und einzelner LS, passt soweit alles.
std67
#12086 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:20
Hi
den Sub muss man nicht trennen
LPF des LFE ist eine Begrenzung des LFE-Kanals (Sub) nach oben. Da dieser aber Frequenzen bis 120Hz enthält wäre es nicht gut den nach oben abzuschneiden (LPF= LowPassFilter)
Die Trennfrequenzen bei den anderen Kanälen beschneiden diese nach unten und leiten alles unterhalb der eingestellten Frequenz an den Subwoofer um
bastaa
#12087 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:49
Okay..danke
Bin am Freitag wieder bei meinem Dad und dann werd ich alles nochmal einstellen,und hoffe dass es klappt.
Wie gesagt die Victas alleine haben wirklich einen super Klang,doch als ich den Sub angeschlossen habe wars echt schlecht.Musik und Effekt waren superlaut und die Stimmen leise. Das ganze Gesammtbild hatt nicht mehr gestimmt.
Na ja,wird wohl an den Einstellungen gelegen haben. Hoffe das es dann besser wird..
gruss
Superpitcher
#12088 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:57
Hallo.
Habe vor mir die 301er zu holen für vorne und den Center. Mein Problem ich habe hinten nicht viel platz wegen schrägen. Kann ich als effektlautsprecher 2 von meinen Teufel CEM 50 FR nutzen? oder zersört das das ganze Klangbild?
sk223
#12089 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:30
Ist mit Sicherheit nicht optimal, teste es und wenn der Klang nicht passt, muss dann doch was anderes ran.
Stefan
Superpitcher
#12090 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:52
Naja ich dachte mir das es besser wäre kleine nach hinten zu tun mit etwas platz und abstand zur wand wie zb die 201er hin zu quetschen . Weil die ja dann in wand und ecke reingequetscht wären.
Half-Borg
#12091 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:57
die 201 sind da nicht so empfindlich was eckaufstellung angeht, da würde ich eher nach optik entscheiden.
lautsprecher aus einer anderen serie können halt ganz anders klingen.
ich würde es trotzdem erst mit den teufel probieren, andere kannst du immernoch kaufen.
sind ja auch nur effektlautsprecher aus denen kommt eh selten wirklich gehaltvolles
Superpitcher
#12092 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:02
Danke für die infos :-)
Mutschkei
#12093 erstellt: 23. Mrz 2012, 20:17
Beim Mediamarkt in Neutraubling gibts momentan 50% auf alle Standlautsprecher!
u.a. gäbs Victa 701 dann für 99 EUR. aber auch höherwertige wie Celans gibts noch.
Keine Ahnung ob die Aktion noch ein Mediamarkt hat?
Pete87
#12094 erstellt: 13. Apr 2012, 21:56
Bin gerade umgezogen. Es ist noch nix angeschlossen. Mein 251a Sub steht jetzt nicht zwischen den Victas 701 oder auf gleicher Höhe sondern ca. 50 cm hinter der rechten 701er. Ist das ein Problem klangtechnisch? Eigentlich nicht oder,denn der Bass ist doch nicht ortbar für das menschliche Gehör?
LambOfGod
#12095 erstellt: 14. Apr 2012, 18:56
Hörs dir doch an, wenn du nichts auffälliges hörst, ists ja erstmal ok
joebhing
#12096 erstellt: 15. Apr 2012, 09:55
Hab es auch so in etwa stehen, sehr da auch kein Problem. Meiner ist sogar noch näher - aber hab auch keine andere Möglichkeit hier.....
Pete87
#12097 erstellt: 15. Apr 2012, 20:34
Ok,wenn alles fertig ist,werde ich ein Feedback geben. Danke erst mal.
DeBaba
#12098 erstellt: 16. Apr 2012, 07:38
Moing zusammen, kann mich zwischen 501/601/701 nicht entscheiden. Welche von den Dreien ist die Empfehlenswerteste? Hab mir am Samstag im Saturn die 701 und 601 angehört, die 701 hat sich iwie voller (??) angehört, allerdings war diese auch an einem Yamaha Stereo-Verstärker angeschlossen, die 601 an einem Onkyo, ich dagegen hab nen Denon AVR 1911, kann man das vergleichen ? Die 501 hattens leider nicht da, liegt die klanglich in der Mitte?
elchupacabre
#12099 erstellt: 16. Apr 2012, 07:51
Bei den derzeitigen Preisen würd ich nur mehr zu den 701er tendieren, hab mir damals auch die 501er überlegt, bin aber froh, die grösseren genommen zu haben
corza
#12100 erstellt: 20. Apr 2012, 18:02
ich habe den Victa Sub. Kann man da auch einstellen das der Sub nicht so früh auf Stand by gehen soll ausser da nun alles zu verstellen?
Wie macht man das überhaupt?
wenn ich leiser Musik höre will aber den Sub anhaben geht der immer aus. Muss immer einmal MUTE drücken und wieder anmachen. Nervig
elchupacabre
#12101 erstellt: 20. Apr 2012, 18:05
Den Pegel runter stellen
corza
#12102 erstellt: 20. Apr 2012, 18:37
wo?
Half-Borg
#12103 erstellt: 20. Apr 2012, 18:44
hinten am subwoofer, dafür musst du den sub natürlich am verstärker lauter stelle,
auf diese weise ist das signal dass am subwoofer anliegt lauter und hält ihn so eher davon ab in den standby zu gehen
corza
#12104 erstellt: 20. Apr 2012, 21:07
aber ich dachte das sollte man nicht umstellen am Sub sondern einmal einstellen und den rest am AVR machen.
Am AVR ist der ja schon recht hoch.
Pete87
#12105 erstellt: 20. Apr 2012, 21:10
Soll man nicht Frequenz auf max(150Hz) und Pegel auf 12 Uhr am Sub stellen? Den Rest macht doch der AVR oder?
corza
#12106 erstellt: 21. Apr 2012, 09:31
genau, darum frage ich
Half-Borg
#12107 erstellt: 21. Apr 2012, 12:27
wenn die einstellung aber nunmal nicht passt darf man sie schon nochmal ändern. wenn es genau stimmen soll muss man dannach natürlich nochmal neu einmessen
Kalli91
#12108 erstellt: 29. Apr 2012, 13:22
ich bin noch recht neu unerfahren im Heimkino Bereich und habe da mal eine Frage. Ich habe zwei Heco Victa 700 Standlautsprecher und den Victa Sub 251A. Was ich weiß ist, dass die vorderen Lautsprecher hauptsächlich für Effekte und Hintergrundgeräusche sind während der Center für die eigentlichen Dialoge ist.
Im Moment ist es auch so, dass wenn ich die Lautstärke an die Dialoge anpasse die Hintergrundgeräusche und Effekte in Filmen vergleichsweise sehr laut sind. Würde das durch den Center kompensiert werden?
Half-Borg
#12109 erstellt: 29. Apr 2012, 17:56
eigentlich sollte das nicht sein, der centerkanel wird vom avr automatisch auf die frontlautsprecher verteilt, wenn keiner angeschlossen ist.
welchen avr hast du?
die lautstärke des centers könnte man natürlich getrennt lauter stellen, mit einem center ließe sich dein problem also auf jeden fall beheben
Kalli91
#12110 erstellt: 29. Apr 2012, 18:01
Habe einen Onkyo TX SR508. Also ganz extrem ist es nicht aber ich stelle dann doch schon mal leiser in gewissen Szenen.
Half-Borg
#12111 erstellt: 29. Apr 2012, 18:31
ok genau den habe ich auch, auch lange ohne center betrieben.
ich hatte eigentlich nie ein problem damit dass stimmen besonders leise sind. vielleicht bist du es einfach nur anders gewöhnt.
schalt doch mal die dynamikkompression ein, zu finden unter Audio -> Dyn. Vol.
asYnchron
#12112 erstellt: 29. Apr 2012, 18:32
Das liegt auch oft an der Aufnahme selbst. Dein Onkyo bietet doch bestimmt über Audyssey die Funktion Dynamic Volume an. Damit gleicht man die Lautstärken-Unterschiede etwas an. Besonders abends sehr hilfreich.
Ic3cub3
#12113 erstellt: 11. Mai 2012, 16:28
Moin moin!
Ich bin vor zig Jahren mit einem Teufel CEM angefangen und habe die beiden Front LS durch Victa 300 rosewood ersetzt.
Da ich diesen Monat umziehe und nun auch neue Möbel (in weiß) vorhanden sind, denke ich über Neuanschaffungen nach.
Da es rosewood ja nun nicht mehr gibt (oder nur sehr schwer) und die Mischung mit schwarz oder espresso bestimmt seltsam aussieht, überlege ich gerade über meine Optionen.
Die TV-Ecke des Wohnzimmers (28qm) sind nur ca. 9qm, aber wenn man auf der Couch sitzt ist der Raum nach links hin offen...was würdet ihr mir da für eine Konfiguration raten?
- 700 bzw 701 für vorne, 300 nach hinten?
- 300 vorne behalten und 200 nach hinten?
Sind 300 als Rears überdimensioniert? Ab wann machen 700 als Front Sinn, anstatt 300?
Edit: Bild hinzugefügt
wohnzimmer
[Beitrag von Ic3cub3 am 11. Mai 2012, 16:48 bearbeitet]
Half-Borg
#12114 erstellt: 12. Mai 2012, 15:37
ich finde 700 machen immer sinn wenn man die möglichkeit hat standlautsprecher zu stellen, warum sollte man freiwillig auf bass verzichten?
allerdings sehe ich bei dir genau das problem, wie viel platz hast du denn links von der TV-Bank? ein standlautsprecher in die ecke gequetscht sieht nicht nur bescheiden aus, sondern klingt auch so.
da rears selten wichtige töne übertragen sondern nur surround finde ich 300 dort auch überdimensioniert
Ic3cub3
#12115 erstellt: 12. Mai 2012, 16:27
Die TV Bank ist 150 breit, der Fernseher soll an die Wand, also nicht-Stand-LS kann ich auch daraufstellen.
Für Stand-LS habe ich also auf jeder Seite 35cm Platz...hat das in der Ecke dann klangliche Nachteile?
Half-Borg
#12116 erstellt: 13. Mai 2012, 10:31
ja das wird sehr wahrscheinlich dröhnen, ich würde an deiner stelle ein paar 200er für hinten kaufen und es dabei bewenden lassen, vorne rosewood und hinten schwarz merkt dann auch echt keiner mehr
Ic3cub3
#12117 erstellt: 13. Mai 2012, 19:08
Ok, das kommt dann auch wesentlich günstiger.
Wenn ich mein CEM komplett ablöse, brauche ich auch noch Center und Sub.
Ist da auch die Victa Serie zu empfehlen? Bekomme ich da noch eine vergleichbare Farbe in rosewood?
Hat schonmal jemand Espresso mit rosewood verglichen? Oder passt dann eher schwarz?
Half-Borg
#12118 erstellt: 14. Mai 2012, 10:18
ich finde espresso im vergleich viel zu hell, aber mach dir doch selbst ein Bild
Der Center sollte schon ein Victa sein, das kann sonst in so manchen szenen sehr merkwürdig klingen, wenn irgendwas von rechts nach links fährt und sich in der mitte anders anhört...
die unterschiede die man da hören kann spielens ich allersdings eher in mittleren frequenzen ab, der subwoofer kann ruhig aus einer anderen baureihe oder von einem anderem hersteller sein. ich bin mit meinem victa sub auch nicht so recht zufrieden.
Front 2
Front
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedgemaux
  • Gesamtzahl an Themen1.558.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.169
