HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » ist die kurve gut? | |
ist die kurve gut?+A -A |
M.GEE
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 23:20 | |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 23:24 | |
wo soller hingestellt werden? für welche musik? Mal die gruppenlaufzeiten angeschaut? un die "kurve", das is n laut abgestimmter ein Ton Bass...verhunz das schöne chassi bitte nicht so ! lieber BR... |
Erkan1967
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 23:50 | |
das ding bekommt später einen lowpass bei ca 50hz, dann sieht das ganze wieder ganz ok aus die tuningfrequenz würde ich auf 70hz setzen, dann spilet er später bis 70 hz hoch. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#4 erstellt: 21. Apr 2007, 00:54 | |
wasn das fürn lautsprecher? von 50 bis 70hz |
Erkan1967
#5 erstellt: 21. Apr 2007, 09:53 | |
nein das klappt nachher schon. im auto wird der frequenzgang unterhalb einer fahrzeugabhängigen frequenz (resonansfrequenz) um ca 12db/okt angehoben. also wenn du jetzt einen simulierten F-gang mit einer abfallanden flanke von 12db hast sollte der bereich unterhalb der reso durch die druckkammer auf einen ebene angehgoben. den berg oberhalb der reso glätest du mit dem tiefen lowpass. dadurch bekommst du einen simulierten linearen frequenzgang. durch den lowpass kannst du den f-gang auch deinem geschmack anpassen. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Apr 2007, 10:46 | |
12db/okt für den druckkammereffekt halte ich für sehr übertrieben...und... der ist alles andere als linear! |
M.GEE
#7 erstellt: 21. Apr 2007, 16:09 | |
Also das ist natürlich für eine limousine. welchen berreich deckt dann der bandpass aus? @erkan1976 du scheinst ja ahnung zu haben wie würde deine kurve denn aussehen??? und was habe ich da falsch gemacht. also ich habe drauf geachtet: 1:habe angenommen: resofr.innenraum bei 42hz deswegen ist die kreuzung der linken seite der kurve mit der +-0db 2:der sub soll bis 80hz spielen-das soll auch die spitze sein. Bloß wie hoch muss die spitze über +-0db sein??? 3:die kurve sollte auch keinen durchhänger haben(linke seite) 4: geschlossener raum muss so groß dass ich güte von 0,707 erreiche. 5:ventillierte kammer->Habe das doppelte vom geschlossen genommen und sollte also auf 80hz abgestimmt werden, oder. 6:der airport soll ja nicht kleiner als 1/3 der membran sein.aber möglichst groß, oder? das ist alles was ich über bandpässe weiß.ich würde mich sehr gerne weiter bilden, BITTE BITTE HILFE |
Nickon
#8 erstellt: 21. Apr 2007, 18:23 | |
M.GEE, die beiden angesprochenen punkte: 2:der sub soll bis 80hz spielen-das soll auch die spitze sein. Bloß wie hoch muss die spitze über +-0db sein??? 5:ventillierte kammer->Habe das doppelte vom geschlossen genommen und sollte also auf 80hz abgestimmt werden, oder. sind in deiner simulation nicht zu sehen. welches auto fährst du denn genau? bei einer limo ist die reso von 42hz zu tief ;).
der peek ergibt sich von selbst muß aber bei 80 hz liegen (wenn das die mittenfqz sein soll). je mehr volumen du gibst, desto größer wird der peek. desto schmalbandiger wird aber auch das fqz-band was der bp nachher spielen wird. du kannst dem aber mit einer tieferen abstimmung entgegenwirken. machst du das volumen größer, mußt du den port entsprechend einkürzen um dieselbe abstimmung beizubehalten. also nochmal die tunningfqz hochsetzen und mehr volumen in die ventkammer geben. dann kannst nochmal eine neue kurve einstellen. hast du den xxls denn schon oder ist das erstmal nur eine interessensimulation? imho solltest du beachten, dass der peerless deutliche impedanceschwankungen hat und du nachher einen stabilen amp benötigst. @Jacky_Lee, das prinzip funktioniert bestens und wurde bereits etliche male in der praxis getestet. [Beitrag von Nickon am 21. Apr 2007, 18:24 bearbeitet] |
M.GEE
#9 erstellt: 21. Apr 2007, 20:51 | |
endlich schreibt hier einer klartext. der rest von meiner aussage stimmt doch oder? hab noch keinen sub. suche jetzt einen der tief , schnell und kicken kann. hast du einen vorschlag? ich dachte so an earthquake dbxi alphasonik 612 was meinst du dazu? |
Nickon
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 12:57 | |
ja der rest deiner aussage stimmt soweit. zum woofer hab ich dir ja schon einen tipp gegeben. der mtx 5512 geht im bp sehr gut. ein spl dynamics mk4 ebenfalls. den bekommst du gebraucht ebenfalls um 150-200 euro. der geht halt im tiefbass noch besser und verträgt/setzt mehr leistung besser um. ansonsten ist der peerless reso noch ein geeigneter bp kandidat. der ist nicht so impedancekritisch wie der xxls. oder du schaust dich in der hertz riege um. diese woofer sind auch im bp etliche male verbaut wrden und haben bewiesen das es geht. deine beiden vorschläge kenne ich nicht, habe aber bisher auch noch nichts über die beiden woofer im bp gelesen/gehört. |
Erkan1967
#11 erstellt: 24. Apr 2007, 09:25 | |
in einer limo kommt das mit den 12db ganz gut hin. bei meiner kiste bekomme ich j enach einstellung einen linearene f-gang bis 70hz. zum musik hören habe ich aber eine kleine erhöhung so bei 50hz drin. die kannst du durch den lowpass einstellen. @m.gee ich habe halt meine kiste selber berechnet und gebaut. die anleitung habe ich von meinem händler de nachher alles kontrolliert hat und mir erklärt hat wie die kiste funktioniert. übermäsiges wissen habe ich auch nicht dim dem volumen der ventilierten kammer mußt du solang rumspielen bis du keinen durchhänger an der linken flanke hast. und wie schon erwähnt port auf 80hz, also spitze bei 80hz. wie hoch die über 0 ist, ist egal. portquerschnit hämgt von su ab. ein jl audio 12w6 sollte etwa 250cm² bekommen beim jbl w12 gti habe ich 360cm² spendiert. |
Kurve Quantum vs. Manhattan edi_nockenfell am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
Könnte sich mal jemand die Kurve ansehen? zippi8 am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 37 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser WINISD Kurve? oliverC am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 25 Beiträge |
wie sollte die kurve bei win isw idialer weise aussehen? marschel89 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 18 Beiträge |
Wie schaut eine gute WinISD Gain-Kurve aus? Wizo101 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 27 Beiträge |
Gehäuseberechnung WinISD für Soundstream Tarantula T4-12 peter_m16 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 21 Beiträge |
Fragen zu Alpine SW Gehäuse devaiting am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Audio System HX10SQ im 6th Order Bandpass ? nicolas-eric am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 9 Beiträge |
WinISD- oder Herstellergehäuse? cebullka am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 20 Beiträge |
Frage bzgl. Pegelkurve im WinlSD Odin1 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.730
