HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie schließe ich meine 2-Batterie über das Relais ... | |
Wie schließe ich meine 2-Batterie über das Relais an ?+A -A |
Car-Hifi-spezialist
#1 erstellt: 13. Jul 2007, 00:08 | |
Ich habe mir folgende Batterie zugelegt Exide Maxxima 900DC....habe nen Polo 6n mit einer 90A lichtmaschine...nun meine frage wie schließe ich die Batterie an ?? Wie das Relais ? Welches Kabel wo wird abgesichert ???
Seguroski
#2 erstellt: 13. Jul 2007, 00:27 | |
Hast du noch ne Starterbatterie drin? Kommt die Exide in den Kofferraum? Falls ja: Von der Batterie auf ne Sicherung (am besten Torpedohalter weil Wasserdicht), von der Sicherung aufs Relais, vom Relais auf eine zweite Sicherung, von der Sicherung auf die Batterie.. Die Sicherungen MAX. 30cm von den Batterien entfernt anbringen. Die Zuleitungen zu den Caps oder Amps solltest du auch absichern.. Am besten ANL Sicherungshalter und Sicherungen. Das Trennrelais bekommt mit 2 Drähten Masse bzw Zündplus damit es freischaltet wenn der Motor an ist. Relais macht aber nur Sinn wenn du öfter im Stand hörst, ansonten muss das nicht sein.. Bei einer Batterie braucht man das sowieso nicht^^ |
Car-Hifi-spezialist
#3 erstellt: 13. Jul 2007, 00:30 | |
mir wurde gesagt ich soll es besser über ein Trenn-Relais laufen lassen damit die sich nicht gegenseitig entladen....was für ein Kabelquerschnitt ? Kann ich die Batterie beruht einbauen ohne das sie mir um die ohren fliegt ?== |
Car-Hifi-spezialist
#4 erstellt: 13. Jul 2007, 00:34 | |
und mit wie viel ampere muss ich absichern ?? |
skywalker_81
#5 erstellt: 13. Jul 2007, 00:37 | |
Wieso sollen die sich entladen Absichern -> je nach Kabelstärke. |
Amperlite
#6 erstellt: 13. Jul 2007, 00:39 | |
Wenn du nicht lange Zeit im Stand hörst, dann spar dir das Trennrelais! Wenn du fertig bist, vergiss einen deutlichen Hinweis auf die Zweitbatterie neben der Hauptbatterie nicht! Das ist wichtig, falls die Feuerwehr dich mal aus dem Auto schneiden muss! |
Car-Hifi-spezialist
#7 erstellt: 13. Jul 2007, 00:39 | |
Da die eine Batterie die andere dann läd....is doch logisch oder nicht ?? |
Car-Hifi-spezialist
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 00:41 | |
Ich hoffe doch das es dazu nicht kommt........... |
Seguroski
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 07:07 | |
Wundert mich dass du nach meinem Post noch fragen hast .. :p Ja kannst du einbauen, absichern tust du das Kabel.. gemessen an der Stromaufnahme der Amps wird das Kabel dimensioniert und dann die Sicherung passend dazu.. |
Cougarfreak
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 11:16 | |
Was hat das ganze eigentlich hier zu suchen? Wäre doch hier viel besser aufgehoben... |
wie schließe ich meine subwoofer richtig an?? bierstuebl66 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
wie schließe ich an 2x4OHM profijo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 10 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? GetAround am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 6 Beiträge |
wie schließe ich meine bassrolle an motte543 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
Rockford RFD2212 und 1051S, wie schließe ich den Sub an??? Lucky5982 am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 9 Beiträge |
Reicht auch eine "normale" Batterie? XR3iTeddy am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 17 Beiträge |
Wie schließe ich die Beleuchtung vom Sub an ? *Besi* am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 13 Beiträge |
Wie schließe ich den Bass am besten an? SubVapor_Xt1Z am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 12 Beiträge |
2*2 Ohm Doppelschwingspule an 4Ohm Endstufe ebw am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.741
